Épül a gépem ::: Szám Attila
xxx
Oldal 11 / 11 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   7  8  9  10  11
Szám Attila | 990    2011-11-22 15:38:00 [28]
Előzmény: Szalai György, 2011-11-22 12:14:00 [25]
n/a (inaktív)    2011-11-22 13:07:00 [27]
Nekem is volt annak idején egy rakat ITEM profilom, meglepődtem a pontatlanságán. A lin. sínek helyét illene síkba marni!
Lásd Farkas Ádám Gépépítő Mester!
Előzmény: Szám Attila, 2011-11-22 10:57:00 [21]
cncvikto | 1022    2011-11-22 13:01:00 [26]
Szerintem jó lesz az.
1 méter 20 centi hossz, a két végén, plusz középen két helyen alátámasztva (4 pogácsa)
Ha ezek síkba lettek marva egymáshoz képest..?
Erre kerül rá ugye az aluprofil.
Rövid szakaszokon hiányzik csak az alátámasztás. Ugyanakkor 25 mm vastag lin. vezetékek kerülnek rá. Ezeket ekkora szakaszon nem olyan könnyű lehet elhajlítani/elhúzni..
Szerintem legfeljebb az aluprofil külső méretének a pontossága lehet kulcskérdés.
Ha jól látom, a vízszintes keret U vasból van hegesztve. Meglepődnék, ha rossz alátámasztásból adódóan, nagyjából a gép önsúlyával terhelve millimétereket tudna hajlani. De lehet, hogy tévedek!
Szalai György | 9544    2011-11-22 12:14:00 [25]
Pedig érdekesek az aluprofilok tulajdonságai, kár kihagynod az ismerkedést.
Úgy látom, hogy a MiniTec 45x90F profilját fogtad ki.
Közelebbi ismeretség a katalógus 22. oldalától.
Tolerances DIN 12020 1 + 2
Outer dimensions: depending on size 0.2 to 0.4 mm
Straightness deviation: max. 1,5 mm / 2 m
Flatness deviation: max. 1,5 mm / 2 m
Óóóó…
pbalazs | 638    2011-11-22 12:02:00 [24]
Vagy a vékonyabb falú MiniTec ,nem tudom, este megmérem, ha kell
pbalazs | 638    2011-11-22 11:49:00 [23]
Én is vettem tőle, szerintem inkább MiniTec
vjanos | 5568    2011-11-22 11:37:00 [22]
Azt hiszem
ilyen Item profilok.
Az enyémek is tőle vannak, és valamelyiken volt pár matrica, tipusszám....
Érdekességként van hozzá Deflection Calculator is.
Szám Attila | 990    2011-11-22 10:57:00 [21]
Köszönöm, szívesen látom a kritikákat is!
Ezért is kezdtem el publikálni az építést, mert elektroműszerész szakmám megszerzésekor elég kevés fémipari képzésben részesültem. Erre nem is gondoltam, hogy az aluprofilnak mekkora a tűrése .
Nem tudom ki a gyártó. LoneWolf-tól vettem őket.
Azért abban bízok, hogy a milliméter pontosságnál többre lesz képes!
Előzmény: Szalai György, 2011-11-22 09:55:00 [18]
Szám Attila | 990    2011-11-22 10:52:00 [20]
Ez igaz. Tuti valamennyit vetemedik ha nincs jól beállítva.
Előzmény: svejk, 2011-11-22 09:59:00 [19]
svejk | 33157    2011-11-22 09:59:00 [19]
Nem.
Arra gondolok hogy most a gépi munkával felsíkolt U vas kereted kajszasága csak attól függ, hogy milyen talajra rakod, vagy állítod be az állítható lábakkal.
Lehet úgy érzed hogy az a keret merev, de nekem gyanús az ekkora méretnél.
Előzmény: Szám Attila, 2011-11-22 09:34:00 [16]
Szalai György | 9544    2011-11-22 09:55:00 [18]
Ájjjááj… Megint hozom a formámat, ahogy kedvenc moderátorom szokta volt mondani. De hát dicséretből már kijutott neked elég, úgy látom. Most már férne ide egy kis kritika is.
Melyik gyártó, melyik alumínium profilja látható a csavarozas3.jpg képen?
Lehet, hogy a 0,1mm tűrésűre munkált acél felületedre rácsavaroztál egy 0,2mm tűréssel gyártott aluprofilt? És hát a merevségen is eleget ront, ami pedig fémmarásnál sosem elég.
Alumínium helyett, a vastag acél zártszelvényből vágott, megfelelő irányba állított, célszerű darabok lettek volna alkalmasabbak és olcsóbbak, a sín kiemelésére. Arra a pogácsa, azt síkba marva és egyből rá a sín.
Fáj, hogy Te sem alkalmazol térátlós merevítő rendszert az asztal síkjának biztosítására.
Na mindegy, milliméter pontos MDF maráshoz így is több mint elég.
Gratulálok a gyönyörű lakatosmunkához, és sok sikerélményt kívánok.
Előzmény: Szám Attila, 2011-11-21 16:02:00 [4]
Szám Attila | 990    2011-11-22 09:35:00 [17]
Igen vetemedik, pont ezért síkoltattam le.
