CNC segédprogramok
Oldal 11 / 29 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2009-03-19 10:52:00 [952]
Azon nem tudom túltenni magam, hogy hogy is nézhet ki a két gép közötti kommunikáció blokkvázlat szerűen. A g-kód értelmezőt még akár magam is meg tudnám írni, vagy összeollózni OpenSource -ből, de az nem világos, hogy pl. ha a host kiad egy G01 X... akármit, amit az értelmező elkezd feldolgozni, akkor a további kommunikáció megáll-e a végrehajtás idejére és csak akkor veszi a következő parancsot, amikor ezzel már végzett, vagy feldolgozás alatt is veszi az újabb utasítás(oka)t. Az egyenletes mozgatáshoz természetesen jobb, ha már a következő utasítás is rendelkezésre áll, de akkor a host mi alapján fogja tudni grafikusan megjeleníteni a főorsó pozícióját, ha viszont a feldolgozás ideje alatt nem vesz utasításokat, akkor hogyan lehet pl. vészleállítást kezdeményezni? Esetleg folyamatos a kommunikáció és a pozíció visszajelzés is? Ha igen, akkor vajon van-e erre valami szabványos protokoll?
Ezért lennék kíváncsi arra, hogy hogy működik ez már létező gyári megoldásoknál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-19 07:07:00 [951]
n/a (inaktív)    2009-03-19 07:07:00 [951]
Van ilyen, már töbször is találkoztam a neten vele! Tán a WinPC-CNC-nek valamelyik változata?!
Egy DOS-os Step-generátor+Win-es felület (2 PC kel hozzá)...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-18 21:12:00 [950]
n/a (inaktív)    2009-03-18 21:12:00 [950]
Igazából az érdekelne, hogy milyen programokra lenne szükség egy ilyen kiépítéshez. Lehet, hogy pl. a beágyazott gépen futhatna a TurboCNC, mint G-kód interpreter, ami soros vonalon fogadná a parancsokat, (bár nem derült ki számomra a leírásából, hogy ezt tudja-e) Persze az is lehet, hogy van ennél jóval egyszerűbb program is, ami ezt meg tudja csinálni.
De milyen programnak kellene akkor futni a másik gépen?
Előzmény: janko, 2009-03-18 20:36:00 [949]
janko | 945    2009-03-18 20:36:00 [949]
Nekem ilyen gépem is van de az gyári.
A gépnek külön tárolóhelye van a PC-től
független.Hpgl jelet küldök és mig a gép
dolgozik én szerkeszthetem a következő
anyagot.
Janko 0630/9543081
n/a (inaktív)    2009-03-18 20:23:00 [948]
Tud valaki olyan CNC megoldásról, amikor maga a CNC gép egybe van építve (embedded) mondjuk egy DOS-os számítógéppel, ami pl. soros vonalon kapja a grafikus felhasználói felülettel rendelkező számítógéptől a G-kódú parancsokat? Olyasmire gondolok, amit pl. egy egyszerű terminál programmal is lehetne vezérelni.
n/a (inaktív)    2009-03-15 13:58:00 [947]
a cső az kiépitésben is macerás a mérete miatt,meg sok kiegészitő kell,prizmák egyéb,meg gondolom hogy jusztirozni sem egyszerű,mivel nem láthato hullámhosszon műkszik.a dioda,nekem kb,már 40w-os is elég lenne.én fához használnám,mert nekem a fa a mindenem.
Előzmény: MasterGy, 2009-03-15 13:50:00 [946]
MasterGy | 580    2009-03-15 13:50:00 [946]
A csőnek állítólag 2000 üzemóra garantált, a diódának 10 000.
Nembeszélve hogy a csőnek folyamatos gáz kell (amit ha nagyüzemben használsz, hetente cserélhetsz palackot), vízhűtés, lencse/tükör készlet, meg az egész elég maceráns. Sok pénzt, és pontos mechanikai kivitelt kíván meg.
A dióda működtetése ennél jóval egyszerűbb. Viszont ha ragaszkodsz a nagy teljesítményhez, akkor megérdeklődhetem hogy pontosan mennyibe van egy ilyen cső. Mekkora teljesítményre gondoltál ?
n/a (inaktív)    2009-03-15 13:44:00 [945]
csak azért kérdeztem,mert hátha tudsz olcson valahol csővet.át kéne térnem a lézerre is,mert a maro nagyon hangos,és néha kellene egy ki csendes melo is!
Előzmény: MasterGy, 2009-03-15 13:29:00 [943]
n/a (inaktív)    2009-03-15 13:40:00 [944]
Ne is foglakozz vele, nem zavar! Nem is vettem észre.
