4db ,KÜLÖNFÉLE gyártótól, kis emelős kocsi készségek ELKÓTYAVETYÉLHETŐK! ÁR: 60.000 - 85.000.- Ft között, állapottól és gyártási dátumtól, kiviteltől függően. 80-90kg emelési kapacitás, 150-200cm közötti emelési magasságok. Lehet jönni válogatni, 5-6db még van. Mind akkus. A kép csak illusztárció, többféle van...
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-02-18 04:05:11
[135633]
ELADÓ
Klimatizáláshoz való cserealkatrész, dupla ventilátor, adatai képen. ÚJ, SOSEM volt beépítve! ÁR, jelképesen 80.000.- Ft erősen kótyavetye kategóriában számolva...
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-02-18 04:03:06
[135632]
ELADÓ
2db zsír új BOSCH konvejor, sosem volt használatban. Saválló+alu kivitel. Kb. 80cm hossz. ÁR: 1db 68.500.- Ft, 2db egyben 120E. 3x400V áttételes új motorral mindkettő.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-02-18 00:23:09
[135631]
ELADÓ KEREKEK... Kb. 200 szett! 200mm átmérőjű, fékezhető/bolygókerekes és fix kerekekből álló 4db-os szett ára 10.000.- Ft/szett, 3 szettől már csak 8.000.- Ft/szett. Minőségi BLICKLE kerekek, megkímélt állapotúak, nem széthullott vagy lekoptatott darabok!
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-02-18 00:20:42
[135630]
KÓTYAVETYE..
Még 2db kis 3D mechanika maradt... BLDC servo hajtásokkal, 4 tengelyes kivitel (forgató is van a Z tengelyen!). Kamerák nélkül 100E Ft, Gigabit Eth. 3db CCD kamerával együtt pedig akciósan 140E Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-02-18 00:18:18
[135629]
RENDKÍVÜLI AKCIÓ!
LEICA MZ 7.5 kiváló és magas minőségű sztereo mikroszkópomat LEÁRAZTAM, most akciósan 225.000.- Ft áron vihető - kb. 1000 EUR az Ebay-en. 10x okulárokkal. Ennyiért nem kapsz sehol ilyen minőséget!
Az állvány rész 2db M6 csavarral felszerelhető bármilyen talpra/alu lapra stb. Bonder gépre volt építve, azért nincs meg a talp rész! Kiváló optikai állapot.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-02-18 00:14:44
[135628]
KÓTYAVETYE...
Még 3db ilyen zárt kasztnis japán 2D kis marógép van eladásra, kb. 45x40cm mozgástartományú Yamaha XY aktuátorral, SPCD típusú Yamaha vezérlőkkel. ÁR, leárazva 175.000.- Ft/db. PC, pneumatika, számos egyéb kiegészítővel. KIVÁLÓ GÉPALAP EZ IS, lehet tolongani értük! Kb. 100x90x150cm befoglaló méret, kb. 200kg alatti tömeggel. Kis nyák maró volt eredetileg, ERRE a funkcióra (SMT DEPANELING) is visszaéleszthetők! Vagy kis lézer gravír alapnak is jók, vagy feliratozó gravírgépnek... Lehetőségek tárháza mindegyik.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-02-18 00:09:44
[135627]
KÓTYAVETYE...
