Oldal 1086 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1082  1083  1084  1085  1086  1087  1088  1089  1090   Következő ►  Utolsó ►|
PG | 5    2021-11-03 19:58:25 [149284]
Emailt irtam
Előzmény: Kerberos, 2021-11-02 13:12:56 [149246]
dc motor | 2178    2021-11-03 19:48:48 [149283]
Hátha valakit érdekel:
Eladó 2db ovál 1db kerek 2W-os 1db 0,5W és 2db pici monitorhangszóró.
Egyben az egész pakk 900Ft. A 2db ovál talán Orion Tv hangszórója, nem látszik nagyon használtnak. Most ez az egy képem van, de ha valakit komolyan érdekel a membránokról is tudok képet küldeni. Nincsenek kiszakadva.
Postázom is.
dc motor | 2178    2021-11-03 19:47:10 [149282]
Eladó 4db kisebb méretű kerék átmérő kb. 10cm.
2db-on van forgózsámoly, műhelybe szerszámtartó kocsihoz ... stb.
A 4db egyben 2200Ft. Postázás megoldható.
dc motor | 2178    2021-11-03 19:46:55 [149281]
Eladó 5db használt ipari kerék, made in Germany. 2db-hoz meg van a forgózsámoly egy része. 125x32mm
Gurulós asztal vagy szekrény alá, jó teherbírású, akár fűnyíró alá is.
Lehetőleg egyben szeretném eladni az 5db-ot, egyben 2900Ft.
Személyesen vagy postázom is.
dc motor | 2178    2021-11-03 19:44:47 [149280]
Csipesz kupac:
Balról jobbra 145mm 140mm 135mm 140mm 140mm 145mm hosszúak.
Kettő nikkelezett, azokról le is van pattogva pár helyen (145-140mm-es) kicsit viseltesebbek, alantasabb célokra még kiváló ez a 2db is. Ezek vége a normál gömbölyített, a két középső véső alakú hibátlan, a 2db jobb szélső pedig fogszerű kialakítású szintén jó állapotú. Remélhetőleg a képeken minden jól látszik.
400Ft/db vagy egyben a 6db 2200Ft.
Postázom is min. 2db-tól.
dc motor | 2178    2021-11-03 19:43:50 [149279]
Eladó egy használt, de működő áttételes HN-GH12-2220Y 12V talán 90RPM nem jól olvasható.
A tengely végén egy kar van felhegesztve, ha valaki pont ilyet keresne.
2000Ft
dc motor | 2178    2021-11-03 19:42:16 [149278]
Eladó új állapotú Semikron 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A!
Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával.
Ki mire szeretné: Napelemes inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó, ... stb.
Most 4000Ft/db áron, 3 vagy több darab esetén 3500Ft/db áron! 8db van összesen.
Személyesen vagy postázom is. MPL automatába is mehet.
Adatlap:
https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
Szeibert Krisztián | 343    2021-11-03 19:05:12 [149277]
Sziasztok, eladó pneumatikus gépsatú,tökéletesen működik állitható meghúzási erő,nincs szétkopva, pofák is szép állapotban vannak, ára 100000Ft vagy cserélném Bt30-as befogókra,
dcsaba | 1616    2021-11-03 18:56:19 [149276]
ELADÓ:
Hárompofás 100mm tokmány a képen látható állapotban. Csak ez a három pofa van hozzá.
Ár: 14.000Ft
Átvétel:Budapesten személyesen, vagy előreutalással Foxpost. Utánvéttel és/vagy magyar postával nem küldöm.
Golyóorsó anyával D=32mm, elmozdulás kb. 550mm, menetemelkedés 5mm, végmegmunkált. Egy takarítás, kenés ráfér.
ÁR:15.000Ft
Átvétel: Budapest személyesen.
Nagy acetilén palack 6bar nyomással, reduktorral.
Ár: 15.000Ft
Átvétel: Diósdról kell elszállítani.
tjanicsek | 313    2021-11-03 18:47:41 [149275]
ELADÓ Altivar 61 37kW-os frekvenciaváltó. Can bus modul van benne. Alapfunkciók tesztelve. Ára: 105ezer Ft Személyesen átvehető Szentendrén, vagy futárral tudom küldeni.
You Tube video link: https://youtu.be/1WWOJ0oMFRQ
nagysam | 165    2021-11-03 15:49:07 [149274]
A MITUTOYO-t megveszem
Előzmény: Virbo, 2021-11-03 14:22:31 [149273]
Virbo | 1138    2021-11-03 14:22:31 [149273]
Furat etalonok keresik új gazdájukat.
