Oldal 1093 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1089  1090  1091  1092  1093  1094  1095  1096  1097   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3558    2021-10-28 07:19:24 [148930]
Eladó a képen látható kettő kondenzátor mélyen a bolti ár alatt, csak már vigye valaki. 4000ft/2db újonnan vettem, még villanyt sem láttak.
1800uF 420v EPCOS
Posta: OK
diesel | 100    2021-10-28 07:07:23 [148929]
A 2 db kiskocsit megveszem.
Előzmény: LoneWolf, 2021-10-27 22:49:04 [148923]
NgLaszlo | 660    2021-10-28 06:23:11 [148928]
Eladó új Gedore nyomatékkulcs 20-100Nm
Skálaosztás:1Nm
Fej:1/2"
Ár:25.000Ft.
SándorP | 308    2021-10-28 02:00:09 [148927]
LEÁRAZVA!
Szintén akciós, kell a hely a következőnek!
Elkészült a képeken látható CNC marógép.
Munkaterület:800x560x200
1.5kW- os léghűtéses marómotor 24000rpm.
3Nm-es motorok, digitális (DM556) motorvezérlőkkel.
Y-tengely 16/16-os golyósorsós, 20mm-es lineáris sínnel feszített kocsikkal.
X-tengely SMC aktuátoros,16/20-as golyós, 2x15 lineáris sínnel.
Z-tengely Misumi 200mm-es gyári,plusz 2x20mm-es feszített kocsis sínekkel, brutális darab.
Üresjárati sebessége 7000mm/min. A holdról is visszaáll 0.02mm-en belül .
Az asztal 22mm-es MDF lap.
Számítógéppel, teljes patronkészlettel, magasság bemérővel, leszorítókkal együtt.
Figyelem! A gép asztali változatnak készült, tehát nincs lába csak 4db szintezőtalp van alatta!(Kell neki asztal, bár a földön is megáll.
Minden további infó, és érdeklődés esetén kérem telefonon keressenek. Köszönöm!
Irányára: 620.000 Ft
Tel:06206217777
SándorP | 308    2021-10-28 01:55:17 [148926]
LEÁRAZVA!!
Eladó csak kipróbálás erejéig használt 3kW-os vízhűtéses marómotor. Hozzá tartozó frekiváltóval, motortartóval, teljes patronkészlettel(ER20).
Csak személyes átvétel, ekkor természetesen kipróbálható.
Ára:180.000Ft
Érdeklődés esetén kérem telefonon keressetek. Köszönöm!
Tel: 06206217777
piovan15-30 | 3    2021-10-27 23:25:50 [148925]
Üdv,
Elérhető-e még az áru?
Előzmény: Petya, 2021-10-22 13:27:39 [148574]
LoneWolf | 5606    2021-10-27 22:52:55 [148924]
KÓTYAVETYE
2db TŰZGÁTLÓS - az egyik EREDETI és nem használt Hörmann gyártmányú - 2 szárnyú ajtók elkótyavetyélhetők 55.000.- Ft ajtó páronként. Egyben a 4db 100E Ft. Méretek: 210x175cm / szett. KERET NINCS hozzájuk.
LW
LoneWolf | 5606    2021-10-27 22:49:04 [148923]
KIÁRUSÍTÓS ŐSZI HÉTVÉGE...
1. IBC tartály, utolsó darab 10.000.- Ft.
2. Utolsó 2db kiskocsi, 10.000.- Ft/db
3. 60x80cm-es, 2db szabvány láda méretéhez igazodó gurulós rácsos készségek, 3db/10.000.- Ft
4. HMI, kezelőgombos dobozban, kompletten, akciósan 40.000.- Ft
5. 18db 75x150cm-es dexion szerű, igen masszív keret/polc, egyben 45.000.- Ft
6. Pénzszámlálók, többnyire tisztítással, olajzással, stb. rendbe rakhatók - 10.000.- Ft/db
7. 200x100cm-es, 6 lábú, menetes M16 furatokkal géplábaknak, tűzihorganyzott nagyon erős expandált rácsos járórács, 20.000.- Ft áron vihető. Notórius foglalom/kell nekem írogatók kíméljenek. Már 3x volt ez is foglalva.
LoneWolf
meszab01 | 52    2021-10-27 21:29:21 [148922]
Eladó elszívó ventilátor.
Soler & Paleu CMPT/4-25
Műanyag ház és járókerék. Párás, vegyszergőzös helyen is használható.
2680m3/h légszállítás.
550W villamos teljesítmény (3 fázisú motor). Igény esetén frekvenciaváltót is tudok hozzá adni.
250mm-es csőátmérő.
Súlya 15kg.
Mérete miatt csak személyes átvétel lehetséges Fertőszentmiklóson! Postázni NEM tudom!
