1. Katonai műszer rack láda, NOKIA retro! ÁR: 10.000.- Ft gyűjtőknek...
2. Hőmérő műszer, hordtáskájával, pt100-as elektródája sajna nincs meg... 10.000.- Ft
3. 5db BOSCH 2xA4 irat-tabló-stb... 10.000.- Ft egyben.
4. Műanyag kültéri kabinet, kismegszakítós résszel, lehajtható polikarbonát ajtóval, 10.000.- Ft. Sárga festékes graffiti van rajta, meg egy furat. Ettől függetlenül újszerű.
5. 3db HEPA szűrőhöz való (60x60cm!) befújó mennyezeti ventilátor, 230V, újak! ÁR: 20.000.- Ft. 60x60cm-es szűrőbetét fogadására alkalmas kiképzés.
6. 4db rozsdamentes japán edényke, 22cm átm, 22cm magasság, tetejük kifúrva (golyóscsap és fittingek voltak beszerelve, kis nyomástartó edénynek használták őket). ÁR: egyben a 4db 10.000.- Ft.
7. 2 tekercs 200, ill. 250 mikronos fólia, made in Japan, 61cm szélesség, 100-100m. ÁR: 15.000.- Ft/tekercs. Eredetileg bliszteres csomagoláshoz hőzsugor alagútba volt járatos...
Vákuummérő manométer glicerines 1/2” alsó cs. -1 - +3 bar d=100mm 6000 ft
Vákuummérő manométer glicerines 1/4” alsó cs. 0-40 bar d=63mm 5000 ft
Manométer 1/4” hátsó cs. 0-25 bar d=63mm 3000 ft
Festo olajozó 4000 ft
designr | 3604
2021-08-06 11:49:25
[144904]
Ritkaság.. Eladó egy teljes szett 1 Kw-os DELTA ac szervó. Step-dir-es. Kiválóan alkalmas régi fémipari gépek átalakítására, vagy pl forgatónak meglévő nagyobb géphez.. Megfelel pl eszterga főorsó hajtásra..az én EMCO Maximat gépemen gyárilag 1,1kw a motor..és az asszinkronokhoz képest az Ac szervó nagyságrendekkel jobb nyomatékban is.. Kompletten 1 Kw driver és ehhez illő 1 Kw motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(ASDA Soft), I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szettet step-dirről lepróbálva..pozíció módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető. 50-es I/O csatit is adom hozzá. Ára 120 ezer ft /szett. Ha esetleg több szettre lenne szükség, érdeklődj.. Postázom is előre utalás után..értékbiztosítva.. 1 szett az 1 db motor 1 db driver és a vezetékei. Foglalás csak a kérdések erejéig.
designr | 3604
2021-08-06 11:47:48
[144903]
Ritkaság.. Eladó egy teljes szett 1,5 Kw-os ac szervó. Samsung RSOemax CSD5 Step-dir-es. Kiválóan alkalmas régi fémipari gépek átalakítására, vagy pl forgatónak meglévő nagyobb géphez.. Megfele pl eszterga főorsó hajtásra..az én EMCO Maximat gépemen gyárilag 1,1kw a motor..és az asszinkronokhoz képest az Ac szervó nagyságrendekkel jobb nyomatékban is.. Kompletten 1,5 Kw driver és ehhez illő 1,5 Kw motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(RSWare), I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szettet step-dirről lepróbálva..pozíció módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni.. A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető. 50-es I/O csatit is adom hozzá. Ára 150 ezer ft /szett. Postázom is előre utalás után..értékbiztosítva.. 1 szett az 1 db motor 1 db driver és a vezetékei. Foglalás csak a kérdések erejéig. Ha másfajta teljesitményű szettekre van szükség érdeklődj.. Egy vevő kérésére nemrég csináltam egy tesztet ahol az üres , terhelés nélküli motor áramfelvételét- teljesitményét néztem meg hogy a rendelkezésre álló 1 fázisba belefér-e.. Álló 1,5kw motor 17w 2000 -es fordulaton a motor üresjáratban 102w fogyaszt..ha hinni lehet a Lidl-is kis dugaszolható teljesitménymérőnek.. Tehát 1 fázisról csak annyit fogyaszt amennyire terheljük.. Ac szervó szettek 400w-tól elérhetőek..érdeklődj..
designr | 3604
2021-08-06 11:45:12
[144902]
Árcsökkenés. Eladó egy 200w Panasonic Ac szervó vezérlő. Step-dir-es. Lineár motorokhoz való. Motor nélkül ahogyan a képen van, ujszerű állapotban. Ár:15 ezer ft. Postázom is előreutalás után.
