Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 11 / 31 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2012-05-13 20:50:00 [1014]
Amelyik motornak nem található a weblapon a jelleggörbéje, annak sajnos nem tudtam megszerezni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-12 16:52:00 [1011]
n/a (inaktív)    2012-05-13 20:30:00 [1013]
a rajzon nem látni de 4db kocsival lenne felfogatva
n/a (inaktív)    2012-05-13 20:28:00 [1012]
ezeket a hiwin profilsineket hogyan kell méretezni, ha én egy 100kg tömeget ilyen formában akkarok rögziteni
és ezt milyen formában lehet megrendelni
n/a (inaktív)    2012-05-12 16:52:00 [1011]
Kedves Klavio Kft!
Az lenne a kérdésem, hogy a honlapon hordetett léptetőmotorokhoz hol találok fordulatszám nyomaték jelleggörbét?
Előre is köszönöm.
Üdv: Gábor
n/a (inaktív)    2012-05-06 17:12:00 [1010]
Ilyen "vizes" 300W-osat?
Azt lehet. Készleten 1db "száraz" 100W-os van, de 1 hét alatt megjön a másik is.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-05-06 10:55:00 [1009]
Farkas Ádám | 1441    2012-05-06 10:55:00 [1009]
Szia Gyuri, Ezt a marómotort lehet még kapni nálad? (nem a Kerss, hanem a pici 60ezrest)
n/a (inaktív)    2012-04-23 16:02:00 [1008]
Egy hete töltöttem le a bekötést,akkor még citrom-piros fekete-kék zöld-barna narancs-fehér szerepelt.
köszönöm a választ
samo
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-23 08:31:00 [1007]
n/a (inaktív)    2012-04-23 08:31:00 [1007]
A motor leírásában azok a színek szerepelnek, amit leírtál.Nem értem a problémát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-22 20:14:00 [1005]
Törölt felhasználó    2012-04-22 20:22:00 [1006]
www.t2cnc.hu/downloads/23SM%20F%20hu.pdf
Ez nem jó? Itt azok a szinek vannak amiket írtál.
n/a (inaktív)    2012-04-22 20:14:00 [1005]
Tisztelt György!
kb két éve vettem Önöktől három db NEMA 23 motort
23SM056-028-8W-F10-1.3.
A kivezetések nem azonosak a honlapon szereplővel.sárga-zöld fekete-barna narancs-fehér kék-piros az a tekercsek kivezetési.hogyan tudnám megállapitani a helyes sorrendet,nert bipolárisan szeretném bekötni.üdv samo
Pabló | 1615    2012-04-11 19:03:00 [1004]
Az ellenállásnak milyen szerepe van?
Gondolom azt nem lehet kihagyni!?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-11 18:47:00 [1003]
n/a (inaktív)    2012-04-11 18:47:00 [1003]
Az 5V-os felhúzást pl. így lehet megoldani:
vezerlo
Egy 4.7kohm-os ellenállással 5V-ra /akár az USB-ből/ kell kötni.
A párhuzamos port nem mindig tudja meghajtani rendesen a meghajtó optocsatolóját.
Pabló | 1615    2012-04-11 18:04:00 [1002]
Egyik irányba, szépen léptet!
Pabló | 1615    2012-04-11 18:03:00 [1001]
Elég lassan!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-11 18:02:00 [1000]
n/a (inaktív)    2012-04-11 18:02:00 [1000]
Akkor több gond is van. Milyen ütemben villog a piros LED?
Előzmény: Pabló, 2012-04-11 18:00:00 [999]
Pabló | 1615    2012-04-11 18:00:00 [999]
Hogyan, hogy felhúztam?
Lehet azt csesztem el?
Egy ismerősöm a régebbi vezérlőimet úgy kötötte, hogy a negatívokat áthidalta, és a pozitívok, vannak a printer portra kötve!
Én is úgy kötöttem ezt!
Lehet, hogy ez a gond akkor?
Közben villog a piros led is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-11 17:55:00 [998]
n/a (inaktív)    2012-04-11 17:55:00 [998]
A Step/Dir jeleket felhúztad 5V-ra?
