Oldal 108 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   104  105  106  107  108  109  110  111  112   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-03-27 12:42:00 [4432]
Küldtem levelet a NAV-nak. Kíváncsi leszek mikor válaszolnak.
Jövő héten el kell kezdenem megrendelni a cuccokat...
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-27 12:32:00 [4431]
Ezt én már nem tudom , de nézz utánna rendesen nehogy drága legyen .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-27 12:12:00 [4430]
n/a (inaktív)    2014-03-27 12:12:00 [4430]
Az értéke (150E) és Súlya (15-20kg) miatt tutira kibukna a vámon
Értékétől függően a 15-20e ft (VÁM) még megérné a rendelést de az Áfa ami 27% az már nagyon fájna a pénztárcámnak. Kérdés hogy magánszemélyént kell e áfát fizetnem ?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-03-27 12:02:00 [4428]
n/a (inaktív)    2014-03-27 12:10:00 [4429]
Wantai Motor
Longs Motor
Ez a 2 név merül fel mint gyártó, majdnem minden lehetséges rendelésnél...
De mivel 150e-es keretösszegről van szó, biztosra kell mennem. Áfától féltem inkább mert a vám nem nagy összeg. Ha jól tudom 10-13% ?
Ilyen Vagy Ilyen
Előzmény: keri, 2014-03-27 11:51:00 [4427]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-27 12:02:00 [4428]
Szia Keri
Volt olyan is hogy Német"lerakat" de mégis közvetlen Kinábol jött a csomag , igy vám és Áfa köteles is volt elvileg .Nem mindig igazak amik az Ebay-on vannak
Tul nagy tapasztalatom nincs de lehet jobban járna ha direkt Kinábol rendelne és ha nem csuszik át akkor vámolják és Áfázzák is .
keri | 14086    2014-03-27 11:51:00 [4427]
Ha németektől küldik akkor nincs vám.
ebayről mindig Megjött minden, de a kínai minőség előfordulhat,szóval arra Figyelj
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-27 09:34:00 [4426]
n/a (inaktív)    2014-03-27 09:34:00 [4426]
Léptetőmotort vagy bármi nagyobb összegű terméket vettetek már E-Bay vagy Aliexpress-ről?
Nézegettem NEMA 34-es típusu motorokat vezérlővel és komplett szettben is, de mivel nem kevés pénz, kíváncsi lennék kinek mi a tapasztalata.
Nem Kínából rendelném, hanem Kínai cég németországi "lerakatából". Azt írják nincs + Vám már rá. Áfára számíthatok?
Ha bárkinek bármilyen tapasztalata van külföldi rendeléssel kapcsolatban nagyon megköszönném ha megosztaná velem !
vomberg | 975    2014-03-26 21:45:00 [4425]
16-osom van.
Előzmény: Csuhás, 2014-03-26 09:51:00 [4423]
Szalai György | 9544    2014-03-26 17:03:00 [4424]
Ja, hát így a #4416 megközelítésem is teljesen komolytalan alapokon bukik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-26 09:04:00 [4422]
Csuhás | 6750    2014-03-26 09:51:00 [4423]
Hívd fel őket, mert csak maradékot árulták. Ha jól emlékszem 20-as még volt. Apropó automata acélt tud valaki olyan helyen ahol levágják?
Vagy olyan helyet ahol a vashulladékos ládából lehet feketén vásárolni? Egyszerű nem teherviselő alkatrészeket abból lehetne a legszebben elkészíteni.
Előzmény: vjanos, 2014-03-26 08:33:00 [4421]
n/a (inaktív)    2014-03-26 09:04:00 [4422]
Hasonló Strigon Me 1000-es gép, csak nem kombinált a teteje.
Az manuális mozgatását X, Y, Z szeretnénk CNC síteni.
Plusz egy körasztalt kell még vezérelni. Összesen 4 tengely.
A gép össz súlya 950 kg körüli. Ebből (hiába néztem a gépkönyvet nem derül ki) kb szerintem max 100 kg lehet a felső szán és ezt kell már meglévő(de még be nem épített) 20x5 ös golyósorsóval majd mozgatni X-Y -ba.
