Új Schneider hőmérséklet figyelő relék. A működéséhez szükséges szenzortípus PTC. A 2db 10 ezer postával.
PirateBoy | 444
2021-07-17 22:31:14
[144037]
5K új potméterek frekiváltóhoz. A 3db 5 ezer postával.
Szabó M. Béla | 575
2021-07-17 22:06:29
[144036]
Lenne pár darab +/- 5 V-os, 100 mA-es tápegység eladó. Elfekvő készletből származik, nem használt, kivezető kábel le van vágva, pár cm hosszú. Még régi, trafós konstrukció. Egyet szétszedtem, 1989-es dátum van ráírva, valószínűleg akkor gyárthatták. Ára: 1.200 Ft / db. Érdeklődni privát üzenetben.
PirateBoy | 444
2021-07-17 21:33:00
[144035]
Új, illetve újszerű darabok. A 7db 7 ezer postával.
Saguaro | 403
2021-07-17 20:51:21
[144034]
Ígéret ellenére, visszajelzés hiányában továbbra is eladó transzformátor.
Csikarc | 5045
2021-07-17 18:23:13
[144027]
LoneWolf | 5446
2021-07-17 18:14:09
[144026]
ELADÓ
Ipari 3U 19" rack PC házak, tápegységgel, kompletten eladók. ÁR: 10.000.- Ft /db. Többféle, a képen lévőktől eltérő kivitel is van (pl. fekete).
LW
LoneWolf | 5446
2021-07-17 18:10:51
[144025]
KÓTYAVETYE
Brutális golyós orsós, lineáros "lift" szerkezetek eladók. 3db maradt, AKCIÓS áron elvihetők! 4db 20mm-es lineáris pályával, 2-2 kocsival rögzített tálca mozgatható kb. 100cm-t függőlegesen, 2 oldalon 30mm-es brutális golyós orsókkal. EXTRÉM 3D nyomtatónak például... ÁRA AKCIÓSAN 120.000.- Ft/db, alumínium árban kb... 80x40mm-es alumínium profil vázzal. MOTOROK NINCSENEK benne! SAMSUNG cégcsoport által gyártott, igényes ipari készségek, saválló elemekkel, profi kivitelezésben. Keveset használt, megkímélt állapotúak.
LoneWolf
szmisa88 | 82
2021-07-17 18:07:15
[144024]
Eladó!
Faipari marógép lehetett talán. Motor: Ganz 220/380V 1kW 2830f/perc
Oszlopos fúrónak szántam, tettem rá egy frekvencia váltót, de így is magas a fordulata.
Ára: 150.000Ft, vagy csere oszlopos fúróra.
LoneWolf | 5446
2021-07-17 18:02:11
[144023]
KÓTYAVETYE
Rexroth aktuátorok, 20mm-es golyós orsós hajtással, 750W-1kW-os AC servo motorokkal, 80cm hasznos mozgástartománnyal akciósan vihetők 45.000.- Ft áron! Még van 5-6db.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2021-07-17 17:57:10
[144022]
ELADÓ
Megint érkeztek szállító ládák, rétegelt lemezes vagy alu keretes, illetve üvegszál erősítésű törhetetlen "flight case" ládák is... Méretek jellemzően 60x40x80cm-től egészen a raklapos méretű 80x120x100cm körüli méretig. Lehet válogatni! ÁRAK 20.000.- Ft-tól 75.000.- Ft-ig. A fotón csak a kisebbek vannak.
LW
LoneWolf | 5446
2021-07-17 17:50:44
[144021]
ELADÓ
Villamos szerelésekhez, ipari környezetbe használható, lágy fekete PVC burkolatú, horganyzott acél gégecső, 82mm átmérővel. Tekercs hossza: 10m. Gyári, új, becsomagolt, dél-koreai gyártmány. Összesen 5 tekercs van. ÁR: 10.000.- Ft/tekercs. Egyben az 5 tekercs elvihető 40.000.- Ft áron.
remélem érthető tehát a cél, hogy elérhető legyen tiszta levegő és szükség esetén olajozott a szerszámokhoz ha van rajta valami pluszban az nem baj, max leveszem ha nincs rá szükség
Súlya elég tekintélyes, így személyes átvétel szükséges!