NEM SZERETNÉM szétszerelni ezt a gyönyörű műszaki készséget sem... Szárító/hűtő/melegítő/temperál stb. konvejor alagutas puffer készség, alkatrészek szárítására/hűtésére/melegítésére/utaztatására. Kb. 1 tonna, nagyon újszerű. 1-2 kisebb szállítási sérülés van rajta (oldallapok, alsó alu profil). BOSCH konvejor pályával, frekiváltóval szabályozható sebességű szalaggal. Spirál pálya, felülről saválló zárt térben PAPST ventilátorokkal befújt levegővel. Nagyon igényes és NEM LEHARCOLT kivitel. ÁR, kilogrammos alapokon - 900 Ft/kg - AZAZ ALU ÁRBAN ELKÓTYAVETYÉLHETŐ, lévén kb. 1 tonna. Alapterülete kb. 3m x 2m, magassága 2,4m. Igen pontos, hasraütős-fotóelemzős saccimetrikus mérés alapján... Természetesen számlaképes, nettó ár megadva.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-02-18 00:03:49
[135626]
LEÁRAZÁS
Van még 4db komplett (FESTO AC servo vezérlőkkel együtt!) 3D mechanikám, 100kg pluszos ősmasszívum verzió, FESTO aktuátorokkal, minden golyós orsós, 20mm lineárokkal felépített verzió, porvédős kivitelek, teljes kábelezéssel, végállás érzékelőkkel ellátva. ELVILEG a FESTO vezérlők - fórumos kolléga tájékoztatása alapján - megeszik a step/dir jelet, ami itt ugye szent Grálnak számít...
ÁR, leárazva 350.000.- Ft/szett. (régebben 1500 EUR áron virítottam ezeket, de most rettenetesen elszaporodtak). Mozgástartományok kb. 35x30x15cm. NEM MIND EGYFORMA!
A legtöbb kivitelen a 2db derékszög elem EGY TÖMBBŐL KIMART alumínium... csak hogy a masszivitásnak is adjunk.
Valamint van 3db Schneider motoros/hajtásos verzió is, ha valaki arra jobban cuppanna...
EZEKBŐL IGEN ERŐS, komplett 3D CNC gépek építhetők, mechanikai hozzáadott jelentősebb munka nélkül (nútos asztal és Z tengelyre marófej rögzítés kell "csak".)
Még talán alkudni is lehet, komolyabb érdeklődés vagy ismételt elkövetők (gy. k. régi vevőim...) esetében.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-02-17 23:55:39
[135625]
ELADÓ
Ládás kiszerelésben SORKAPOCS vásár...
ÁRAK: mennyiségtől függően 5-10-15E Ft (láda méret szerint...)
A képek csak illusztrációként szolgálnak, a permutáció ládánként eltérő lehet...
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-02-17 23:53:21
[135624]
ELADÓ
Szinte ALUMÍNIUM hulladék árban, 650 Ft/kg áron eladó egy legyártott, de sosem használt, fotometriai "micsodaéder" (szabályos ötszögek és hatszögek alkotta fél test), kb. 70-80cm közötti átmérő, rengeteg CNC marási munkával és feketére eloxált alu darabokból csavar kötésekkel összerakott készség, fehér LED csoportokkal. ÁR: 50.000.- Ft. Kb. 75-80kg között. Alkalmas szobadísznek, gyerekszobába halálcsillagnak, díszletnek, vagy műhely sarokba vendégámítónak... IGEN SZÉP és igényes ipari munka, nem szeretném alu hulladékként értékesíteni...
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-02-17 23:48:48
[135623]
ELADÓ
Megint egy többszörös foglalósdiból "visszamaradt" tétel, amit nem vitt el egyik érdeklődő sem... 4db hidraulika táp eladó, EGY TÉTELBEN, 160.000.- Ft áron (40E Ft/db). Elvileg fődarabra komplettek, nincs rajtuk jelentősebb hiány, törés, stb. DE KISEBB HIÁNYOSSÁGOK előfordulnak (szelepsziget csatlakozók között lehet letört, hiányzó kábelekkel, ill. nyomásmérő órák hibái, szóval jellemzően apróbb és javítható dolgok). CSAK AZ FOGLALJA, lehetőség szerint, aki HAMAR és GYORSAN el tudja vinni, mivel rossz szokásomhoz híven alkalmazom a gáztörvényeket (kitöltök minden rendelkezésemre álló teret! ). Finn gyártásúak, 240 bar, 1,5kW-os 3x400V motorral.
