Oldal 106 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   102  103  104  105  106  107  108  109  110   Következő ►  Utolsó ►|
Tarhonyabogar | 28    2014-06-11 10:23:00 [4532]
Orsó és anya pedig egyik fórumtársunknál:
http://casyjozsi.atw.hu/elado.html
Előzmény: autos999, 2014-06-11 10:18:00 [4530]
Tarhonyabogar | 28    2014-06-11 10:21:00 [4531]
Itt nézz körül pl.: http://vasszinesfem.hu/
Tatabánya.
Esetleg még a Bosch profilok menüpont is érdekes lehet Neked...
Megmunkálásban sajnos nem tudok segíteni.
Előzmény: autos999, 2014-06-11 09:52:00 [4527]
autos999 | 760    2014-06-11 10:18:00 [4530]
Menetes orsóm sincs, de folyamatban van és talán lesz is 16mm-es. Sajnos ahhoz anyát nem tudnak adni. Az is kellene majd.
autos999 | 760    2014-06-11 10:16:00 [4529]
Bocsi, de a megnevezést összekevertem. Igazad van. GOLYÓS HÜVELYT akartam írni.
golyós hüvely
Előzmény: Tarhonyabogar, 2014-06-11 10:11:00 [4528]
Tarhonyabogar | 28    2014-06-11 10:11:00 [4528]
A lineáris csapágy jó a megvezetéshez, de a golyósorsók helyett nem jó. Max trapézmenetes orsóval tudod helyettesíteni a költséghatékonyság miatt...
autos999 | 760    2014-06-11 09:52:00 [4527]
Ezt megírtam a "Pénz keresés és munka lehetőségek" rovatba is.
Egy kis CNC-t szeretnék építeni és a tartó egységek megmunkálásához kérnék segítséget.
Valami hasonló gépet szeretnék építeni:
foto1
foto2
Annyival egyszerűsödne a gépezet, hogy golyós orsók helyett lineáris csapágyak lennének hozzá.
lineáris cspágy
Illetve csakágyházat kellene még csinálni: szabadoldalit és hajtottoldalit. Léptető motorom még nincs, ezért a hajtottoldali csaágyház mérete még kérdéses.
Kb 10-16mm vastag aluból kellene ezeket megcsinálni. Nem tudom mennyibe kerül az alu lap. Természetesen az anyagi és a munka költségét fizetem.
Előre is köszönöm.
Üdv: Lóránt
Ui: esetleg egy hozzávetőleges árat tud küldeni valaki, mennyibe kerül az alu lap?
dcsaba | 1616    2014-06-06 23:27:00 [4526]
Szia! Találtál embert a gépátépítésre? Mit szeretnél átalakítani rajta?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-05 19:23:00 [4525]
n/a (inaktív)    2014-06-05 19:23:00 [4525]
Igen; végre:)
Előzmény: keri, 2014-06-05 07:16:00 [4519]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-05 13:05:00 [4524]
No akkor elöször meg kellene nézni a mágnesek polarizációját ( veszel egy kis mágnest és teszteled a szelepnél lévőket . Pl az egyik taszítja de mit csinál a másikkal ? Rekonstruálni kell hogy unipoláris vagy bipoláris volt a a régi hall . A mágneseknek a cellához viszonyított helyzete is fontos! . Ha kitüntetjük a cella egyik síkját ( mondjuk befestjük sárgára) akkor az egyik pozícióban a mágnes erővonalai a sárgát " döfik " de a másik pozícióban a hátoldalt ? Vagy minden esetben a sárgát ? Ezt én innen nem tudhatom . Lehet hogy úgy szerkesztették a jeladót hogy bipoláris hallt tettek bele ( úgy programozták ) akkor az egyik szélső pozícióban bekapcsol az egység majd elmozdulás után is fennmarad az állapot és csak a másik pozíció törli a jelet . Ha unipoláris akkor pedig mindig a mágnesek ( közvetlen ) közelében fog kapcsolni de a köztes helyen nem A Lomexnél lehet venni unipolárisat is és bipolárisat is
Előzmény: lari, 2014-06-05 11:30:00 [4523]
lari | 1203    2014-06-05 11:30:00 [4523]
Persze van a szelepnél mágnes, ill ha jól látom kettő, egymástól 180 fokra elhelyezve. A két mágnes közé nyúlik be ez a kis Hall IC.
