Épül a gépem ::: Petrence és VTamás gépe
Oldal 11 / 13 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   7  8  9  10  11  12  13   Következő ►  Utolsó ►|
petrence | 285    2011-09-22 09:51:00 [134]
Teszek fel képeket a tisztított öntvényekről is. De vajon tegyek-e fel további képeket a többi formáról és azt azt követő öntésről is?
Előzmény: jheim, 2011-09-22 09:24:00 [133]
jheim | 85    2011-09-22 09:24:00 [133]
Várjuk a folytatást.
Előzmény: petrence, 2011-09-22 08:19:00 [132]
petrence | 285    2011-09-22 08:19:00 [132]
Elkezdődött a másik konzol formázása. Az előző sorozatból ilyen képet nem készítettem, most pótolom.
petrence | 285    2011-09-22 00:07:00 [131]
Pontosan.
Előzmény: svejk, 2011-09-21 18:44:00 [130]
svejk | 33157    2011-09-21 18:44:00 [130]
Azannyát...
De kezdettől együtt olvasztva csak több salakot okozna?
Előzmény: petrence, 2011-09-21 15:22:00 [129]
petrence | 285    2011-09-21 15:22:00 [129]
A rozsdánál a 3 rész oxigén a felelős, mivel ez táplálja az égést. A régi rozsda lukacsos szerkezetű, ezáltal nagy a felület is. Egy régi rozsdás vasdarab képes kivágni egy tégely olvadt vasat a kemencéből, ha hidegen bele van dobva a fürdőbe. Elég, ha fél kilós darab, nem is kell nagynak lennie.
Előzmény: svejk, 2011-09-21 07:44:00 [122]
petrence | 285    2011-09-21 14:42:00 [128]
Meglátjuk, mi van raktáron Szerintem festés lesz a vége. A fényes krómozás is eszembe jutott, de az nem ennél a gépnél lesz.
Előzmény: jheim, 2011-09-21 14:37:00 [127]
jheim | 85    2011-09-21 14:37:00 [127]
Fémszórás után ,valamilyen alapozó festést terveztetek, vagy más felületvédelemben gondolkodtok?
Előzmény: petrence, 2011-09-21 14:18:00 [126]
petrence | 285    2011-09-21 14:18:00 [126]
Levágjuk a tápfejeket. Mivel szépen zárt a forma, a féderképződés szinte elhanyagolható. Utána beteszem a sörétezőbe, és irdatlanul megszórom szemcsével. Ennek következtében fém tiszta, szinte tükrös felületet kapunk.
Lassan véget ér az én fő feladatom, jövő héttől kezdődik a megmunkálás.
Előzmény: jheim, 2011-09-21 13:51:00 [125]
jheim | 85    2011-09-21 13:51:00 [125]
Jól néz ki!
Előzmény: petrence, 2011-09-21 13:25:00 [123]
petrence | 285    2011-09-21 13:27:00 [124]
Nagyon helyes, szakszerűen csinálod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-21 04:58:00 [120]
petrence | 285    2011-09-21 13:25:00 [123]
Pár perce kibontottam a tegnap elkészült öntvényeket a homokból. Tisztítás előtt így néznek ki:
svejk | 33157    2011-09-21 07:44:00 [122]
Rozsdánál mi a "hatásmechanizmus"??
Előzmény: jheim, 2011-09-20 22:02:00 [118]
ebalint | 1774    2011-09-21 06:44:00 [121]
Végre egy kis nehézipar!
Előzmény: petrence, 2011-09-20 14:55:00 [95]
n/a (inaktív)    2011-09-21 04:58:00 [120]
Még a salakoló kanalat is elő szoktam melegíteni,mielőtt belemerítem az olvadékba, nehogy pára lecsapódás legyen rajta.
Előzmény: petrence, 2011-09-20 21:48:00 [117]
petrence | 285    2011-09-20 22:08:00 [119]
Igazad van. Beugrott, így az már kettő. De a névtelenség miatt ezt nem írom le, de amire én gondoltam, az vidéken van, nem fővárosi.
jheim | 85    2011-09-20 22:02:00 [118]
Ha egyre gondolunk kúpolóügyben ,akkor Újpest. Van is népharag ... ott a külső páncélt hűtik vízzel.