Előzmény: Pabló, 2012-04-11 17:22:00 [997]
Pabló | 1615    2012-04-11 17:22:00 [997]
Igen onnan megy egyből!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-10 22:30:00 [996]
n/a (inaktív)    2012-04-10 22:30:00 [996]
Közvetlenül a printer portról vezéreled a meghajtót?
Előzmény: Pabló, 2012-04-10 20:15:00 [995]
Pabló | 1615    2012-04-10 20:15:00 [995]
Tisztelt György!
Rosszul emlékeztem és a 50-4.2 vezérlő helyett a 40-3.2 digitálisat rendeltem!
Végül is nem gond csak miért csinálja, hogy egyik irányba engedi mozogni a motort?
Mit kell rajta programozni? És hol találom a szoftverét?
n/a (inaktív)    2012-04-10 11:30:00 [994]
Kedves Gábor!
A problémát az okozza, hogy 3 cégtől vásárolunk tengelykapcsolót. A 3 cég termékei között vannak eltérések, így aztán nem egyszerű weboldalt gyártani.
A jelenleg készleten levő KKK1-8x8 42mm hosszú.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-04-08 18:45:00 [993]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-04-08 18:45:00 [993]
Kedves T György !
Szükségem lenne egy rugalmas betétes tengelykapcsolóra. Korábban vettem egyet ami 40(negyven) mm hosszú és 30 as az átmérője. Nézegetem a honlapot és most ami közel áll (KKK1) az 35 hosszúnak van megadva . Nincs itt valami elírás ??
A legutóbb vett marómotornál is el volt írva a lyuktáv de az is lehet hogy a kínaiak állandóan "fejlesztenek" ( lézerrel megcsináltam az alaplemezt a rajz szerinti 50 re de valóságban 40 volt.) Persze nem dőlt össze a világ de most szívesebben mennék a biztosra
sanka74 | 1561    2012-03-29 16:55:00 [992]
Tisztelt György! megkaptam az ER 16 keskenyanyás befogót, de elfelejtettem kulcsot rendelni hozzá. Milyen kulcs való hozzá, és csak Önöknél lehet beszerezni, vagy esetleg máshol is?Köszönöm.
n/a (inaktív)    2012-03-28 09:11:00 [991]
Szia! A kuplungok ma indulnak. A profilt meg kell rendelni ha kell és kb. 1 hónap mire megérkezik.
Előzmény: NewUser, 2012-03-28 08:36:00 [990]
NewUser | 132    2012-03-28 08:36:00 [990]
Szia! Ment a megrendelés. T-profilról megtudnád mondani, hogy mikorra várható? Lesz-e?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-27 21:53:00 [989]
n/a (inaktív)    2012-03-27 21:53:00 [989]
OK. Akkor kellene egy levél a klavio@klavio.hu- ra számlázási, szállítási címmel, telefonnal.
Előzmény: NewUser, 2012-03-27 14:40:00 [988]
NewUser | 132    2012-03-27 14:40:00 [988]
Szia! Akkor 3db kuplungot vennék.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-26 10:55:00 [987]
n/a (inaktív)    2012-03-26 10:55:00 [987]
Kuplung van raktáron, a profilból csak a 375mm széles van raktáron.
Előzmény: NewUser, 2012-03-24 11:35:00 [985]
n/a (inaktív)    2012-03-24 12:37:00 [986]
Csak hétfőn fogok tudni válaszolni a kérdésekre.
NewUser | 132    2012-03-24 11:35:00 [985]
Érdeklődnék, hogy van-e raktáron:
3db ALK12-8x10,szorítós rögzítésű acéllemezes tengelykapcsoló
500mm hosszú PT25 250x20 /T-nut profil/
woodfront | 322    2012-03-24 10:54:00 [984]
Szia Gyuri! Fontos lenne hogy beszéljünk. Telefonon nem tudlak elérni, ha olvasod légyszíves hívj fel. Szabó Attila Debrecenből
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-07 06:52:00 [983]
Ok , köszönöm szépen .
Telefon jobb lesz , hivlak .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-06 22:19:00 [982]
n/a (inaktív)    2012-03-06 22:19:00 [982]
Ha minden igaz, ma kellett megérkeznie.Reggel megnézem,írok.
Utánvét természetesen lehet.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-06 19:10:00 [981]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-06 19:10:00 [981]
Szia Gyuribá
Érdeklödöm hogy SC12UU kocsi illetve SK12 vezeték van-e raktáron most .Nagyon sürgös .