Hall 815
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-06-05 09:20:00 [4522]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-05 09:20:00 [4522]
Szia ! Igen az programozhatóak De szerintem neked tök fölösleges . Egy autógyárnak megérheti. Vesz egy típust és sz adott feladatra fölprogramozza. A tied és az is amit én küldtem az analóg de ha a feldolgozó elektronika egy komparátorral netán egy ADC vel indul akkor már korlátlanok a lehetőségek. Ha csak két állapotot kell érzékelni oda inkább a kapcsolós hall ok valók ( abban benn van a smidt trigger. ) nézzél jól körül a szelepnél : nincs ott egy kis mágnes valahol ? Mert akkor egy 150 Ft os hallal is lehet hogy megy .
A programozásról : Ha letöltöd az adatlapot akkor megtalálod a szisztémát. Szerintem egy cél programozóval programozzák ( egyszer !! ) és kész. Nem otthoni projekt. A TLE4900 minden bitje most nulla . Az értékek megváltoztatásával az erősítést, a módust ( bipolár unipolár ) offsetkompenzációt és még sok értéket lehet beállítani.
Előzmény: lari, 2014-06-05 08:58:00 [4521]
lari | 1203    2014-06-05 08:58:00 [4521]
Köszönöm a felajánlást, de előbb azt kellene megállapítani, hogy megfelelne-e az általam említett helyett.
Ahogy Gábor írja ezek programozhatóak? Ha igen, akkor hogyan?
Valójában ez a Hall 815 egy autónak az EGR szelepébe található. Ez érzékeli a szelep nyitott és zárt állapotát. Más nincsen a szelepben csak egy villanymotor, meg ez a kis érzékelő.
Előzmény: snowman, 2014-06-05 06:44:00 [4517]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-05 07:50:00 [4520]
TLE4990 és van a RET nél 51 db ( 800ft ) ahogy adják úgy tudsz vele mérni ( unipoláris, kb 400 mT térerőnél még lineáris és kb 14mV/ mT érzékenységű ). Nekem ez pont jó volt az általam gyártott mágneses szeparátorok felületi tereinek a mérésére. Ha sokkal érzékenyebb kell akkor ott van amit Snowman kínál. Általában az erősebb terek mérésével van a gond. Én vettem Berlinből egy német / kínai cégtől csupasz analóg hallokat. CYSJ362A
( www.cy-sensors.com )
Azért ha sikerül átprogramozni a TLE4990 et azt írd meg
Előzmény: lari, 2014-06-03 12:05:00 [4514]
keri | 14086    2014-06-05 07:16:00 [4519]
Na ezek szerint sikerült végül regisztrálnod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-04 17:41:00 [4515]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-05 07:12:00 [4518]
Mire kell a szenzor ? Nálunk is lehet kapni programozható analóg szenzort de igen komplikált ( szinte lehetetlen ) felprogramozni . Ha jól emlékszem a RET nél vettem . Mágneses tér mérésére használom úgy ahogy gyárilag felprogramozták . Keressem a típust ?
snowman | 593    2014-06-05 06:44:00 [4517]
SZia.
Nekem van SS495 Hall szenzor.
Ez is analóg kimenetű, ha jó Neked tudok adni Neked ingyen és bérmentve.
Max, ha nagyon messze vagy, a postaköltséget elkérem.
DT
n/a (inaktív)    2014-06-04 17:45:00 [4516]
http://www.hoechsmann.com/images/img/full/rei_ranc_a.jpg
n/a (inaktív)    2014-06-04 17:41:00 [4515]
Vállalkozó szellemű szakembert keresek egy Reichenbacher faipari cnc vezérlésének korszerűsítésére. A gép mechanikailag kifogástalan csak a vezérlése szorulna felújításra. Részleteket privátban...
lari | 1203    2014-06-03 12:05:00 [4514]
Tudna valaki beszerzési forrást ajánlani HAL 815A tipusú mágneses érzékelőre?
Hal 815 adatlap
Helyettesítő típus is jó lenne, de sajnos nem találok sehol.
