MODBUS - open project
Mach3 -hoz MODBUS, az univerzális felület
Oldal 11 / 22 Ugrás ide:
csewe | 2578    2012-10-24 20:29:00 [591]
Szerintem itt minden meg van ami kell.
Az MBIO leírását használtam példának annó,de az is eltünt a netről.
Előzmény: svejk, 2012-10-24 19:54:00 [590]
svejk | 33157    2012-10-24 19:54:00 [590]
Ezt a topicot gyorsan átfutottam, de nem igazából találtam meg azt az összefoglaló, vagy iskola példa írást ami kezdőknek való.
csewe | 2578    2012-10-18 19:36:00 [589]
Csak rajta.
Nekem modbus nálkül van megoldva 26 nyomógomb két választókapcsoló egy tekerő,és egy kijelző.
Ha az ember nekilát,határ a csillagos ég.
Mindíg kell még egy funkció,amit nem tervezett be az ember.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-18 19:29:00 [588]
n/a (inaktív)    2012-10-18 19:29:00 [588]
A kézikeréken minden funkció működik!
Kap még a rendszer 2 vödör billentyűt-tekerentyűt
Előzmény: csewe, 2012-10-18 08:14:00 [585]
n/a (inaktív)    2012-10-18 11:03:00 [587]
Igen megvan "Toggle visibility of screen 50"
Pedig egy párszor már átnéztem a listát;
ITT
n/a (inaktív)    2012-10-18 10:54:00 [586]
Hűha este kipróbálom...
Egyébként ez az MPG-ablak kódja, vagy a TAB billentyű kódja?
csewe | 2578    2012-10-18 08:14:00 [585]
323
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-17 21:53:00 [584]
n/a (inaktív)    2012-10-17 21:53:00 [584]
Az megoldható, hogy egy külső gomb lenyomására elinduljon az MPG ablak? (mintha a TAB-ot ütnénk le...)
Ennek van v.mi OEM kódja?
n/a (inaktív)    2012-10-17 21:50:00 [583]
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-17 15:44:00 [582]
gabeszosz | 379    2012-10-17 15:44:00 [582]
Majd pezseg hamarosan (a sok kérdéstől)... Most szedegetem a kiegészítőket a panel mellé, de jelenleg se kép se hang a beállításokról.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-17 14:03:00 [580]
csewe | 2578    2012-10-17 14:45:00 [581]
Örülök,hogy sikerült.
Ez valóban nagyon jó dolog.
n/a (inaktív)    2012-10-17 14:03:00 [580]
És működik!
Minden úgy van, ahogy leírtad
Nem is értem miért nem pezseg ez a topik...
A MODBUS jó dolog!
Előzmény: csewe, 2012-10-04 18:16:00 [577]
csewe | 2578    2012-10-05 16:54:00 [579]
Az sem vészes,mivel van lehetőség összehasonlító utasításra a brain-nál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-05 13:22:00 [578]
n/a (inaktív)    2012-10-05 13:22:00 [578]
Ma éjjel elszórakozom vele...
A brian-t izgalmas lesz kitalálni hozzá...
csewe | 2578    2012-10-04 18:16:00 [577]
Az ellenálláslánc a kapcsolón keresztül megy a földre,a másik vége a poti bemenetre,és a potibemenet,és a + táp közé kellene még egy plusz ellenállás,hogy feszültségosztó jöjjön létre.
Ezzel mintegy szimulálod a potmétert.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-04 15:25:00 [576]
n/a (inaktív)    2012-10-04 15:25:00 [576]
Tehát van 3 vezetékem az axis váltónál(XYZ), 3 a lépésváltónál is 3(x1, x10, x100), illetve van egy közös vezetékem (COM).
Az axis és lépésváltó vezetékeit sorba kötöm; ez megy a bemenetre és a COM?
A plusz ellenállást nem értem, ez hova kerül?