Ára: 25.000,-Ft
horcsab | 530    2021-10-27 19:08:17 [148921]
Keresek Delta PLC-hez HMI-t!
7-10" közötti, RS485 kapcsolattal, fórumos áron.
Nem leharcolt és tökéletesen működőt.
Ajánlatokat privátban emailen kérem!
tomcsika79 | 9    2021-10-27 18:21:45 [148920]
Ezek is olcsóbbak
Új ár 150.000 Ft
tomcsika79 | 9    2021-10-27 18:19:45 [148919]
Ezeket is lejebb adom
tomcsika79 | 9    2021-10-27 18:17:42 [148918]
Ár csökkenés 3D tapintófej.
40.000 Ft
ab | 736    2021-10-27 18:05:18 [148917]
Kihasználatlanság miatt megválnék ettől a gépemtől:
RIDGID 700-as típusú, motoros hajtású menetvágó
• Nagy teljesítményű, kézi, motoros hajtású.
• Kétirányú 1100 W, 115 V vagy 230 V univerzális motor.
• Méret 1⁄8 - 2" (6 - 50 mm) cső, 1⁄4" - 1" (8 - 25 mm) csavar OO-RB menetvágófejekkel. RIDGID No. 12-R menetvágófejekhez tervezve. Egyéb RIDGID menetvágófejek (OO-R, OO-RB, 11-R) adaptert használva. 258/258XL csővágókkal is használva.
Műszaki specifikáció
• Motor: univerzál, 1100 W, 115 V vagy 230 V, 50/60 Hz.
• Kapcsoló: átfordítható átkapcsoló.
• Hajtás: tisztán homlokkerekes. Rugós terhelésű adapter-csapok. Edzett acél fogazott tengely.
• Test: öntött alumínium.
• Orsó fordulatszám: 26 - 30 1/min (terheletlen).
• Méret: 1⁄8 - 2" cső (6 - 50 mm). 1⁄4 - 1" (8 - 25 mm) csavar (OO-RB menetvágófejeket használva).
• Súly: 25 font (11 kg) csak motoros hajtású.
• Hossz: 281⁄4" (71,7 cm)
2db 3/4"-os metsző, 1db 1/2"-os (gépben). Más nincs hozzá.
Irányár: 300.000,- HUF + posta
ab | 736    2021-10-27 18:03:28 [148916]
Elektromos lemezolló. Adatok a képek. Cserélhető pengék. Fordulatszám szabályzós.
Ár: 35.000,- + posta (automatába is)
ab | 736    2021-10-27 18:02:57 [148915]
EAN síktárcsa: Illesztő átmérő a nyakban: d70.mm
Menet sérülés mentes. A síktárcsa test sérülés mentes. 3db pofa viszont javított. Ettől függetlenül használható.
Ára: 10.000,- HUF + posta (automatába is)
E3N síktárcsa: sérülés mentes, hibátlan állapotban.
Ára: 30.000,- HUF + posta (automatába is)
bundyland | 1703    2021-10-27 17:27:00 [148914]
Az utolsó kép nem oda való, elnézést!
Előzmény: bundyland, 2021-10-27 17:26:28 [148913]
bundyland | 1703    2021-10-27 17:26:28 [148913]
125mm-es tokmány, csak a képen látható pofákkal.
8500Ft
bundyland | 1703    2021-10-27 17:22:36 [148912]
125mm-es tokmány
csak a képen látható pofákkal 63mm hátlap kúp.
9eFt
bundyland | 1703    2021-10-27 17:11:58 [148911]
160-as TOS tokmány két hibával:
-csak a képen látható pofakészlet van
-az egyik dió le van dugózva, az szerintem nem gyári
12eFt
sufnituning | 3479    2021-10-27 17:11:43 [148910]
de ez nem E2n szerintem,modul mennyi?
Előzmény: sufnituning, 2021-10-27 17:10:43 [148909]
sufnituning | 3479    2021-10-27 17:10:43 [148909]
kérem
Előzmény: bundyland, 2021-10-27 17:09:10 [148908]
bundyland | 1703    2021-10-27 17:09:10 [148908]
Pár darab fogaskerék E2N vagy E3N tartozék lehet.
8eFt
Alga76 | 202    2021-10-27 16:20:38 [148907]
Eladó új csak doboz sérült FAG 6309 C3 porvédő nélküli csapágy.
2 darab ára 3000 ft.
Postázás lehetséges.
Kicsa | 1246    2021-10-27 14:57:00 [148906]
eladóvá vált egy IAI aktuátorokból felépült gyári 3 tengelyes mechanika. Léptetőmotoros meghajtás (Z tengelyes fékes),golyósorsós aktuátorok,teljes alumínium vázszerkezet.
Készíthető belőle akár lézergravírozó,akár gravírgép is.