Szalai György | 9544    2014-06-02 06:39:00 [4513]
http://www.dx.com/p/tb6560-3a-single-axis-stepper-motor-driver-board-controller-green-dc-10-35v-228513#.U4v_ZXLV-Wk
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2014-04-17 20:37:00 [4476]
csewe | 2578    2014-05-31 15:11:00 [4512]
Került már valaki személyes kapcsolatba Budapesten a Novotrading szolgáltató és kereskedelmi kft-vel?
Egy gyalualkatrészt kellene tőlük rendelnem,de eléggé rizikós látatlanban,csak a leításom alapján megrendelni,jobb lenne személyesen odamenni,és megnézni,hogy tényleg az e az az alkatrész ,amire szükségem van.
Van tapasztalata valakinek etéren?
PSoft | 18696    2014-05-23 21:46:00 [4511]
Ja..ja..
Már,emlékszem!:)
Előzmény: svejk, 2014-05-23 21:32:00 [4510]
svejk | 33157    2014-05-23 21:32:00 [4510]
Presze, meg is jegyezted miért nincs rajta a plexi ablakos első ajtó. (azóta már rajta van)
Előzmény: PSoft, 2014-05-23 21:30:00 [4509]
PSoft | 18696    2014-05-23 21:30:00 [4509]
Tudom!:)
Nem is emlékszem...
Képet,már...mutattál róla?
Előzmény: svejk, 2014-05-23 21:17:00 [4507]
svejk | 33157    2014-05-23 21:20:00 [4508]
Van köztünk huzalszikrás körökben forgolódó kolléga.
Mennyi lehet a reális költsége 1 db 12 mm vastag acél alkatrész vágásának ha a huzal teljes úthossza 1500 mm két bekezdésből?
(nem tévedés az 1500 mm, mindössze egy 200 mm átmérőjű alkatrész de elég cirombás)
svejk | 33157    2014-05-23 21:17:00 [4507]
Az egyikben az én gépem vezérlője csücsül, ezúton is hálás köszönet érte, a DR2-es servopack-ok be sem fértek volna a modern szekrényekbe mélységben.
Előzmény: PSoft, 2014-05-23 15:44:00 [4503]
PSoft | 18696    2014-05-23 16:19:00 [4506]
Ha jól emlékszem,500x500-asok,meg vagy 300 mélyek.
Előzmény: istvan58, 2014-05-23 16:15:00 [4505]
istvan58 | 1914    2014-05-23 16:15:00 [4505]
Hmm...mekkorák voltak?
thotib | 593    2014-05-23 15:44:00 [4504]
Keresd Lovas Gyulát.
Előzmény: istvan58, 2014-05-23 15:15:00 [4502]
PSoft | 18696    2014-05-23 15:44:00 [4503]
Tavaly,szinte...ajándékba adtam őket:),volt belőle 4db.
---BBC rack szekrény...---
istvan58 | 1914    2014-05-23 15:15:00 [4502]
Hali,
Kb 400x300x200-as belső méretü elosztó szekrényt átlátszó ajtóval hol kaphatnék, tudja valaki?
elektron | 15859    2014-05-19 12:38:00 [4501]
Este meg lehet távcsövezni, lehet jó idő lesz.
Előzmény: VighLajos, 2014-05-19 09:26:00 [4494]
Kristály Árpád | 3085    2014-05-19 12:33:00 [4500]
Bocs...
Foglalás feloldva...nem fér be a költségvetésembe....
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-05-19 12:32:00 [4499]
Kristály Árpád | 3085    2014-05-19 12:32:00 [4499]
Oké!
Előzmény: snowman, 2014-05-19 09:08:00 [4493]
n/a (inaktív)    2014-05-19 10:13:00 [4498]
A képek az orsóról:
kép1
kép2kép3
n/a (inaktív)    2014-05-19 10:10:00 [4497]
n/a (inaktív)    2014-05-19 10:02:00 [4496]
n/a (inaktív)    2014-05-19 09:59:00 [4495]
Van egy ProtoMat S42 típusú nyákmarógépünk, aminek a maró orsójában lévő szerszám megfogásáért felelős clamper elejti a maró/fúró fejet. A tisztítás nem segített rajta. Egy 42000-et forgó nyákmaró orsója, a befogás: lenyomok egy kart, szerszám be, elengedem a kart. Az orsó hossza 60,75mm. Van benne egy rugó, gondolom ezt kellene cserélni, de nem tudom jobban szétszedni. Van valakinek ötlete?