Z be ugye az egész tömböt kell de ott megmarad tudtommal a gyári 26x5 ös trapézmentes emelőorsó és a hozzá tartozó kézi tekeréses rész áttételezése. Ott gyakorlatilag közvetlen a kézi kar helyére lesz csak felrakva egy motor.
Tibor 45 és Bjam28 már nagyon sokat segített privátban, de mivel akadozik a kommunikáció faterom részéről, így elébe mgyek pár dolognak.
A géphez a fenti adatokkal 6 Nm-es motokat ajánlottak idáig akikkel beszéltünk.
Elég-e és lehet e sima 2 fázisú vagy muszáj a 3 fázisú drágább ? Árban vezérléssel mindennel együtt duplázódik az ár 3 fázis esetén.
ILYENRE gondoltam minimum. Ez ugye 878 Oz-in -es ebben az árkategóriában egészen 1600 ig el lehet menni.
Kérdés hogy ha már Németországban van és onnan rendelem Magyarországra vagy akár német rokonokhoz, akkor kell e vámot fizetni vagy áfát vagy bármi adót nekünk vagy nekik. Nekünk áfát tutira kell... (hacsak nem hozzák le személyesen húsvétkor.
Kifejezetten EU-s országokból próbálnánk beszerezni az alkatrészeket, mert itthon nagyon drága.
a 3 fázisú kifitel 4 motorral (6.8 Nm) a hozzá tartozó vezérlésekkel 280e. ft. azt egy kicsit sokallom. EZ A LEGFONTOSABB HOGY KELL E ?
Köszönöm !
És remélem az eddigi segítőket nem sérti ha külön én is kérdezősködök !
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-03-26 07:35:00 [4420]
vjanos | 5568    2014-03-26 08:33:00 [4421]
Árulnak C45-öt? :O
Én azt hittem csak szerkezeti "vasakat"...
A C45-öt is méterre vágják? Kb mekkora a méretválaszték?
Itt vannak a szomszédban, én meg az ország másik végéből akarok hozatni egy darabot...
Előzmény: Csuhás, 2014-03-25 23:10:00 [4411]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-26 07:35:00 [4420]
Mennyire fontosak a részletek ?:)
Ha marad az eredeti szán szerkezet én nagyon elgondolkodnék a 20x5-ös golyosorson .
Kicsit részletezd a "tervet" és akkor könyebb lesz segiteni is .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-26 07:15:00 [4419]
n/a (inaktív)    2014-03-26 07:15:00 [4419]
Faterom intézi a saját gépének (régi robosztus marógép 1 tonnás)az átalakítását, de a mostani mukái miatt mindig csak hétvégente tudunk érdemben beszélni és mivel április végére mennie kell az átalakított gépnek így próbálok neki segíteni, azzal a kevéske tapasztalattal de sok szabadidővel cserébe(munka mellett ).
Ezért részemről a sok okoskodás a különböző fórumrészekben...
n/a (inaktív)    2014-03-26 07:13:00 [4418]
egyébként részemről a következőre gondoltam a katalógus alapján.
20 as vastagság, 20 as emeledés és 3.5 mm-es golyós anya való hozzá.
De egy kommunikációs hiba miatt rosszat írtam eredetileg.
Előzmény: Áts László, 2014-03-26 01:18:00 [4414]
n/a (inaktív)    2014-03-26 07:11:00 [4417]
Elnézést mindenkitől ! ELÍRTAM
20x5 ös golyósorsó !
Léptető motorral hajtva...
Szalai György | 9544    2014-03-26 06:49:00 [4416]
Ha a: Forgácsoló erő 500N
AC motor 750W 2,39Nm 0,671kg/cm2
Akkor az: Optimális áttétel 3,3:1 lassító
Gyorsulás kb. 3m/s2 (alig elfogadható)
Nagyobb teljesítményű motorhoz nincsenek adataim.
Csak 100N körüli forgácsoló erőnél, (Hobby gépváz.) 3:1 áttétellel, a gyorsulás kb.3,8m/s2.
Az már valami használható. Nekem ez jött ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-25 23:11:00 [4412]
Áts László | 1935    2014-03-26 01:21:00 [4415]
Én egy 1KW-os AC szervót ajánlok,az biztosan dinamikusan mozgatja ezt a tömeget,jó gyors lesz a gyorsjárat és erős az előtolás...
