0.3mm acélhuzal spulnin 900FT, mini camera USB + kihajtható micro USB-vel. Androidos OTG-s telefonhoz, vagy wines noti+ asztali géphez, nem jó minőségü a kép, de egy csőbe benézni stb jó lehet. Kamera átmérő 7mm, 5db fehér led van rajta 600FT. Posta mehet
rakottkrumpli | 517
2021-08-03 11:29:37
[144728]
Üdv 20VA toroid /csak 230V primer/ + 80VA mag 1000FT, BNC csatlakozók + BNC > RCA átalakitók egyben 1200FT, Delta 180W keskeny tápegység 900FT, 2db 2x25W jó minőségü eredeti végfok IC + hűtőborda info egyben 1700FT, 2db gyors 600V 40A IGBT + 3db motormeghajtó IC + voltmérő IC egyben 1600FT, szines analóg kameramodulok 2db 3500FT kép, régi hardver beüzemeléséhez/retro játékokhoz Pentium 4 félgép. 3Ghz Pentium 4 CPU (nem celeron) 2GB(2x1GB) ram, alaplap 6USB, LAN, LPT port, RS232, alapon van integrált videókártya, de AGP slot is van, valószinü hűtés is lesz hozzá. 3000FT kép, régi oprendszer telepitő lemezek/win98, winME, XP /kulcs nincs egyikhez se/ + Office 2000/kulcs a hátulján/ egyben 2800FT kép. Posta mehet, foxpost(most 700FT) is.
-Gühring csavart hornyos arany sávos gépi menetfúrók. M8 15 db 2.400 Ft/db M10 8db 3.000 Ft/db
-Gühring egyenes hornyos, sárga sávos menetfúrók. M3 10 db 1.300 Ft/db M6 1db 1.600 Ft/db M8 48 db 1.800 Ft/db M10 41 db 2.200 Ft/db
-Atorn M4 egyenes hornyos kék sávos menetfúrók. Hosszított 2db, 2.000 Ft/db Rövid 3db, 1.500 Ft/db
Dr.GodMan | 1463
2021-08-03 09:51:46
[144723]
Eladó a képen látható 2db tekintélyes méretű fojtótrafó!
A nagyobb 20kg, a kisebb 8,5kg
Huzal anyaga: tömör vörösréz Huzal keresztmetszete: 5mm² Mindkettő könnyedén átalakítható akár normál transzformátorrá. Vagy az oszlopokat összekötő 2-2db csavart szétcsavarozva, külön oszlopra bonthatók.
A láncok mind újak, Kb 4m hosszokban(nem mértem) de toldható és rövidíthetők, 4-6 tekercs van (nem szedtem ki a rekeszből, kérésre megírom a pontos hosszt és a darabszámot.)
Összsúly kb.: 30kg
Ár: 5eFt/ tekercs
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463
2021-08-03 08:39:16
[144714]
Gechter asztali kézi karos prés. Masszív öntvény ház, állítható munkamagasság stb... Egy takarítás ráfér, de amúgy működik.
Ár 15eFt
Posta megoldható!
Kicsa | 1245
2021-08-03 08:28:55
[144713]
Sziasztok,eladó sorba került az alábbi habvágó gépváz,kihasználatlanság miatt. Néhány szóban : 40x40 Alu profilból és 3D nyomtatott alkatrészekből készült,saját tervezés és gyártás. Szíjhajtásos, 2+2 tengelyes. Hasznos mozgástartománya vízszintes irányban kb 45 cm,függőleges irányban 55 cm. Mind a 4 tengelyen 12 mm-es golyós profilsínek találhatóak,összesen 6 db kocsival! Léptetőmotoros minden tengely,2 motort adok vele,kettő motort pedig pótolni kell,ezek máshol már felhasználásra kerültek. A hozzá adott elektronika az alábbiakat tartalmazza :2 db motor. 4 motorhoz való meghajtó + hozzá való bölcsőkkel és a 4 motorhoz való csatlakozó párok. Igény esetén 3D modellt rendelkezésre bocsájtok. A személyes átvétel Székesfehérváron előre egyeztetett időpontban megoldható. Ára : 58.000 Ft Kérdés esetén keressetek nyugodtan! Köszönöm szépen!
Kicsa | 1245
2021-08-03 08:24:54
[144712]
Sziasztok,eladó kb. 1 évet használt Xiaomi Mi 3 típusú Dual Band, 4 antennás router. Gyári dobozában, gyári tápjával, ahogy a képeken látszik. Hálózat bővítése miatt vált feleslegessé.Hibátlanul működik, soha nem volt vele semmi gond. Van hozzá pc-s konfiguráló felület és Androidos App is. (mindegyik angol nyelven) Személyes átvétel és a posta is megoldható.
Ár : 6000 Ft
mike88 | 148
2021-08-03 07:49:51
[144711]
Állványos fúrógépet keresek, szíjtárcsás kivitelben. 1,5 - 2kw körüli teljesítménnyel! Ajánlatokat üzenetben várom. Veresegyház 50km környéke előnyben s szállítás miatt.
Csuhás | 6722
2021-08-03 07:34:01
[144710]
A mérőóra tartó karokat megveszem. Majd felhívlak.
