Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 107 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   103  104  105  106  107  108  109  110  111   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5446    2014-02-01 11:14:00 [4430]
Nincs időm most foglalkozni vele, sokk a meló, sír a gyerek… ~1.5-2 hónap múlva tudnám megcsinálni, bár ahogy elnézem 3-4 év alatt nem készült el akkor az már nem sok.
Sok kezdő esztergályosnak szép kihívás egy ilyet elkészíteni.
Amúgy is Tamás mintha nagyon érdeklődne a munka iránt.
Előzmény: svejk, 2014-02-01 11:03:00 [4428]
svejk | 33026    2014-02-01 11:06:00 [4429]
De ha már itt tartunk, hogy működik ez az alu ráhúzás pontosan?
A 70-es években volt egy balesetvédelmis oktató videó ott valami Ikarus alu fedeleket esztergapadon farudakkal alakítottak megfelelő formára.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-02-01 10:40:00 [4426]
svejk | 33026    2014-02-01 11:03:00 [4428]
Vállad már el neki!
Biztos vagyok hogy Te meg tudnád csinálni!
Előzmény: D.Laci, 2014-02-01 10:59:00 [4427]
D.Laci | 5446    2014-02-01 10:59:00 [4427]
MDF-ből sokkal olcsóbban kijön. És nem áll fen a veszélye, hogy hibás lenne a felülette, a rétegelt lemez gyakran rosszul van összeragasztva és sokk az átlapolás a rétegek közt, elég nagy darabok kiesnek belőle.
Gyárfás Attila | 585    2014-02-01 10:40:00 [4426]
Minta nincs. Tömör az egész, kb 20mm es rétegelt fa lapokból lenne összeragasztva,csapolva a nyers tömb. 10mm ráhagyással. A felülete nem lesz kezelve, de hibátlannak kellene lennie. A rétegelt fánál fennál a feszély,higy a rétegek kózt kipattognak a szálak.Ezért MDF is jó lenne..
Előzmény: Török Tamás, 2014-01-31 21:00:00 [4417]
Gyárfás Attila | 585    2014-02-01 10:32:00 [4425]
Egy telszámot kérhetek,mert minden megoldás érdekel. Ez a szegedi is. Még a kézi esztergás is,ha szépen meg lehet csinálni.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-02-01 10:29:00 [4424]
Gyárfás Attila | 585    2014-02-01 10:29:00 [4424]
Hát jó lenne valakivel beszélni róla. Hivtam már jó pár fémnyomó céget,de sajnos pont ilyen méretű (463mm) sablon sekinek sincs. Ráadásul nem pont félgömb,hanem kicsit csúcsosabb. A sablont mindenképp nekem kellene megcsináltatni. De azt is valmi olyan fából ami (finn nyirt ajánlott az egyik fémnymós cég,20mm rétegelt lap) ha kész a sablon,hibátlan legyen a felülete,mert fémnyomáskor az alun,meglátszódik minden kis hiba. A legjobb amit ajánlottak sablonnak (pontos nevét nem tudom) az valmi fehéres, metamit vagy ebonit tömb. De kilója vagy 8ezer ft. Ha rétegelt fából lenne, az átmérő miatt kellene hozzá vagy 3 tábla,ha 1500x2000 mm el számolok 1et. 1tábla kb. 14000ft. Ha USA ból megrendelem a kész lézervágott félgömböt,az postávalegyütt, kb 130 ezer ft. De ez ki van vágva. Ha én fémnyomatnám,azzal még lehetne görcsölni, vagdosni nem kevest. Ez a gyári.
félgömb
Előzmény: forgácsolo, 2014-02-01 01:29:00 [4423]
forgácsolo | 2703    2014-02-01 01:29:00 [4423]
Szegedtől 6km-re van egy vállalkozó az csinált már ilyet kompletten, ha kell még az anyagot is ráhúzza, félgömböket gyártott alumíniumból és vörösrézből
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-01-31 10:34:00 [4415]
elektron | 15859    2014-01-31 23:23:00 [4422]
Ez a nagy sok vezeték mi a fenét csinál ? Valami csöves kompjutert vezérel ?