MATEEEL | 1437
2021-08-06 09:51:57
[144901]
Eladó egy új, előfúrós gépi menetfúró készlet. M3-M4-M5-M6-M8-M10 A készlet ára 4200 Ft.
Budapesten átvételi lehetőség, de igény esetén postázom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
Serif | 592
2021-08-06 09:49:17
[144900]
Szép napot. Lenne egy AC szervó vezérlő. Ahogy a fotón látszik, 5ezer.
MATEEEL | 1437
2021-08-06 09:23:43
[144899]
Eladó egy ER11-es fej (100mm-es, 8mm átmérőjű szár) Ára 4200 Ft.
Budapesten átvehető, a postázását vállalom. Érdeklődés esetén kérek privát üzenetet is!
MATEEEL | 1437
2021-08-06 09:18:01
[144898]
Maradt még 4 darab a képen látható munkadarab leszorítókból. Párosával eladók. Anyaga acél és merevített műanyag. 2 darab ára 2.900 Ft.
Budapesten személyes átvétel, de igény esetén postázom is. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1437
2021-08-06 09:15:23
[144897]
Eladó 3 darab bontatlan DM556-os vezérlő, lehetőleg egyben. Darabja 7.500 Ft.
Budapesten átvehető, de igény esetén postázom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
Eladó egy DC tápegység, AC 400V 3 fázis 55A input, DC 635V output. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon. Ára 30000ft.
Üdv! Eladó 2db. Siemens interface modul: 6es7151-1aa05-0AB0 és 6es7151-1aa06-0AB0 Mindkettő új, számla megoldható. 20.000ft./db.
gijjo | 341
2021-08-05 20:13:39
[144888]
Eladó Loctite 638, bontatlan, 250ml. 8000ft. Postacsomag árát az ár tartalmazza.
PirateBoy | 444
2021-08-05 19:52:34
[144887]
Eladó 3 db új Keyence optikai szenzor.(erősítő + optikai szál) 1db FS-N 11N, illetve 2db FS-V21RP. A 3db 22 ezer postával. Darabonként 8,5 ezer postával.
Dr.GodMan | 1463
2021-08-05 19:29:07
[144886]
2db kis kabinet klíma, kb. 500W-osak lehetnek... ÁR: 30.000.- Ft/db igen kótyavetyésen...
Eladó a képen látható új vibromotor. Pár adat: Teljes hossz:225mm Talp szélesség:164mm Teljes magasság:155mm Vibro átmérő :100mm Súlya kb:6kg
Ár. :40.000Ft
csuzlee | 1751
2021-08-05 19:01:34
[144884]
2db új levegős kopogtató munkahenger eladó. Ár :15.000Ft
csuzlee | 1751
2021-08-05 19:00:22
[144883]
A képen látható levegős munkahengereket kínálom eladásra. A 3db kicsi, és a karos szelep bontott, a többi munkahenger teljesen új. Bolti ár 1/3-áért kínálom. Egyben az egész 80.000Ft lenne.
kulu | 23
2021-08-05 18:56:44
[144882]
Ennyiért már ajándék
Meghiúsult projektből maradt 1db Windward S4225-B24 típusú 250W-os brushless spindle. Vezérlővel (Windward BLDC-ZZ), 2db tartóval, tápegységgel (Meanwell 36V/350W), eredeti kábeleivel, patronkészlettel. Patika, újszerű állapotban, összesen kb. 20 percet ment egy rövid teszt erejéig.
Posta van, de csak a vevő költségére és felelősségére.
Érdeklődni privát üzenetben legyetek szívesek.
csuzlee | 1751
2021-08-05 18:54:46
[144881]
Üdv! Eladó a képen látható levegő előkészítők. A nagyobbik, bontott, a kisebbik 3/2 szeleppel ellátott új. Van hozzá egy Új nyomásmérő óra is. Ár :20.000Ft
Petya | 4209
2021-08-05 17:48:36
[144880]
Pilz Profinet Profisafe 312043 Pssu H F Pn +779212 32 Kbyte Div. ár.15ezer