Csak kár,hogy soké adják.
Áts László | 1935    2014-03-26 01:18:00 [4414]
Mit nem értesz ezen: 20mm vastag,20mm emelkedés 3.5 méter hossz
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-26 00:13:00 [4413]
Törölt felhasználó    2014-03-26 00:13:00 [4413]
Én, még ilyen golyósorsót nem láttam.
Hogy van ez?
Esetleg kép?
n/a (inaktív)    2014-03-25 23:11:00 [4412]
20x20x3.5 ös golyósorsóhoz milyen motort (Nm)ajánlanátok?
Mozgatandó tömeg vízszintes irányokban (x-y) kb 100-300 kg között.
Csuhás | 6750    2014-03-25 23:10:00 [4411]
C45 rudat vettem náluk és akkor kérdeztem a lángvágást: ötvenest úgy vágnak ha viszem az anyagot, mert nekik nincs ilyen vastag lemezük.
Előzmény: vjanos, 2014-03-25 22:07:00 [4410]
vjanos | 5568    2014-03-25 22:07:00 [4410]
Már a kazánlemezt nem vágják a madárvasék?
Mintha legutóbb is láttam volna ott vastaglemez cafatokat - persze lehet nem 50est.
Meg a rúdanyagokat nekem még mindig elvágták, abból méterenként adnak el.
Előzmény: Csuhás, 2014-03-25 16:30:00 [4404]
Csuhás | 6750    2014-03-25 22:02:00 [4409]
Lealkudtam az afa-t, így lett ennyi. Fűrészelni nem kezdeném el.. anno egy négyzetméteres 40-es kor lemezbe kellett két arasznyi furat. Dupla hegyű pontozóval körbejelöltem majd tízes fúróval fúrtam vagy félnapig a kontúrt, majd az alkalomhoz készült "orros" hidegvágót püföltem át a furatokon. Elment rá a napom, de akkoriban ráérősebb helyen dolgoztam.
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-03-25 17:11:00 [4405]
Törölt felhasználó    2014-03-25 18:07:00 [4408]
Csak halkan, kérdezném.
Szerinted, alkudni erkölcstelen, és elítélendő dolog?
Vagy mégsem?
Vagy csak személyfüggő, kinek igen, kinek nem?
Van, akit el is kell náspágolni, ha merészel? Fúj, a mocsok, ne add el neki. A pofátlannak.
Csak, miheztartás végett kérdezem. Teljesen megzavartál.
Kristály Árpád | 3085    2014-03-25 17:58:00 [4407]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-25 17:40:00 [4406]
Törölt felhasználó    2014-03-25 17:40:00 [4406]
Fűrésszel mennyiért vágnád ki?
Kristály Árpád | 3085    2014-03-25 17:11:00 [4405]
Sajnálom!
Azért írtam alkudni kell!!!
Csuhás | 6750    2014-03-25 16:30:00 [4404]
Ők nem vágnak. Viszont nekem nagyon drágának tűnik a vágás az Árpi által javasolt helyen. Egy 200*600-as téglalapot vágatok két furattal 50-es lemezből és 37eFt kérnek érte. Baleknak gondoltak?
Előzmény: Áts László, 2014-03-24 21:45:00 [4400]
TROMF22 | 1511    2014-03-25 16:20:00 [4403]
Az én kapcsolatom a "gladiátor77"-es időszakra esik. A fene se érti, hogy mikor, mi vezérli az embereket. Sok tételt árul, néha egyedi, tényleg jó dolgokat tesz fel. Mi értelme van ilyen mahinációval a hitelét rontani? Te egy korábbi jó tapasztalat ellenére már biztosan nem leszel vásárlója. Engem és lehet, hogy másokat is elbizonytalanít az eset.
Nagyon rövidlátó üzletpolitika.
Előzmény: Szalai György, 2014-03-24 18:22:00 [4397]
szf | 4462    2014-03-25 15:37:00 [4402]
Keresek DG4S-16035 meghajtót és DM860 meghajtót.
svejk | 33157    2014-03-24 21:56:00 [4401]
Nekek van az a jó kis demójuk?
