Üdv! Eladó a képeken látható motoros légtechnikai pillangószelep. 250mm átmérő, az egyik oldalán egy leszerelhető 250mm-ről 160mm-re szűkítővel. Méretek a képeken. több kép itt Ára: 18.764.- plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2548
2021-02-12 22:01:46
[135373]
Üdv! Eladó a képeken látható Ridgid 640 típusú oszlopra rögzíthető láncos csősatu. ilyen Ára :38.742.- plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2548
2021-02-12 21:51:16
[135372]
Üdv! Eladó a képeken látható 14 db geberit csőbilincs + a ládában látható látható pár zacskó anya stb. Ára:10.875.-plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2548
2021-02-12 21:40:45
[135370]
Üdv! Eladó a képeken látható komoly nem biliacélból 12 darabból álló ékszíjtárcsa garnitúra. Méretek a képeken. több kép itt Ára 31.476.- Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
ak7it | 141
2021-02-12 18:45:47
[135357]
5db 747-198 típusú távadó hőelemhez 1db 747-465 típusú programozó kábel/szoftver a távadókhoz
Mind teljesen új.
Ára 60eFt (+posta/csomagküldés ha személyesen nem megoldható)
Ára 25eFt (+posta/csomagküldés ha személyesen nem megoldható)
Hombárka | 1578
2021-02-12 17:59:14
[135353]
Sziasztok! 54db hss 10,5mm kúpos mk1 használt de jó állapotban lévő fèm fúró eladó! Teljes hossz 160mm! 600ft/db+ posta! Minimum postázási tétel 10db! Egyben az 54db 25000ft+ posta!
„A hatóanyaggal és sűrített levegővel manuálisan újratölthető spray palackok biztonságos és takarékos rendszere.”
Képeken látható állapotban. 12 db tölthető palackkal.
Ára 50eFt (+posta/csomagküldés ha személyesen nem megoldható)
Tápos | 539
2021-02-12 17:35:45
[135351]
Eladó kis T-hajtómű.Ára 6000Ft.
ak7it | 141
2021-02-12 17:02:51
[135350]
DC motoros aktuátor, ahogy a képen látható. Igazság szerint semmit nem tudok róla és nem is akarok foglalkozni vele. Feltehetően 24V DC a rajta lévő szénkefés motor, mivel 24 voltról normálisnak tűnt az oda-vissza járása. Motor végén valószínűleg valamilyen forgásjeladó lehet(ha még működik), de a kábele tőben le van szakadva. Van még rajta egy végállás jeladó is. Működéséről nincs információ.
Interneten amit találtam róla: https://www.maxcess.eu/actuators/fife-lab-8-electromechanical-actuator
Ára 10eFt (+posta ha nem jó személyesen)
kockar | 4
2021-02-12 16:02:35
[135349]
érdekelnelne a kábel külső mérete valamint lice vagy tömör réz vezetékek?
Kis szerszám fejek. Nem jók ! Aki lát benne fantáziát 6000Ft az összes ,tolómérő nem eladó.
Varga László | 1214
2021-02-12 11:36:48
[135338]
Fúrófejek ,21000Ft az összes ami a képen van . Áttekerhető a teljes nyitás-zárás kézzel, egy kivétel. kb 4db új is van közte.Egyben eladó!
MATEEEL | 1367
2021-02-12 11:28:33
[135337]
Eladó a képen látható készlet, aminek egy ER16-os fej 6mm-es kivehető szárral, és egy ER16-os, 8mm-es patron a tartozéka.
A készlet ára 5.200 Ft
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom.
Tóth R Béla | 28
2021-02-12 11:16:17
[135336]
Német gyártmányú, jó állapotú 0.01mm-es mérőóra. 6000Ft plusz posta.
Acsudicsu | 690
2021-02-12 11:05:18
[135335]
Eladó a képen látható 21700 méretű liion akku-k, adatok a képen, 700Ft/darab, ipari cellák. Tesla model 3 aku-bol.Tobb rendeles eseten engedek az arbol....
Szia Gergő! Egy próba erejéig foglalom! Légyszíves nézd meg, hogy "látja"-e a falban levő vezetéket (konnektortól, kapcsolótól legalább 20 cm messze. Ha igen akkor megveszem. Olyan nekem is van ami csak a porszívó hálózati vezetékét látja, de azt is csak akkor ha közvetlenül ráteszem.
Előzmény: Szalai György, 2021-02-12 10:00:54 [135329]
E3N | 600
2021-02-12 10:20:40
[135330]
MOM mérőóra állvány. 90x90mm asztal. Max magasság 200mm.
15.000Ft
Fix ár!
Szalai György | 9466
2021-02-12 10:00:54
[135329]
Az utolsó képen lévő rövidebb, görgősnek kinéző brutalitás paraméterei érdekelnek. Írnám, hogy foglalom egyeztetésig, de már semmit sem számít az utóbbi időben. Jöhetne a válasz magánban is. Árral. Vagy árral szemben.
Lineáris sinek rexroth-Star két garnitúra eladó! 35/1800mm szélesség/sínhossz
kocsi száma:R182433116 891
50/1700mm golyós kivitel. Kocsi száma:1623-432-10
AA 07 M Mindkettő 4-4kocsival. Igény esetén + kocsik.
ár.20ezer
55ezer a szélesebb.
wagergo | 1133
2021-02-12 09:55:04
[135327]
Sziasztok! Hátha valaki használ CXT szériás Makita gépet, és jól jönne neki egy ilyen.
Eladó a képeken látható tegnap (02.04.) vásárolt Makita CL106FDZW akkumulátoros porszívó AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL! Annyira új, hogy Neked kell majd beregisztrálni a 3 év garit. A dobozt is csak a fotó miatt nyitottam ki. Igazából szettben kaptam, és nincs rá semmi szükségem, aksim van ugyan de másmilyen porszívót használunk. Ha van aksid, konyhába morzsaporszívónak tökéletes!