A 25-ös belsején látni hogy használták, a másik kettő hibátlan.
Helyileg Budapest-Szentendre.
5.000Ft/db
Varga István | 837    2021-11-03 14:09:16 [149272]
Eladó 25 tonnás Excenter présgép 180 eFt
Varga István | 837    2021-11-03 14:07:40 [149271]
Eladó egy nagyon jó állapotú 460 A-es vízhűtéses REHM AWI hegesztőgép (palack nélkül)
350 eFt
Varga István | 837    2021-11-03 14:02:11 [149270]
Leáraztam!
Eladó csak alumínium lemez vágására használt hidraulikus lemezolló Lv: 5 x 2050mm, Súlya 5500 kg, 550 eFt
D75 | 44    2021-11-03 12:07:43 [149269]
Ha megmaradna, én vinném.
Előzmény: SzaboDenes, 2021-11-03 08:32:36 [149264]
Kuvik Blade | 43    2021-11-03 11:57:35 [149268]
3 fázisú hőkezelő kemencét keresek. 1100 fok maximummal.Előre is köszönöm ha tudtok ilyet ajánlani
nyiszi | 2390    2021-11-03 11:42:39 [149267]
Eladó eszterga szán és szegnyereg.
Nekem sajnos túl nagy. Kb.60kg.
70eFt
Tápos | 576    2021-11-03 09:32:15 [149266]
Eladó ventilátor 220V 1f aszinkronmotorral, 100 köbméter/óra, szívónyílás 60mm átm, kifúvónyílás 50x50mm.Ára 12500Ft.
Földi Péter | 1829    2021-11-03 08:41:43 [149265]
Ezt megvenném. Köszönöm,Peti
SzaboDenes | 26    2021-11-03 08:32:36 [149264]
Műhely rendrakás közben előkerült, hátha valakit érdekel:
Kicsi kettős köszörű, szépen fut, nem remeg, nem üt.
A kövek nagyon kopottak, csere érettek.
ára: 4000Ft
Személyes átvétel: Szadán, vagy Budapest XIII. kerület
FoxPost megoldható a vevő terhére.
SzaboDenes | 26    2021-11-03 08:20:04 [149263]
Ha jól gondolom 19"-os Rack szekrénybe való Siemens hűtő ventilátor.
2UI magas, szerintem állítható, konfigurálható.
ára: 4000Ft
NgLaszlo | 660    2021-11-03 08:04:07 [149262]
Eladó furatintó készlet 100-300/0,001mm Mitutoyo mérőórával fa dobozában.
Ár:30.000Ft.
AlbertR | 635    2021-11-03 07:56:01 [149261]
Ezt megveszem írtam priv.
-Ingersoll-Rand EL0410E csavarozó+EC24E tápegység. Használt,tökéletesen működik.
Előzmény: Luki, 2021-11-02 10:24:24 [149234]
Földi Péter | 1829    2021-11-03 07:43:32 [149260]
Szia, Ha Pingtoni nem vinné el, megyek érte.
Előzmény: LoneWolf, 2021-11-02 00:10:42 [149221]
pingtomi | 61    2021-11-02 20:34:55 [149259]
Irtam privatot, erdekel a cucc. Koszonom.
VéTé | 3    2021-11-02 20:05:55 [149258]
Kedves Mamfred!
A sick biztonsági plc érekelne.
VéTé
Előzmény: Mamfred, 2021-10-28 19:23:55 [148957]
Törölt felhasználó    2021-11-02 19:13:07 [149257]
Jó minőségű gravírozható plexi lapok olcsón eladóak.
AKRYLON XT 2157940411C050 (1561127), Fóliásak!
10+1db lézerrel vágott 255x255x5mm plexi lap, 10db közepén 50mm átmérőjű lyukkal. 1db-on nincs lyuk.
-> 10db egyben 10.000ft
-> 1db lyuk nélküli 1500ft
8db lézerrel vágott 435x235x5 plexi, kis kivágással. Fóliás! Gravírozható.
-> 8db egyben 10.000ft
Egyben történő vásárlás esetén fix 15.000ft-ba elvihetőek.
(egyben történő vásárlás esetén adok pár darab fólia nélkülit is ajándékba)
Személyesen Csornán átvehetőek. Csomagküldés megoldható.
