Oldal 1060 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1056  1057  1058  1059  1060  1061  1062  1063  1064   Következő ►  Utolsó ►|
Peti79 | 62    2021-11-28 20:27:55 [150620]
Egyeztetésig foglalnám a TOS MN80-as esztergát,
a kiegészítőkkel.
Privátban kereslek.
Előzmény: infinity, 2021-11-28 19:47:52 [150615]
Peti79 | 62    2021-11-28 20:26:24 [150619]
Egyeztetésig foglalnám a BT30-as befogót.
Privátban kereslek.
Előzmény: Autotec1, 2021-11-28 15:03:05 [150597]
simarex | 2913    2021-11-28 20:01:39 [150618]
Folyamatos szintérzékelő (irányított hullámú radar)
LR3000
LR0000B-BR34AMPKG/US
Tartályok és tárolóedények megbízható töltési szint ellenőrzése
Alkalmas vízhez, olajokhoz és hűtő-kenőanyagokhoz
Jól leolvasható 4-digites LED-kijelző
Kiértékelő elektronikából és szondarúdból álló moduláris rendszer
Szondám nincs hozzá 10e+posta
simarex | 2913    2021-11-28 19:56:33 [150617]
600 Bar-os Nyomásérzékelő kijelzővel
Programozható kapcsolókimenet IO-Link-kel és analóg kimenettel
Piros-zöld kijelző a „jó” területek egyértelmű jelöléséhez
Optimálisan beállítható és forgatható folyamatcsatlakozó
Hosszú távon stabil köszönhetően a magas túlterhelés-védelemnek
15e+ szállítás
simarex | 2913    2021-11-28 19:49:08 [150616]
Szelep szigetek 5e/db vagy egyben 20e + szállítás
infinity | 53    2021-11-28 19:47:52 [150615]
Eladó lenne egy Tos MN80
100 ás négy pofás tokmány
80 as tokmány
Patronok
Csere kerekek
Báb
Kb 3 láda tartozék
Fém asztal lett csinálva 70 cm kihúzható fiókkal ,1 század ütés van a főorsóban ,sajna helyhiány miatt mennie kell
Az ára 400 ezer Ft gondoltam
Valaki lát benne fantáziát inkább telefonon
Tel.06303815043
berez | 85    2021-11-28 19:10:28 [150614]
Űdv fórumozók eladó a képeken látható régi PC.
Ezeken a régieken még van párhuzamos port ezért
hirdetem ,cnc vezérlésre tökéletes.
A gép jó állapotú,Win XP telepítve.
Mach 3 frissen telepítve,licenc korlátlan nem 500
soros demo(ld. a képen)
Tulajdonságok:
Fujitsu Siemens Scaleo -L made in Germany
CPU:Intel 2,8 Ghz
RAM:2 Gb (2x1)
VGA: Ati Radeon 2600 Memoria 256 Mb
alaplap Asrock 775i65G
HDD Samsung 120 Gb
Ha kérdés merűl fel írjatok privátban
Ára: 10.000 Ft (csak a PC,monitor nélkűl)
Dysart | 32    2021-11-28 19:06:09 [150613]
Megveszem a kártyát, Írok magánba.
Előzmény: Andersen12, 2021-11-28 16:36:04 [150603]
simarex | 2913    2021-11-28 18:30:07 [150612]
induktív szenzorok egyben 10e+ szállítás
simarex | 2913    2021-11-28 18:26:57 [150611]
3 doboz sorkapocs (az egyik nem teljes) összesen 5e+szállítás
Kerberos | 535    2021-11-28 18:23:50 [150610]
Eladó a képen látható típusú újszerű állapotban lévő PLC
Ethernet, 2X 0-10VDC analóg bemenet, 18IN-12OUT tranzisztoros kimenet + új 16 csatornás relés bővítő modul.
