Egyelőre szeretném foglalni a szervó szettet. Tudnál küldeni képet a meghajtó és motor adattábláról? Szeretném előtte áttanulmányozni az adatlapokat. Illetve a motor fizikai méreteit, mert egy adott pontos helyre kellene beférnie. Köszönöm!
A kamera új és az extra nagy kiten kívül + további kiegészítőket is tartalmaz a csomag!
A kamera tartozékok: - Teljes nagy kit /vízálló páncél + érintőhátlap, számtalan rögzítő cucc, védőkupak/ - +2db akku (összesen 3db akku) - Külső dupla töltő - Cirkuláris polárszűrő - UV szűrő - Védőkupak.
Ár: 60eFt
Dr.GodMan | 1463
2021-12-08 15:44:08
[151034]
Kamerarendszer kiépítéséből megmaradt 5MP/360°-os, 30X-os optikai zoom, PTZ kamera eladó!
A kamera teljesen új, Kültéri kivitel, nem gagyi műanyag játékkategória! Minden lényeges funkciót tud, Minden komolyabb követelménynek megfelel! Ideális udvarok, telephelyek, parkolók és nagyobb területek megfigyelésére! Profi képminőség és tekintélyes zoom tartomány! Elsőként azoknak ajánlom akiknek komolyabb elvárásai vannak a biztonsági rendszer terén.
Rexroth szervo szett + 1db gratis motor vezérlővel.
Kitűnő, újszerű állapotban! Működő gépből lett bontva. Kb 1kw-os. Vezetékekkel együtt. Posta megoldható!
Ár: 45eFt
wolf6494 | 350
2021-12-08 15:33:59
[151031]
Eladó használt Kikusui TOS 5030 Withstanding Voltage Tester. Max 3 kV tesztfeszültség, leoldási áram 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 mA. Kalibrációja lejárt, vizsgálókábele nincs meg. Tápfeszültsége 100 VAC !!! Irányár: 32 eFt.
Petya | 4348
2021-12-08 15:18:45
[151030]
20A-es tápok eladók. ár.10ezer/db
Hrr | 39
2021-12-08 14:50:38
[151029]
Elírtam, természetesen 1250x1250x24mm
Varga László | 1233
2021-12-08 13:55:29
[151028]
Eladó egy masszív 150-200Kg-os állványos fúrógép 130000Ft Kecskeméten megtekinthető! Három fő darabra szét szedhető ,és egy kombiban elfér. asztal rögzítőjét mokólták de javítható csavarozással.
Eladó fél tábla nyír, vízálló rétegelt lemez, teljesen új, sérülésmentes állapotban. A mérete 1250x125x24 mm-es, és a kódja BFU100 BB/CP 17R.
25000 Ft
Kerberos | 535
2021-12-08 13:00:35
[151025]
Eladó a képen látható típusú újszerű állapotban lévő PLC Ethernet port, 2X 0-10VDC analóg bemenet, 18IN-12OUT tranzisztoros kimenet + új 16 csatornás relés bővítő modul.
Utolsó darab, több már nem lesz: Erősáramú bistabil relé (100A), egybeépített német (VAC) áramváltóval.
(bistabil relénél csak az átkapcsoláshoz van szükség 12V feszültségre, a be-, vagy kikapcsolt állapotot feszültség nélkül is megtartja). Az áramváltóval az áramkör megbontása nélkül lehet mérni a kapcsolt áram nagyságát.
- kapcsolható feszültség: 250V - kapcsolható áram: max. 100A (!) - relé behúzó feszültség: 12V DC. - nagyon jó ívtűrési (beégés elleni) képesség az ezüst tartalmú kapcsoló kontaktusok miatt.
Ár 1500 Ft.
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1546
2021-12-08 10:04:39
[151020]
Eladó a képeken látható mini fúró tokmány. Befogható méretek: 0.3mm - 3.2mm. A szár 3mm-es.
Ára 2.800 Ft
Budapesten személyesen át tudom adni, a postázását vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
12-es leszúró szár és hozzá való 10 darab 2mm-es lapka (MGMN200) egyben eladó. Új készlet.
Ára 7.800 Ft
Budapesten átvételi lehetőség, de igény esetén postázom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
NgLaszlo | 661
2021-12-08 09:26:26
[151017]
Eladó új Mitutoyo(511-724 típusú) furatintó ezredes órával 100-160/0,001mm dobozában. Ára:60.000Ft.