Előzmény: csewe, 2012-10-04 05:54:00 [575]
csewe | 2578    2012-10-04 05:54:00 [575]
Ha ellenálláslétra,akkor a poti helyére kösd,de valószínűleg meg kell toldani,egy plusz ellenállással,hogy feszültségosztó legyen belőle.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-03 22:08:00 [574]
n/a (inaktív)    2012-10-03 22:08:00 [574]
Van egy HEDSS 2080-as távvezérlőm...
A kézikereket már sikerült beüzemelnem, szépen dolgozik. A tengely és lépésváltó tekerőt nem tudom bekötni. Ez valami "ellenállás létra" lehet? Hogy lehet ezt a modbus-ra rádrótozni?
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-08-31 08:40:00 [573]
Az EMC2-őt nem ismerem.
Gondolom ha implementálva van a MODBUS protokoll akkor működik.
Előzmény: Servo, 2012-08-30 21:26:00 [572]
Servo | 860    2012-08-30 21:26:00 [572]
Szia, Egyújabbgépépítő!
Szeretném megkérdezni, hogy amit csináltál MODBUST. EMC2-ön is működik?
RogerCo | 1223    2012-07-26 18:32:00 [571]
A feedrate állítását én a MODBUS-al és egy Potival megoldottam.
Előzmény: csewe, 2012-07-26 18:18:00 [570]
csewe | 2578    2012-07-26 18:18:00 [570]
én ezek közül a másodikat,vagy harmadikat használom lpt-re kütve fokozat nélkülo feedrate állításra.
RogerCo | 1223    2012-07-26 17:32:00 [569]
No, bekötöttem, kipróbáltam.
végül is működik, de tény és való, vannak bizonytalan pillanatai
Cserébe olcsó volt
pbalazs | 638    2012-07-26 15:37:00 [568]
Többféle encoder van: egyik nem kattog, amikor forgatod, a másik igen.
Ami nem kattog, annak bárhol megállhat a tengelye, azaz a kimenetek bármilyen állapotban maradhatnak. Ilyen az, amit RogerCo linkelt.
A kattogós fajta pedig csak diszkrét állapotokban állhat, és egyik állapotból a másikba való tekeréskor ad ki magából impulzusokat. Hogy egyet, kettőt, vagy négyet, az típustól függ. A lényeg, hogy a stabil állapotában a kimeneteken mindig ugyanaz az állapot (asszem ott 0).
Hogy miért érdekes ez? Azért, mert a jelek feldolgozásakor 4 él detektálása kell, hogy "hülyebiztos" legyen. Ha csak két élet figyelünk, akkor lehet olyan állapota, hogy oda-vissza egyet-egyet ugrasztva mindig csak az "oda" irányt veszi észre a rendszer, így mindig egy irányba megy, vagy számol a vezérelt kütyü, pedig oda-vissza kellene neki lépkedni.
Ezért ad ki a drága encoder 4 impulzust egy ugrásra, hogy már 1 ugrásból is el lehessen dönteni, hogy merre forog.
Mindezt én encoderrel és digitális cuccokkal játszva tapasztaltam, és kész rendszerhez (pl. MODBUS-hoz) még sosem illesztettem encodert, de talán így is hasznos lesz valakinek...
isvarga | 842    2012-07-26 14:10:00 [567]
Amit én próbáltam az 2nagy szünet közt küldte el a 4 jelet gyorsan . Az élettartalma is 100.000 kapcsolás (úgy emlékszem)körül van általában.
Szétszedtem pár egeret már ,de mechanikus kapcsolót még sosem találtam benne (a görgőknél).
Ettől függetlenül minden előfordulhat.
Előzmény: csewe, 2012-07-26 14:02:00 [566]
csewe | 2578    2012-07-26 14:02:00 [566]
Műküdni fog.Én egy kiszuperált egér görgőjének az enkoderét kötüttem rá,azzal is ment.
Ugyan olyan mechanikus enkóder volt,csak a külseje tért el.