ÁR:85-eft.
dezs | 308    2021-11-28 18:22:06 [150609]
mindet kérem, ami maradt
Előzmény: martonmiklos, 2021-11-28 10:46:47 [150589]
simarex | 2913    2021-11-28 18:16:23 [150608]
Hőfokszabályzó 15e +szállítás
simarex | 2913    2021-11-28 18:14:11 [150607]
Joystick kapcsoló "4irány nyomógomb funkció" 3e+posta
simarex | 2913    2021-11-28 18:11:47 [150606]
6db induktívszenzor 10e + posta
TROMF22 | 1495    2021-11-28 17:23:32 [150605]
Egyeztettem a hirdető fórumtárssal. Ezek a tartozékok nagyobb gépet feltételeznek mint amilyenre számítottam.
Szabad a két doboz befogó.
Előzmény: TROMF22, 2021-11-28 16:43:15 [150604]
TROMF22 | 1495    2021-11-28 16:43:15 [150604]
Ezeket megvásárolom.
Írok magánban.
Előzmény: zoltan60, 2021-11-28 15:26:04 [150600]
Andersen12 | 1374    2021-11-28 16:36:04 [150603]
Profinet mudul Danfoss FC 302 frekvenciaváltóhoz.
Ár: 8.000 Ft
svejk | 33151    2021-11-28 16:02:01 [150602]
Kérem a szöghajtóműveket!
Előzmény: kozo, 2021-11-28 07:59:41 [150561]
sufnituning | 3479    2021-11-28 15:27:18 [150601]
Befogók elkeltek.
zoltan60 | 246    2021-11-28 15:26:04 [150600]
Szép napot.
Redrakáskor került elő valamilyen régebbi gép két fadoboza. Egyben szeretném eladni. Irányár 50e-Ft a két db
zamek | 93    2021-11-28 15:14:07 [150599]
Foglalnám egyeztetésig.
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-11-28 10:06:55 [150586]
designr | 3621    2021-11-28 15:07:47 [150598]
Az előző hirdetésben elsőként jelentkeztem a 22 és befogóra..de mivel még csak válaszra sem lett méltatva a privát levelem sem ezennel lemondok róla
Autotec1 | 589    2021-11-28 15:03:05 [150597]
Bt30 ER32
1db 6000/db
Saguaro | 407    2021-11-28 14:44:06 [150596]
Kapcsolóüzemű 2db tápegység. 12000Ft/db+ posta.
kozo | 1853    2021-11-28 14:26:19 [150595]
-Siemens frekiváltó
-Weller forrasztó állomás
-Spektrum analizátor
Elkeltek.
Bandita2021 | 925    2021-11-28 14:25:04 [150594]
Még 5 Napig Tart Banditánál a Black friday!!!!
Egy hétre minden loctite termékemet Leakciózom.
50 ml-es Loctite 4.500 ft helyett, csak 3.500 ft/db
-Loctite 577, 50ml-es folyékony menetrögzítő
-Loctite 542, 50ml-es folyékony menetrögzítő.
-Loctite 270, 50ml-es nagyszilárdságú csavarrögzítő.
-Loctite 648, 50m-es nagyszilárdságú rögzítő.
-Loctite 401, 20G-os àltalános célú pillanatragasztó.
2.200 ft helyett.
1.800 ft/Flakon
-Euro Lock 100 G-os rézpaszta.
-40 töl+1100 Celsiusig.
Ár: 2.200 Ft/db helyett. 1.800 ft/db
M.S. | 49    2021-11-28 12:30:00 [150593]
10 darabot kérek, írtam...
tpetko | 39    2021-11-28 12:24:00 [150592]
Nem tudom hogy van-e értelme még jelentkeznem, de hátha.
Szóval a spektrumanalizátor érdekelne, ahogy néztem pistix, bankimajki és Nevada már jelezte fórumon, hogy őket is érdekelné.
Ha esetleg megmarad, akkor engem érdekelne az eszköz (akár ma is tudnék menni érte)
Péter
Előzmény: kozo, 2021-11-28 08:05:34 [150570]
tpetko | 39    2021-11-28 12:20:59 [150591]
Hát nem tudom van-e értelme, de beállnék harmadiknak is a sorba :D
Péter
zamek | 93    2021-11-28 11:53:00 [150590]
20 DBOT MEGVENNÉK
martonmiklos | 42    2021-11-28 10:46:47 [150589]
Eladó 100 db SMC 4-10 típusú pneumatikus aktuátor.