Áts László | 1935    2014-03-24 21:45:00 [4400]
http://www.madarvas.hu/hu
Őket is érdemes megnézni és közel vannak és elég jó áron van a vas.
Előzmény: Csuhás, 2014-03-24 11:10:00 [4392]
hidroponi | 510    2014-03-24 18:36:00 [4399]
koszonom.
Előzmény: svejk, 2014-03-24 18:29:00 [4398]
svejk | 33157    2014-03-24 18:29:00 [4398]
Vállalják, de ha jól emlékszem egy napos határidővel.
Előzmény: hidroponi, 2014-03-24 15:19:00 [4396]
Szalai György | 9544    2014-03-24 18:22:00 [4397]
Most, hogy mondod, visszakerestem a levelezőmben.
Kerültem már ez előtt is kétszer kapcsolatba vele és egyszer vásároltam is, használt eszközt, teljes megelégedéssel.
Közben legalább kétszer eladói nevet, és E-mail címet is váltott, ezért nem tűnt fel nekem az azonosság.
Sáros név nem cseng jól?
2010 okt. Gubacsiné Katalin (szkatus) szikati7777@freemail.hu
2013 febr. István Gubacsi (gubacsi970) 1970szilveszter@gmail.com
2014 márc. Gubacsi István (gladiator111_a) gladiator77@citromail.hu
Most is lapos lenne a pofám, ha nem jelöli meg galádul „VADONATÚJ SKF CSAPÁGY”-ként, a használhatatlanná kopott, előrohasztott és félrevezetően kiglancolt portékáját.
Írhatta volna egyenes jellemmel, hogy használt állapotú, ha nem a bevétel, hanem az emberség a fontosabb neki.
Előzmény: TROMF22, 2014-03-23 20:33:00 [4387]
hidroponi | 510    2014-03-24 15:19:00 [4396]
tudja vki hogy Klavional vallaljak a linearis tengely meretre vagasat? (sajnos semmit ilyesmit nem talaltam a weboldaukon)
Csuhás | 6750    2014-03-24 13:12:00 [4395]
Köszi. Ők közel vannak, holnap reggel elmegyek feléjük.
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-03-24 12:26:00 [4394]
Kristály Árpád | 3085    2014-03-24 12:26:00 [4394]
Tatai úton mész a Rákos patakig és közvetlen a patak mellet egy dölűut majd vasúti felüljáró alatt el és balra...
Kristály Árpád | 3085    2014-03-24 12:24:00 [4393]
Szia Csuhás!
Itt egy hely...egyezkedni kel!!!
BOTOND
Csuhás | 6750    2014-03-24 11:10:00 [4392]
Tudtok Budapesten vagy a környékén olyan helyet ahol 50-es kazánlemezből, vagy hasonló szerkezeti acélból kivágnak nekem egy darab egyszerű alakzatot? ( téglalap két nagyobb furattal ) Az anyagot is tőlük vásárolnám.
Áts László | 1935    2014-03-24 02:50:00 [4391]
Az 1. 250.000Ft
a 2. 748.000Ft
Előzmény: Áts László, 2014-03-24 02:49:00 [4390]
Áts László | 1935    2014-03-24 02:49:00 [4390]
A cnc esztergához kellet főorsó csapágy. Megkérdeztük itthon skf: két fajta van 1.250.000/db
2.748.000/db
Mondanom se kell,hogy dobtunk egy hátast a főnökömmel,nem baj nézzük meg az e-bay-t.
Egy Svájci skf kereskedő elfekvő készletében találtunk 49.000Ft/db áron. Megrendeltük,megjött,kicsomagoltuk és kurvára örültünk neki...
Előzmény: B.Csaba, 2014-03-23 20:30:00 [4386]
vomberg | 975    2014-03-23 21:28:00 [4389]
Bocsánat, de ez már csalás. Miért nem jelented fel? Csak azért csinálja és fogja is a világ végéig, mert egyik károsultja sem jelenti fel.
Előzmény: Szalai György, 2014-03-23 20:02:00 [4382]
svejk | 33157    2014-03-23 20:36:00 [4388]
Ha az első eset, akkor benyeli az ember bár nagy durcával.