Előzmény: MasterGy, 2009-03-15 13:16:00 [941]
MasterGy | 580    2009-03-15 13:29:00 [943]
Szia ! Ez nem az én gépem ! Egy nyíregyházi bútorgyártó illető kért tőlem segítséget. Keresett, de nem talált olyan programot amivel fotógrafikus minőségben tudna gravírozni.
Ez co2 lézer, cső.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-15 13:23:00 [942]
n/a (inaktív)    2009-03-15 13:23:00 [942]
szia Gyula!már 100w-os???multkor még kissebb volt!cső,vagy dioda?
Előzmény: MasterGy, 2009-03-15 08:56:00 [938]
MasterGy | 580    2009-03-15 13:16:00 [941]
Köszi szépen ML, örülök hogy tetszik !
Először is ennek kapcsán szeretnék közölni Magi István úrnak egy észrevételemet ! Ahogy ránéztem most a weboldalamra, feltűnt hogy a régi h1-es vezérlőről készült képet használtam a weboldalamon a cnc-vezérlő bemutatására !
A cikk tartalma tűnhet úgy, hogy az illusztrált vezérlőt akarom felülmúlni ama technikai megoldással amivel a pc-ből tudok cnc-vezérlőt készíteni.
Semmilyen ilyen jellegű, üzletrontó szándék nem volt bennem, amikor anno szerkesztettem azt az oldalt. Tehettem volna másik képet is oda, de hirtelen ez akadt csak, és anno nem is gondoltam bele abba, hogy esetleg ez félrértelmezhető István számára! Ezért elnézést kérek ! Ki fogom cserélni a képet !
Visszatérve....kedves ML, magánban fogok róla küldeni infót !
Üdv:
Gyula
n/a (inaktív)    2009-03-15 12:34:00 [940]
Helló MasterGY!
Megnéztema a honlapod, nagyon érdekes dolgok vannak rajta.
Különösen "STEP/DIR CNC-VEZÉRLŐ PC-BŐL" ragadta meg a figyelmemet. Lehet a programról bővebb infóhoz is jutni?
Üdv: Madaras László
Előzmény: MasterGy, 2009-03-15 12:09:00 [939]
MasterGy | 580    2009-03-15 12:09:00 [939]
Aki eddig internet explorer böngészőjével nem tudta letölteni a videót, az most megteheti.
MasterGy | 580    2009-03-15 08:56:00 [938]
Csak szeretném megmutatni hogy amit írtam "mastergy-bmpgrav" nevű fényképgravírozó program hogyan dolgozik egy 100w-os lézermarógépen.
http://bmpgrav.fw.hu
A kép, és videoanyag a referencia menüben található.
csiki | 740    2009-02-27 07:36:00 [937]
Az oldal irányut még nem tapasztaltam, nem is szoktam panelt marni. Szöveg marásnál nem észre vehető. Akkor nincs ötletem.
Előzmény: végyé, 2009-02-27 07:20:00 [936]
végyé | 443    2009-02-27 07:20:00 [936]
A Z irányut még ki tudnám szedni de a gond a másik 2 iránnyal van.
Úgy tünik az is kóvályog, legalább is egy egy panelt nézve.
végyé
csiki | 740    2009-02-27 07:02:00 [935]
Egy jó szerkesztő szimulátorral (azt hiszem van neked olyan) pár perc alatt átírhatod a Z utólsó 3 értékét. Kis plusz munka, de hasznos.
Előzmény: végyé, 2009-02-26 15:53:00 [932]
n/a (inaktív)    2009-02-26 21:47:00 [934]
A z irányú eltérés 0.2 mm-en belül kivédhető.A triál verzió hibája a "koválygás",ert úgy nézem bármit csinálunk csak v marásra képes a progi.Ebből adódik a gkód elmászása.Varsányi úrtól kérdezném,winpcnc-ben azt írta hogy ott jól működik a vcarve,ott nincsenek ezek az elmászások?
üdv samo
n/a (inaktív)    2009-02-26 16:43:00 [933]
uraim!hallott már valaki a MACOSX-ről?????
végyé | 443    2009-02-26 15:53:00 [932]
Van már valakinek valami hibajavitása a vcarve pro trial-hoz, hogy nem kóvályogj össze vissza a maró?
végyé
KisKZ | 6456    2009-02-23 11:56:00 [931]
közben megoldódott.
Powermill2009 a megoldás.
KisKZ | 6456    2009-02-21 22:34:00 [930]
Ismeri valaki a WORKNC-t?
Segítség kőn!
Svertel Istvan | 736    2009-02-16 22:28:00 [929]
AHAAAAAAAAAA ! Értem már ! Velem is megtörtént . Ha ilyen jelenik meg , akkor az a baja hogy valami okból kifolyólag nem találja vagy a szervert vagy valami mást . KELL neki az internetes kapcsolat , mert a kalkulációk befejesztével küldi az infót a "Powerbelt"-nek . Dolgozik internetes kapcsolat nélkül is , csak a jelszó kérő ablak jelenik meg . Akkor csak "abrechen" ...
