A 100db 43mm aluprofil sarok elem és a 100db 38 mm Flexlink aluprofil sarok elem továbbra is eladó 180ft/db+ posta! Kérem vételi szándékot privátban is jelezni!
Hombárka | 1645
2021-08-01 16:15:33
[144636]
60db új csapágy eladó! Egyben szeretném eladni! 40000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
NagyR | 99
2021-08-01 15:45:37
[144635]
Keresek sárgaréz lapos rudat. A minimum méret 25x40mm. (24x38mm-es 51 és 76mm hosszú darabokhoz kell). Ha van valakinek ilyen eladó, kérem keressen itt az oldalon privátban, vagy az adatlapomon található elérhetőségek egyikén. Köszönöm!
Törölt felhasználó
2021-08-01 15:26:59
[144634]
1db új SICK WT24-2V250 1db új SICK WL260-F470 (dobozában összes tartozékával. Egyben 10000Ft plusz posta
1db HEIDENHAIN ERN 1378.035-2048 4000Ft
Törölt felhasználó
2021-08-01 15:21:55
[144633]
Teljesen új Festo MSFG-24/42-50/60-OD mágnestekercs, 24 V dc, 42 V ac 15db van 1500Ft/db
Teljesen új Festo JMFH-5-1/8 útváltó szelep. 5db van 5000Ft/db
Festo QSL-1/8-6 2X10Db 2000Ft/cs
Festo QSM-1/8-6 2x10Db 2000Ft/cs
Balluf BES01CZ BES 516-326-S4-H 3Db 2000Ft/db
meszab01 | 49
2021-08-01 14:39:23
[144632]
További képek.
meszab01 | 49
2021-08-01 14:38:39
[144631]
Sziasztok! Eladó frekvenciaváltók: 1,5kW Nordac SK500E-151-340-A– 28.000,-Ft 4kW Nordac SK500E-401-340-A - A 10V-os feszültség kimenete nem működik. Ez csak akkor kellhet, ha külső potencióméterrel akarod megadni a fordulatszámot. Én ezt úgy oldottam meg, hogy a frekiváltó 5V-os tápjára kötöttem a potit. – 38.000,-Ft 15kW watt drive V2500-0150TFW1– 50.000,-Ft 1,5kW MITSUBISHI FR-S540-1.5K-EC– 28.000,-Ft 0,75kW Allen-Bradley 22B-D2P3N104– 3db 20.000,-Ft/db 1,5kW Telemecanique ATV31HU15N4 - A kijelzőnek hiányzik a védőfóliája. Működést nem befolyásolja. 28.000,-Ft 0,55kW Telemecanique ATV31H055N4– 2db – Az egyiken az LI1 bemenet rossz! Én LI2-vel használtam. – 20.000,-Ft 0,55kW Telemecanique ATV31H055N4A– 20.000,-Ft 4kW Telemecanique ATV31HU40N4– 38.000,-Ft 0,55kW Schneider ATV312H055N4– 20.000,-Ft 1,5kW Schneider ATV320U15N4C– 28.000,-Ft 0,55kW Omron C1MR-J7AZB0P4 - 1 fázisú betáp! – 20.000,-Ft Danfoss nagy méretű fékellenállás MCE101A145RP1K13E54CAW, 145Ohm, 1130W – 10.000,-Ft
Az Omront leszámítva mindegyiknek 3 fázisú betápja van. Mindegyiket kipróbáltam, mindegyik működik. A hibákat a típusok után írtam. Személyes átvétel esetén mindegyik kipróbálható. Igény esetén tudok küldeni további fényképeket. Az ár fix! Posta, a vevő terhére és felelősségére megoldható.
Üdv, eladó egy TOS ROC 25 félautomata, 8 fejes revolver eszterga, útmérővel, 200 as ill 125 ös tokmánnyal és komplett patron készlettel, késtartókkal, tartozékokkal. 350E ft.