VighLajos | 2358    2014-05-19 09:26:00 [4494]
Kösz, Árpi!
Ma a mezőgazdaságé a nap: fűnyírás, ha felszárad a harmat.
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-05-16 08:29:00 [4489]
snowman | 593    2014-05-19 09:08:00 [4493]
Itt a kép róla
Még mindig 40 E Ft az ára, mint régebben.
snowman | 593    2014-05-18 22:17:00 [4492]
Szia.
Ez ugyanaz, amit mar egyszer leleveleztunk, csak visszamondtad varatlan kiadas miatt. Ha mar nincs meg a regi levelezes, elkuldom ujra.
Kristály Árpád | 3085    2014-05-18 20:41:00 [4491]
Apropo az ara es foto?
Ha meg tudunk egyezni....egyeztetesig foglalom
Valsz privatban varom...
Nevemre katintva
Udv. Apad
Előzmény: snowman, 2014-05-18 19:17:00 [4490]
snowman | 593    2014-05-18 19:17:00 [4490]
Sziasztok. Ha mar utmero. Megvan meg a 2 tengelyes kijelzom uveg utadohoz. Tudom, hogy ez nem az adok-veszek, de hatha erdekel valakit.
Kristály Árpád | 3085    2014-05-16 08:29:00 [4489]
Halihó Lajos!
A Csuhás kolléga nemrég belinkelt egy androidos telefon, táblagéppel működő útmérőt...
3-axis...
Wifin keresztül...(nincs kábelé)...
Szerintem nem bonyolult...
éppen anyaggyűjtésben vagyok ha kész beszámolok...
Üdv.: Árpi
Előzmény: VighLajos, 2014-05-15 13:25:00 [4488]
VighLajos | 2358    2014-05-15 13:25:00 [4488]
Az, hogy nálam is "elúszott" az útmérő, nem nagyon izgat. Annyira olcsó volt, hogy ennyiért elállt volna a felhasználásáig (1-2 év).
A bizonytalanságot nem nagyon szeretem...
Előzmény: GB35, 2014-05-15 09:32:00 [4487]
GB35 | 2076    2014-05-15 09:32:00 [4487]
Na, akkor nem jönne be ET kolléga ötlete, miszerint csak jó nagy terjedelmes dolgokat kéne rendelni tőlük, aztán mikor megjön, akkor csodálkozva letagadni a rendelést.
Úgy látszik nagyobb értékű dolognál már ők is óvatosabbak.
Az útmérőről még csak annyit, hogy annyiból nem is bánom, hogy lemaradtam róla, mert gyanús az a 66 % kedvezmény. A 30 százalékos akció is elég vonzó lehet, ha ennek több mint dupláját kínálják, ott lehet valami svindli is a háttérben. Persze ez csak feltételezés.
Előzmény: VighLajos, 2014-05-15 09:15:00 [4486]
VighLajos | 2358    2014-05-15 09:15:00 [4486]
Szerencsémre, vagy előre megfontolt szándékkal én utánvéttel rendeltem tőlük mindent. Kivéve egy nagy faeszterga, aminél nem volt választási lehetőség, csak az előre utalás. Ez három éve lehetett, akkor még csak jó dolgokat tudtam mondani róluk.
Előzmény: GB35, 2014-05-15 09:11:00 [4485]
GB35 | 2076    2014-05-15 09:11:00 [4485]
Igen, egy hónap, meg némi viaskodás után végre visszakaptam az útmérő árát.
Nálam elérték, hogy végleg a süllyesztőbe kerültek.
Előzmény: VighLajos, 2014-04-29 19:34:00 [4482]
fa_kukac | 1223    2014-05-15 09:02:00 [4484]
Adok veszek #76924 GB35 detto ugyanígy járt.
n/a (inaktív)    2014-05-15 08:52:00 [4483]
Üdv mindenkinek!
Hogyan lehetne még megpróbálni?
Találkozott-e már valaki ezzel a problémával?
Hol lehetne utángyártatni egy ilyen orsót, esetleg vállalná valaki?
[ 1.1740 ]