Előzmény: PSoft, 2014-01-31 23:02:00 [4420]
ANTAL GÁBOR | 4640    2014-01-31 23:23:00 [4421]
a 9237es képen két piros vezeték föl van cserélve. Tudjátok ?
PSoft | 18588    2014-01-31 23:02:00 [4420]
Jaaa...jaaa!
A piros 0,75-ös már mind bent van,900m körül állt meg!
Még annyi belemegy a s.kékből is....:)
4000x2000x500....egybefűzve.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-01-31 22:31:00 [4419]
Révész Richárd | 2031    2014-01-31 22:31:00 [4419]
Micsoda fasza munkát vállalt be "APÁTOK".
Szennyvíz telep lesz ez is?
Alakul a rajzolvasás
Előzmény: PSoft, 2014-01-31 22:06:00 [4418]
PSoft | 18588    2014-01-31 22:06:00 [4418]
Épp most "tanúgattyuk" a kollégákkal a....rajz olvasást .
Terepen is..."elboldogulunk",még Február derekán is!
A helyszín,....az nem teccik!
Margit híd környékén...jobb vóóóna.:))))
Előzmény: Révész Richárd, 2014-01-31 14:07:00 [4416]
Török Tamás | 2045    2014-01-31 21:00:00 [4417]
Mennyi kellene belőle?
Tömör fa a belseje?
Mivel kell felületkezelni?
Puha vagy keményfából kell?
Esetleg van belőle egy minta?
Révész Richárd | 2031    2014-01-31 14:07:00 [4416]
Keresek kábeltálcázásban, kábelezésben és terepi eszközök (villanymotor, áramlásmérő, nyomástávadó stb)bekötésében jártas kollégát.
Az sem baj, ha tud rajzot olvasni.
Munkavégzés helye Budapest Árpád híd környéke.
Február közepe környékén kezdenénk.
Gyárfás Attila | 585    2014-01-31 10:34:00 [4415]
Ja és egy fontos kérdés. Mennyiből lehetne ezt kihozni?
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-01-31 10:15:00 [4414]
Gyárfás Attila | 585    2014-01-31 10:15:00 [4414]
Viszont. A fémnyomó cégtől kell hoznom egy fémtárcsát,amit a sablonra kell felfogatni csavarokkal. Ezzel együtt kell készre munkálni, mert utólag a tárcsátnem lehet rátenni hogy ne üssön. Ók ezt a tárcsát fogják be a gépbe.
A másik. A linken a kép. Ott látható hogy nem teljesen félkör.
Kézi gépen meg lehet ezt oldani pontosan? Mert ha kicsit is eltér a méret,föleg a 465mm nél ,pl.kisebb lesz mint a közepe,a rányomott alu nem jön majd le róla.
kép
Előzmény: Török Tamás, 2014-01-30 21:17:00 [4413]
Török Tamás | 2045    2014-01-30 21:17:00 [4413]
Nekem van egy Vörösproletár abban simán elfér, de nem cnc-s.
Anyagot tudok adni hozzá.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-01-29 19:01:00 [4406]
motion | 606    2014-01-30 06:17:00 [4412]
Szia Tibor.
Köszönöm a linket, és a segítséget.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-01-29 20:18:00 [4410]
Pabló | 1615    2014-01-29 20:27:00 [4411]
Szerintem Kolának menne, ha hajlandó fát berakni a gépébe.
Hunka Tibor | 8036    2014-01-29 20:18:00 [4410]
Van Debrecenben Profi képkeret restaurátor . Keresd mind képkeretezö
Hivatkozzál rám .
Előzmény: motion, 2014-01-29 17:46:00 [4404]
svejk | 33026    2014-01-29 20:05:00 [4409]
Gondolom nem extra pontos kell.
Szerintem valamelyik nagygépes fórumtársunk egy hanyatt dobott forgatóval is kimarná ezt neked.
motion | 606    2014-01-29 19:42:00 [4408]
Igen, tudom hogy Ő ilyesmivel (is) foglalkozik, csak a távolság...
Előzmény: svejk, 2014-01-29 17:52:00 [4405]
Áts László | 1935    2014-01-29 19:40:00 [4407]
Ez nem lesz egyszerű! Ha megtalálod egy videót kérhetnénk?
