Oldal 1078 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1074  1075  1076  1077  1078  1079  1080  1081  1082   Következő ►  Utolsó ►|
Kicsa | 1246    2021-11-12 08:54:09 [149685]
eladóvá vált egy IAI aktuátorokból felépült gyári 3 tengelyes mechanika. Léptetőmotoros meghajtás (Z tengelyes fékes),golyósorsós aktuátorok,teljes alumínium vázszerkezet.
Készíthető belőle akár lézergravírozó,akár gravírgép is.
IAI Tabletop 2020 névre hallgat,nagyon finom szerkezet,Made in Japan!
13. oldal
(D10 mm-es golyósorsók, X-Y-Z mozgás kb. 200 x 200 x 100 mm. Ismétlési pontosság +-0,02 mm-en belül.)
A gyári vezérlő korábban kikerült belőle,helyére egy step-dir kompatibilis vezérlő került,így csak pc kell neki,és működik. Beépített táppal rendelkezik.
Gyárilag nem volt a bal oldalán támasztás,konzol nélküli kivitel volt. Szerettem volna kihozni belőle a maximumot,így terveztem hozzá egy támasztást,ami el is készült, a képeken látható. A mart alu alkatrészeknél még a védőfólia is megtalálható.
Ára : 199 000 Ft
Személyes átvétel javasolt a tömege miatt (is),Székesfehérváron található.
Köszönöm szépen!
Kicsa | 1246    2021-11-12 08:49:09 [149684]
Sziasztok,megbízásból árulom a képen látható nyomtatók közül a JOBB oldali, WANHAO
Duplicator i3 típusú 3D nyomtatót (filament nélkül) 55.000 forintos
áron. Használt, de hibátlanul működő gép a fotón látható üzemidővel.
Garancia már nincs.
Érdeklődni csak telefonon: (20)589-1665.
Nem postázható, Székesfehérvár mellett található.
blackjack | 1032    2021-11-12 08:46:21 [149683]
Eladó!
1db bontott Allen Bradley MSR127T safety relé 8000.-+posta
1db bontott Preventa XPSAF5130 safety relé 8000.-+posta
Egyben 15.000.-+posta
bored mechanist | 99    2021-11-12 07:42:44 [149682]
Gábor ezt szeretném. Írok PM.
Előzmény: LoneWolf, 2021-11-12 00:17:48 [149680]
NgLaszlo | 660    2021-11-12 07:23:55 [149681]
Eladó új Mitutoyo(511-724 típusú) furatintó ezredes órával 100-160/0,001mm dobozában.
Ára:70.000Ft.
LoneWolf | 5606    2021-11-12 00:17:48 [149680]
ELADÓ
Ládányi retro pincebogár-lámpa és egy kis tápegység, egyben 10.000.- Ft áron!
LW
LoneWolf | 5606    2021-11-12 00:16:16 [149679]
ELADÓ
3db dual 12V/72A TDK-Lambda 1U rack 19" házas kivitel, mindegyikben 2-2db tápegység. ÁR: akciósan 38.500.- Ft/db (az ár egy teljes rack házra vonatkozik 2db 72A-es táppal!!!). Egyben a 3db elvihető 95.000.- Ft áron.
LoneWolf
dcsaba | 1616    2021-11-12 00:15:43 [149678]
ELADÓ:
Hárompofás 100mm tokmány a képen látható állapotban. Csak ez a három pofa van hozzá.
Ár: 14.000Ft
Átvétel:Budapesten személyesen, vagy előreutalással Foxpost. Utánvéttel és/vagy magyar postával nem küldöm.
Golyóorsó anyával D=32mm, elmozdulás kb. 550mm, menetemelkedés 5mm, végmegmunkált. Egy takarítás, kenés ráfér.
ÁR:15.000Ft
Átvétel: Budapest személyesen.
Nagy acetilén palack 6bar nyomással, reduktorral.
Ár: 15.000Ft
Átvétel: Diósdról kell elszállítani.
LoneWolf | 5606    2021-11-12 00:12:45 [149677]
LEÁRAZTAM...
Brutális 120x200cm asztallapos ipari műszerész asztal, ESD kivitel, német gyártmány, rack keretes felső műszertárolóval, világítással, stb. ÁR: 120.000.- Ft/db (160E helyett)
LW
LoneWolf | 5606    2021-11-12 00:10:51 [149676]
LEÁRAZTAM..
UTOLSÓ darab levegő-levegő hőcserélő, 2db ventilátorral, 85E helyett most csak 70.000.- Ft. Nincs több!
LW
LoneWolf | 5606    2021-11-12 00:09:23 [149675]
LEÁRAZTAM...
Különböző márkás vonalkód és QR kór kézi olvasók, vagy 7-8db minimum - egyben vihető 20.000.- Ft áron.
LW
LoneWolf | 5606    2021-11-12 00:08:05 [149674]
LEÁRAZTAM...
OLYMPUS sztereo mikroszkóp felsőrész, 20.000.- Ft. 2db 10X okulárral. Csak alkatrésznek...
