Hirdetés figyelő
Külső oldalakon talált hirdetések. Egyeseknek érdekes lehet. Nem adok-veszek!
Oldal 11 / 13 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   7  8  9  10  11  12  13   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2018-01-06 20:26:58 [123]
Igen, pont olyan gépem van amit ajánlottam. Nekem tökéletesen megfelel. EMU200-at cseréltem le erre.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-06 20:22:23 [122]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-06 20:22:23 [122]
Köszi az infót.
Neked E2N van ha jól rémlik, igaz?
Nézegettem már mindegyiket, de igen az E3N 1 milla körül van egy jó állapotú, na annyit biztos nem akarok esztergára költeni.
Majd ha eljön az ideje, akkor olyan 4-500.000Ft körüli összeget szánnék rá. Ebben talán benne vannak a kiegészítők is.
Illetve hát olyat választanék amit nem kopaszon adnak.
Igazából nagyon tetszenek a műszerész esztergák is, de felesleges olyat megvennem, mert kicsi lenne.
Ha egyszer már veszek, akkor olyat akarok a műhelybe pakolni, amivel ki tudom váltani a mostani esztergályost.
És a csiszagépek miatt kelleni fog a 200mm átmérőjű meghajtó kerék esztergába foghatósága.
Persze tanulni jobb lenne egy kicsi is, de azok meg 200.000Ft alatt nem igen vannak.
Előzmény: Csuhás, 2018-01-06 19:08:58 [121]
Csuhás | 6750    2018-01-06 19:08:58 [121]
E1N esetén elfordul 245 az ágy felett 150 a szán felett, E2N 250 és 145 a két érték. Mindent összevetve szerintem közepes barkács eszterga kategóriában a legjobb választás az E2N/750 Lehetőleg edzett ágyas e3n lakatszekrényes változatban. Még jobb az E3N de általában sokkal drágább mint amennyivel jobb.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-06 15:39:48 [119]
dragster | 10    2018-01-06 16:59:50 [120]
Ez volt nemrég 200-ért.
Előzmény: picur, 2018-01-06 07:10:47 [115]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-06 15:39:48 [119]
Lehet igazad van, bár én nem értek hozzá, szóval örülök a felvilágosításnak.
Egy olyan eszterga kellene ami tud min.: 200mm átmérőjű elforduló anyagot megmunkálni.
Az E1N vagy az E2N alkalmas lehet erre?
Előzmény: Csuhás, 2018-01-06 15:31:56 [118]
Csuhás | 6750    2018-01-06 15:31:56 [118]
Az emu talán kicsi lesz neked. Kicsi az elforduló átmérő, kicsi a csúcstáv. Röviden fekszik fel a szán. Hosszúkúpos a főorsó ami nem a legjobb megoldás.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-06 13:13:49 [117]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-06 13:13:49 [117]
Huhh, ez nagyon tetszik.
De most elsődleges a CNC marógép projekt befejezése, pedig régóta szemezgetek egy ilyen vagy hasonló E1N, E2N esztergával.
picur | 1769    2018-01-06 07:10:47 [115]
EMU hátha valakit érdekel, jónak tűnik és árban is.
picur | 1769    2018-01-05 20:22:25 [114]
Helyzetfúrógép ha érdekel valakit írjon! 900*1000-es asztallal Német gyártmány ára:1m(talán olyan 600 fér alá de ez pontosításra vár, adok hozzá tel.számot)
drehás | 350    2018-01-04 19:44:06 [113]
Ma vásároltam,és kiváncsian várom.Furatmikró
Frédi | 1667    2018-01-02 19:18:08 [112]
2db NEMA 17 planetary hajtómművel 1:14
svejk | 33157    2017-12-28 22:30:03 [111]
Őöööö... igen jó pár szervo.
Előzmény: PSoft, 2017-12-28 21:35:23 [110]
PSoft | 18696    2017-12-28 21:35:23 [110]
Van tíz évesnél idősebb, itt "szerzett" cuccod?
Már úgy értem hogy, amit tíz éve birtokolsz.:)
Előzmény: svejk, 2017-12-28 21:17:30 [107]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-12-28 21:31:54 [109]
Azért, köszönöm a segítő szándékot!
Előzmény: zozo, 2017-12-28 21:27:03 [108]
zozo | 5527    2017-12-28 21:27:03 [108]
Sajna a köszörűhöz semmi sincs már. Klassz kis gép lesz, én szerettem nagyon annak idején.
