Homokszórás és felület szépítés
xxxxxx
Oldal 11 / 16 Ugrás ide:
Szedlay Pál | 1904    2012-04-10 20:16:00 [297]
És még van a korrundnak egy előnye a Kvarcliszttel szemben, ha véletlenül belélegzed kevésbé egészség károsító, persze ez sem gyógyszer azért.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-10 20:12:00 [296]
n/a (inaktív)    2012-04-10 20:12:00 [296]
Köszi az infot!
Nagyszemü 0.5..1mm marosi homokot használok de nem sokáig tart az élete ugyanis szétörik igy hatásfoka romlik korund lenne az igazi de sok pénz beruhátni szóróanyag + borkarbitos fuvokás pisztoly hozzá!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-10 18:13:00 [295]
Törölt felhasználó    2012-04-10 18:13:00 [295]
Kvarcliszt FL 100, szárított, zsákolt/40 kg 2,318 Ft Bruttó
Árlista !!!
Mellesleg nekem csak köszönöm szépen volt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-10 17:23:00 [294]
n/a (inaktív)    2012-04-10 17:23:00 [294]
Kvarcliszt FL100 kiszerelés/ brutto árat tudnál mondani?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-10 15:53:00 [289]
Törölt felhasználó    2012-04-10 16:19:00 [293]
A pisztoly egy Campbell Hausfeld AT1226
A kompresszor ahogy írod nem az egy hengeres teszkó gazdaságos verzióból van.
3 éve vettem 80,000Ft-ért 5év garival.
Kb 1.5-2 éve kölcsön adtam és egy 50méter hosszú 0.75mm2 kábelről akarták működtetni és érdekes módon nem tudott felpörögni és leégett.
Felhívtam a szervizt, kijöttek érte elvitték és komplett kicserélték a cuccot, aztán vissza küldték futárral.
Előzmény: vjanos, 2012-04-10 16:00:00 [291]
n/a (inaktív)    2012-04-10 16:00:00 [292]
ja ezt én is alig bírtam kihagyni...
Előzmény: robroy007, 2012-04-10 15:43:00 [288]
vjanos | 5568    2012-04-10 16:00:00 [291]
Milyen szórópisztolyod van hozzá?
Gondolom a kompresszor sem a legolcsóbb egyhengeres teszkós...
Törölt felhasználó    2012-04-10 15:57:00 [290]
Sőt ha jobban megnézed hozzá is van csavarozva egy másik lap is.
És arra nem gondoltál, ha nem fúrtam hanem martam a menetet ?
Törölt felhasználó    2012-04-10 15:53:00 [289]
6 bár-on volt a nyomáscsökkentő a szemcse pedig kvarcliszt FL 100-as
Kvarcliszt FL100 adatlap.PDF
Az idő kb 5-8 perc lehetett a kezdeti problémákkal.
A csőben való kellő felgyorsulást még lehetne fokozni egy kis fals levegő hozzáadásával, de most nem tököltem vele.
Az is elég lesz ha a csövet rövidebbre vágom hogy ne kellejen akkor utat megtennie a szemcsének.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-10 15:37:00 [287]
robroy007 | 2292    2012-04-10 15:43:00 [288]
kemény vagy menetet is tudtál fújni bele meg két új furatot is
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-10 15:26:00 [286]
n/a (inaktív)    2012-04-10 15:37:00 [287]
szép lett
milyen szemcsét használtál? milyen nyomáson? mennyi ideig tartott a folyamat?
Törölt felhasználó    2012-04-10 15:26:00 [286]
Ma kicsit unalom űzésből összedobtam a homok szóró kabin kezdeményem , szintén OSB-ből , hogy legyen kicsit min kötözködni egyeseknek
Két kép a kezdeti és a felület kezelése utáni állapotról.
Mondjuk egy kénsavas elektrolízises eloxálás dobhatna még a felületen , de mindent találat a foszfor savon keresztül a hidrogén-peroxidig csak az nincs ami kellene.
Előtte
Utána
n/a (inaktív)    2012-01-19 14:43:00 [285]
Sziasztok! Új vagyok ezen a fronton és lenne pár kérdésem. Vettem egy Workzone homokszóró pisztolyt, kipróbálásra. Pár kiló homok után kicsit tuningoltam a fúvókát. Ez annyiból állt, hogy egy belső kúpos furatot készítettem rá a levegő fúvóka felől, illetve a tartályt elhagytam és egy csövön keresztül szívja fel a pisztolya a homokot. Javult a hatásfok.