LoneWolf
AlbertR | 592
2021-02-17 22:47:35
[135622]
Tisztelt Urak! Keresek haszált vagy új 24 órás időkapcsoló órát 230V tápfeszre. ezekhez hasonlót. Ha akadna valakinél 1db a fiókban írjon Priv üzenetet. Köszönöm!
Sanyo Denki Q szériás szervó vezérlőhöz keresek programozó kábelt. Ha véletlenül van valakinek egy elfekvőben, kérem jelezze privátban! Köszönöm
Alsohegyi16 | 163
2021-02-17 21:30:44
[135619]
Keresek körfutás ellenőrző tüskét, MK3 vagy 4-es kúppal. 200mm hossztól már jó lenne, de lehet hosszabb. Ha esetleg lenne valakinek, kérem segítsen ki. Ha csak bérelhető az is megfelelne. A kép csak illusztráció gyanánt. Üzeneteket privátban. Köszönettel Zsolt
Megmunkálási tartomány: X : 2200mm Y: 950mm Z: 100mm
Sebességek: X tengely: 75m/perc Y tengely: 45m/perc Z tengely: 15m/perc
Komplett elektromos és kezelési dokumentációval. CAM program (régi windows progi hardevrkulcsos (LPT nyomtatóportra)).
A gép szinte teljesen fel van újítva. A fő alkatrészek újra kicserélve. - X tengely fogasléc és hajtómű - Y tengely golyósorsó és golyósanya - az összes pneumatika szelep - levegőelőkészítő egység - számtógép felújítva és a billentyűzet cserélve - szünetmentes tápegység felújítva - szervómotor hajtások felújítva
A gép azonnal munkába állítható és a vákuumszivattyú is tartozéka!
Programozásban segíteni nem tudok, de kontaktot tudok adni a segítséghez.
Ára: 3 millió Ft (szállítás vevő feladata, felrakodásban tudok segíteni, kb.: 2.5 t)
Eladó komplett pantográf fej. Motorral (250w) főorsóval. Ára legyen 30.000.- Ft cserébe érdekel D16x5 golyós orsó 400 mm körüli hosszban, MK2 ER25 befogó, egyéb MK2 szerszámok.
Laci11 | 89
2021-02-17 19:22:13
[135611]
Ha az előttem foglaló nem viszi el, akkor megveszem.
eladó Weidmüller PLC: UR20-FBC-PL Modulok hozzá: UR20-4DI-P UR20-8DO-P UR20-16DO-P UR20-16DI-P UR20-PF-I UR20-PF-O Ára: 45ezer Forint Posta csak előreutalás után. Személyesen Budapest és környéke. Privátban kérek érdeklődni.
Keresek lineáris sínt 15mm szélességben, legalább 600mm hosszban, egy párt.
prolight | 416
2021-02-17 14:52:39
[135598]
Sziasztok. Keresek kétkezes indításhoz Pilz vagy egyébb relét.
Kidwick | 2548
2021-02-17 14:40:40
[135597]
Üdv! Eladó a képeken látható 2 db makita fúró csavarozó gépek. Mindkettő 2 Sebességes. Most került elő pakolás kor, elméletileg működő állapotban lettek elrakva de tesztelni nem tudom őket mert már csak boscht használok. Az egyikhez van egy akku is, szerintem halott de át lehet cellázni.. A 2 gép ára: 11.763.- plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
MATEEEL | 1367
2021-02-17 14:31:52
[135596]
Jó segítség lehet, ha leesik valami a gép alá, mögé, mellé... Eladó egy 4m hosszú, 5,5mm átmérőjű endoszkóp kamera. - USB és mikro USB csatlakozási lehetőség, - PC-khez, laptopokhoz, és minden olyan Androidos telefonhoz használható, amelyiknek van OTG funkciója és tud külső kamerát fogadni. "Almás" telefonokkal nem megy! - oldalra néző optika feltéttel és szennyeződés eltávolító "karokkal". USB C-s telefonnál szükség van egy 3-400 Ft-os USB C-mikro USB átalakítóra.