16. Vandálbiztos saválló/alu kombó billentyűzet+egér, magyar nyelvű. ÁR: 15.000.- Ft/db.
17. Alu lapok, 20mm vastag, 560x73mm. Összesen 9,5kg. Nagyon szép felületűek! ÁR, egyben a 4db 10.000.- Ft.
18. Lineáris pályák, 20mm széles, 2 kocsival, SAMICK gyártmány, hossz 110cm. Alu sín alátéttel mindegyik. ÁR: 20.000.- Ft/db. Új, sosem használt konvejor gépből bontottuk! Összesen 12db sín van. Gyönyörűek, fényesek, satöbbi...
19. Brutális golyós orsók, összesen 6db van! ÚJAK, csak beépítve voltak, nem mentek, nem koptak... Méretek: 30mm átmérő, 130cm hossz, mindkét végükön csapágy + csapágy ház, menetemelkedés 3 x 8 mm, azaz 24mm (3 bekezdéses!).
21. 3db kis szerelődoboz, Rittal. 12x20x50cm, sok sárgaréz tömszelencével, más oldalakon ép, nem lyuggatott. ÁR, egyben a 3db 20.000.- Ft. Ami benne van, az ajándék.
22. Mikroszkópos alkatrész kupac, nem vitték el, 20.000.- Ft áron most megkaparintható!
23. Perisztaltikus kis pumpák, 100-110V japán gyártmányok... egyben a 4db elkótyavetyélhető 15.000.- Ft áron.
LoneWolf
ui. posta nuku, viszont alku van (próbáld meg... néha jó passzban is vagyok hozzá). Aki elsőnek jön, az visz mindent, aki lemarad, az úgy járt...
LoneWolf | 5446
2021-08-03 02:38:43
[144704]
NYÁRI EZER APRÓCIKK KÓTYAVETYE!
1. CCD kamerák, C-mount optikák, ládányi vegyes, 20.000.- Ft. Sok jó CCD-s cucc, analóg BNC-s kamerák.
2. 4db PC, Intel i5 procik, 4-8 GB RAM, 500GB HDD, stb. KUPAC-áron egyben vihető a 4db 50.000.- Ft áron! Kiváló gépek netezésre, irodába...
3. 2db állítható kis mechanika, tengely táv 60mm, tengely átm. 10mm, hossz 180mm, hasznos elm. kb. 10cm. Igényes ipari kivitel, ár: 15.000.- Ft a 2db egyben!
4. 8db kis kerámia olvasztó tégelyke, 40x45x125mm kb. Újak, csomagolva. ÁR: egyben a 8db 10.000.- Ft.
5. Állítóműves körkéses készségek, alu vázon, század milliméter beosztású tekerentyűvel, a lin. pálya 180mm, 35mm széles. ÁR: 10.000.- Ft/db, összesen 3 db van.
6. Ládányi 6x elosztó, használtak. 13db összesen. ÁR: 10.000.- Ft.
7. Mérőóra tartó karok, mágnestalp nincs hozzájuk, német gyártmány. ÁR, egyben a 3db 10.000.- Ft.
8. Kis pici aktuátorok, áttételes kis DC ESCAP motorokkal, kb. 10cm és 14cm hosszok, a menetes szár M5 kb. (nem biztos, hogy metrikus). ÁR: egyben az 5db 20.000.- Ft. MIND ÚJAK! Nagyon finom kis cuccok.
9. D-sub csatlakozó házak, valódi fém öntvény, nem fémgőzölt műanyag! D-sub 9 /15 pólusú méretben, kb. 50-55db összesen. ÁR:25.000.- Ft egyben a dobozzal. Bolti ár kb. 2000-3000 Ft között...
10. Vegyes ájtííís (IT, gy. k. ) láda, 10/100-as switchekkel, VGA splitter, wifi routerek, stb. Összesen 20.000.- Ft a teljes láda. Van benne fém házas ipari switch elég sok.
10 + 1. ráadás Vegyes lézeres optikák, lencsék, tükrök, IR szűrők, minden ami a képen van 15.000.- Ft.
Semmit sem postázok, mint eddig se! Mihamarabb gyere érte, alkudozz, válogass személyesen. Bejelentkezés a szokásos módon. E-MAILT írj, fórumot mostanság ritkábban olvasom!!!
LoneWolf
shift74 | 893
2021-08-02 23:03:41
[144703]
LEHMANN EA 407 billenő asztal cnc marógèpre. Kèpek szerinti állapot! Személyes atvètel! Ár 2.500 euro Tell06303695008
Törölt felhasználó
2021-08-02 20:36:17
[144696]
Törölt felhasználó
2021-08-02 20:34:41
[144695]
Törölt felhasználó
2021-08-02 20:32:44
[144694]
Törölt felhasználó
2021-08-02 20:31:46
[144693]
Törölt felhasználó
2021-08-02 20:30:39
[144692]
Cnctech | 789
2021-08-02 20:28:18
[144691]
Nyomáscsökkentő sérült a plexi. 2500ft
Cnctech | 789
2021-08-02 20:26:51
[144690]
Festo nyomáscsökkentő 5500ft
PirateBoy | 444
2021-08-02 19:25:41
[144689]
Eladó kettő tétel (29+40m) árnyékolt LiYCY 4x0,5 mm2 vezérlőkábel. Egyben a kettő 12 ezer. Előre utalás esetén MPL posta az árban!!
Törölt felhasználó
2021-08-02 19:21:51
[144688]
Sziasztok megbízásából eladó. Teljesen új dobozában kulcsokal stb. Omron D4BL-2CRA mágnestekercses reteszelő kapcsoló, Különböző opciók, 1/2 NPT, 24 V DC, Fém burkolat, IP67, 116.5 x