Előzmény: isvarga, 2012-07-26 13:48:00 [565]
isvarga | 842    2012-07-26 13:48:00 [565]
Hasonló típussal játszódtam minap (az fekete volt , de ugyanezzel a névvel)
a középső lábat földre kell kötni. Az hogy működni fog-e az nem tudom ,teljesen más eljárást igényel .(a mechanikus kialakítás miatt nem egyenletesen jön a jel)
Előzmény: RogerCo, 2012-07-26 13:31:00 [564]
RogerCo | 1223    2012-07-26 13:31:00 [564]
Tehát lehet használni a MODBUS-hoz ?
Mert ott is megvan az A B de van +5V és GND is. a közös lábat akkor hova?
Előzmény: csewe, 2012-07-26 13:21:00 [563]
csewe | 2578    2012-07-26 13:21:00 [563]
A hérom láb A B C btüvel van jelölve az adatlapon.
Mivel az enkoder kibeneteit általában A B jelölik,ebből arra lehet következtetni,hogy a C a GND.
Előzmény: RogerCo, 2012-07-26 12:31:00 [561]
pbalazs | 638    2012-07-26 13:20:00 [562]
Nem ismerem a MODBUS-t, csak abban tudok segíteni, hogy a középső lábas a "közös", a két szélső pedig a négyszögjel "kimenet".
Előzmény: RogerCo, 2012-07-26 12:31:00 [560]
RogerCo | 1223    2012-07-26 12:31:00 [561]
Ja, az lemaradt, hogy MPG-nem szeretném kipróbálásra.
RogerCo | 1223    2012-07-26 12:31:00 [560]
A MODBUS panelre egy Ilyen encodert hogyan kössek be? Nem sok infó van róla.
3 lábú, de hogy melyik mocsoda?...
Kicsa | 1246    2012-07-11 21:36:00 [559]
Köszönöm szépen,alakul a dolog. Írtam egy levelet!
Előzmény: csewe, 2012-07-11 13:10:00 [558]
csewe | 2578    2012-07-11 13:10:00 [558]
lehet egybe is beírni
Előzmény: Kicsa, 2012-07-11 13:05:00 [557]
Kicsa | 1246    2012-07-11 13:05:00 [557]
Nem mondom hogy teljesen világos a dolog,de leírtam,lemegyek és kipróbálom. Gondolom ez 2 külön Brain fileba kell beírni és egyszerre aktiválni őket...
Megpróbálkozom vele aztán jelentkezem a végeredménnyel...
Előzmény: csewe, 2012-07-11 11:19:00 [555]
csewe | 2578    2012-07-11 11:23:00 [556]
Az oemtrig egy olyan input signal, amivel közvetlenül lenyomhatsz egy gombot,de az most ide nem alkalmas,mert figyelembe kell venni,hogy aktív e a funkció vagy sem.
Előzmény: Kicsa, 2012-07-11 10:21:00 [554]
csewe | 2578    2012-07-11 11:19:00 [555]
A brain a jó megoldás.
Csak nem voltál eléggé körültekintp.
A megoldás a következő dupla brain
modbus in-no operation--\
-------------------------and-buttonpres offline
offlineled oem67-invert-/
modbus in-inbert------------\
-----------------------------and-buttonpres offline
offlineled oem67-nooperation-/
az első rész offline bekapcsolása:ha a modbus bemenet aktív és az offline led inaktív, akkor megnyomja a gombot.
A második az offline kikapcsolása:ha a modbus bemenet inaktív és az offline led aktív,akkor lenyomja az offline gombot.
Kicsa | 1246    2012-07-11 10:21:00 [554]
A kulcsos kapcsoló záró érintkezője simán megy az egyik bemenetre,majd egy Braint csináltam hozzá. Ha a bemenet aktív,akkora Machban megnyomja az Offline gombot. Csak ugye ez nem nyomógomb hanem kapcsoló. Ez a problémám. Ez az OemTrig mit is takar pontosan? Nem vagyok képben sajnos...
