Eladó egy csomó induktivitás, van közte szűrő is. Az egész egyben eladó, nem számoltam ami a képeken van (első képen). Egy darab pluszba az utolsó képen. Szállítás megoldható foxpost esetleg MPL. 3500Ft
Apocalypto | 236
2024-12-08 22:45:53
[199255]
Ipari ECO Switch; 5 port 100Base-TX; fekete
A 852‐111 ipari ECO switch egy ötportos 10/100Base‐TX-ből álló ETHERNET swich, ami mindegyik port esetében támogatja az autonegotiation-t és az Auto-MDI-/MDI-X diagnosztikát.
A 852-111 öt portját arra lehet felhasználni, hogy több alhálózatot lehessen kialakítani a kliens túlterhelés csökkentésére, illetve megfelelő sávszélességet lehessen biztosítani minden használatban lévő csomópont számára. A 852-111 switch egy olyan költséghatékony megoldás, ami megfelel az IP-alapú hálózat ipar által támasztott kommunikációs követelményeknek.
A switch könnyen konfigurálható és installálható, illetve kis és közepes méretű hálózatokhoz egyaránt tökéletesen használható.
Jellemzők:
5 ETHERNET port, 10/100 Mbps autonegotiation Előlap diagnosztikai LED-ekkel. Támogatja a Auto-MDI/MDI-X-funkciókat Full/half-duplex átviteli mód minden portnál Store-and-forward kapcsolási mód Az integrált címkereső táblázat 2000 abszolút MAC címet támogat Túlfeszültség védelem IEEE 802.3x átvitelvezérlés full-duplex mód esetén DIN-35 kalapsínre szerelhető
Ára: 10eFt
Személyes Győr vagy csomagautomata
dc motor | 2194
2024-12-08 22:45:29
[199254]
Eladó relé kupac, ha jól számoltam 45db. Omron, Schrack, Matsushita, OEG, Siemens, Zettler, stb. Döntő többségük működő készülékből bontott, de nem teszteltem, nem is feltétlen szeretném. Néhány darabot kipróbálhatok, ha nagyon szükséges. Egyben az összes 5000Ft. Szállítás megoldható foxpost esetleg MPL. A közeljövőben kiszórók még pár dolgot szóval kerülnek még fel cuccok.
dc motor | 2194
2024-12-08 22:44:50
[199253]
Eladó új IC foglalatok, elég speciálisak, nagyon hosszú lábakkal rendelkeznek. Nem valami gyakori. A lista: DIL40-6db 300Ft/db DIl28-1db 200Ft/db DIL22-8db 200Ft/db DIl20-13db 200Ft/db DIl18-6db 150Ft/db DIl16-16db 150Ft/db Plusz 2db PGA68 400Ft/db
A PGA68 és az 1db kék DIL28 IC foglalat rövid lábú, a többi hosszú lábú. Egyben az összes 7000Ft, elsősorban egyben, de mehet kisebb mennyiségben is. (1500Ft alatt nem postázom). Szállítás megoldható foxpost esetleg MPL. Csak a listában szereplők vannak, a képeken lehet más fajta is, de az már nincs meg.
dc motor | 2194
2024-12-08 22:44:10
[199252]
Eladó 5db kapcsolóüzemű tápegység: -1db ismeretlen típus, teszteletlen -1db Ericsson +5V +19V -19V +24V +36V én amit mértem rajta 5V, 22,9V, 35,6V, -18,7V és 17,8V terheletlenül. 5V az elég pontosan 5V a többi tűrését nem tudom, lehet egy átkondizás ráférne, nem mai darab. -1db Condor GLD-150-48 48V-os 3,2A tápegység kimenet meg van, látszólag ok. -1db tápegység 3,3V és 12V-ot tud, látszólag ok. -1db Cherokee 760W-os szerver táp 5V és 12V-ot találtam rajta, bekötést nem találtam róla, illetve áram alá helyezve hallatszik egy relé átvált, talán a lágyindítója, de hogy ezzel már üzemel is a táp vagy csak készenlétin van nem tudom. Komolyabban nem akarok belemenni, se időm, se energiám rá, ennyire futotta. Az Ericsson táphoz összedobtam egy kis ábrát hol mi volt mérhető. Az összes egyben vihető 7000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
Apocalypto | 236
2024-12-08 22:42:49
[199251]
Intelligens áramkörvédő: Murr Elektronik 9000-41034-0100400 4 csatornás Ipari kivitel sínre szerelhető, újszerű állapot.