A gyári főtrafó kb 6-7 éve cserélve lett, de a gép 100%-osan megbízható és tökéletes varratokat produkál azóta is! Továbbá kapott egy tekintélyes folytót is (kb 10kg) + 2db 47.000uF kondit! Illetve egy 10kw-os fázishasító is van a gépben, ha finom vékonylemezt kellene hegeszteni.
Helyszínen tesztelhető, kipróbálható! Azonnal munkára fogható! A palack és reduktor nem tartozik a géphez, de kiegyezhető (plusz költség)
Ár: 120eFt
erdelyi72 | 758
2021-07-17 14:03:44
[144011]
nem CNC, de műhelybe jó lehet. Hibátlan, karcmentes állapotban. 3db 2.5W-os LED fényforrással.
Ára: 5000 Ft+ FoxPost vagy posta
erdelyi72 | 758
2021-07-17 14:02:15
[144010]
PK43 stepper motor+ 1/100 gear head. A tengely 6mm átmérőjű.
Ára:5ezer Ft + FoxPost-ot bevállalom
rakottkrumpli | 517
2021-07-17 12:36:18
[144009]
Üdv Ventillátor 230V 110mm lapát 800FT, kis léptetőmotor 42x42mm tengely d:5mm 800FT, 100W LED reflektorhoz alkatrészek 2x50W melegfényü vagy semleges fehér LED + hűtőborda + 12cm 12V ventillátor. (Egyszerü megbízható meghajtás, /nincs elko/ viszont a hátránya hogy 100Hz-el vibrál, van aki nem látja, nem zavaró, de ezt felhasználási helytől függően figyelembe kell venni.) 3000FT. Egyebek: régi magyar horgászorsó 4000FT kép 6db régi CPU 3000FT kép Posta mehet, foxpost is.
Tibcsi | 249
2021-07-17 12:29:15
[144008]
ÉPÍTETT GÉPVÁZ ELKELT!!
PirateBoy | 444
2021-07-17 12:13:28
[144007]
Új Omron ethernet switch. 15 ezer postával.
csuzlee | 1751
2021-07-17 12:12:40
[144006]
Üdv! Eladó a képen látható új vibromotor. Pár adat: Teljes hossz:225mm Talp szélesség:164mm Teljes magasság:155mm Vibro átmérő :100mm Súlya kb:6kg
Ár. :40.000Ft
PirateBoy | 444
2021-07-17 11:48:38
[144005]
Konfigurálható biztonsági relé. Használt, hibátlan. 20 ezer postával.
nyiszi | 2359
2021-07-17 11:41:42
[144004]
Keresek Fluke multiméterhez USB-infra kábelt.
PirateBoy | 444
2021-07-17 10:50:15
[144003]
2db 20A mágneskapcsoló 230V-os behúzóval.1db 25A mágneskapcsoló segédérintkezővel AC24V behúzóval.1db 5,5-8A hőkioldó, hozzá 20A mágneskapcsoló 23V-os behúzóval. Minden új.18 ezer postával.
Sziasztok. Azonnal hadrafogható kisméretű CNC esztergát vennék. Nem kell tökéletesnek lennie, tized mm-es megmunkálási igény lenne. 10-as rúdanyagnak át kell férnie a "tokmányon". És automatikusan kell tudnia dolgozni. Ha van iylened vagy tudsz segíteni alap gép beszerzésben. (pl. félkész géped van, de be tudod fejezni), akkor írj kérlek. Információt és árat is kérek a gépről.
Elektrolit kondenzátor, ipari 105C-os, 150uF/400V. ÁR: 100 Ft/db. Készlet: kb. 15.000 db. Csak nagyobb mennyiségekben szolgálok ki belőle... (100db-tól felfelé...).
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2021-07-16 23:26:08
[143994]
ELADÓ
Japán Mitsubishi ventilátorok, 3x200V-osak. 140W. ÁR: 10.000.- Ft/db. Méretük kb. 30x30x20cm. Frekiváltóról üzemeltethetők 1 fázis 230V-ról. Frekiváltót tudok hozzájuk adni, 200W-os 1f/3f kivitelben, 10.000.- Ft áron (Omron, Mitsubishi, stb.).