Előzmény: csewe, 2012-07-11 09:02:00 [553]
csewe | 2578    2012-07-11 09:02:00 [553]
Milyen módon kapcsoltad össze a modbus bemenetét az offline gombbal?
Brai, Oemtrig?
Valami részletet mondjál róla.
Előzmény: Kicsa, 2012-07-11 07:57:00 [552]
Kicsa | 1246    2012-07-11 07:57:00 [552]
Modbust szeretném összehozni a Mach-hal,de van egy funkció,ami kicsit eltér a várttól.
A Control Offline állapotot szeretném végrehajtatni egy kapcsoló aktiválásakor. Ha bekapcsolom,akkor a Control Offline is aktiválódik,viszont kikapcsolásra nem,csak ismételt ki-be kapcsolásra.
Máshogy fogalmazva a Control Offline csak a kapcsoló zárására vált állapotot : van-e erre valakinek megoldása?Nézegettem a lehetőségeket-parancsokat de nem találtam hasonlót.
csewe | 2578    2012-05-31 12:29:00 [551]
EMC-ben nem vagyok jártas.
Én nem tapasztaltam,hogy késne az USB-n keresztüli vezérlés.
Lehet LPT-re is kötni hasonlót,de akkor més brainok kellenek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-31 10:12:00 [550]
Törölt felhasználó    2012-05-31 10:12:00 [550]
A porgram alatt a braint értettem,hogy azon kell e módosítani valamit és egyáltalán az emc megeszi-e vagy ahhoz másikat kellene írni?Előre is köszönöm az infókat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-31 10:07:00 [548]
Törölt felhasználó    2012-05-31 10:10:00 [549]
Esetleg ezt nem lehet az lpt pineken keresztül használni,az usb egy picit késik,nem?Kijelző az nem kellene nekem csak tengelyválasztó,léptetésválasztó és a léptető kézikerék.
Törölt felhasználó    2012-05-31 10:07:00 [548]
Ilyet emc-hez is lehet használni,vagy csak a mach komálja?Kell hozzá valami "programot" írni a machban vagy az emc-ben?
Előzmény: csewe, 2012-05-29 20:24:00 [547]
csewe | 2578    2012-05-29 20:24:00 [547]
2mm-es bakelit.
nyomógombik: programstart, programszünet, programstop, főorsó be/ki.
fokozatkapcsoló:tengelyválasztó 1: X Y Z A STEP.
A STEP állásban az MPG ki van kapcsolva,és helyette a billentyázetről lehet mozgatni a tengelyeket.
tengelyválasztó 2:a lépésnagyságoz lehet beállítani 1 0.1 0.01 0.001 mm.
Van egy ESTOP,és egy MPG.
A kijelzőn megjelenik a négy tengely pollanatnyi helyzete,ha a G-code fut akkor a RUN felirat,ha az ESTOP aktiv akkor az ESTOP felirat,ha a főorsó be van kapcsolva akkor a SPND felirat.
Előzmény: RogerCo, 2012-05-29 19:59:00 [546]
RogerCo | 1223    2012-05-29 19:59:00 [546]
Miből csináltad a házat?
Milyen funkciók vannak megvalósítva, stb..
csewe | 2578    2012-05-29 19:48:00 [545]
Természetesen.
Mit szeretnél tudni?
Előzmény: RogerCo, 2012-05-29 19:43:00 [544]
RogerCo | 1223    2012-05-29 19:43:00 [544]
Nagyon jól néz ki !
Lehet egy kicsit többet is megtudni róla?
Előzmény: csewe, 2012-05-29 19:41:00 [543]
csewe | 2578    2012-05-29 19:41:00 [543]
Elkészűlt egy távirányító,a modbus-os panellal.
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-04-15 18:18:00 [542]
Nem voltam gépközelben, megkaptam az e-mailedet.
Most fogok válaszolni rá.
Előzmény: csike, 2012-04-15 18:12:00 [541]
[ 1.1210 ]
