Sziasztok. Eladó kis satú 50mm-es. 6000Ft. Csigahajtás nagy masszív majdnem 10kg.1:15 áttétel 3500Ft./A képen látható hibával,mellette van másik furat./ Csigahajtás kicsi. 1000Ft. Kis fogaskerék pakk. 1500Ft. Foxpost mehet 25kg ig.
Személyes átvétel Bodaszőlőn; vagy előre egyeztetve nagyon ritkán Hajdúböszörményben, vagy munkaidőben Debrecenben a Poroszlay úton. Postázás minimum a postaköltség elutalása után csak saját felelőségre.
tnpsoft | 15
2024-12-10 20:09:36
[199328]
Siemens feszültség felügyeleti relé 3UG4614-1BR20 20000Ft Személyes átvétel Bodaszőlőn; vagy előre egyeztetve nagyon ritkán Hajdúböszörményben, vagy munkaidőben Debrecenben a Poroszlay úton. Postázás minimum a postaköltség elutalása után csak saját felelőségre.
szabohetes | 561
2024-12-10 20:08:37
[199327]
Sziasztok. Eladó danovia motoros kapálógépes kis traktor,gyertyamenet hibás hengerfejjel. 22000Ft. /csak személyes átvétellel a mérete és a súlya miatt./ Védőgázos hegesztő huzal 2dob 15kg-osak. 16000Ft./db. Védőgázos hegesztő huzal aluminium átm:1,6mm./Több mint fele még rajta van. 5000Ft.
tnpsoft | 15
2024-12-10 20:05:49
[199326]
Biztosági relé eaton esr5-ve3-42 20 000 Ft Személyes átvétel Bodaszőlőn; vagy előre egyeztetve nagyon ritkán Hajdúböszörményben, vagy munkaidőben Debrecenben a Poroszlay úton. Postázás minimum a postaköltség elutalása után csak saját felelőségre.
tnpsoft | 15
2024-12-10 19:56:00
[199325]
Nem tudom túlmagyarázni... cpu CPX-CEC-M1, 5db do8 di8 modul, 4db di16 modul, 1db szelepvez alap a végén. Anno Codesys 2.xx alatt "játszottunk" vele. Oktatásra másokkal összekötve, eseményeket szimulálval volt használva. Személyes átvétel Bodaszőlőn; vagy előre egyeztetve nagyon ritkán Hajdúböszörményben, vagy munkaidőben Debrecenben a Poroszlay úton. Postázás minimum a postaköltség elutalása után csak saját felelőségre. A postázáshoz nem szétszedhető (nincs értelme), mert a hátlapok merevítősine is ilyen hosszú. 220000Ft
Sziasztok. Eladó gyorsvágó. 30000Ft. Hozzá való több fajta vágókorong. 600Ft/db. A méret miatt személyes átvétel lenne jó.
tnpsoft | 15
2024-12-10 19:53:18
[199323]
Eladó: cpu Festo CPX-CEC-M1, 5db do8/di8 modul, 4db di16 modul, 1db szelepvez alap a végén. Anno Codesys 2.xx alatt "játszottunk" vele. Oktatásra másokkal összekötve, eseményeket szimulálval volt használva. Személyes átvétel Bodaszőlőn; vagy előre egyeztetve nagyon ritkán Hajdúböszörményben, vagy munkaidőben Debrecenben a Poroszlay úton. Postázás minimum a postaköltség elutalása után csak saját felelőségre. A postázáshoz nem szétszedhető (nincs értelme), mert a hátlapok merevítősine is ilyen hosszú.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2024-12-10 12:32:30 [199313]
blackjack | 1037
2024-12-10 17:34:52
[199315]
1db használt Mitsubishi Q02HCPU. 30.000.-+foxpost
wagergo | 1255
2024-12-10 17:19:08
[199314]
Sziasztok! Eladó a képeken látható alig használt, szép állapotú videó/audio/egyéb jel jelerősítő panel. Ami lényeg az 5 db TL071CP, és a 10 db TL074IN quad műveleti erősítő. Nagyon szépen megépített panel, látszik, hogy igényes kivitel, minőségi alkatrészekkel. Egy jelet osztott el veszteségmentesen 4 felé! Adat átviteli berendezés, erősítő, végfok, keverő építéshez javításhoz nélkülözhetetlen. Működő készülék bontásából származik.