Szeretnék készíteni egy homokszóró kabint is. A kérdésem az volna, hogy a kabin alján lévő "tölcsérből" "veszitek" ki újra a homokot? Illetve, hogy a fals levegő a homok könnyebb szállításához kell? Hogy tisztítjátok a homokot újrafelhasználás előtt?
A homok amit pillanatnyilag használok sima térkőfúgázó kvarchomok, aminek a szemcsemérete elég nagy szórást mutat és 0,1-0,6 mm-ig terjed.
Jelenleg fémtisztításra használom a technikát. (festék, rozsda)
n/a (inaktív)    2012-01-10 19:30:00 [284]
Értem, köszi a gyors választ
Előzmény: robroy007, 2012-01-10 19:23:00 [283]
robroy007 | 2292    2012-01-10 19:23:00 [283]
homoktól függ leginkább
ha te eddig csak üveget fújtál akkor fémeken csak maximum díszítő mattítást fogsz elérni
ettől függetlenül mind a három fém között található olyan ami az elvár tulajdonságokhoz erősen elmarad vagy túlteljesít keménységben pl van olyan alu amivel össze lehet verni a vasat vagy acélt és vasból is van olyan puha ami már vicc kategória
ha komolyabb koptatást szeretnél akkor ne homokkal hanem valamilyen direkt koptató szemcsével próbálkozz korund, szilicium karbid stb. dekor vagy felület változtatásra üveggyöngy alunál
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-10 19:13:00 [282]
n/a (inaktív)    2012-01-10 19:13:00 [282]
Homokszórásban jártas embertől kérdezném hogy a mezei fémek közül gondolok itt a vasra az aluminiumra és esetleg a rézre, mit lehet jobban koptatni homokfúvással? Eddig csak üveget fújtam homokkal de gondolom ezek a fémek sokkal nehezebben kopnak, nem "harapja" őket úgy a homok mint az üveget.
n/a (inaktív)    2011-09-10 15:08:00 [281]
lincos jo áron vanak a homok vihar cucok!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-10 11:03:00 [276]
n/a (inaktív)    2011-09-10 14:50:00 [280]
fix fuvokás méretü piszolyt ne vegyél meg kis teljesitményü fujáshoz!
#12 használom de a fuvoka méretel tudsz játszani az az 4...5..6..7mm van hozzá!
ez nagyon mérvado pl szemcsemére és levegö arány beálitáshoz hogy szoro teljesitményed is legyen kis kromresszornál is!
nekem is egy einhel 200L/perc kromresszorom van de tartja az 5 bárt folymatosan amikor szorok de nem tud kikapcsolni mert a 200L/min az a beszivot levegö értéke!
a nyomo résznél joha meg van a 100L/perc üzemi hömérséglet fögö!
#12 piszolynak a levegö szükséglete 400...700L/perc szoval kisebb minkálra is befoghato de hatékonyságra kel játszani a fuvoka méretel szoroanyag szemcseméret ezt erösen befolyásolja!
designr | 3621    2011-09-10 12:38:00 [279]
Kompresszorrol nem mutattál linket..120 l/min és az 5 lóerő nem jön össze..ekkora motorral 500-600l/percet csinálnak..Pisztoly 200litert fogyaszt percenként.szakaszosan le tudsz fújni kisebb felületeket.Vaterán van olcsóbban azt hiszem 5-ért porselánfúvókás pisztoly..nincs posta mint uni-maxnál,nézd meg.
KisKZ | 6456    2011-09-10 12:24:00 [278]
Rich! Odaát mutatok kisebb pisztolyt.
hostya | 3111    2011-09-10 12:13:00 [277]
Az ilyen apró alkatrészekhez, ezzel a pisztollyal elég lesz.
Lehet hogy a Simson dekninél várni kell hogy újra termeljen, de a homok töltetet úgy is pótolnod kell. -közben termel a kompresszor-
Javaslom hogy készíts egy ideiglenes 'szórókamrát', akár egy TV-s karton dobozból, így szitálás után a szóróanyag egy részét újra fel tudod használni.
Szabadban csináld, és védőkesztyűt+szemüveget használj!
Ez a pisztoly kb 4-5 bart igényel, de ki kell kísérletezni.