Ja a rozsdát mint ahogy írtad, nem is említettem. Nekem elég volt a víz(kiver a gondolat).
petrence | 285    2011-09-20 21:48:00 [117]
Csak hogy én is hozzátegyem a magamét. Minden téren csatlakoznom kell jheim meglátásához, mert ennél igazabb nem is lehetne semmi. A víztől úgy kell félni, mint a legnagyobb ellenségtől. A másik "jóbarát" a rozsda, és a benne található 3 rész oxigén atom (Fe2O3). Láttam már elég közelről formát felrobbanni mulasztás miatt. Se azt a látványt, se a hangját az életben nem fogom elfelejteni. Ha víz miatt robbanás van, annak a napnak vége, és azoknak is, akik bent voltak a csarnokban. Azt is 10x meg kell gondolni, hogy mit és hogy tesz bele az ember az 1500 fokos olvadt vasba. Bár az alumínium 700 foknál nem sokkal melegebb, ott is megvannak ezek a dolgok. Annyi a különbség, hogy ameddig a fröccsenő vas lepattan, az alumínium bizony szépen odaragad.
A mi indukciós kemencénk hűtővízkörét egy másik zárt kör hűti, ugyancsak vízzel. Hogy minél nagyobb legyen a felület, erre a célra réz spirált használunk. Láttam ugyanezt a modellt egy olyan hűtési megoldással, ami egy akkora zárt szekrényben volt, mint maga az inverter.
Az alumínium olvasztónk nem igényel külön hűtést, sima ellenállás fűtésen alapszik.
Kupolót nem nagyon használnak, én 1-ről tudok. Korszerűtlen, és mellesleg már félig illegális ilyet használni. Akkor lehet, ha nagyon komoly büntetést hajlandó fizetni az üzemeltetője. Régen meg szinte csak olyan volt, mára helyet cseréltek...
Bár nem nézek SCI-FI-t, sokszor eljátszottam a gondolattal ennek az energiának a felhasználásán, de jelenleg inkább hiszem azt, hogy meg tudok csinálni egy szélgenerátort, mint ezt.
jheim | 85    2011-09-20 20:13:00 [116]
A formába vízrendszert vezetni BRRRRRRRR.
Elég egyszer egy vízfolyás öntés közben a fél öntöde elszállna mint a győzelmi zászló a robbanáskor. A nagy hőhatására a víz O és H-ra bomlik és ha a hidrogén beindul akkor ....
Anno Miskolcon és Dunaújvárosban ebből adódóan súlyos balesetek voltak. Csapoláskor az öntőüst kilyukadt és a kármentő gödör nem volt száraz, hanem hanyagság miatt víz volt benne.Robbanáskor súlyos égések és halálesetek is voltak.
Kokilláknál és nyomásos öntőszerszámoknál léteznek hűtő és fűtő berendezések ott már ellehet gondolkodni a hő visszanyerésre.
Előzmény: NyariG, 2011-09-20 19:54:00 [114]
VTamás | 1195    2011-09-20 20:03:00 [115]
Azért egy ilyen öntödében(is)termelni kell.
Nincsen idő tö...ni,mert az idő pénz.
Én még kívülállóként is látom,mennyi pepecseléssel járna,ha a már bevált technikákat Ilyesmi kiforratlan dolgok miatt megbolygatnák.
Amennyi fajtája van az öntőformáknak,szinte megoldhatatlan a felvetődött probléma.
Vagy akkora átalakítást kívánna az üzem,hogy csak a négy fal maradna meg...
Persze,ez csak egy laikus véleménye...
NyariG | 302    2011-09-20 19:54:00 [114]
Az hogy "Már rég megoldották volna" nem tudom elfogadni :D Ha mindenki igy állna hozzá a dolgokhoz akkor soha semmi nem lett volna feltalálva mert ha menne akkor márt más kitalálta volna :D
De oks, nem fejtegetem tovább a témát :D
Van itthon is elég feltalálni való nem akarok más műhelyébe is bekontárkodni...
Előzmény: jheim, 2011-09-20 19:40:00 [111]
NyariG | 302    2011-09-20 19:50:00 [113]
Izolálni sem nehéz mivel meghatároztátok a maximális öntvény nagyságot, igy vízhűtéssel ellátott dobozokat kell csinálni (amibe mehet a homok), ha beleöntöttétek a folyékony anyagot rácsatlakoztatjátok a központi hűtővízrendszerre. A formába a hűtővízkeringést egy szelep szabályozza az szerint ahogy ti beállítjátok így nem lesz túlhűtve a cucc. A hűtővizet ami felmelegedett lehűtitek úgy hogy kiveszitek belőle a meleget és azt felhasználjátok valamire.
(A peltier elem nem ad áramot ha egyik végét melegítjük?)