Utánvéttel küldesz ?
n/a (inaktív)    2012-03-03 21:01:00 [980]
Szállítószalag, hegesztőgép /munkadarab forgatás/,munkadarab mozgatása egy automata gépnél,korcsolyaélező /két sebesség/ stb... Gyakorlatilag minden mozgatásnál, ahol nem kell pontos pozíció.
Előzmény: svejk, 2012-03-03 20:48:00 [978]
Miki2 | 2341    2012-03-03 20:56:00 [979]
Az általatok forgalmazott lineáris útmérőket lehet-e ehhez a vezérlőhöz alkalmazni?
Esetleg valamilyen illesztő elektronikával.
A kettő együtt tényleg sok problémát megoldana.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-03 17:22:00 [971]
svejk | 33157    2012-03-03 20:48:00 [978]
Egyébként mi is ebben az analógban a nagy kuriózum? Mechanikus gépekre rakják fel előtolónak?
Írhatnál alkalmazásokat, biztos van más is rajtam kívül aki még nem jött rá, hogy e nélkül értelmetlen az élet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-03 20:17:00 [977]
n/a (inaktív)    2012-03-03 20:17:00 [977]
Remélem nem. Már elég sok érdeklődő volt ezzel kapcsolatban. Persze nem hobbista. Az analóg bemenetűre meg már sorállás van.
Előzmény: svejk, 2012-03-03 19:36:00 [976]
svejk | 33157    2012-03-03 19:36:00 [976]
Mint a hobbysták zöme...
Megveszik aztán felrakják a polcra )
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-03 19:27:00 [975]
n/a (inaktív)    2012-03-03 19:27:00 [975]
Még csak kifizettem:(((
Talán a jövő hét vége fele.
Előzmény: svejk, 2012-03-03 19:24:00 [974]
svejk | 33157    2012-03-03 19:24:00 [974]
Teszteltétek már?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-03 19:12:00 [973]
n/a (inaktív)    2012-03-03 19:12:00 [973]
Igen, azt én is hiányolom. A többi motorhoz van, így remélem majd ezekhez is lesz. Hétfőn rákérdezek.
Előzmény: svejk, 2012-03-03 19:07:00 [972]
svejk | 33157    2012-03-03 19:07:00 [972]
Lassan csak elmosódik a technikák közt az éles határ...
Kíváncsi lettem volna a 2 Nm-es motor karakterisztikájára, de sajnos a PDF a részletekről nem nyújt információt.:(
n/a (inaktív)    2012-03-03 17:22:00 [971]
Bár nem igazán hobbi árkategória, de műszakilag biztosan sokakat érdekelhet.Hamarosan készleten lesz enkóderes léptetőmotor a hozzá tartozó meghajtóval. A két NEMA23 méretű /0.9Nm, illetve 2.0Nm/ érdekessége, hogy 3 fázisú. A NEMA34 /4Nm, illetve 8Nm/ két fázisú.
Vége a rettegésnek, nem lesz lépésvesztés:)))
Infók,árak már a weblapon.
t2cnc.hu
RogerCo | 1223    2012-03-01 11:38:00 [970]
Elég biztatónak hangzik !:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-01 11:24:00 [969]
n/a (inaktív)    2012-03-01 11:24:00 [969]
Urak!
Bár nem igazán CNC-s téma,de műszakilag érdekes lehet az új léptetőmotor meghajtónk. Képes analóg 5V-os bemenetről a fordulatszámot szabályozni. Némileg több infó. t2cnc.hu
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-02-24 06:38:00 [968]
Köszönöm (tegnapvidéken voltam ) írom a levelet...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-23 09:33:00 [960]
Devecz Miklós | 2663    2012-02-23 19:58:00 [967]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-23 19:51:00 [966]
n/a (inaktív)    2012-02-23 19:51:00 [966]
Darbolás alatt van , azt tudom, de pontosabbat csak holnap fogot tudni.
Jelentkezem.
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-02-23 18:39:00 [965]
Devecz Miklós | 2663    2012-02-23 18:39:00 [965]
Kedves Tibor György tengely ügyben írtam levelet két napja, van valami válasz?
[ 0.9391 ]