IAI Tabletop 2020 névre hallgat,nagyon finom szerkezet,Made in Japan!
Bővebb adatok a 13. oldalon
(D10 mm-es golyósorsók, X-Y-Z mozgás kb. 200 x 200 x 100 mm. Ismétlési pontosság +-0,02 mm-en belül.)
A gyári vezérlő korábban kikerült belőle,helyére egy step-dir kompatibilis vezérlő került,így csak pc kell neki,és működik. Beépített táppal rendelkezik.
Gyárilag nem volt a bal oldalán támasztás,konzol nélküli kivitel volt. Szerettem volna kihozni belőle a maximumot,így terveztem hozzá egy támasztást,ami el is készült, a képeken látható. A mart alu alkatrészeknél még a védőfólia is megtalálható.
Irányára : 235 000 Ft
Személyes átvétel javasolt a tömege miatt (is),Székesfehérváron található.
Köszönöm szépen!
Kicsa | 1246    2021-10-27 14:55:50 [148905]
Irányára : 220 000 Ft
Köszönöm szépen!
Alga76 | 202    2021-10-27 13:35:23 [148904]
Üdvözletem!
Eladó bontott, működő Omon PLC.
Tápegység: CQM1-PA203
CPU: CQM1H-CPU21
Bemenet: CQM1-ID212 2 darab kártya
Kimenet: CQM1-OD214 2 darab kártya
A képen az utolsó előtti kimeneti kártya TR16-os tranzisztora "0" kimenete sérült nem működik.
Kábel csatlakozók megvannak csak nem fotóztam.
Ár.: 30000 ft.
sufnituning | 3479    2021-10-27 12:50:02 [148903]
kérem őket
Előzmény: MATEEEL, 2021-10-27 09:51:25 [148900]
PirateBoy | 444    2021-10-27 10:14:47 [148901]
INA CJT09 öntöttvas csapágyházak, GRAE45 NPP B csapágybetétekkel. Mindhárom már használt, de kiváló(sokáig használható)állapotban van. A furatátmérő 14mm, furattáv 148,5mm, tengelyméret 45 mm. A 3db 18 ezer postával. Tudok adni 2db új csapágybetétet is hozzájuk, így 25 ezer postával.
MATEEEL | 1534    2021-10-27 09:51:25 [148900]
Eladó 3 darab új, zárt csomagolású DM556-os vezérlő, lehetőleg egyben.
7.500 Ft/darab.
Budapesten átvehető, a postázásukat vállalom.
MATEEEL | 1534    2021-10-27 09:22:55 [148899]
Eladó a képen látható új ER11-es patron készlet.
Méretek: 1mm-től 7mm-ig, fél mm-enként, valamint egy 1/4"-es és egy 1/8"-os patron.
Az egész egyben 9500 Ft.
Budapesten átvehetők, de igény esetén postázom is.
wagergo | 1245    2021-10-27 08:21:21 [148898]
Eladó a képeken látható SAMSUNG VFD alfanumerikus kijelző. Teljesen új, szép állapotú, nincsenek rajta karcok sem. Sajnos kipróbálni nem tudtam, de szerintem gond nélkül működik, hisz vacsa új.
Ára fix: 2000ft, alkudozók kíméljenek!
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben /hétköznap/ (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető!
Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges!
Átvételt követően garancia nincs, csere nem érdekel.
wagergo | 1245    2021-10-27 08:19:15 [148897]
Akut helyhiány miatt, most már az utolsó akciós áron!
Helyhiány miatt sürgősen eladó egy 1x használt /kipróbált/ Parkside akkumulátoros gérvágó, akkumulátor és töltő nélkül. Dobozában, papírjával, blokkal és 2,5 év garanciával! BLDC-s motorja van, elég bitang kis gép. A szokásos Team 20V akkumulátorokkal használható.
Nekem sajnos kicsi volt, (9x9 centis gerenda nem fér bele!) és vettem egy sokkal nagyobbat, így ez csak kihasználatlanul foglalja a helyet.
Adok még mellé egy hozzá való bontatlan, vadi új, Parkside 210mm-es körfűrészlapot!
Fórumos ára mindennel együtt most csak: 27.000ft (fix!), nem tudok engedni belőle. (Új ára 50 guriga volt, akkumulátorral és töltővel, de ha neked nincs, és szeretnél külön venni, a Lidlnél jelenleg is kapható: 10.000ft + 4000ft!)
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető! Érd, és 11. kerület között házhoz viszem igény esetén!
Garancia a Lidl-nél, visszavásárlás nincs!
wagergo | 1245    2021-10-27 08:08:53 [148896]
INGYEN elvihető a képeken látható PC holmik. Ha szeretnél, hozz 1 tábla sárgabarackos-kekszes Bocicsokit, azt szeretjük, de persze nem kötelező!
