ELADÓ: DELTA ELECTRONICS HMI, a képek szerinti, működő állapotban. RS232/RS458/USB csatolófelület. ÁR:10.000Ft ÁTVÉTEL:Budapest személyesen, vagy előreutalással FOXPOST. Utánvéttel és/vagy magyar postával nem küldöm.
Kidwick | 2588
2021-10-29 00:12:13
[148963]
Üdv! Keresek a képeken látható késhez való a képeken látható lapkát. Ha tudsz segíteni kérlek jelezd fórumos privát üzenetben is! Üdv! Wick
piovan15-30 | 3
2021-10-28 22:11:58
[148962]
Kedves Petya,2972 Érdekel megveszem, Posta utánvét ha megfelel?
Sick flexisoft biztonsági plc soros prog kábellel. 20000 ft Unitronics V120 Hmi soros port-tal 8000 ft Sick optikai tárgyreflex sensor 2db 5000 ft Egyben 30e ft.
Egy kissebb elektronikai pakk keresi gazdáját. 1db bontott fényoszlop-hangjelzős 1db új fotoszenzor 1db új 10m kábel 1db bontott áramvédő 1db a képen látható új nehézcsatlakozó készlet. 500V 16A 16pólus, fém ház
Ár :15.000Ft
csuzlee | 1760
2021-10-28 19:03:46
[148953]
Bontott kapcsolók a képen látható állapotban. Ár :10.000Ft egyben
Hombárka | 1761
2021-10-28 17:55:41
[148952]
Sziasztok! 5db jó állapotban lévő eszterga késtartó! 4db egyforma, 1db eltér a többitől a kés befogó résznél, de ez a képen látható és a méretek is! 5000ft/db + posta! Egyben az 5db 18000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
bundyland | 1703
2021-10-28 17:06:15
[148951]
190mm-es tokmány, csak a képen látható pofákkal, kulccsal. 16eFt
bundyland | 1703
2021-10-28 17:04:39
[148950]
160mm-es tokmány csak a képen látható pofákkal, kulcsal. 15eFt
bundyland | 1703
2021-10-28 17:01:12
[148949]
Eladó morze kúpos maró tengely 12eFt a kettő. Strigon spirál maráshoz lehajtás az osztófejhez 6eFt
Karancsi Imre | 20
2021-10-28 16:17:29
[148948]
Üdvözletem! Eladó több darab FAG 608-as 2Z csapágyak. 400 Ft/db.Több darab esetén árengedmény. Posta a vevőt terheli.
MATEEEL | 1534
2021-10-28 13:35:39
[148947]
Eladó egy 10 darabos, 4 élű, 6-os szárú, TIN bevonatú HSS marókészlet. Méretek: 1.5mm-től 6mm-ig, 0.5mm-enként. A készlet ára 7500 Ft.
Budapesten átvehetők, de igény esetén postázom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
femfanatic | 1
2021-10-28 12:54:23
[148946]
Sziasztok! Eladóak a következő tételek:
-Omron CP1E-N20DT1-D PLC 55000 Ft. -Omron NB3Q-TW01B HMI 110000 Ft.
Álapotuk új, egyszer sem voltak használva.
Ha egyben elviszed a kettőt: 150000 Ft és adok hozzá egy 24v-os tápegységet.
Banderas80 | 99
2021-10-28 10:01:01
[148945]
Eladó alumínium tekercs 0,1mm vastag 100 mm széles! Az ár 8000ft!
Banderas80 | 99
2021-10-28 09:58:23
[148944]
Eladó békebeli Premier asztali Köszörű tökéletes állapotban 220v! Az ára 18.000ft!
Eladó lineáris sín/kocsi Az MGN 12-es ára 1 sín 2db hosszabb kocsival 5.000 Ft/db 1 sín 2db rövidebb kocsival 4.000 Ft/db A sín hossza 250mm Ezek újak és kínai beszerzés.