Hombárka | 1645
2021-08-01 11:29:19
[144624]
8db új SMC pneumatikus mágnesszelep! 3 típus van, adatok a kèpeken! 10000ft/db+ posta! Vételi szándékot kérném privátban is jelezni!
simarex | 2824
2021-08-01 11:25:29
[144623]
22-es furatba VA mérő 2400/db+posta
Hombárka | 1645
2021-08-01 10:56:57
[144622]
Sziasztok. Bontott Jelző fényoszlopok! A 3db nagy 6000ft+ posta, az egy közepes 4000ft+ posta, a 3db kicsi, 3000ft+ posta! Egyben az egész 25000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
robokacsa | 1500
2021-08-01 10:50:45
[144621]
megvételre keresek mágnes korongot átmérő 10 mm és 1 mm vastag lenne ideális, de ha esetleg négyzet alakú, az se lenne baj. 100 db körül minden megoldás érdekel
Árcsökkenés: Műszerész asztal 93 cm x 150 cm [/ESD műgyantás asztalfelülettelb] 3 darab kihúzható fiókkal ipari kivitelű zártszelvény vázszerkezettel eladó. Fiókméret 40 x 80 cm. Asztal felett 2 darab polc található ami akár levehető. Állítható lábak. Valamikor az MTA műszerkölcsönzőnél voltak hasonlók. Az első képen lévő műszerek, egyebek természetesen nem járnak hozzá. Irányára: 30 ezer forint, csak utánfutón szállítható.
kushidó1 | 908
2021-08-01 09:57:17
[144618]
Üdv, a kőszabályozó csillagbol vennék 30 db ot. Tudod küldeni foxpostba, vagy házhoz utánvéttel? Küldj egy képet, hogy hogyan néz ki amivel befogod.
Luki | 206
2021-08-01 09:35:25
[144616]
Eladó a fotókon látható NIDEC SM Resolver, és Tnet modul. Újak.Áruk egyben 15000Ft Átvételi lehetőségek: -Személyesen Kőszegen, a COVID szabályok betartásával. -Postázom a vevő terhére, előre utalás után, kizárólag a következő módok valamelyikével: -MPL Csomagautomata +995Ft -MPL Postapont +1600Ft -MPL Üzleti Csomag, házhoz +1790Ft Csere, alku nem aktuális. Érdeklődést magánban is kérnék.Köszönöm!
Luki | 206
2021-08-01 09:31:27
[144615]
Eldó kábelek: -Lappkabel SERVO LK 4G1,5 5m, egyik végén talán Omron/Yaskawa motor csatlakozó.Hossza:5m -Schneider 5x2x0,25+1x2x0,5 Encoder Cable 7,5m -Schneider Electric Motor Cable 4x1,5QMM 7,5m A kábelek újak. Áruk egyben 12000Ft Átvételi lehetőségek: -Személyesen Kőszegen, a COVID szabályok betartásával. -Postázom a vevő terhére, előre utalás után, kizárólag a következő módok valamelyikével: -MPL Csomagautomata +1150Ft -MPL Postapont +1830Ft -MPL Üzleti Csomag, házhoz +1990Ft Csere, alku nem aktuális. Érdeklődést magánban is kérnék.Köszönöm!
Luki | 206
2021-08-01 09:26:38
[144614]
Eladó a fotón látható 4db motorvezérlő egység. A B12A6N-PV4 új, a másik 3 egyforma, PV2 végű bontott. Áruk: egyben a 4db 20000Ft Átvételi lehetőségek: -Személyesen Kőszegen, a COVID szabályok betartásával. -Postázom a vevő terhére, előre utalás után, kizárólag a következő módok valamelyikével: -MPL Csomagautomata +995Ft -MPL Postapont +1600Ft -MPL Üzleti Csomag, házhoz +1790Ft Csere, alku nem aktuális. Érdeklődést magánban is kérnék.Köszönöm!
Csikarc | 5045
2021-08-01 08:47:42
[144613]
kevegrant | 148
2021-08-01 08:26:49
[144612]
Szia Minden vasgolyóból négy darabot megveszek. Nagy Feri
Sziasztok. Eladó vasgolyók még 2 féle. Átm:30mm 8db.400Ft/db. 33mm 11db.450Ft/db. A villáskulcstartókat a multkor pillanatok alatt elvittétek most van még 4db belőle.Normál készletből 2 sorozat ráfér. Ár:2500Ft. Foxpost mehet.