4 mm átmérő, 10 mm lökethossz.
Adatlapot nem találtam, ha érdekel valamilyen egyéb dimenzió írj és megmérem.
Végében M4 menet van mindegyikhez jár egy gumi félgömb fej.
Foxpost, GLS, posta megoldható.
200 HUF/db, minimum vásárlási mennyiség 10 db.
Nagy tételben kedvezmény!
shift74 | 899    2021-11-28 10:26:00 [150588]
Frekiváltó 11kw kezelő panel nèlkül!
45.000-ft.+posta
tube1610 | 4    2021-11-28 10:12:53 [150587]
Sihi lema 50 1,5kw vizgyűrüs vákuumszivattyú 51 m3 eladó 80-ért. Érdeklödés esetén lefotózom.
Csere is érdekel
1 pár lin sin 20mm (2 sin 4 kocsi) kb 600mm hossz
2 db golyósorsó 16-20 mm kb 500 mm hossz
1 db 20 mm golyósorsó kb 200 mm hossz
A golyósorsók menetemelkedése 5mm mindkét végén csapágyazva.
Dr.GodMan | 1463    2021-11-28 10:06:55 [150586]
Teljesen új, null kilométeres 130/145W-os Co2 lézercső eladó!
Cserére lett rendelve egy hibás gépbe, de kiderült, hogy a gépben a tápja volt a hibás. Így megmaradt az új cső, ezért eladásra kerül. Nem lett kivéve a dobozából sem! Teljesen új, érintetlen gyári állapotában van!
Ideális fa, plexi, textilek és egyéb anyagok vágására, gravírozására. Segédgázzal már alkalmas vékonyabb fémlemezek vágására is!
Ára: 220eFt
Kizárólag személyes átvétellel! Időnként Szécsény-Budapest vonalon szoktam mozogni és el tudom vinni.
Igény esetén új lézertápegységet is tudok adni hozzá.
robicnc | 90    2021-11-28 10:03:59 [150585]
Foglalom a kis Frekevnciváltót
Előzmény: LoneWolf, 2021-11-27 21:42:59 [150538]
zoszeles | 25    2021-11-28 10:01:11 [150584]
Megvenném a forrasztó állomást.
Előzmény: kozo, 2021-11-28 08:01:27 [150565]
Saguaro | 407    2021-11-28 09:47:35 [150583]
Megvenném a plc-t-
Előzmény: kozo, 2021-11-28 07:58:27 [150559]
Saguaro | 407    2021-11-28 09:44:07 [150582]
Ezt megveszem!
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-28 09:19:35 [150580]
Nevada | 38    2021-11-28 09:43:49 [150581]
Beállok rá másodiknak.
MATEEEL | 1534    2021-11-28 09:19:35 [150580]
Eladó a képeken látható, komoly légszállítású 220/240V-os "mókuskerék" ventilátor.
Ára 3500 Ft.
bankimajki | 2847    2021-11-28 09:01:11 [150579]
A forasztóálomást is megvenném.
bankimajki | 2847    2021-11-28 09:00:10 [150578]
Szia. Ezt megvenném, ha más még nem jelentkezett.
mpityu | 54    2021-11-28 08:36:14 [150577]
Megveszem, írok! Köszi!
pistix | 186    2021-11-28 08:31:18 [150576]
Egyeztetesig foglalnám.
kozo | 1853    2021-11-28 08:13:34 [150575]
Eladó holmikról több infó és kép: ITT
kozo | 1853    2021-11-28 08:08:43 [150574]
kozo | 1853    2021-11-28 08:07:57 [150573]
kozo | 1853    2021-11-28 08:07:11 [150572]
kozo | 1853    2021-11-28 08:06:48 [150571]
[ 1.3867 ]