Törölt felhasználó    2021-11-02 19:07:11 [149256]
Törölt felhasználó    2021-11-02 19:03:50 [149255]
hunvótá | 48    2021-11-02 17:05:47 [149254]
eladók a képeken látható 8db Schneider modulok:
SmartX Controller - DI-16 2db
SmartX Controller - AO-V-8 3db
DI-16 2db
SXW DO-FA-12
Kipróbálni nem tudtam, ára azért ennyi.
Ár:65000.-
Sz.József | 3167    2021-11-02 16:47:29 [149253]
Eladó 3db új T-horonymaró.
2db 16x5x10-es
1db 14x4x8-as
Az ára 3.000 Ft/db
A 3db ára egyben 8.000 Ft + posta (vagy személyesen)
Sz.József | 3167    2021-11-02 16:44:41 [149252]
Még maradt 1 db NSK sínem 2 db kocsival.
Az NSK Japán 12-es ára
1sín 2db kocsival 6.000 Ft-ért elvihető.
A sín hossza 290 mm. Kocsi sín magassága együtt 20 mm.
Nem új de garantáltan jó állapotban van.
Bemutató gépen volt.
Sz.József | 3167    2021-11-02 16:38:20 [149251]
Leáraztam...
Eladó encoder.
Tipusa: RCI 024/1024
Ára 4.000 Ft + posta (vagy személyesen)
Sz.József | 3167    2021-11-02 16:37:27 [149250]
Leáraztam...
Eladó encoder.
Tipusa: HEDS-5540 G06 (360-as felbontás!!)
Ára 3.000 Ft + posta (vagy személyesen)
PG | 5    2021-11-02 16:23:49 [149249]
irtam privátot
Előzmény: dcsaba, 2021-10-30 23:35:41 [149089]
Gyula65 | 303    2021-11-02 13:27:56 [149248]
Eladva!
Köszönöm a vásárlást!
Előzmény: Gyula65, 2021-11-02 11:41:04 [149237]
kape2003 | 34    2021-11-02 13:25:27 [149247]
A nagy szögletes asztalnak tudnál métretet írni
Kerberos | 535    2021-11-02 13:12:56 [149246]
Üdv Mindenkinek.
Eladó a képen látható típusú,OMRON V1000 frekvencia váltó. 1fázis bemenet 1fázis/3/2,2KW kimenet.
Vektor vezérlés nagy nyomaték 200%/0.5Hz, hálózatba köthető stb... Csak próbára volt bekötve
Ár: 79-eft.
Kerberos | 535    2021-11-02 13:01:07 [149245]
Eladó a képen látható típusú OMRON Trajexia CJ1W-MC472-Mozgás vezérlő modul CONTROL MOD 16 DIG 8 SS. TELJESEN ÚJ!!!
Ár: 140-eft.
Kerberos | 535    2021-11-02 12:59:52 [149244]
Eladó a képen látható típusú, teljesen új!!!OMRON CJ1W-NC413- Pozíció vezérlő modul
Ár: 140-eft.
Kerberos | 535    2021-11-02 12:58:27 [149243]
Eladó a képen látható teljesen új frekvencia váltó.
Bemenet 1fázis 230V. Kimenet 3fázis 750/550W
Ár: 30eft.
Szergi | 556    2021-11-02 12:40:42 [149242]
Foglalnám a vezérlőt vételi szándékkal.
Előzmény: ibmnick, 2021-11-02 08:51:57 [149227]
Gyula65 | 303    2021-11-02 12:26:35 [149241]
Válaszoltam!
Előzmény: Lovi, 2021-11-02 12:01:09 [149239]
Alga76 | 202    2021-11-02 12:12:40 [149240]
Üdvözletem!
Eladó bontott használt Siemens S7-300 PLC a képen látható odulokkal. Eladás csak számlázva lehetséges nettó 150000 ft.
Postázás lehetséges.
Lovi | 732    2021-11-02 12:01:09 [149239]
Írok privátot, érdekelhet.
Gyula65 | 303    2021-11-02 11:41:37 [149238]
Az ár lemaradt: 19999 Ft
Gyula65 | 303    2021-11-02 11:41:04 [149237]
Eladó 2 db Machifit MGN12 400mm Linear Rail Guide with MGN12H Linear Sliding Guide Block CNC Parts 1-1 kocsival, mint a képen.
Vadonatúj, ki sem lett bontva!
Petya | 4334    2021-11-02 10:59:38 [149236]
Tárgy leszorítók eladók.
Nem gagyi cuccok.
ár.2200/db
Petya | 4334    2021-11-02 10:47:30 [149235]
Három tengelyes vezérlő eladó!
ár.25ezer
[ 1.2595 ]