Ára, alkatrész ár alatt van: 4000ft (400ft felett van 1 db quad OPAMP)
Hétköznapokon (H-P), munkaidőben Budapesten a 11. kerületben tudom átadni az Etele tér mellett, azon kívül Érden, Érdligeten szinte bármikor. Foxpost mehet (1700ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Rabb Ferenc | 4387
2024-12-10 12:32:30
[199313]
Téves rendelés miatt eladó egy 12V DC/230V AC tiszta szinuszos inverter. Egy hete vettem, kipróbálva tökéletesen működik, de nekem nem elég a teljesítménye. Gari papírt adom hozzá, 2025.12.07-ig garanciális.
Eladó Beckhoff AS1020-0120 stepper motor: Névleges feszültség: 24-50 V DC Névleges áram: 1,0 A Tartónyomaték: 0,5 Nm Felbontás: 1,8° / 200 teljes lépés Tekercselési ellenállás: 4,80 Ω Tekercselési induktivitás: 9,50 mH Rotor tehetetlenségi nyomatéka: 0,074 kg cm² Védettségi szint: IP43 Méretek: 42 mm (NEMA17) x 48 m ár 6 ezer. Crouzet hajtóműves motor 82860502, 81037004 24 V MOT 5000 RPM 50/12 RAP:750 ár 3 e Igény szerint esetleg tudok adni hozzá elvileg kompatibilis Berger Lahr SD315DN10B400 vezérlőt
bendeguz | 329
2024-12-09 18:33:43
[199301]
Eladó 2db Ifm OGH700 lézeres tárgyreflexios szenzor. Programozható világos-/sötétre kapcsolás. Érzékelési távolság 20...200mm Beállítható tartomány Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője 1.5mm Ház M18x1 Elektromos csatlakozás M12 Ár 6500ft/db
Kerberos | 535
2024-12-09 17:59:01
[199300]
Eladó a képen látható Új állapotú 15kW-os frekvenciaváltó.
Ár:150-eft
vadember | 1908
2024-12-09 16:53:10
[199299]
Jelölő tolómérő. 200mm-es, plusz egy betéttel 5600 Ft. Kefés motorok 3000 Ft/db. Új motorvédő 2000 Ft. Kapcsolók 2500 Ft/db Foxposttal tudom küldeni.
zsombicnc | 677
2024-12-09 16:48:04
[199298]
- Farenheit forrasztó ón SN/PB 60/40% Flux 2% átmérő: 3mm fél kilós kiszerelésben (új) Ára: 5.000 Ft
Köszönöm ha elolvastad.
zsombicnc | 677
2024-12-09 16:46:40
[199297]
Eladó a képen látható forrasztó paszta.
Tejesen új gyári dobozos eszköz.
BRAZETEC Degufit 3000 0,25 kg Forrasztó Paszta Sncu3
Ára: 5.000 Ft
zsombicnc | 677
2024-12-09 16:46:25
[199296]
Eladó a képen látható HOLEX elemlámpa.
Zseblámpa LED és UV akkuval 081518 UV-LED
Ára: 12.000 Ft
zsombicnc | 677
2024-12-09 16:46:11
[199295]
Eladó a képen látható érvéghüvely fogó.
Tejesen új gyári eszköz.
RENNSTEIG 610 185 3 0,08-16 mm2-ig
Ára: 25.000 Ft
Üdv! Az eső lemosta az árát 15.323.- ra...;) Eladó a képeken látható 4 db toroid trafó. 3 db böszme 230V, 400VA, 11.8 Voltos és 1 db 230V, 150VA, 11.8voltos. a csomag ára 22.163.- helyett 15.523.- . Személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill postázása előreutalás után megoldható! Vételi szándékot kérem privát üzenetben is jelezni!
