Oldal 1077 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1073  1074  1075  1076  1077  1078  1079  1080  1081   Következő ►  Utolsó ►|
Mesterke | 251    2021-11-13 11:11:08 [149735]
Eladó Krauss Maffei 400W-os fűtőgyűrű.
Belső átmérő 65mm.
Teljesen új, nem volt még beépítve.
Ára: 15000Ft + szállítás.
Mesterke | 251    2021-11-13 11:10:10 [149734]
Eladó Krauss Maffei 1400W-os kerámiabetétes fűtőgyűrű.
Belső átmérő 120mm.
Ára 32.000Ft + szállítás.
Mesterke | 251    2021-11-13 11:09:22 [149733]
Eladó 5db 1,8m hosszú USB A-B 3.0 kábel. Újak, használva még nem voltak.
Ára 600Ft/db, egyben 2.500Ft + szállítás.
Mesterke | 251    2021-11-13 11:08:22 [149732]
Eladó 3db nagy teljesítményű lámpa, 5db kerámia foglalattal, képek szerinti, újszerű állapotban. Mindhárom lámpa tökéletesen működik. Áruk együtt 6.000Ft + szállítás.
Mesterke | 251    2021-11-13 11:07:08 [149731]
Eladó Keyence SR-752 2D kódolvasó a képek szerinti állapotban.
Ára 20000Ft + posta vagy Foxpost.
Mesterke | 251    2021-11-13 11:06:11 [149730]
Eladó SICK WT27L-2F430 lézerszenzor a hozzá tartozó felfogató lemezzel. Ára 20000Ft + posta vagy Foxpost.
Mesterke | 251    2021-11-13 11:05:07 [149729]
Eladó FESTO MOFH-3-1/2 mágnesszelepek tartalék alkatrészekkel. 4 db van.
Vadonat újak. Ára. 28000Ft/db + posta vagy Foxpost
Egyben (ajándék hangtompítóval és szállítással) 100000Ft.
lory01 | 12    2021-11-13 09:51:06 [149728]
Habasit pq/15 ékszíj/gömbszíj végtelenítő készlet.
Ár: 30eFt
Habasit felirat van magán a forrasztón de weller gyártotta
Tel: 20/2375776
Szegeden átvehető vagy postázom
Így működik: https://youtu.be/I50wdMDN8b8
Karancsi Imre | 20    2021-11-13 09:47:37 [149727]
Üdvözletem!
Keresek tábla műszert 90X90mm-es méretben.
Amper és Voltmérő.A Voltmérő 400V méréshatárral
kellene,az Ampermérő meg 10A méréshatárral.
sufnituning | 3479    2021-11-13 09:21:31 [149726]
Kérem a síktárcsát
Előzmény: Csikarc, 2021-11-13 08:49:35 [149725]
Csikarc | 5045    2021-11-13 08:49:35 [149725]
trezben | 73    2021-11-13 08:29:04 [149724]
Négy darabot kérek.
Előzmény: Serif, 2021-11-12 11:46:56 [149701]
őrülT-Tudós | 207    2021-11-13 00:13:33 [149723]
Keresem az alábbi alkatrészeket:
Síktárcsát, a képen látható kialakításban 200-300mm közt
Harmonic drive, minél nagyobb méretű érdekelne
Golyósorsó , kritérium: csak párban, 10mm emelkedés, min. 750mm hasznos hosszal
Ajánlatokat privát üzenetben ha lehet!
koferi | 166    2021-11-12 22:22:17 [149722]
Kézikereket foglalom.
Előzmény: borvendeg, 2021-11-12 21:28:44 [149719]
borvendeg | 375    2021-11-12 22:13:35 [149721]
Hanggal biztosan, holnap megnézem a fényt.
Előzmény: Katona Tamás, 2021-11-12 22:01:34 [149720]
Katona Tamás | 139    2021-11-12 22:01:34 [149720]
Ha fénnyel hanggal jelez érdekel!
borvendeg | 375    2021-11-12 21:28:44 [149719]
Vezeték nélküli kézikerék.
25.000ft
Élkereső 20mm átmérőjű továbbra is eladó.
5000ft
kisssandor | 309    2021-11-12 20:18:05 [149718]
Eladó hajtómű+szervó motor. Ára 20 eFt.
Neugart PL90-32 hajtómű i=32 módosítás, a tengelyek átm.19 be(furat) és átm.20 ki.