-1db Intel Celeron 2 GHz processzor
-2db 256MB DDR1 ram
Antisztatikus zacsiban adom!
Működő gépből lettek kiszedve!
Átvételt követően garancia nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1245    2021-10-27 08:05:19 [148895]
AKCIÓ!
Eladó a képeken látható Escam Wi-Fi-s, IP-s dómkamera. A pontos típus a képeken látszik.
Annó használva volt, de kb. 4 éve nincs használatban. Tápot rákötve infra sötétre szépen működik, LAN led világít! Kérlek, ennek tudatában vásárold meg, garanciát nem tudok adni rá! Nincs időm bíbelődni vele.
Ajándék új, kis egyszerű kapcsitáp! (5A elvileg, de inkább max 2A!)
Akciós ára fix: 8.000ft, alkudozók kíméljenek!
Jelenleg a kocsi hátuljában van, bármely leírt helyszínen át tudom adni.
wagergo | 1245    2021-10-27 08:01:46 [148894]
AKCIÓ!
Eladó egy kis, 130W-os, 3 fázisú / 230V IMI motor.
Adatok a képen, méretei is nagyjából láthatóak.
Öregapám által ráeszkábált köszörű leszedése javasolt, jelenleg ajándék, mert nem akarok bíbelődni vele.
Akciós ára fix: 3000ft, alkudozók kíméljenek.
Nincs foglalás, aki előbb felhív, és eljön érte, az viszi!
wagergo | 1245    2021-10-27 07:58:42 [148893]
AKCIÓ!
Eladó a képeken láthat szerszám gyűjtemény (nagyapámé volt, és nekem is bőven maradt belőle).
Keter dobozzal együtt adom, benne pedig: villáskulcsok, fúrók, reszelők, csőkulcsok, kések, bitek, csavarhúzók, fogók…
Kizárólag egyben adom, és az ár hibátlan dobozzal, mindennel együtt: most akciósan: 8.000ft fix! (Csak a doboz kb. 3-4 ezret megér!)
Nem tudom foglalni senkinek, az viszi, aki előbb eljön érte!
wagergo | 1245    2021-10-27 07:55:16 [148892]
Akció!
Eladó egy doboznyi vegyes méretű hűtőborda. Ahogy a képeken látszik!
DOBOZ NÉLKÜL!
Áruk egyben FIX: 2000ft alkudozók kíméljenek!
Jelenleg a kocsi hátuljában van, már bármely leírt helyszínen át tudom adni.
wagergo | 1245    2021-10-27 07:21:15 [148891]
Egyre vevő vagyok, hamarosan írok privátot!
G
Előzmény: Libus, 2021-10-26 21:54:38 [148887]
ftarack | 712    2021-10-27 06:53:24 [148890]
  ftarack fórumtárs nem megfelelően töltötte ki a "Helység" mezőt az adatlapon.
Előzmény: AWE, 2021-10-26 20:36:15 [148883]
ultima | 1624    2021-10-26 23:51:29 [148889]
Köszönöm, átadom a lehetőséget másoknak.
Átvételi problémák miatt lemondok róluk.
Előzmény: Hombárka, 2021-10-26 17:15:51 [148874]
Libus | 1024    2021-10-26 21:55:01 [148888]
Ja és a tápok újak!
Libus | 1024    2021-10-26 21:54:38 [148887]
HP 460W szerver táp, 12V 38A terhelhetőséggel.
Bekötése : https://simonwyss.me/blog/?tag=hp-dps-460eb-a
Több db is van...
Foxpostal postázom is ha kell.
Érden vannak.
Ára : 3500.-/db
Szabika78 | 542    2021-10-26 21:45:11 [148886]
Egy kérdés erejéig foglalom a kézi vezérlőt!
Előzmény: Autotec1, 2021-10-26 21:19:25 [148885]
Autotec1 | 589    2021-10-26 21:19:25 [148885]
Kézivezérlő
35000.-
Billenytyűzet tartó 15000.-
Ucr201
Banderas80 | 99    2021-10-26 21:01:26 [148884]
Keresek gép satut Tos mn 80 hoz! 15.000ft
AWE | 434    2021-10-26 20:36:15 [148883]
Sziasztok keresek 1 fázis / 3 fázisu frekiváltot 1,5 2 KW körülit köszönöm .
bundyland | 1703    2021-10-26 19:09:12 [148882]
T hornyos asztalka és fecskefarkas támasztócsúcs.
16eFt
hunvótá | 48    2021-10-26 18:58:23 [148881]
Elkelt
Előzmény: hunvótá, 2021-10-26 18:36:47 [148878]
AlbertR | 635    2021-10-26 18:43:42 [148880]
Szia megveszem!
[ 1.2671 ]