Gyárfás Attila | 585    2014-01-29 19:01:00 [4406]
Keresek olyan cnc-esztergát, amibe 480mm átmérőjű anyagot (fa) be lehet fogni.
Ha van ilyen, vagy tud valaki ilyet, az kérem jelezze mailben.
Egy ilyet kellene megmunkálni 460mm-re.
Sablon
svejk | 33026    2014-01-29 17:52:00 [4405]
Hunka Tibor itt a képkeretek szakértője.
motion | 606    2014-01-29 17:46:00 [4404]
Keresek képkeret restaurátort.
Illetve a szomszédomnak kellene egy ilyen emberke.
Előny lenne, ha Debrecen vagy annak vonzáskörzetében lenne valaki.
Kőhegyi Gábor | 94    2014-01-27 00:07:00 [4403]
Szia. Valószínűleg meg tudom oldani keress fel. Kohegyigabi@gmail.com
Előzmény: zovax, 2014-01-26 18:35:00 [4401]
Törölt felhasználó    2014-01-26 18:57:00 [4402]
Rajzot tudsz küldeni?
Megnézem, hátha.
zovax | 187    2014-01-26 18:35:00 [4401]
Érdeklődnék, hogy van-e valaki aki a következő képen látható alkatrészt ill. hasonló alkatrészeket le tudná gyártani sárgarézből (is). És ha igen kb mennyiért. A befoglaló méretek kb 100mm x 28mm x 6 mm. Darabszámot nehéz mondani, de 50db-nál nem több jelenleg.
Corianból kb 10 perc alatt lehet megcsinálni körbemarva (nagyobb fordulaton nagyobb sebességekkel még lehet faragni az időből), és mindkét oldalát meg kell munkálni. Nyilván ha pontos hasáb alapanyagból megy akkor az idő tovább csökkenhet.
http://www.x-reed.com/images/ExtraBend2.jpg
n/a (inaktív)    2014-01-26 14:49:00 [4400]
Longboardot építek és ehhez kellene kivágni 2db présmintát. Méretei befoglaló méretei: 970 x 250 x 50
A marási művelet hasonló mint ebben a videóban, annyi különbséggel, hogy nem ekkora konkáv lesz benne.
Ha valaki el tudna vállalni ezt a műveletet Budapest Tatabánya Székesfehérvár háromszögben akkor küldjön egy e-mailt: mate.kry@gmail.com de ide is írhatja.
Alapanyagom van és G kódot is tudok csinálni.
Üdv: KRY
Reinis Roland | 42    2014-01-25 20:14:00 [4399]
Kisebb munkadarabok (postázási méretkorlát)lézervágásában,élhajlításában tudok segédkezni.Lemezvastagság 1-10 mm.Rajzok dwg vagy dxf formátumban.A többi emailben
Libus | 1020    2014-01-25 11:18:00 [4398]
PDF
Libus | 1020    2014-01-25 11:17:00 [4397]
3D nyomtató építésén gondolkodom, kb mennyiért vágná ki ezt nekem lézerrel valaki?
PDF
kb 60x50 cm a befoglaló méret, 6mm-es rétegelt lemezből kellene elkövetni.
Persze nem ragaszkodom a lézerhez, jó marva is (sarkok?), ha van jobb javaslat a rétegelt lemez helyett, az is érdekel (pl plexi?)
Köszönöm,
keri | 14027    2014-01-25 10:36:00 [4396]
Ez engem is érdekelne hogy működik.
Küldtem mailt!
Előzmény: motion, 2014-01-24 21:55:00 [4391]
motion | 606    2014-01-24 23:17:00 [4395]
Nem vészes, meg lehet csinálni.
Nekem is sok a melóm, nem tudom bevállalni.
Visszaküldtem a gerbert technixx-nek, abból már könnyen lehet dolgozni.
Előzmény: elektron, 2014-01-24 22:53:00 [4394]
elektron | 15859    2014-01-24 22:53:00 [4394]
Megnézni meg lehet, de az a sok via meg apró valami nekem gyanús, hogy azt nem lehet majd összerakni a panelre amit akarna.