Az NSK Japán 12-es ára 1sín 2db kocsival 7.000 Ft/db A sín hossza 290 mm. Ezek nem újak de garantáltan jó állapotban vannak. Bemutató gépen voltak. + posta (vagy személyesen)
Kicsa | 1246
2021-10-28 07:59:07
[148939]
Sziasztok,eladó 2 db 17HS19-2004S1 típusú léptetőmotor a hozzájuk passzoló MSDD-40-4.2 vezérlőkkel. A vezérlők és a motorok is újak,beépítve és tesztelve lettek de teljesen hibátlanok,projekt megszűnése miatt eladóak. A motorokról röviden : 2 fázisú, 1,8 °-os lépésszög,2 A tekercsárammal és 2.8 V tekercsfeszültséggel. Nema 17 méretű,kategóriájában az egyik legerősebb! Tartónyomatéka 0.59 Nm. A vezérlőkről röviden : Leadshine MSDD 40 4.2 típusú, 2 fázisú,digitális motorvezérlő. Max. 2,2A tekercsáram és max. 6400 mikrolépésű felbontás állítható be rajtuk. Optoleválasztott engedélyező bemenet és step/dir jelek fogadására alkalmas. Lehetséges RS232 kábelen keresztül (nem tartozék) számítógépre kötni és finomhangolni a vezérlőt az adott motorhoz/rendszerhez.
A csomag ára (2 db vezérlő és 2 db motor) 21.900 Ft
Kicsa | 1246
2021-10-28 07:56:48
[148938]
Sziasztok,eladó kb. 1 évet használt Xiaomi Mi 3 típusú Dual Band, 4 antennás router. Gyári dobozában, gyári tápjával, ahogy a képeken látszik. Hálózat bővítése miatt vált feleslegessé.Hibátlanul működik, soha nem volt vele semmi gond. Van hozzá pc-s konfiguráló felület és Androidos App is. (mindegyik angol nyelven) Személyes átvétel és a posta is megoldható.
Ár : 4900 Ft
Kicsa | 1246
2021-10-28 07:55:30
[148937]
Sziasztok,eladó sorba került az alábbi habvágó gépváz,kihasználatlanság miatt. Néhány szóban : 40x40 Alu profilból és 3D nyomtatott alkatrészekből készült,saját tervezés és gyártás. Szíjhajtásos, 2+2 tengelyes. Hasznos mozgástartománya vízszintes irányban kb 45 cm,függőleges irányban 55 cm. Mind a 4 tengelyen 12 mm-es golyós profilsínek találhatóak,összesen 6 db kocsival! Léptetőmotoros minden tengely,2 motort adok vele,kettő motort pedig pótolni kell,ezek máshol már felhasználásra kerültek. A hozzá adott elektronika az alábbiakat tartalmazza :2 db motor. 4 motorhoz való meghajtó + hozzá való bölcsőkkel és a 4 motorhoz való csatlakozó párok. Igény esetén 3D modellt rendelkezésre bocsájtok. A személyes átvétel Székesfehérváron előre egyeztetett időpontban megoldható,szétszedés után dobozolva szerintem postán is küldhető. Ára : 50.000 Ft Kérdés esetén keressetek nyugodtan! Köszönöm szépen!
Sz.József | 3167
2021-10-28 07:54:49
[148936]
Eladó egy új gyorsváltós eszterga késtartó. 1db felfogató test, +2db betét. Max. befogható kés magasság 12mm. Az ára 28.000 Ft Az árban a posta benne van.
Sz.József | 3167
2021-10-28 07:53:44
[148935]
Eladó egy PROXXON marómotor. A képen látható felfogató konzollal. Valamint 3db patronkészlettel. Ára 20.000 Ft + posta (vagy személyesen)
Sz.József | 3167
2021-10-28 07:52:36
[148934]
Eladó 3db új T-horonymaró. 2db 16x5x10-es 1db 14x4x8-as A hármat egyben szeretném eladni. A 3db ára 9.000 Ft + posta (vagy személyesen)
Sz.József | 3167
2021-10-28 07:51:05
[148933]
Eladó egy "Sneci féle" szerelt táppanel. Rajta 2db 10.000mikrós 100V-os kondi. Ára 3.000 Ft + posta (vagy személyesen)
Eladó méretre darabol opál plexi. A második képen látható technikához készültek. 11 db 90x60 mm-es 16 db 120x80 mm-es Ár, egyben az egész 3.000 Ft + posta (vagy személyesen)