LW
LoneWolf | 5606    2021-11-12 00:06:18 [149673]
LEÁRAZTAM...
8db MOXA ioLogik E2210 Ethernetes vezérlő EGYBEN elvihető 70.000.- Ft áron.
LW
LoneWolf | 5606    2021-11-12 00:04:22 [149672]
ELADÓ
2db műszerdoboz egyben eladó - japán gyártmány. Méretek 42x16x30cm kb. ÁR, egyben a 2db 10.000.- Ft. Nem karcosak, nem nyűttek. Alumínium anyagúak.
LW
LoneWolf | 5606    2021-11-12 00:02:26 [149671]
ELADÓ KÁBELEK...
2 tekercs, SPECIÁLIS vezérlőkábel, 26-26m, külső árnyékolás, benne 6x0,5mm2, valamint 2 külön árnyékolt belső pászma 6x0,25mm2, ill. 2x0,25mm vezérlő kábelek, ÁR: 22.000.- Ft egyben.
1 tekercs YSLY-JZ 12x0,75mm2, 17m, ár 6.000.- Ft.
1 tekercs 12G0,75 YSLY kábel, kb. 25m, ár 6.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606    2021-11-11 23:56:55 [149670]
ELADÓ ALUMÍNIUM DARABOK...
1. 20mm vastag alu körlap, 82cm átm., 26kg, 20.000.- Ft.
2. Alu tömb, pár furattal, 265x265x90mm, 16kg, 12.000.- Ft
3. Alu lap, lv. 12mm, 82x57cm, 16kg, 12.000.- Ft
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2021-11-11 23:53:52 [149669]
ELADÓ
Keveset használt Rexroth ipari keresztasztal, teljes vezérléssel, AC servo motorokkal eladó kompletten, összes szükséges kábeleivel együtt. SZETT ÁR: AKCIÓSAN 200.000.- Ft - csak most, csak itt!!! Adatok a képeken.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2021-11-11 23:50:56 [149668]
ELADÓ
7.5kW-os Siemens motorral, acél vázra szerelt ipari elszívó ventilátor. Nagyon komoly kivitel! Keveset használt. ÁR: 80.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606    2021-11-11 23:48:55 [149667]
ELADÓ
Lemondás miatt ismét szabad a 117x100cm asztallapos acél CNC gép alap! Felépítmény 86x86x30cm, oldalai 40mm vastag lapokból. Asztal 80cm magas, alul villamos szekrénnyel (80x65x40cm), 4db géplábbal. ÁR: 165.000.- Ft. Asztal váz hegesztett, 70x70mm vastag falú zártszelvényből. A lapok mindegyikének köszörült felülete van! Eszméletlen precíz német gépváz...
LoneWolf
Andersen12 | 1374    2021-11-11 22:52:23 [149666]
A paszta elkelt.
Előzmény: Andersen12, 2021-11-11 19:30:30 [149662]
pepepapa | 6    2021-11-11 22:12:28 [149665]
Hello,
Festo GRLA-M5-Q5-4-D tudnék adni 2.400/db + posta
vagy
Festo GR-QS-4 lenne 3.500/db + posta
Ha valamelyik érdekelhet kérlek jelezz.
Üdv,
Peti
Előzmény: svejk, 2021-11-10 12:40:18 [149609]
B_István | 126    2021-11-11 20:22:10 [149664]
Foglalnám vételi szándékkal.
Mekkora befogó kell hozzá?
Előzmény: borvendeg, 2021-11-11 19:23:57 [149660]
borvendeg | 375    2021-11-11 20:07:34 [149663]
Kell!
Andersen12 | 1374    2021-11-11 19:30:30 [149662]
Kenőpaszta saválló anyaghoz.
(Vágás,fúrás,menetelés)
Ár: 5.000 Ft
Andersen12 | 1374    2021-11-11 19:27:32 [149661]
Nivelco 12 VDC tápegység: 4.000 Ft
borvendeg | 375    2021-11-11 19:23:57 [149660]
Eladó élkereső.
5000ft+posta Átvehető 3. kerületben.
MATEEEL | 1534    2021-11-11 18:37:51 [149659]
Gömbfejű maró készlet eladó!
1.0/1.5/2.0/2.5 mm-es és 1/8"-os, mindegyikből 2 darab.
szár 1/8"
élhossz 5mm-15mm
A készlet egyben 5.500 Ft.
ak7it | 160    2021-11-11 18:29:41 [149658]
Nyiregyhazan van egy vasas ceg aki gyart ilyen tipusu karos lemezollokat 200, 300, 400-as meretben (kompletten, nem csak a kest). Ha mas nincs, akkor esetleg naluk erdemes lehet megkerdezni csak a kest...: Vasfém-Forg-Ker Kft.
Előzmény: laacika, 2021-11-11 16:48:08 [149657]
laacika | 3149    2021-11-11 16:48:08 [149657]
Ilyen lemezvágó kést keresek, ha valakinek volna kérem jelezze üzenetben.
Alga76 | 202    2021-11-11 15:54:01 [149656]
Üdvözletem!