Törölt felhasználó    2011-09-10 11:03:00 [276]
Lenne egy olyan kérdésem,hogy szerintetek egy 50l-es tartállyal rendelkező,120l/min teljesítményű kompresszor elbírná-e ezt a homokfúvó pisztolyt?Persze nem 2Nm-es táblalemezeket szeretnék vele fújni,hanem csak pl simson oldaldeklit,gravírozandó alu lemezeket meg hasonlókat.Ez egy új kompresszor,50L-es tartállyal,0,8Mpa-s üzemi nyomással,120l/min teljesítménnyel.Cilinder:47mm.Az adattábláján 5Hp szerepel 8,4A kíséretében,de azért egy 5 lovas moci sztem 2x akkora lenne,mint a tartály.Esztétikai hibás termék(festés)fél év garival csak 28 ezer pénz.Ha jó lenne a linkelt pisztolyhoz,vagy ha létezik kisebb "fogyasztású" pisztoly,akkor lehet,h megveszem ezt a kompresszort.
Segítségeteket előre is megköszönném.
Üdv:Richy
Rabb Ferenc | 4387    2011-08-27 21:07:00 [275]
Pontosan! De az 7‰ és nem 7%
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-27 20:49:00 [273]
n/a (inaktív)    2011-08-27 20:50:00 [274]
30 sec az elöhivási ideje.....
n/a (inaktív)    2011-08-27 20:49:00 [273]
nekem bevált!
1L vizhez 7g naOH.....
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-08-27 14:18:00 [272]
Rabb Ferenc | 4387    2011-08-27 14:18:00 [272]
Tömény lesz az előhívód! Legrik a lakk a rézről. Csak 7‰
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-27 11:45:00 [269]
n/a (inaktív)    2011-08-27 11:52:00 [271]
amugy még pénz lehuzásként felmatricázva mind drága calgon vizlányito szerepel közforgalomba a szoda!
n/a (inaktív)    2011-08-27 11:49:00 [270]
amenyit elvisel a nyelved az az lenyelhetö az ize miat egyébként enek is van tiszta fajtája ami ere valo gyogy szodabikarbona gyogyszertári tisztaságu 1...1,5dl vizbe fél kávés kanálnyi javasolt..... legaláb is igy szoktam ini gyomor baj elen!
Előzmény: KoLa, 2011-08-26 21:36:00 [264]
n/a (inaktív)    2011-08-27 11:45:00 [269]
énis furáltam hogy már a nátrolug NAOH is szoba került ami lemezkés formába kerül forgalomba szilárd halmaz álapotban...az tényleg szétmarja a szerves anyagokat....
de napi szinten is használom mind vizes 7%higitásban P20 lakk elöhivoként!:)
Előzmény: sasi, 2011-08-26 22:37:00 [266]
n/a (inaktív)    2011-08-27 06:23:00 [268]
Pontosabban a tömény nátriumhidroxidban(nátronlúg) volt egy kis vörösiszap! Csak a fasz médiák elferdítették az igazságot!!!!!
sasi | 1903    2011-08-26 22:46:00 [267]
Jó az gyomorgyurinak is, nem kell hozzá másnaposnak lenni.
Előzmény: svejk, 2011-08-26 21:32:00 [263]
sasi | 1903    2011-08-26 22:37:00 [266]
Igazad van, a vörösiszapban nátriumhidroxid volt, nem mosószóda, de ez utóbbi tömény oldatában sem nyúlkálnék csupasz kézzel. Mosásnál 15 l vízhez két evőkanálnyi már elegendő.
Előzmény: svejk, 2011-08-26 21:25:00 [260]
PSoft | 18696    2011-08-26 22:01:00 [265]
Kib@szottul csípem ezeket a mértékegységeket.:)
-Kávéskanálnyi.
-Késhegynyi.
Ezeknél,már csak a Corel "hajszálvékony" vonala többetmondó.:))
KoLa | 7598    2011-08-26 21:36:00 [264]
Mi is az!? ami, kismértékben gyógyszer! nagymértékben meg nagyon finom!:)))
svejk | 33157    2011-08-26 21:32:00 [263]
Másnaposságra is jó, egy kanál ecet 2 dl vízben és egy késhegynyi szódabikarbóna.
De már az is lehet, hogy ezt sem tudom jól.
Előzmény: Laslie, 2011-08-26 21:28:00 [262]
Laslie | 7674    2011-08-26 21:28:00 [262]
Hát az egy kávéskanálnyi volt.