Szerintem a kapcsolódás ugyanúgy lesz mint az első gépemnél, mert az bevált. Gravitációs
Csak simán rá volt rakva és a tömegénél fogva meg sem mozdult.
Előzmény: KoLa, 2011-11-21 21:54:00 [15]
Szám Attila | 990    2011-11-22 09:34:00 [16]
A láb keretre gondolsz? Szerintem nem kell erősebb. Az első gépemnél is elég volt. A 4 függőleges láb viszi a terhet, a többi szerintem nem lényeg. A felső rész olyan stabil, hogy az alsó keretet kell hozzáállítani, hogy felfeküdjön mind a 4 sarkon. Az első gépnél lemezkékkel hézagoltuk a sínt, mert ott közvetlenül az U vason feküdtek. Ezt a kínlódást és pontatlanságot szerettem volna most kiküszöbölni.
Előzmény: svejk, 2011-11-21 21:49:00 [14]
KoLa | 7598    2011-11-21 21:54:00 [15]
Szépen dolgozol!
Egy ilyen hegesztett zártszelvény váz vetemedik a hőmozgásoktól! de úgy látom hogy a komolyabb "U" szelvényből készült alap amin az alu van, még nincs ráhegesztve vagy csavarozva a vázra! milyen lesz a kapcsolódás a kettő között?
svejk | 33157    2011-11-21 21:49:00 [14]
Akkor fesz. mentesítés nem volt.
Nem volt nagyon nyegle az összehegesztet keret?
Az állítható lábakkal kell majd a helyén precíziós vízmértékkel beállítani?
Nekem úgy tűnik, hogy ha rögtön az asztallal kezded erős anyagból akkor az aluprofilokat a mostani pogácsák helyetti hézagolással is fel tudtad volna pontosan szerelni, ekkor elmaradhatott volna a külsős munka.
Igaz hogy kellett volna egy etalon egyenes, meg egy pár nyugodt nap.
Előzmény: Szám Attila, 2011-11-21 15:58:00 [2]
Csipi | 1141    2011-11-21 21:42:00 [13]
bakker, ez tök jó eddig!!!!!!!
Sok örömöt hozzá!!
(persze , lesz veríték is, de ettöl lesz még nagyobb az öröm)
n/a (inaktív)    2011-11-21 20:45:00 [12]
Jól alakul
Törölt felhasználó    2011-11-21 19:06:00 [11]
Gratulálok,nagyon szépen alakul.Sok sikert kívánok én is hozzá.
Szám Attila | 990    2011-11-21 17:51:00 [10]
Azt még nem tudom. Most kerülnek majd rajzolási fázisba.
Előzmény: NG, 2011-11-21 17:48:00 [9]
NG | 439    2011-11-21 17:48:00 [9]
Köszi! Mozgatott tömegek hogy alakulnak?
Előzmény: Szám Attila, 2011-11-21 17:16:00 [8]
Szám Attila | 990    2011-11-21 17:16:00 [8]
Szeretnék majd gravírozáson kívül MDF-et marni/vágni és fémet is marni folyadékhűtéssel.
A marást itt csináltattam.
Az egész váz anyaggal, hegesztéssel, marással együtt 108e Ft.
Előzmény: NG, 2011-11-21 16:43:00 [7]
NG | 439    2011-11-21 16:43:00 [7]
Nagyon izgalmas! Bár én is itt tartanék..
Milyen megmunkálásokat tervezel?
A marást hol csináltattad, és mennyibe volt, ha nem vagyok indiszkrét?
Szám Attila | 990    2011-11-21 16:21:00 [6]
Szépen felfeküdtek a 4 síkbamart pogácsára, úgyhogy elvileg egész jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-21 16:14:00 [5]
n/a (inaktív)    2011-11-21 16:14:00 [5]
Klasszul alakul!
Mennyire pontosak az alu profilok?
Szám Attila | 990    2011-11-21 16:02:00 [4]
Legutóbb pedig felkerültek az aluprofilok és rá az X sínek:
Szám Attila | 990    2011-11-21 16:00:00 [3]
Gyorsan összedobtam hozzá a lábakat, hogy ne a földön kelljen csinálni, mint az elődjét.
Szám Attila | 990    2011-11-21 15:58:00 [2]
Köszönöm a lehetőséget!
A tervezett gép 1000x1000x250 mozgásterű lesz, 3,7 Nm ötfázisú léptecsekkel hajtva.
A meghajtás golyós orsókkal 20-20-15mm.
Vezetékek X 32-es, Y 25-ös, Z 20-as lin vezeték.
A vázat hegesztés után marógépen síkba marattam. A síklapúsági tűrésnek 0,1mm lett magadva.
Mivel a teljes felület síkbamarása nagyon költséges lett volna, ezért pogácsák lettek hegesztve a vázra és azok lettek síkbamarva.
Gépváz terve :
Így néz ki a valóságban:
n/a (inaktív)    2011-11-21 14:59:00 [1]
Sok sikert a géped építéséhez!
[ 0.4564 ]