Eladó egy darab nem használt, gyári gépzsíros alumínium házú lineáris egység. A sín hossza 2080 mm.
A golyós orsó átmérője 25 mm, emelkedése 25 mm Végcsapágyakkal, kínai 4 darab "Abba" kocsival sínnel, ha minden igaz BRS20B.
Ára.: 145000 ft.
Valószínűleg nem postázható.
Szabika78 | 542    2021-11-11 14:46:41 [149655]
Rendben! Beálok másodiknak!
Előzmény: Tápos, 2021-11-11 12:40:30 [149646]
Szabika78 | 542    2021-11-11 14:45:33 [149654]
Foglalom, ha más nincs előttem!
Miki2 | 2339    2021-11-11 13:54:30 [149653]
Megveszem, írok magán levelet.
Előzmény: Kicsa, 2021-11-11 13:27:12 [149650]
dezso74 | 782    2021-11-11 13:44:27 [149652]
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: Kicsa, 2021-11-11 13:28:11 [149651]
Kicsa | 1246    2021-11-11 13:28:11 [149651]
Sziasztok,megbízásból hirdetek egy kéttengelyes vezérlőt táppal és léptetőmotorokkal.
Ára: 20.000 HUF.
Érdeklődni csak telefonon: 20/589-1665, köszönöm szépen!
Kicsa | 1246    2021-11-11 13:27:12 [149650]
Sziasztok,megbízásból hirdetek pár bontott energialáncot.
-40x20, 570mm hosszú
-40x20, 700mm hosszú
-27x17, 440mm hosszú
-50x25, 2700mm hosszú
-30x20, 1850mm hosszú
-30x20, 1450mm hosszú
Ára: 14.000 HUF, egyben.
Kicsa | 1246    2021-11-11 13:26:31 [149649]
Sziasztok,megbízásból hirdetek pár maradék alkatrészt.
Orsók: 15x10, 330mm hosszú, 2 bekezdés, anya nélkül és 16x5, 160mm hosszú, alkatrésznek való anyával.
Tengelyek: egy darab 6x395, egy darab 13x385 és két darab 8x430. Mindegyikhez van lineáris csapágy is.
Ára: 2.500 HUF, csak egyben.
Sz.Andris | 88    2021-11-11 13:18:35 [149648]
1 tengelyes, min. 150-200mm úthosszút útmérőt vennék kijelzővel együtt.
JZoli | 142    2021-11-11 12:58:09 [149647]
Ha megoldható Foxpost, vagy postázás, akkor megvenném!
Tápos | 576    2021-11-11 12:40:30 [149646]
Eladó (valami?) Weller nyélben, nyél árban 3000Ft-ért.
Csabem | 2    2021-11-11 11:24:17 [149645]
Eladó a képeken látható trapézmenetes orsó és léptetőmotor, meghajtómodullal együtt.
1026mm az orsó hossza.
4mm menetemelkedés
Motortípus:
VM60HT65-2008AF
2.1Nm
25.000.-
Nagy Zoli | 835    2021-11-11 10:16:56 [149644]
Bocsánat félreolvastam.
Előzmény: Nagy Zoli, 2021-11-11 10:15:52 [149643]
Nagy Zoli | 835    2021-11-11 10:15:52 [149643]
Foglalnám picit ha még szabad.
Előzmény: cnv, 2021-11-10 18:58:53 [149625]
Miki2 | 2339    2021-11-11 09:56:17 [149642]
Keresek
4 pofás 160-as vagy 200-as tokmányt.
Ha lehet sima és fordított pofákkal.
istvan3 | 713    2021-11-11 09:12:22 [149641]
Érdekel, írok.
Előzmény: Ghostrider, 2021-11-11 08:42:29 [149640]
Ghostrider | 49    2021-11-11 08:42:29 [149640]
Eladó új oldható wago pack.
100 db 5-ös
100 db 3-as
50 db 2-es
Csak egyben. 16000 ft.
sokimm | 261    2021-11-11 06:08:43 [149639]
Én foglaltam, de személyes megtekintés során rájöttem, túl termetes számomra, ezért a foglalást feloldom. A következő vevőnek: Sérv nélkül 2 ember nem mozgatja meg! :D
Nagyon szép, stabil alap!
Előzmény: LoneWolf, 2021-11-07 01:36:24 [149432]
sufnituning | 3479    2021-11-11 00:14:28 [149638]
Továbbra is szabad a köszörű, nekem csak februárban lesz helyem, ahová rakhatnám.
Előzmény: cnv, 2021-11-10 19:34:33 [149629]
sufnituning | 3479    2021-11-10 23:13:04 [149637]
Írtam privát üzenetet
Előzmény: cnv, 2021-11-10 23:11:03 [149636]
cnv | 143    2021-11-10 23:11:03 [149636]
sufnituning: „ Foglalnám, egy pár kérdésem lenne. ”
Tedd fel bátran
Előzmény: sufnituning, 2021-11-10 21:03:17 [149633]
[ 1.5022 ]
