Utolsó csontváz, műhelybe olajos kézzel nyomogatni pont jó
20.000 Ft
Került bele még 2GB RAM!
4. DELL Inspiron N5110
i3-2310M (2.1GHz) processzor 4GB DDR3 1333 MHz memória 15.6" kijelző Ati Radeon HD 6470M (512 MB) VGA 320 GB SATA HDD (100/100) DVD-RW Wifi, bluetooth, webcam Magyar billentyűzet Gyári 90W töltő helyett utángyártott 65W, erre panaszkodik de megy vele (panaszkodást ki lehet kapcsolni ) Akku 0 perces Gyárilag Windows 7 Home Premium x64 2011.09.03
Törölt felhasználó
2021-11-28 22:15:20
[150629]
Fékezhető , ipari kivitelű forgózsámolyos kerekek
125 mm átmérőjű, 32mm futófelületű, ipari alkalmazásra gyártott, full csapágyazott, fékezhető kerekek. 200 kg teherbírású .
Minimum rendelés 4 db 4 db 12.000ft 8 db 22.000ft 12 db 33.600ft
100 mm átmérőjű féktelen: 4 db 8.800 ft
100 mm átmérőjű, szintén fékezhető:
4 db 10.000 ft 8 db 18.000 ft 12 db 26.000 ft
50 mm 1000 ft / db Minimum rendelés,nyolc darab. 20.000 Ft nál ,vagy felette a szállítás ingyenes.
Mindkét kerék azonos minőségű vastag , kemény speciális olaj és lúgálló futó felülettel van ellátva .
Durvább beton felületeken is használható , zajcsillapított, csendes. Durva felületeken is könnyen fordul.
Valóban nagyon nagyon jó minőségű ! jövő év május eleje közepéig nem jön új szállítmány! Minimum harminc százalékkal fog emelkedni az ára!
Nagyon elfoglalt vagyok ,ezért kérek szépen mindenkit,lehetőleg telefonon keressetek. 06706212643
Ultravékony gyémánt csiszolótárcsák 4-4 db méretek a fotókon
Ezek nem kimondottan vágótárcsák, inkább csiszolásra alkalmasak. Kerámia kések, lapkák, üvegkerámia, kvarcüveg stb. készült termékek csiszolására alkalmas.
500-2.500 rpm hűtőfolyadék hozzáadása mellett! 18.000 rpm a maximális ajánlott fordulatszám!
Az ezüstszínű tárcsa ,1.500 rpm ,folyamatos hűtőfolyadék hozzáadása mellett, nagyon szépen megélezte a kerámia konyhakést.
Ahogy a fotókon látható valóban nagyon vékony...
Aranyszínű tárcsa: 5.000 ft/db Ezüst színű tárcsa: 6.500 ft/db
A lehetőség szerint telefonon érdeklődjetek.
istvan3 | 713
2021-11-28 21:11:50
[150626]
Lenne egy kis különlegességem, ami a fórumon még nem igazán fordult még meg tudtommal.
Magamnak terveztem és építettem, de sajnos még jó ideig nem lesz alkalmam a gépet megépíteni amihez szerettem volna.
Röviden ez egy Mach 3, Mach4 vagy simCNC-vel használható rendszer, mely teljes visszacsatolást ad a motorokról a vezérlő és a szoftver felé.
Rengeteg IO-val ellátva, 24V-os ipari eszközökhöz jól csatlakoztatható, tovább bővíthető vezérlő. Ideális nagy hidas párhuzamos orsókkal hajtott géphez, mivel azok szinkronizációját és nullpont felvételét jobban kezeli a mozgásvezérlő mint a step/dir-es rendszerek. Valamint a nagy motorok miatt ideális nagy méretű 3 tengelyes + forgató feltétes vagy szerszámcserélős gépek vezérléséhez, felújításához.
Egyben szeretném eladni, mely tartalmazza a ~90%-osan felépített villamos szekrényt, komplett eplan terveket a géphez és a rendszerhez, PILZ-es biztonsági körrel, (saját tervezés, a motorvezérlésen kívül szenzorszigetes bemenetek, és pneumatikus szelepek vezérlésére), Omron R88M-U motorokat, kábeleket és Harting csatlakozókat (ezeket szerelni kell , mert vágva voltak) Frekvenciaváltó nincs a szettben.
Lentebb vittem az árát, ez már anyagár alatt van. 450e Ft. Miskolcon van a cucc. Több infó, kép privátban.
dc motor | 2194
2021-11-28 21:02:43
[150625]
Eladó 5db használt ipari kerék, made in Germany. 2db-hoz meg van a forgózsámoly egy része. Gurulós asztal vagy szekrény alá, jó teherbírású, akár fűnyíró alá is. Lehetőleg egyben szeretném eladni az 5db-ot egyben 3500Ft. Személyesen vagy postázom is. MPL automata megoldható.
dc motor | 2194
2021-11-28 21:00:53
[150624]
Eladó 4db tömör gumival borított kerék átmérő kb. 10cm. Jó teherbírású 2db-on van forgózsámoly is, műhelybe gurulós szerszámtároló kocsihoz vagy szekrényhez ... stb. A 4db egyben 2000Ft. Ha kell postázom is.
pistix | 189
2021-11-28 20:46:32
[150623]
LeCroy ScopeStation 140 digitális oszcilloszkóp.3-4 csatorna nem minden méréshatárban működik. Az 1-2 hibátlan.Már így vettem néhány éve az Ebay-ről.Régóta nem használom.Van másik helyette.Nagyon jól használható,szerethető szervízscope. Ára:50.000.-De cserebere is érdekel.Sok minden...