Bandita2021 | 936
2021-12-08 08:26:31
[151016]
Sziasztok. Ezeket is leáraztam egész Decemberre
-Schneider Electric( A9 C 20884 ) 100A-es moduláris kontaktor. 230V-os behúzó tekercsel. 4db NO érintkezővel. 100 A terhelhetőség. 25.000 ft Helyett 18.000 ft/db
- Schneider electric Mágneses motorvédő kapcsolók. 65A-es kivitelben. Minden infó a mellékelt képeken. Több db elérhető. Ár: 7.000 ft/db helyett 4.500 ft/db
LoneWolf | 5606
2021-12-08 03:56:32
[151015]
ELADÓ
1. Eredeti japán SONY... SONY FCB-H11 színes CCD OEM HD 2Mpixel 16:9 10x optikai, 12x digit. zoom-os kamera modulok, zsír újak, dobozban, ESD csomagolásban. 50db van még. ÁR: 60.000.- Ft/db (kb. 350-400 USD jelenleg az Aliexpressen...)
Sztereo mikroszkóp, állvány nélkül, valamint egy további Olympus sztereo mikroszkóp fej 2db okulárral. EGYBEN AKCIÓSAN vihetők 60.000.- Ft áron, szombatig!
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2021-12-08 03:39:58
[151013]
ELADÓ
Visszamondás miatt ISMÉT eladó a 6db, VADONATÚJ NOKIA telefon teszterből kibontott golyós orsós XY léptetőmotors mechanika. ÁR: 30.000.- Ft/db. NEM alkuképes, mivel ezek 0km-es darabok!!! Kérem csak az jelentkezzen, aki SZOMBATON 12.00-ig ELVISZI! Tovább senkinek nem őrizgetem...
LoneWolf
Jovanny | 87
2021-12-07 21:22:29
[151012]
Bocsánat, az ár kimaradt. A touchos Raspberry rendszer ára 39.990 Ft.
Eladóvá vált a címben említett, abszolút újszerű Zebra címkenyomtató. Kompakt, thermal transzfer elven működő professzionális készülék. Mérnöki asztalon üzemelt alkalomszerűen, még az eredeti festékszalag fele sem fogyott el. Megvettem, hogy majd eljátszadozom vele (marha egyszerű a programozása), de sajnos úgy tűnik, erre nem lesz időm, ezért eladom olyannak, aki hasznát is veszi majd. Vannak nagy, ipari Zebra gépeim is, ha valakit érdekelne komolyabban a téma.
Ára 49.990 Ft
Az ár már a lealkudott. Személyesen Kecskeméten vehető át, posta bármilyen formája lehetséges, előre utalás után.
Jovanny | 87
2021-12-07 21:19:07
[151010]
Raspberry PI 3 + 7" multitouch éritőkijelző + ház + SD kártya + ajándék
Eladó egy komplett Raspberry PI 3 érintőkijelzős rendszer újszerű állapotban. SD kártyáján a legfrissebb OS. Eredeti tápegységgel. Ajándék érintőtollal. Az ár fix. Személyesen Kecskeméten vehető át, posta bármilyen formája lehetséges előre utalás után.
simarex | 2932
2021-12-07 20:09:59
[151009]
Levegős alkatrészek egyben 18e+ posta(8-as cső a csapok 8-6 a T
KucseraP | 371
2021-12-07 19:58:03
[151008]
Szia, A fórumon jelentkeztem az alu profilra. Ha jól látom kistarcsán van. Elszaladnék érte a héten. Neked mikor lenne megfelelő? 4 után tudok menni valamikor holnap, holnapután, vagy pénteken a nap folyamán is. Köszönettel, Peti
Pár kacat eladó. A sablonok menet és kör sablon. A gépbeállító rossz, csak a keresztirányú libella működik. A hengeres anyag kívűl iso40 belül mk2 vagy 3. 7eFt
sanya68 | 38
2021-12-07 16:26:12
[150998]
Szia! Megveszem a Siemens programozható relét. Írok privátba.
IPARI, lehetőleg IP védett (pára, hőm. ingadozás, stb.), switcheket, 48V PoE-s, 4-8 portos, 10/100/1000 MBit, 1db SFP porttal! A megadott paraméterek EGYÜTT kellenek, tehát kültérre (villamos elosztó dobozba), PoE-s, SFP-s és Gigabites kell hogy legyen...