Svejknek válaszolva:
-én csak gravírtűk felezésére és élezésére használtam, de tökéletes volt. Volt hozzá finom szemcsés piros, fehér és gyémántos fazékkő is.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-12-28 21:05:17 [106]
svejk | 33157    2017-12-28 21:17:30 [107]
én is úgy gondolom, hogy 25 vagy 50 évenként cserélnek ezek a gépek gazdát.
Előzmény: designr, 2017-12-28 20:45:23 [101]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-12-28 21:05:17 [106]
Azt hittem a köszörűre mondtad, hogy van hozzá fortunád.
A marógéphez minden tartozék meg van. Az elektromos írófej is.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-12-28 21:02:10 [105]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-12-28 21:02:10 [105]
Szia!. Ha tudsz képet küldeni és árat légyszives priv.üzenetben.
A címem az adatlapomon van.Üdv: Sándor
Előzmény: zozo, 2017-12-28 20:55:42 [103]
zozo | 5527    2017-12-28 20:58:32 [104]
Rezgő irón is megvan hozzá?
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-12-28 20:47:07 [102]
zozo | 5527    2017-12-28 20:55:42 [103]
Vannak hozzá karjaim és asszem' van egy vadi új fortuna is hozzá. Meg talán még patron is.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-12-28 20:47:07 [102]
Még nem. Most lett kész a pantográf marógépem. Ezután fogom próbálgatni.
Előzmény: svejk, 2017-12-28 20:27:22 [100]
designr | 3621    2017-12-28 20:45:23 [101]
Nekem csak szembejött egyszer jó áron,fúrókat kézből köszörülöm,sokélű marókhoz meg tényleg kellene tudás.T5 kerékhez köszörültem egyszer egy eggyélűt,az jól sikerült.
De sima finom kúpot..szelepekhez..stb már sokszor csináltam rajta.Dehát én mindig mondom nálunk jó kezekben annak ezek a dolgok.Szépen megőrizzük az utókornak,az örökösök meg majd odaadják fillérekért..
svejk | 33157    2017-12-28 20:27:22 [100]
No milyen sok embernek van!
Ha nem sértő a kérdés, tudtok és szoktatok is rajta élezni, vagy csak úgy van.
Mert ha egyszer én is szerzek egy ilyet akkor tudjam hova kell mennem "tanfolyamra".
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-12-28 19:35:12 [99]
A kép lemaradt.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-12-28 19:33:25 [98]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-12-28 19:33:25 [98]
Igen ! Az enyémen is megvan
Előzmény: zozo, 2017-12-28 19:15:24 [97]
zozo | 5527    2017-12-28 19:15:24 [97]
Az enyémen még volt a patron behúzó kerék előtt 2 db fordítható/rögzíthető ütköző is, amin be lehetett állítani az elforgatás szögét + és - irányban.
Előzmény: PSoft, 2017-12-28 19:03:44 [95]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-12-28 19:11:23 [96]
Nekem ez az egész hiányzik a másik gépről.
PSoft | 18696    2017-12-28 19:03:44 [95]
Érdekes módon, a miénkről is az hiányzott, hogy miééé?...
(a bekarikázott fecskefarkas "X-Y" szán test, meg a két orsó)
Én csináltam rá, szürkeöntvényből martam, az eredeti méreteit kitalálva/megsaccolva.
Előzmény: svejk, 2017-12-28 14:52:17 [88]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-12-28 18:49:30 [94]
Egyébként így néz ki az esztergakés felfogó.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-12-28 18:44:28 [93]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-12-28 18:44:28 [93]
Szia ! Nekem is van egy komplett gépem , meg egy hiányos.
Éppen ez a szerszámfelfogó hiányzik róla. Ezért keresnék hozzá ilyen részt , ami a képen van.
Előzmény: designr, 2017-12-28 18:29:08 [92]
designr | 3621    2017-12-28 18:29:08 [92]
Nekem komplett gépem van.Nem eladó..Régen tele voltak a hirdetések régi jó öntvény gépekkel,alkatrészekkel,kiegészítőkkel.Mára már összeszedték
a kereskedők..vagy a hobbisták..nehezebb hozzájutni.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-12-28 17:55:35 [91]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-12-28 17:55:35 [91]
Egy ilyet akkor is vennék ha eladó!
Üdv: Sanyi
Előzmény: designr, 2017-12-28 14:54:15 [89]
svejk | 33157    2017-12-28 15:21:28 [90]
Elvitték már így, tartozékok nélkül.
No, egy gonddal kevesebb!