Előzmény: Szigma, 2009-02-16 21:51:00 [928]
Szigma | 1007    2009-02-16 21:51:00 [928]
Akkor nekem pechem van.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-16 21:20:00 [927]
Svertel Istvan | 736    2009-02-16 21:20:00 [927]
Nálam semmi homokóra , szépen mükszik , bár még konkrét feladattal nem kínáltam meg .
Előzmény: Szigma, 2009-02-16 21:14:00 [926]
Szigma | 1007    2009-02-16 21:14:00 [926]
Nekem ugyan elfogadta beirva is, viszont a program nem működik. Az indulás után mikor megjelenik az ablak, akkor onnantól csak homokóra, és nem történik semmi.
Szóval a bemutatkozása nem valami túl jó.
Előzmény: svejk, 2009-02-16 11:59:00 [924]
Svertel Istvan | 736    2009-02-16 12:48:00 [925]
Na akkor , mivel Svejk fórumtárs megfejtette "Optibelt"-nek a "CAP" nevű szíjszámító progijának a sikeres regisztrációját , igy beteszem a "Képletek, számítások" topic-ba is . Svejk-nek !!
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-02-16 11:31:00 [919]
svejk | 33157    2009-02-16 11:59:00 [924]
ott is ugyan oda visz
A #923 szerint most már meg van és el is fogadja, de csak másol/beilleszttel..
ha kézzel írom be neki nem jó
imádom a számítástechnikát
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-16 11:59:00 [922]
svejk | 33157    2009-02-16 11:59:00 [923]
Amikor feljön a német ablak akkor kell kitöltetlenül egy zurück-et nyomni majd a következő ablaknál szintén kitöltetlenül az einloggen-re kattintani, és akkor egy ablakban kiadja a CAP seriennummer-t.
borzasztó..
Előzmény: svejk, 2009-02-16 11:46:00 [920]
Svertel Istvan | 736    2009-02-16 11:59:00 [922]
Próbáld ITT ! Ez Magyar nyelvű oldal .
Svertel Istvan | 736    2009-02-16 11:52:00 [921]
Na azt nem tudtam , nem próbáltam ki , csak "rászaladtam" és rögtön idelinkeltem
svejk | 33157    2009-02-16 11:46:00 [920]
Nagyon fasza csak nem tudok regisztrálni
Amikor elküldöm az adatokat, akkor feljön egy német ablak hogy adjam meg a nevet,jelszót..??
reg nélkül csak 3-szor engedi indítani
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-16 11:20:00 [918]
Szedlay Pál | 1904    2009-02-16 11:31:00 [919]
István!
Szerintem rakd be a képletek, számítások rovatba is.
Svertel Istvan | 736    2009-02-16 11:20:00 [918]
Üdv. mindenkinek!
Tudtátok hogy az OPTIBELT-nek létezik szijhajtás kiszámító software-je ? INNEN letölthető .
n/a (inaktív)    2009-02-11 07:31:00 [917]
Az E2-es bővítője egy 2kHz-es frekvencia generátora lesz, melyel használható lesz ez és a másik (fizetős) modellező habvágó szoftverek! Még nem próbáltam vele motorokat mozgatni (generátor nélkül nem lehet), de a MODBUS után ez a következő feladat...
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2009-02-10 19:24:00 [916]
Szmutku Zoltán | 378    2009-02-10 19:24:00 [916]
Szerintem érdemes volna, ugyan még mindig nem tudtam alaposabban megnézni, de elsőre a felülete barátságosnak tűnik...Biztosan sokan szívesen használnák habvágásra. (Feltéve hogy jól működik is... )
n/a (inaktív)    2009-02-10 13:13:00 [915]
Viszont adtál ezzel egy jó ötletet! Szerintem a H2-est kompadtibilissá tehetem egy apró kiegészítéssel, erre a free programra (is)!
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2009-02-10 10:49:00 [914]
Szmutku Zoltán | 378    2009-02-10 10:49:00 [914]
Aha, látom már a súgó fő képernyőjén írja milyen "board"-okhoz használható... HobbyCNC kit is szerepel... az nem Te vagy ?
Írja hogy talán másmilyen boardhoz is illesztik csak meg kell írni miről lenne szó.
Na majd ha lesz időm jobban megnézem.
Szmutku Zoltán | 378    2009-02-10 10:38:00 [913]
Szervusz,
Még én sem néztem át alaposabban. Nem vettem észre hogy spec kártya kell hozzá...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-10 10:32:00 [912]
n/a (inaktív)    2009-02-10 10:32:00 [912]
Csak ránéztem... a kommunikációs képességei erősen korlátoztak (LPT???). Az M2001 kártyával megy (ismered?)...