A motor adattábla:
Festo-Nr:176017
Cat:BSM80A-275AA B064/0574
S PEC:S2PO1W07 20452
MFG:IO 6946003 MJ97
TORQ CONT.STALL:3,2NM
CURR CONT.STALL:4,28 A RMS
RATED SPEED:4000 RPM
RATED BUS VOLTAGE:300 VOLTS
PEAK CURRENT:17,1 A RMS
csuzlee | 1760    2021-11-12 19:41:35 [149717]
Eladó a képen látható új omron hőfokszabályzó.
Ár. :20.000Ft
B_István | 126    2021-11-12 19:35:51 [149716]
Oldanám a foglalást az élkeresőre.
Sajnos nekem nagy az átmérője.
Előzmény: borvendeg, 2021-11-11 19:23:57 [149660]
E3N | 697    2021-11-12 19:23:21 [149715]
Új WNT 12-es Kemenyfem nagyolomaro.
14.000Ft.
Fix ár!
Révész Richárd | 2071    2021-11-12 18:43:37 [149714]
A kártyák számát leírnád?
Nem mind látszik.
Addig foglalnám.
Előzmény: Petya, 2021-11-12 11:24:32 [149698]
rejoin | 35    2021-11-12 18:26:13 [149713]
Eladó neugart ple80, szinte új állapotban!
Kottyanásmentes.. új gépből bontva!
Ár: 20e
Áttétel 1:9
Bandita2021 | 925    2021-11-12 17:24:23 [149712]
Sziasztok keresek Mágneskapcsolókat.
30 Kw-os villanymotorhoz kellene.
24V-AC tekercsel lehessen kapcsolni.
Ajánlatokat előre is köszönöm
3 db kellene legalább
csakyt | 544    2021-11-12 17:02:28 [149711]
Még képek
csakyt | 544    2021-11-12 17:01:22 [149710]
Elcserélném a számomra túl nagy és kihasználatlan szinte teli 4.6.-os argon palackomat kisebbre értékegyeztetéssel
TamasGt | 5    2021-11-12 15:42:30 [149709]
Folalom az asztalt
Előzmény: LoneWolf, 2021-11-12 00:12:45 [149677]
nyiszi | 2390    2021-11-12 15:30:32 [149708]
Még annyit a keresésemhez, hogy a 6mm átmérőre vonatkozik.
Előzmény: nyiszi, 2021-11-12 15:00:56 [149707]
nyiszi | 2390    2021-11-12 15:00:56 [149707]
Keresek 1/8-os szárral 6mm körüli marókat.
Bandita2021 | 925    2021-11-12 14:22:50 [149706]
Összes Turbómaró elkelt egyben.
Előzmény: Bandita2021, 2021-11-12 11:21:11 [149697]
Acsudicsu | 730    2021-11-12 14:12:43 [149705]
Elado a kepen láthato 24v kuplungok 6mm,8mm tengelyekre. A kupac ára 5000Ft+posta
Acsudicsu | 730    2021-11-12 14:10:55 [149704]
Elado a kepen latható bldc motor kupac,lassitó áttétellel ahogy a kepen is latszik. 24v motorok. 10.000Ft egybe+posta.
NagyR | 99    2021-11-12 13:51:16 [149703]
Keresek nútos asztal lapot, minimum szükséges méret: 400x200mm.
Ha valakinek van eladó, amitől megválna, kérem keressen.
Ui: a képen látható asztal pótlása a célom.
Bandita2021 | 925    2021-11-12 12:29:59 [149702]
Eladó HSS-CO csigafúrók.
Maykestag/ Centrodrill. Ár: 100 Ft/mm
3.5 mm 5 db
6.2 mm 35 db
6.5 mm 25 db
9.0 mm 10 db
10.0 mm 7db
Hosszított HSS-CO csigafórók.
Gühring/ T-Boss….. STB
5.0 mm 3db. 1.000 ft/db ( Extra hosszú )
5.2 mm 6db, 800 ft/db
5.6 mm 18db, 800 ft/db
5.9 mm 4db. 1.000 ft/db ( Extra hosszú )
6.5 mm 10db, 900 ft/db
7.0 mm 10db, 900 ft/db
8.8 mm 16db, 1.000 ft/db
12.0 mm 2db. 1.500 ft/db
Würth/ Berner HSS csigafúrók.
8.0 2db, 800 ft/db
10.0 5db. 1.000 ft/db
Berner mindkét végén élezett szegecsfúrók.
4.2 mm 30db. 2.50 ft/db
Serif | 592    2021-11-12 11:46:56 [149701]
Szép napot.