Előzmény: svejk, 2011-08-26 21:27:00 [261]
svejk | 33157    2011-08-26 21:27:00 [261]
Gondolom egy késhegynyit vett be. De ki lehet az aki megeszik egy kilót? Esetleg kisgyerek?
Különben is nem hallottad még azt, hogy ki mértékben orvosság - nagy mértékben méreg(vagy gyógyszer )?
Előzmény: Laslie, 2011-08-26 21:20:00 [259]
svejk | 33157    2011-08-26 21:25:00 [260]
Engem a vörösiszapkatasztrófa említése zavart meg, mert szerintem ott nátronlúg(amit a #246-ban említettem) volt a baj fő okozója, a sok "égési" sérült.
Egy héttel rá voltam Devecserben, valóban volt valami maró a levegőben is, de nem ez volt a fő baj, maszk nélkül sem tűnt vészesnek.
Előzmény: sasi, 2011-08-26 20:55:00 [258]
Laslie | 7674    2011-08-26 21:20:00 [259]
Akkor most mi van?
Apám a savas gyomrára szedte a szódabikarbónát.
Most akkor minden este hívtam volna ki a mentőt mert a leírás szerint lenyelve bajod lesz.
sasi | 1903    2011-08-26 20:55:00 [258]
Én már nagyon unom a témát, de az olvasni és azt felfoni képes fórumozóknak mégegyszer, utoljára:
Szódabikarbóna biztonsági adatlap
Mosószóda biztonsági adatlap
Törölt felhasználó    2011-08-26 20:33:00 [257]
Egy kis fejtágitás szóróanyag ügyben akit érdekel ITT
n/a (inaktív)    2011-08-26 20:24:00 [256]
lényege az egésznek elkel felejteni a szodás témát a nedveség érzékenység miat ami a kompressor levegoben van viz az is elég a csomosodára még viz leválasztoval is!!!!
aki fényesiteni akar felületet szorásos modszerel arra ott az micronos méretü üveg gyöngy szoroanyag aluminium....saválora érdekesebb alkalmazni inkább!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-26 20:17:00 [255]
n/a (inaktív)    2011-08-26 20:17:00 [255]
#220 MOSÓSZÓDA (Na2CO3) ártalmatlan akor sasi nem értem min problémázot.....
itt az érdekesebb méreg a hidogén tartalmu cucban van NaOH az az lefolyo tisztito a háztartásban igy ismerjük!
hostya | 3111    2011-08-26 18:35:00 [254]
Olvass vissza, és értelmezd!
© ebalint #244 : "NaHC3 - szódabikarbóna - sütésre is használható."
© Rabb Ferenc #247 : "A mosószóda az nátriumkarbonát = Na2CO3. A nátrium-hidroxid = NaOH (lúgkő, marónátron) "
A víz(H2O) meg = hidrogén-oxid.
Előzmény: elektron, 2011-08-26 17:54:00 [250]
Rabb Ferenc | 4387    2011-08-26 18:16:00 [253]
Örülök, hogy legalább ez megmaradt a fejedben
Előzmény: elektron, 2011-08-26 17:57:00 [252]
elektron | 15859    2011-08-26 17:57:00 [252]
Mondjuk a vizet se mindenki tudja, hogy H2O ...
elektron | 15859    2011-08-26 17:56:00 [251]
Én csak arra jöttem már rá, hogy a "szóda" nevűek azok Na-ot tartalmaznak ...
elektron | 15859    2011-08-26 17:54:00 [250]
Ne haragudjatok, de itt mindenki összevissza beszél már, látszik a meleg idő megártott mindenkinek. Szépen írja már fel egy valaki ezt a pár Na-ot is tartalmazó vegyületet és tisztázzuk.
svejk | 33157    2011-08-26 17:54:00 [249]
Visszaolvasva már Sasit sem értem
Azt hiszem megint kár volt megszólalnom.
Előzmény: svejk, 2011-08-26 17:51:00 [248]
svejk | 33157    2011-08-26 17:51:00 [248]
A fene bánja mi a hétköznapi neve.
Sasi az NaOH-ról írt az biztos.
Amikor összekerültünk, a Nejem azt mondta rak még egy kis szódát a mosógépbe... néztem mint a hülyegyerek.
Mifelénk mosóport raktak bele az asszonyok.
Szódát csak a borba, vagyis jobban mondva szódához a bort, mert úgy egyre jobb lesz.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-08-26 17:36:00 [247]
[ 0.8996 ]