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2009-02-10 10:26:00 [911]
Szmutku Zoltán | 378    2009-02-10 10:26:00 [911]
Most találtam ezt a free programot :
4D habvágóprogram freeware
Egészen jónak tűnik, mit szóltok hozzá? Használta már valaki ?
Ha végre üzemkész lesz a 4 tengelyes átépítésem rögtön ki fogom próbálni.
Erdélyi Róbert | 179    2008-12-29 15:46:00 [910]
Első lasergépem, első munkája megszületett. MasterGy lasertechnika, illetve vezérlőprogrammal készült. A vezérlőprogram stabilan működik (DOS-os) DOS7.1 alatt futtatom. Mivel volt olyan rendes és itthagyta nekem a teljes forráskódot így teljesen személyre tudom szabni
Előkészítés alatti kép
Így kellene kinéznie
És ilyen lett
BUÉK MINDENKINEK!
elektron | 15859    2008-12-28 21:14:00 [909]
Tudna valaki nekem ajánlani egy használható képfeldolgozó programot, ami tanítható alakfelismerésre ? És valami nyílt forrású, vagy ingyenes szoftver, esetleg DLL, vagy ilyesmi is jó lenne. Olyan ami megadná egy alkatrész pozícióját, közzéppontját, elfordulási szögét, stb.
Szigma | 1007    2008-12-26 21:24:00 [908]
Köszi, ki próbálom. Ennyi időm azért még van.
Előzmény: HJózsi, 2008-12-26 19:56:00 [907]
HJózsi | 3862    2008-12-26 19:56:00 [907]
Egy screenset-et bármikor betölthetsz, azt fogja legközelebb betölteni induláskor ami kikapcsoláskor be volt töltve ... Nem kell tőle félni, nem állít el semmit ... érdemes többet megnézni, melyikben mi van, és akár át lehet alakítani, vagy teljesen újat csinálni ... Ha meg a gyári fapados kell, csak kiválasztod a 1024-et ...
Előzmény: Szigma, 2008-12-26 19:47:00 [906]
Szigma | 1007    2008-12-26 19:47:00 [906]
Egy ilyen screenset telepítése után az eredetiek megmaradnak és csak bővül a készlet a telepítettel, vagy a régieket cserélem le az ujjal ?
Előzmény: HJózsi, 2008-12-26 09:30:00 [905]
HJózsi | 3862    2008-12-26 09:30:00 [905]
Egy screenset telepítése kb 1 perc, a betöltése úgyszintén ... ezután már csak a Toolpath-ra kell kattintani és a #900-as ablak jelenik meg...
A screen betöltése a View --> Load screens menüponttal lehet ...
Előzmény: Szigma, 2008-12-26 01:27:00 [904]
Szigma | 1007    2008-12-26 01:27:00 [904]
Egy újszülöttnek minden vicc új !!
Köszönöm az infókat, elteszem kicsit későbbre, mert annyi a tennivalóm, hogy örülök ha avval tudok haladni valamennyire. A kisérletezésre már nincs energiám egyelőre.
Meg az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy kicsit neheztelek a Machra, mert a fülük botját sem mozgatták az általam leírt hibákra.
Nincs kedvem még több hibát találni a kisérletezés közben. Csak bosszantana, hogy ott egy hasznos funkció csak éppen nem működik rendesen. De lehet hogy nagyon rossz indulatú vagyok.
Előzmény: HJózsi, 2008-12-26 00:37:00 [903]
HJózsi | 3862    2008-12-26 00:37:00 [903]
Ez nem újdonság, olyan régen készítették, hogy már nem tudtam elérni a szerzőket...
Az alap screen eredetileg sem tetszett, ezért mihelyt rájöttem, hogy csereberélni lehet kipróbáltam a letölthetőket és ez jött be a legjobban. A machsupporton megtalálhatók az OEM kódok, amikkel az adott tengelyek min max program koordinátákat ki lehet jelezni egy DRO-n ...
Részlet :
Function 0OEMCode
Jog Inc Inc DRO 1
Pulse Freq DRO 2
Slow Jog % DRO 3
X min DRO 4
Y min DRO 5
Z min DRO 6
A min DRO 7
B min DRO 8
C min DRO 9
X max DRO 10
Y max DRO 11
Z max DRO 12
A max DRO 13
B max DRO 14
C max DRO 15
X G92 Axis Off DRO 16
Y G92 Axis Off DRO 17
Z G92 Axis Off DRO 18
A G92 Axis Off DRO 19
B G92 Axis Off DRO 20
C G92 Axis Off DRO 21
Ezt persze a Mach3Screen.exe képernyő szerkesztővel is ki lehet nézni a jelzett screenset-ből ...
Előzmény: Szigma, 2008-12-26 00:21:00 [902]
[ 0.8272 ]