Szerencsére nekem még nem volt különösebb problémám.
Múlt héten vettem kis kínaitól 12"-os LCD panelt.
Többen is árulták egyik sem volt gyémánt tag, így találomra ráböktem az egyikre nem a legolcsóbbra.
Az LCD megjött az eleje fóliázva matricázva de a hátulján a címke állaga mutatta hogy használt vagy felújított.
Beszerelés után a fénye gyatra, közepe csak bemelegedés után elfogadható, a CCFL cső kb. 30 %-os lehet.
Reklamációval éltem, válaszul azt kaptam hogy ezt már nem gyártják így csak felújított létezik,(mondjuk ezt a megrendeléskor is sejtettem) de már küldi is a 2 db új CCFL csövet.
No persze nekem kell ki és beszerelnem majd a lakóhelyemtől 70 km-re és aki csinált már ilyet az tudja, hogy nem veszélytelen művelet a panelre, vagy a csőre nézve.
No de legalább nem hajtott el....
TROMF22 | 1511    2014-03-23 20:33:00 [4387]
Szia Gyuri!
Ez elég különös.
Azt jelezte, hogy nem gyári csomagolású, de attól még újnak kellene lennie, mivel abba a kategóriába sorolta és "élettartam garanciát" vállalt. (ahogyan írod is)
Több csapágyat vásároltam már tőle, - igaz gyári csomagolásban - és minden rendben volt.
Ennek tükrében még furcsább a reklamációdra adott válasza. Nem tisztem védeni, de nagyon nem passzol az én kedvező tapasztalatomhoz.
Mi történhetett?
B.Csaba | 132    2014-03-23 20:30:00 [4386]
Bocs:
"Vagyis 15.000.- HUF ot bukik rajta..."
Helyesen 20.000.- HUF
Előzmény: B.Csaba, 2014-03-23 20:26:00 [4384]
B.Csaba | 132    2014-03-23 20:28:00 [4385]
Na, ilyesmire utaltam. De a bolt biztos nem SKF szaküzlet volt, hanem valami Gipsz Jakab egyéni vállalkozó garázsboltja. Mert ilyesmit csak ott tudok elképzelni.
Előzmény: keri, 2014-03-23 20:10:00 [4383]
B.Csaba | 132    2014-03-23 20:26:00 [4384]
Sajnos jól átvertek, ez tény!
De már ne is haragudj, azt kell, hogy mondjam, nem voltál elővigyázatos.
Több hibát is elkövettél a vásárlás kapcsán!
1; Első, és legfontosabb, hogy ilyen dolgokat nem veszünk piacon, turkálóban, méhtelepen, és legfőképpen idegentől, látatlanban!!!
2; Ha egy picit utánajártál volna (nekem fél perc volt), akkor láthattad volna, hogy a csávó minden piacon kínálgatja ezt a csapágyat, van, ahol ugyanezt 6000.- HUF-ért.
3; Ennek az SKF csapágynak az ára cirka 25.000.- HUF. Azt Te sem gondolhattad komolyan, hogy ezt neked valaki VADIÚJKÉNT az ötöd része árért odaadja. Vagyis 15.000.- HUF ot bukik rajta, csak úgy "játszásiból". Persze a csapágy ebben a felállásban lopott is lehetett volna, de ez másik történet.
Tanulság:
Ilyen dolgokat boltban veszünk, akármennyibe is kerül, mert ha kell, akkor kell, és inkább ki kell adni a többszörös árat, de van gyártói garancia, van reklamáció, ha a termékkel gond van.
Én például soha az életben nem vennék ilyen helyen (Vatera, stb.) ilyen dolgokat, de mást sem, mert én eleve abból indulok ki, hogy az ár gyanús, tehát valami sántít a dologban.
Lehetne még okosságokat mondani ilyen dolgokról, de most már mindegy, így jártál.
keri | 14086    2014-03-23 20:10:00 [4383]
Egyik motoros haver ugyan így járt, de csapágyboltban vásárolt SKF csapággyal.
Visszavitte, kicserélték neki, szóval a bolt korrekt volt.
[ 1.2036 ]