Előzmény: petrence, 2011-09-20 19:37:00 [110]
jheim | 85    2011-09-20 19:50:00 [112]
Viccet félre téve. Kohóknál ahol folyamatos öntés van vagy hengerművekben nagyon sok helyen használnak rekuperátorokat.Főleg a közösségi meleg víz és távhőbe dolgoznak be, de a felhasználóknak a közelben kell lenni. A kilépő füstgázokat is hasznosítják, hiszen annak is van hőtartalma.
Öntödében azért más a helyzet. Hő csak olvasztáskor van intenzíven, csapoláskor és a formák kihűlése közben. Ez nem folyamatos hő.
Max az indukciós és kúpoló kemencék hűtővízkörére lehetne rámozdulni. Ennek komoly irodalma van hatástanulmányokkal.
jheim | 85    2011-09-20 19:40:00 [111]
Ötletnek jó, de nem életszerű. Már rég megoldották volna. Volt rá vagy 1000 év
Előzmény: NyariG, 2011-09-20 19:20:00 [109]
petrence | 285    2011-09-20 19:37:00 [110]
A gőzmotor nekem is eszembe jutott, talán az "egyszerűsége" miatt. Naponta ahány forma, annyi masina kellene, ami nem kevés. A környezettől izolálni majdnem, hogy több munka, mint a kötelező napi munka. Pedig biztos lehetne köré alkotni valami frappáns megoldást.
NyariG | 302    2011-09-20 19:20:00 [109]
Ha hasznosítod a hőt akkor gyorsabban fog hűlni.
Vagy azt csinálhatod még hogy bebugyolálod (leszigeteled teljes mértékben) és te szabályozod a hűtést és az ott kinyert (szabályzott) hőt hasznosítva, akár lakás fűtésre, akár valami hőturbinát meghajtva (vagy gőzmotort építve) elektromos áramot termelhetünk. (megkapom a Nobelt? )
Előzmény: petrence, 2011-09-19 23:37:00 [79]
petrence | 285    2011-09-20 18:47:00 [108]
Az is házilag készült, mint a gépek
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-20 18:08:00 [107]
n/a (inaktív)    2011-09-20 18:08:00 [107]
Klassz a veblapotok is.
Előzmény: petrence, 2011-09-20 16:23:00 [105]
jheim | 85    2011-09-20 17:59:00 [106]
+1 nap várakozás megéri.
petrence | 285    2011-09-20 16:23:00 [105]
Úgy döntöttünk, hogy az öntvényeket méretük miatt hosszabb ideig hagyjuk hűlni a homokban. Ezért az öntvényt szerda reggel helyett szerda este vagy csütörtök reggel bontom ki. Majd a kíváncsiság eldönti. Hadd feszültégmentesedjen természetesen és minél jobban.
Előzmény: jheim, 2011-09-20 16:10:00 [104]
jheim | 85    2011-09-20 16:10:00 [104]
Így kell ezt csinálni!!!
petrence | 285    2011-09-20 16:07:00 [103]
A smott az ugye a samott? Jó tűzálló, de alumíniumra mi szinte sosem fekecselünk. Házilag a 9 liter szép térfogad alu olvasztás tekintetében.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-20 16:03:00 [102]
n/a (inaktív)    2011-09-20 16:03:00 [102]
Fantasztikusan jó ez a képsorozat!
Annak idején kék habba öntöttem egy párszor, vízüveges smottporos fekeccsel. De a füst miatt nem folytattam. Előmelegített acél lemez mintákba (tepsi) öntöttem alut. A legtöbb olvasztott alu 9 liter volt.
petrence | 285    2011-09-20 15:50:00 [101]
Szerintem ez sokkal nyugisabb, mint egy vulkán. De lehet, hogy csak azért vagyok ezen a véleményen, mert ilyet naponta látok, olyat meg nem is akarok, max. egy repülőről jó messzi onnan.
4 nap alatt elértük a 100 hozzászólást, meg se álljunk 1000-ig! Köszönjük az érdeklődést!
Előzmény: elektron, 2011-09-20 15:41:00 [100]
elektron | 15859    2011-09-20 15:41:00 [100]
Ez nagyon izgalmas, jók a képek, a vulkán kitörés ehhez képest gyertyaláng.
svejk | 33157    2011-09-20 15:26:00 [99]
Előzmény: petrence, 2011-09-20 15:24:00 [98]
petrence | 285    2011-09-20 15:24:00 [98]
Akkor a Bodrogi nagyon bírja a meleget, hogy csinálta, vagy 10 évig
Előzmény: svejk, 2011-09-20 15:19:00 [97]
svejk | 33157    2011-09-20 15:19:00 [97]
Mint a Süsü barlangja.