Áramkörvédő ára: 15eFt
Apocalypto | 236
2024-12-08 22:41:13
[199250]
Minőségi újszerű Ipari Tápegység és áramkörvédő
Tápegység: MURR 85441 24V 10A Kalapsínes tápegység 24 V/DC 10 A 240 W Hatásfok maximum 95 % 150% -os teljesítménynövelés legalább 4 másodpercig Fémház optimális EMC tulajdonságokkal Nem csökken -25-től + 60 ° C-ig Nagyon kicsi a szélessége Hosszú áramkimaradás áthidaló ideje 24 V/DC /10 A 240 W teljesítmény Bemenet 1-fázisú Bemeneti feszültség tartomány 85 - 265 V/AC / 90 - 250 V/DC Csatlakozó (építőelem): Rugós kapocs
Ára: 25eFt
dc motor | 2194
2024-12-08 22:39:47
[199249]
Eladó 4db fazékmagos induktivitás. Elvileg szétszedhető-összerakható kivitel. Egyben a 4db 1000Ft. Szállítás megoldható foxpost esetleg MPL.
dc motor | 2194
2024-12-08 22:39:34
[199248]
Eladó 8db bontott ferritmagos trafó, elvileg működő készülékekből. Egyben a 8db 1500Ft. Szállítás megoldható foxpost esetleg MPL.
dc motor | 2194
2024-12-08 22:39:08
[199247]
Eladó Hajdú automata mosógép csapágyházak, elfekvő készlet, de nem csak mosógéphez. Pl. asztali köszörű építéshez, három kerekes vasszalagfűrész gép készítéshez, ... stb. Ezek a hajtás felőli csapágyházak ahol a 2db normál méretű csapágy van. 2500Ft/2db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
Apocalypto | 236
2024-12-08 22:38:26
[199246]
Ára: 25eFt
dc motor | 2194
2024-12-08 22:37:18
[199245]
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron Skiip26AC126V1 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A! Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával. Ki mire szeretné: Napelemes inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó, ... stb. Jó kis játékszerek, hátlappal együtt. 4700Ft/db Személyesen vagy postázom is. Házhoz, postán maradó, foxpost és MPL automatába is mehet. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
dc motor | 2194
2024-12-08 22:37:08
[199244]
Eladó csapágyazott alumínium görgők 2db egyforma. Tengely vas, melynek mindkét végében M6 menet, henger átmérő kb. 31,5mm, teljes hossz kb. 545mm, henger hossz kb. 390mm. A 2db egyben 3600Ft. Vagy 2000Ft/db Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 2194
2024-12-08 22:36:48
[199243]
Eladó 2db alumínium csapágyház, egyikből le van esztergálva a csapágyméretet nem érinti, a másik használt, de az is jó. Nem spiáter, Hajdú automata mosógép csapágyház. Nem csak mosógéphez, pl. asztali köszörű építéshez, gyereknek hintához ... stb. Kettő együtt 1500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 2194
2024-12-08 22:36:41
[199242]
Nem pont ide illő, de hátha valakit érdekel. Eladó MZ motor hátsó kerekek felújításra retro motorral foglalkozóknak, MZ gyűjtőknek jól jöhet. 4500Ft a 2db Foxposttal el tudom küldeni a legnagyobb méretbe éppen belefér.
dc motor | 2194
2024-12-08 22:34:37
[199241]
Eladó kondenzátorok vegyes csomag vegyes feszültség és kapacitás értékekkel. Bontott kondik, de ESR és kapacitás többségüknél mérve volt és ok. Főleg Nichicon, Rubycon. Foxpost elsősorban vagy MPL. Egyben az összes az első képen látható a teljes mennyiség egyben. 2000Ft. Vételi szándék esetén igény esetén összeszámolom pontosan mennyi van.