Lenne egy jó pár dara 15mm széles Rexroth lineáris sínem 1270 mm illetve 1340 mm hosszban. Kiváló állapotban S visszavásárlási garanciával. 1 sin 2 kocsival. 12ezer/db.
rejoin | 35    2021-11-12 11:35:31 [149700]
A 20-as sínek elkeltek!
Már csak a 15ös sínek eladóak!
7500/db
Előzmény: rejoin, 2021-11-12 10:42:09 [149694]
eduard | 256    2021-11-12 11:31:31 [149699]
A 20-as érdekel. Írok PM-et.
Petya | 4334    2021-11-12 11:24:32 [149698]
Wagó PLC egy db van eladó.
ár.11ezer
Bandita2021 | 925    2021-11-12 11:21:11 [149697]
Sziasztok eladó:
-Pferd Keményfém Rotormarók/ Turbómarók. Ár:3.000 ft/db
Zya 1050/6 ( 10*50 mm-es dolgozó él, 6mm-es csap ) 8db
Zya 1040/6 ( 10*40 mm-es dolgozó él, 6mm-es csap ) 7db
Zya 0640/6 ( 6*40 mm-es dolgozó él, 6mm-es csap ) 6db
-Egyéb Rotormarók. 2.000 ft/db
Procut Hegyes 10db
Procut íves/ kúpos 10db
Holex Extra nagy kúpos 1db
Tyrolit kúpos 2db. ( 8mm-es csap )
-Procut Hosszított rotormarók.
Képen látható kivitelben.
10-10 db. Ár: 3.000 ft/db
-Pferd KEL 1230/6 Alu
12*30mm Dolgozó él, 6mm-es csap.
Kimondottan alu megmunkálásához.
1db. Ár: 4.500 Ft
rejoin | 35    2021-11-12 11:17:56 [149696]
600mm
Bocs.. lemaradt
Előzmény: Gamos, 2021-11-12 11:05:39 [149695]
Gamos | 135    2021-11-12 11:05:39 [149695]
Helló!
A 15-ös milyen hosszú?
rejoin | 35    2021-11-12 10:42:09 [149694]
Eladó iko/rexroth 20as lineáris sínek dupla csapágyakkal.
1240mm hosszúak.Teljesen újszerű állapotban vannak!!
Valamint két darab 15-ös, szintén két-két darab csapággyal.
Áruk: egyben 50e
Külön: megbeszélés tárgya..
Acsudicsu | 730    2021-11-12 10:32:03 [149693]
Elado a képen latható elektromos bicikli hajtás. Hátsó kerék.800w 36v vezerlő,fékek,kijelző,a vezérlőnek kis tarisznya sts stb.Zsír ujj,ilyen benzin árak mellet,jó alternatíva. 110.000Ft.+posta
A hátsó keréken 7 fogaskerék van.
blackjack | 1032    2021-11-12 10:08:13 [149692]
Eladó!
Bontott sorkapocs és biztosíték csomag.
Egyben 8000.-+posta
Miki2 | 2339    2021-11-12 09:53:45 [149691]
Keresek!
4 pofás 160-as vagy 200-as tokmányt.
Ha lehet sima és fordított pofákkal.
blackjack | 1032    2021-11-12 09:47:35 [149690]
Eladó!
1db új Symbol LS2208-SR20007R vonalkódolvasó,tartóval együtt.
6000.-+posta
blackjack | 1032    2021-11-12 09:30:55 [149689]
ELADÓ!
3DB bontott nyomásszabályozó.
10.000.-+posta
blackjack | 1032    2021-11-12 09:07:15 [149688]
Eladó!
1 csomag(10db) SMC ASP330F-01-06S áramlásszabályozó
Csomag 20.000.-+posta
1 csomag(5db) FESTO GRLA 3/8-QS-8-RS-B áramlásszabályozó
Csomag 10.000.-+posta
Metattila | 94    2021-11-12 09:03:41 [149687]
Szia! Az acetilén palack érdekelne. Írok privátot!
Üdv.: Attila
Előzmény: dcsaba, 2021-11-12 00:15:43 [149678]
Kicsa | 1246    2021-11-12 08:56:04 [149686]
Sziasztok,eladó kb. 1 évet használt Xiaomi Mi 3 típusú Dual Band, 4 antennás router. Gyári dobozában, gyári tápjával, ahogy a képeken látszik. Hálózat bővítése miatt vált feleslegessé.Hibátlanul működik, soha nem volt vele semmi gond. Van hozzá pc-s konfiguráló felület és Androidos App is. (mindegyik angol nyelven)
Személyes átvétel és a posta is megoldható.
Ár : 4900 Ft
[ 1.2646 ]