HP8561e Spectrum Analiser.50Hz-6.5Ghz.Minden tartományban mér,de nem hiteles.Error344 LO mixer hibát jelez.Vettem új keverőt(330euro) de sajnos nem az a baja.(Adom hozzá)Én néhány évig igy használtam.Nagyobb jelszintnél: 20-50mV nál már értelmezhető a mérés.Nemzetközileg 6-800euro a beteg,1200-2000euro a működő. 200e Ft-ra gondoltam.Cserebere is érdekelhet.Műszerek,CNC,Audio cuccok(ESD servízasztal ami LoneWolf-nál van) stb...
Peti79 | 62
2021-11-28 20:27:55
[150620]
Egyeztetésig foglalnám a TOS MN80-as esztergát, a kiegészítőkkel. Privátban kereslek.
Folyamatos szintérzékelő (irányított hullámú radar) LR3000 LR0000B-BR34AMPKG/US Tartályok és tárolóedények megbízható töltési szint ellenőrzése Alkalmas vízhez, olajokhoz és hűtő-kenőanyagokhoz Jól leolvasható 4-digites LED-kijelző Kiértékelő elektronikából és szondarúdból álló moduláris rendszer Szondám nincs hozzá 10e+posta
simarex | 2932
2021-11-28 19:56:33
[150617]
600 Bar-os Nyomásérzékelő kijelzővel Programozható kapcsolókimenet IO-Link-kel és analóg kimenettel Piros-zöld kijelző a „jó” területek egyértelmű jelöléséhez Optimálisan beállítható és forgatható folyamatcsatlakozó Hosszú távon stabil köszönhetően a magas túlterhelés-védelemnek 15e+ szállítás
simarex | 2932
2021-11-28 19:49:08
[150616]
Szelep szigetek 5e/db vagy egyben 20e + szállítás
infinity | 53
2021-11-28 19:47:52
[150615]
Eladó lenne egy Tos MN80 100 ás négy pofás tokmány 80 as tokmány Patronok Csere kerekek Báb Kb 3 láda tartozék Fém asztal lett csinálva 70 cm kihúzható fiókkal ,1 század ütés van a főorsóban ,sajna helyhiány miatt mennie kell Az ára 400 ezer Ft gondoltam Valaki lát benne fantáziát inkább telefonon
Tel.06303815043
berez | 85
2021-11-28 19:10:28
[150614]
Űdv fórumozók eladó a képeken látható régi PC. Ezeken a régieken még van párhuzamos port ezért hirdetem ,cnc vezérlésre tökéletes. A gép jó állapotú,Win XP telepítve. Mach 3 frissen telepítve,licenc korlátlan nem 500 soros demo(ld. a képen) Tulajdonságok: Fujitsu Siemens Scaleo -L made in Germany CPU:Intel 2,8 Ghz RAM:2 Gb (2x1) VGA: Ati Radeon 2600 Memoria 256 Mb alaplap Asrock 775i65G HDD Samsung 120 Gb Ha kérdés merűl fel írjatok privátban Ára: 10.000 Ft (csak a PC,monitor nélkűl)
3 doboz sorkapocs (az egyik nem teljes) összesen 5e+szállítás
Kerberos | 535
2021-11-28 18:23:50
[150610]
Eladó a képen látható típusú újszerű állapotban lévő PLC Ethernet, 2X 0-10VDC analóg bemenet, 18IN-12OUT tranzisztoros kimenet + új 16 csatornás relés bővítő modul.
Nem tudom hogy van-e értelme még jelentkeznem, de hátha. Szóval a spektrumanalizátor érdekelne, ahogy néztem pistix, bankimajki és Nevada már jelezte fórumon, hogy őket is érdekelné. Ha esetleg megmarad, akkor engem érdekelne az eszköz (akár ma is tudnék menni érte)
Eladó 100 db SMC 4-10 típusú pneumatikus aktuátor. 4 mm átmérő, 10 mm lökethossz. Adatlapot nem találtam, ha érdekel valamilyen egyéb dimenzió írj és megmérem.
Végében M4 menet van mindegyikhez jár egy gumi félgömb fej. Foxpost, GLS, posta megoldható.
200 HUF/db, minimum vásárlási mennyiség 10 db. Nagy tételben kedvezmény!
Üdv! Sihi lema 50 1,5kw vizgyűrüs vákuumszivattyú 51 m3 eladó 80-ért. Érdeklödés esetén lefotózom. Csere is érdekel 1 pár lin sin 20mm (2 sin 4 kocsi) kb 600mm hossz 2 db golyósorsó 16-20 mm kb 500 mm hossz 1 db 20 mm golyósorsó kb 200 mm hossz A golyósorsók menetemelkedése 5mm mindkét végén csapágyazva.
Dr.GodMan | 1463
2021-11-28 10:06:55
[150586]
Teljesen új, null kilométeres 130/145W-os Co2 lézercső eladó!
Cserére lett rendelve egy hibás gépbe, de kiderült, hogy a gépben a tápja volt a hibás. Így megmaradt az új cső, ezért eladásra kerül. Nem lett kivéve a dobozából sem! Teljesen új, érintetlen gyári állapotában van!
Ideális fa, plexi, textilek és egyéb anyagok vágására, gravírozására. Segédgázzal már alkalmas vékonyabb fémlemezek vágására is!
Ára: 220eFt
Kizárólag személyes átvétellel! Időnként Szécsény-Budapest vonalon szoktam mozogni és el tudom vinni. Igény esetén új lézertápegységet is tudok adni hozzá.