dc motor | 2194
2024-12-08 22:34:34
[199240]
Eladó egy fellelt állapotban lévő Simson főtengely. Azt, hogy melyik típushoz tartozik nem tudom. Méreteket meg tudom mérni ha az segít a beazonosításban. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, stb. 4000Ft
dc motor | 2194
2024-12-08 22:33:53
[199239]
Eladó egy Fenner autórádió, anno működő állapotban lett kiszerelve, van hozzá zavarszűrő kondenzátor, 2db antenna és egy ismeretlen típusú hangfal, anno ez is szólt kiszerelés előtt. Műhelybe rádió gyanánt, retro autóba, stb. Egyben ami a képeken van 4500Ft.
dc motor | 2194
2024-12-08 22:32:08
[199238]
Eladó áttételes dc motor 12V Valószínűleg kódtárcsás jeladó van rajta, azt a részét nem néztem. 12V-ról megy, kipróbált, van hozzá egy lefogató eszköz, illetve egy kerék is. 3500Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 2194
2024-12-08 22:30:54
[199237]
Mechanikai dolgok amik a képeken van mind egyben 1000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 2194
2024-12-08 22:26:50
[199236]
Eladó 2db BLDC motor, 3F vezérlő kell hozzájuk. Toshiba mindkettő. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 2db együtt 1000Ft
Eladók a képen látható elektronikai cuccok. Egyben az összes 1200Ft. Postázás megoldható elsősorban foxpost, esetleg MPL csomagautomata.
Keny300 | 316
2024-12-08 22:22:34
[199233]
Eladóak a képeken látható KEB 07F5CBB-YA00 Frekvenciaváltók RFI filterrel. Adatok a képeken. Ára:35000Ft/db +posta (4dbvan)
Apocalypto | 236
2024-12-08 22:15:07
[199232]
Minőségi aluházas Ipari Lámpa, akár itemre szerelhető. Munkaasztal megvílágítására Villódzásmentes Munkaterület megvilágítási szabványoknak megfelel IP20 4000K meleg fény 2x36W Fokuszált, polarizált, kiegyensújozott megvilágítást produkál a munkaasztalra! Saját kapcsolója van 90cm hosszú (nem össze hasonlítható a gagyi kínai LED villódzós lámpával)
Sziasztok, fórumos áron keresek 1-2db Eaton TO-1-102/E tipusú on-off kapcsolót, valamint egy szép állapotú nem szétfúrt legalább 120mm mély, 130mm magas és 200mm széles műanyag vagy fém kötődobozt. Ha lenne ilyened eladó, küldj privit légyszi! Köszi!
picur | 1769
2024-12-08 20:15:01
[199230]
Eladó E400/1000M eszterga, alaptartozékokkal tokmányok, bábok, síktárcsa. Jár hozzá egy Yaskawa frekvenciaváltó 3x16A-ról üzemel. Csendes gép, termelésben nem dolgozott. Ára:650000ft. Eladó orosz szerszámmaró szinuszasztal jó állapotú. Ára:75000ft. Eladó 11kW frekvenciaváltó új. Ára:140000ft. Érdeklődni privát üzenetben. Köszönöm.
amper | 668
2024-12-08 19:39:07
[199229]
Eladó Keyence kódolvasó kamera SR-1000W 49eft
puredirect | 21
2024-12-08 19:33:30
[199228]
2 szett panasonic minas a5 750 wattos szervo 2 új motor 1 uj driver 1 hasznalt driver
160ezer- 140ezer Egyben 280
Szervó meghajtó MCDHT3520 Bemenet: Impulzussorozat (Step-Dir) PC interfész: USB Egyéb interfész: RS232, RS485 Feszültség: 1 fázis 230V Motorhoz alkalmazható: 750 W
Motor MSMD082G1C SERVOMOTOR 3000 RPM 200V 20bit encoder
Kettő darab újszerű ELKO segédrelé, VS116U és VS308U. Az utóbbinak hiányzik a kék plexi! A kettő darab 10000Ft.
Dezső | 1643
2024-12-08 17:35:35
[199219]
Sziasztok! Eladó MeanWell Sínre szerelhető HDR-30-24 tápegység és egy DDR-30G-5 DC/DC konverter. Mind kettő termék új (nem használt) Ár: 10000Ft a kettő darab.
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM) 200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van! További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Szia! Kérem a tokmányt, a patronokat(Nagyobb patronok eladók egyben 3000.-Ft) és a mikrokat (25-50 és 0-25 -ös mikrométerek eladók 25-50 2500.-Ft/db 0-25 1700.-Ft . Írok privátot is.