Fórumos ára fix: 7000ft (legolcsóbban 9500ft-ért láttam)
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető! Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges! Átvételt követően garancia a Makitánál, csere nem érdekel.
wagergo | 1133
2021-02-12 09:50:54
[135326]
Sziasztok! Eladó egy új, egyszer sem használt Optex DET-06 multifunkciós detektor. Fa, fém, vellanydrót érzékelésére alkalmas. (Nyilván nem egy Bosch, de az ára sem!) Tavaly megvettem egy munkához, de nem kellett használni, így megválnék tőle. Az elem gyakorlatilag új benne.
Ára fix: 5000ft, alkudozók kíméljenek.
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető! Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges! Átvételt követően garancia nincs, csere nem érdekel.
Kedves Felhasználók! Sokat gondolkodtam, hogy eladjam a 3d nyomtatóimat, de sajnos költözés miatt nem tudom magammal vinni, ezért bocsájtom eladó sorba. Ha valakit komolyan érdekel írjon rám.
Mindkét nyomtató professzionális alkatrészből lett felépítve Power belt Kft-től vásárolt lineáris sínek kocsik, golyós tengely + orsó, váz alumínium profil.
Kisebb nyomtató paraméterei: Nyomtatási méret: 300 x 300 x 280 mm Nyomtatási sebesség: 30-100 mm/sec Rétegvastagság: 0.05 mm- 0.4 Szálátmérő: 1.75 mm Fúvóka: 0.4 mm Nyomtatószál kompatibilitás: PLA, ABS, ASA, PETG Szoftver: Cura, Simlity3d, stb Támogatott 3D formátumok: STL, OBI Nyomtatás: USB, SD Card
Nagyobb nyomtató paraméterei: Nyomtatási méret: 400 x 400 x 800 mm Nyomtatási sebesség: 30-100 mm/sec Extruder: Titan Extruder E3D Rétegvastagság: 0.05 mm- 0.4 Szálátmérő: 1.75 mm Fúvóka: 0.4 mm Nyomtatószál kompatibilitás: PLA, ABS, ASA, PETG, Nylon, HIps, Carbon Szoftver: Cura, Simlity3d, stb Támogatott 3D formátumok: STL, OBI Nyomtatás: USB, SD Card, Wifi Kijelző: 7”-os érintő kijelző
wagergo | 1133
2021-02-12 08:59:35
[135322]
Sziasztok! Eladó kizárólag egyben a képeken látható 40 db bontásból származó, HIBÁSNAK minősített Mingardi Linea D8 ablakmozgató aktuátor. Elképzelhető, hogy van közte jó is, nem tudok róluk sokat, de a hibáikról nincs információm! Gyári adatai: 230V tápot igényel, 175W motorja van, és 500N a tolóereje. Végálláskapcsoló elvileg található benne.
Mindennemű garancia, és visszavásárlás nélkül tudom adni. Elsősorban annak ajánlom, aki hasonlók javításával foglalkozik.
Áruk egyben a 40 db-nak: 50.000ft fix! (1250ft/db!!!)
(Új magyarországi ára elég meredek 34.000ft + áfa Azt hiszem ez az: http://www.masco.hu/#moduleName=Shop&pageID=fitem&ID=e6ff6f43&pageNum=1&itemorder=&findtext=linea+d8)
A 2 db rekesz nem tárgya az eladásnak! A kupac tömege igen jelentős, úgyhogy valami nagy kartonnal, rekesszel készülj, ha eljössz érte.
Ha többeteket érdekel, de nem ilyen mennyiségben, praktikus, ha összeálltok, de egy valaki jelezze nekem konkrétan a vételi szándékot.
Kizárólag személyesen tudom átadni Érdligeten, de ha problémás a szállítás, akkor a Dél-Budai részen (22. kerület, 11. kerület), Érd, Diósd, Budaörs, Törökbálint, Százhalombatta, Tárnok környékén házhoz viszem.
Fiber lézer jelölőt(markert) keresek megvételre. Akinek van eladó ne tartsa magában. Köszönöm
Gabor096 | 30
2021-02-12 04:52:25
[135316]
Bevonatos menetfúró készlet(Új)
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14
20.000 Ft
Törölt felhasználó
2021-02-12 00:03:02
[135315]
Eladó.
-Sew vadiúj, frekvenciaváltós hajtóműves villanymotor. 380v, 1.1 kw, 57-es maximális fordulat. További infók a mellékelt adattáblán. Ár: 79.000 ft
-Siemens simatic S7 200 ( 6ES7-231-0HC00-0XA0) Kompletten ahogy a képen látni. Ár: 19.000 ft
-Omron H7CX multifunkciós számláló készülék. Használt tesztelt darab Ár: 17.000 ft
Kelepeisz Lajos | 3518
2021-02-11 19:51:23
[135314]
Sziasztok! Nincs véletlen valakinek eladó jogtiszta Logo Soft Comfortja, bolti ár kb 20000ft ez alatt érdekelne. Tudom hogy lehet letölteni, de én nem vagyok fenn olyan oldalakon ahol lehet leszedni törtet, és nem is értek hozzá, volt egy tört verzióm csak elszállt a gépem és eltűnt minden adatom. Csak gyakorolni kell, de a demó nem jó mert azzal nem tudok feltölteni. Köszönöm.
Törölt felhasználó
2021-02-11 19:16:45
[135313]
Helló 5 db maradt a wolframszálbol és igen postázom is. Írj privát levelet és megbeszéljük. Üdv :laci