Előzmény: designr, 2017-12-28 14:24:51 [85]
designr | 3621    2017-12-28 14:54:15 [89]
Van gépkönyv Csuhásnál..ugy tünik a képen mintha tényleg egy hasáb-befogó lenne..de az pl enyémről is hiányzik..csak a patronbefogó fej van meg ez..
svejk | 33157    2017-12-28 14:52:17 [88]
No a miénkről is hiányzott, de ezen van valami csak nem nagyon látszik.
Megnézem Csuhásnál hátha van hozzá gépkönyv.
Előzmény: designr, 2017-12-28 14:46:04 [87]
designr | 3621    2017-12-28 14:46:04 [87]
Nem látszik a képen hogy megvan-e a dönthető,állitható patronbefogó része.
Itt a fórumon ketten is kerestek hozzá ilyen fejet..ha hiányos akkor nem éri meg.
Ha megvan a fej akkor jó ár érte. E1N patron jó hozzá.
Előzmény: svejk, 2017-12-28 14:35:21 [86]
svejk | 33157    2017-12-28 14:35:21 [86]
Volt ilyenünk, ennyiért adtuk el.
Ezt megvenném, kerestessek még hozzá tartozékokat vagy ez ennyiből állt gyárilag?
designr | 3621    2017-12-28 14:24:51 [85]
Strigon pantográf köszörűje.
Köszörű
sasi | 1903    2017-12-22 10:25:10 [84]
Részlet a szabványból:
Előzmény: Szalai György, 2017-12-22 07:15:19 [82]
rotaryfun | 412    2017-12-22 08:17:28 [83]
Első olvasatban korrektnek hangzik csupán az a probléma hogy sok eladó kizárólag Paypal címre szállít tehát neked. Viszont a posta nem a megbízhatóságáról híres mert azért ez-az el szokott veszni náluk, főleg ha nem trackinges, de vannak küldemények amik csak Ferihegyig trackingesek pont azért mert a kínaiaknak is tele a bakancsa a (magyar)posta időnként elképesztő küldemény kezelésével.Emlékezzünk csak múlt év decemberre amikor még januárban is a karácsonyi csomagokat keresgélték Tehát mi van ha elveszett és bizonyíthatóan magyar oldalon? Nem lesz refund. A tiéd veszett el vagy a megrendelődé ? Mi van ha a 25 EUR ért vett cucc mégsem csusszan át vám és áfa nélkül ami külön papírozást igényel persze(rendelt áru értéklimit 22 EUR) és nyilván azt is ki kell fizetni, sőt a posta "vámügyintézésért" is tetemes summát kell fizetni. - és még sorolhatnám....
Nem véletlen írtam hogy a barátomnak szerzek be ingyen mert aki a barátom az meg is érti hogy ez benne lehet a pakliban 1-2% eséllyel.
Előzmény: Kidwick, 2017-12-21 23:29:35 [71]
Szalai György | 9544    2017-12-22 07:15:19 [82]
Köszönöm a segítséget.
Igy már találja is a Google.
Előzmény: sasi, 2017-12-21 22:31:34 [69]
Törölt felhasználó    2017-12-22 01:31:46 [81]
Előzmény: Kidwick, 2017-12-22 01:30:02 [80]
Kidwick | 2592    2017-12-22 01:30:02 [80]
Na de most mennem kell.. Mindenki bérletet akar
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-22 01:25:16 [78]
Kidwick | 2592    2017-12-22 01:27:52 [79]
Próbálunk minden piacot kielégíteni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-22 01:20:13 [76]
Törölt felhasználó    2017-12-22 01:25:16 [78]
Szerintem teljesen barátságos.
Előzmény: Kidwick, 2017-12-22 01:22:36 [77]
Kidwick | 2592    2017-12-22 01:22:36 [77]
Nem vagyunk mohók 1 gurigánál 2% annyi mint a bérlet.. ugye, hogy jobb lett volna a bérlet..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-22 01:11:33 [74]
Törölt felhasználó    2017-12-22 01:20:13 [76]
Ez aztán a szolgáltatás, kicsiknek, nagyoknak.
Előzmény: Kidwick, 2017-12-22 01:17:00 [75]
Kidwick | 2592    2017-12-22 01:17:00 [75]
Van bérlet is ... havi 20.000.- persze előre utalással.. akkor azt annyit rendelsz amennyit bírsz..és csak egy 20-as havonta. Számold ki tök megéri.. pl egy 100db-os rendelésnél 200.-/db..
Előzmény: MoparMan, 2017-12-22 00:22:27 [72]
Törölt felhasználó    2017-12-22 01:11:33 [74]
És egymilliónál?
Kidwick | 2592    2017-12-22 01:02:49 [73]
Hajrá!
[ 0.9220 ]