Csipi | 1141    2011-09-20 15:11:00 [96]
várjuk a folytatást!
petrence | 285    2011-09-20 14:55:00 [95]
A látványosabb része a dolgoknak csak most következik
Már majdnem kész az olvadék, salakolás előtt:
Kb. 70kg-os öntőüst előmelegítése:
Az anyag elkészült:
Csapolás az edénybe:
Közeli kép a kemence belsejéről:
Formába öntés:
Az utolsó adag:
Ennyi maradt 4 öntvény után:
A leöntött formák:
!!!Folytatása következik!!!
petrence | 285    2011-09-20 14:48:00 [94]
Pár kép az öntés előtti állapotról.
Öntésre előkészített formák:
Közkívánatra a fekecselés:
Tűzálló réteggel bevont homokforma:
Kiégetés közben, de sajnos a vaku nagyon elvette a láng látványát:
Védelem az elfolyás ellen:
Formák összezárva és leterhelve:
VTamás | 1195    2011-09-20 14:48:00 [93]
Ott voltam az öntésnél,épp most értem haza.Eddig még nem láttam,hogyan készülnek az öntvények(csak alumíniumot a múltkor).
Nagyon érdekes és látványos!A képek többet mutatnak majd persze...
petrence | 285    2011-09-20 14:25:00 [92]
15 perce fejeződött be két X híd és 2 db konzol öntése. Képeket fél órán belül töltök fel
svejk | 33157    2011-09-20 12:17:00 [91]
Lásd!: #36
Előzmény: elektron, 2011-09-20 12:09:00 [90]
elektron | 15859    2011-09-20 12:09:00 [90]
Sőt videó még jobb lenne !
Előzmény: cncvikto, 2011-09-20 11:38:00 [89]
cncvikto | 1022    2011-09-20 11:38:00 [89]
Ha megtudnátok örökíteni az öntés körüli folyamatokról 1-1 képet, tök jó lenne!
petrence | 285    2011-09-20 08:29:00 [88]
Bizony ám. Észnél kell lenni! Nem játék.
Előzmény: svejk, 2011-09-20 08:24:00 [86]
VTamás | 1195    2011-09-20 08:26:00 [87]
Elnézve azt,ami a múltkor az üstben rotyogott,ez még viccnek is rossz...
svejk | 33157    2011-09-20 08:24:00 [86]
Köszönöm mindkettőtöknek a magyarázatot.
Szép szakma, de én biztos állandóan tele lennék égési sérülésekkel, amilyen esetlen vagyok.
Előzmény: petrence, 2011-09-20 08:02:00 [85]
petrence | 285    2011-09-20 08:02:00 [85]
Ahány technológia, annyi kötőanyag. Van, amit a hő köt meg pár perc alatt (héjhomok, hot box technológia), van, amit a kémiai reakciók kötnek meg (több komponensű műgyanták különböző kémhatással - cold box technológia), van, amit gázok kötnek meg pár másodperc alatt, van, amit a víz és a tömörítés köt meg (természetes agyagtartalom), van, amiben speciális olaj a kötőanyag. Homok fajtából is elég széles a skála (szemcseméret, összetétel).
Ez esetben műgyantás homokról beszélünk, durvább szemcseméretű homokszemek vannak, mivel ebbe a formába nem alut, hanem vasat öntünk. A hőmérséklet is magasabb, több gáz képződik, és a nagyobb szemcsék közötti "rés" segít ennek a gáznak távozni. Ha bent marad, baj van.
A lehűlést nem szabályozzuk, csak annyit teszünk, hogy pont semmit. Ami forma ma elkészül, holnap borítjuk ki.
A homokot regeneráljuk, egy koptatóban újra daráljuk, és megint felhasználjuk. Nem minden technológia engedi ezt, de itt megengedett.
A fekecselés egy tűzálló réteg felhordását jelenti, amit fújókannából porlasztunk a forma azon részére, ahol a homok éri az öntvényt. A durvább homok miatt így szebb lesz a felület, és meggátoljuk a homok öntvényre való ráégését is.
A beömlőrendszer is úgy van felépítve, hogy a vas ne direkt zúduljon a darabba, hanem egy csatornán keresztül folyamatosan töltse fel a formaüreget. Ha csak úgy beömlik, az áramlás kellemetlen dolgokat okozhat, továbbá sokkal nagyobb a salakos öntvény elkészítésének az esélye is.
Előzmény: svejk, 2011-09-19 23:40:00 [80]
[ 0.8819 ]