De ha akarod csináljad neki, nyugodtan a panelt is. Nem lenyúlás, van mit csinálnom éppen ezen kívül is.
pbalazs | 629    2014-01-24 22:34:00 [4393]
A gravírozásban ugyan nem tudok segíteni, de egy dologra felhívnám a figyelmed: a DIP8 fölött látok egy TSOP vagy VSOP tokot, ami alatt 7 via van. Na azzal ügyesnek kell lenni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-24 19:13:00 [4384]
n/a (inaktív)    2014-01-24 22:23:00 [4392]
Köszönöm a segítséget, perceken belül röppen a levél.
Előzmény: motion, 2014-01-24 21:49:00 [4390]
motion | 606    2014-01-24 21:55:00 [4391]
Ja, nem akarom lenyúlni a melót elektron elől, csak a generálásban ajánlottam fel a segítségemet.
Meg, ha van CopperCam, az tökéletesen megeszi a gerbert, nem kell konvergálgatni 100 féle formátumba...
Elektron, ha gondolod elküldöm neked. Meglátod, mennyivel egyszerűbb lesz az életed. (nyák-marás téren persze... )
motion | 606    2014-01-24 21:49:00 [4390]
Dobd át a pcb file-t, és legenerálom neked a gerbert, vagy pdf-be is le tudom menteni, de az nem nagyon szokott 100%-ban méret helyes lenni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-24 20:20:00 [4386]
n/a (inaktív)    2014-01-24 21:41:00 [4389]
Egyelőre napoljuk el a dolgot, ez a nyamvadt program nem az én felfogásomhoz való .. én Proteushoz vagyok szokva, ez meg egészen más. Nyomtatni akarok, erre kidob egy ablakot, A4-es lapon a nyákrajzzal, mint valami előnézeti kép...
Előzmény: elektron, 2014-01-24 21:04:00 [4388]
elektron | 15859    2014-01-24 21:04:00 [4388]
Pl. ezt telepítsd fel, és akkor a nyomtatás helyett PDFbe rakja akármilyen programból a nyomtatni valót pl.
PDF nyomtató program pl.
elektron | 15859    2014-01-24 21:02:00 [4387]
Nem kell gerber se elég ha PDF -be kinyomtatod, aránylag nagy felbontással, mondjuk 1200dpi-vel pl. persze csak a rajzolatot, meg viákat stb, ami kell bele a nyákrajzolathoz. Nálam nincs protel így nem tudom nézni azzal.
n/a (inaktív)    2014-01-24 20:20:00 [4386]
Amennyire ismerem én azt a programot ... Próbálkozok a gerberrel, aztán egyszer majdcsak összejön.
Előzmény: elektron, 2014-01-24 19:18:00 [4385]
elektron | 15859    2014-01-24 19:18:00 [4385]
Gerbert tudsz belőle csinálni ? A két oldalról ? Illetve pl. PDF-be nyomtatást valamilyen doPDF programot feltéve, amivel kinyomod 1200dpi-ben pl.
Az átmenő furatok mekkorák, szerintem ez túl kicsik, meg lehet nem tudod majd az IC-k alatt az átkötéseket megcsinálni, gyanús ez nekem.
n/a (inaktív)    2014-01-24 19:13:00 [4384]
Nem tudom ez így mennyit mondd, őróla lenne szó.
Megvan külön mindkét oldali rajzolat is, eredeti PCB fájl is.
Előzmény: elektron, 2014-01-24 18:57:00 [4383]
elektron | 15859    2014-01-24 18:57:00 [4383]
Milyen a nyák ? Én lehet tudnék neked csinálni, vagy fotózni is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-24 18:08:00 [4382]
n/a (inaktív)    2014-01-24 18:08:00 [4382]
Olyan személyt keresek, aki tudna nekem PCB fájlból kétoldalas nyákot gravírozni.
SourceOne | 127    2014-01-23 14:06:00 [4381]
Munkát cserélnék pénzre Bridgeport CNC gépre tudnék munkát vállalni, ami 450x300mm asztalra felfér az mind jöhet
Üdv. Dani
