Oldal 1051 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1047  1048  1049  1050  1051  1052  1053  1054  1055   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2021-12-08 19:53:34 [151060]
Eladó új plexilapok.
10db lézerrel vágott 255x255x5mm plexi lap, 10db közepén 50mm átmérőjű lyukkal. 1db-on nincs lyuk.
8db lézerrel vágott 435x235x5 plexi, kis kivágással. Fóliás! Gravírozható.
Egyben az egész 10.000ft. Csornán átvehető vagy csomagküldéssel.
Kopirnyák | 2697    2021-12-08 19:32:21 [151059]
Ezt megvenném!
Előzmény: ab, 2021-12-08 18:44:57 [151045]
Törölt felhasználó    2021-12-08 19:27:47 [151058]
Törölt felhasználó    2021-12-08 19:23:30 [151057]
Törölt felhasználó    2021-12-08 19:21:38 [151056]
Törölt felhasználó    2021-12-08 19:19:23 [151055]
Törölt felhasználó    2021-12-08 19:17:30 [151054]
Törölt felhasználó    2021-12-08 19:14:15 [151053]
Törölt felhasználó    2021-12-08 19:07:58 [151052]
Pilot001 | 178    2021-12-08 19:05:25 [151051]
Üdv ROLO !
Ha lehet vinném a szelep dolgokat....
Posta megoldással.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-12-08 18:57:17 [151049]
Törölt felhasználó    2021-12-08 19:04:30 [151050]
Törölt felhasználó    2021-12-08 18:57:17 [151049]
Törölt felhasználó    2021-12-08 18:54:10 [151048]
ab | 736    2021-12-08 18:53:12 [151047]
Narex M22 x 1.5 3 részes menetfúró készlet
Gyári dobozában. Egyszer sem használt.
Ára: 5.000,- + posta (automatákba is)
ab | 736    2021-12-08 18:50:02 [151046]
Gühring 1-8 UNC 2B 3 részes menetfúró szett
Gyári dobozában. Egyszer sem használt. Minimális kis felületi korrodálás az egyik négyszögön (ahogy a képen is látszik).
Ára: 8.000,- + posta (automatákba is)
ab | 736    2021-12-08 18:44:57 [151045]
Kis méretű szögsatu
BF20 asztalán a méretarány végett (tehát kis gépre is illik). Nincs rozsda, nem akad, nincs rommá fúrva. Az alsó talpon forgatható. A satu talpon is forgatható. Továbbá dönthető.
Satupofa szélesség: 100mm
Nyitás: 57mm a jelenlegi pofákkal
Talpon 12mm-es horonyszélesség
Ára: 45.000,- + posta (automatákba is)
ab | 736    2021-12-08 18:39:28 [151044]
Menetmetszők
Nem válogatom, egyben kell vinni. Vegyesen mindegyik mérettartományon belül van normál menet és többféle finom menet is. Nem újak, nem walter-titex, ellenben a csorbákat kiszórtam.
M27: 8db
M24: 4db
M22: 9db
M20: 7db
M18: 11db
M16: 21db
M14: 28db
M12: 27db
összesen 115db
Ára: 35.000,- + posta (automatákba is)
Pilot001 | 178    2021-12-08 17:41:15 [151043]
Szervó szett szintén érdekelne...
Ha épp majd szabad lesz
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-12-08 15:42:56 [151032]
Andersen12 | 1374    2021-12-08 17:37:39 [151042]
Festo 10-es levegőcső. 14 m.
Ár: 5.000 Ft
NagyAtomAnti | 1131    2021-12-08 16:58:40 [151041]
Hss rövid 40ft/mm
Előzmény: NagyAtomAnti, 2021-12-08 16:56:24 [151040]
NagyAtomAnti | 1131    2021-12-08 16:56:24 [151040]
Eladó csigafúrók Dormer, werkö, Bohrcraft, Nastroje márkákban!
Hss rövid 540Ft/mm
2mm-10db
2,6mm-10db
4,5-10db
6,4mm-20db
6,5mm-50db
Hss 50Ft/mm
1mm-14db
1,8mm-4db
2,5mm-8db
3,5mm-50db
3,6mm-3db
3,7mm-3db
3,9mm-7db
4,1mm-5db
4,5mm-34db
4,7mm-4db
4,8mm-34db
5mm-8db
5,1mm-3db
5,2mm-50db
5,7mm-3db
6mm-2db
HssCo 80ft/mm
2mm-23db
3,2mm-88db
3,5mm-70db
4mm-70db
4,2mm-30db
4,5mm-10db
5,2mm-5db
5,5mm-100db
6,2mm-3db
8mm-2db
9,1mm-3db
10mm-80db
10,5mm-5db
11mm-10db
11,5mm-10db
NagyAtomAnti | 1131    2021-12-08 16:44:02 [151039]
Eladó apróságok!
Mechanikus55 | 769    2021-12-08 16:25:29 [151038]
Eladó vadonatúj 3F tápegység
24V 40A
20000ft + posta
Vételi szándékot itt a fórumon és PÜ Ben kérem jelezni
icmatyi | 176    2021-12-08 16:23:18 [151037]
Egyelőre szeretném foglalni a szervó szettet.
Tudnál küldeni képet a meghajtó és motor adattábláról?
Szeretném előtte áttanulmányozni az adatlapokat.
Illetve a motor fizikai méreteit, mert egy adott pontos helyre kellene beférnie.
Petya | 4335    2021-12-08 16:22:53 [151036]
Lenze frekiváltó eladó!
0-1000Hz-ig
750W-os
ár.20ezer + szállítás
Dr.GodMan | 1463    2021-12-08 15:44:39 [151035]
Eladó egy SJcam SJ8 pro fehér 4K kamera!
A kamera új és az extra nagy kiten kívül + további kiegészítőket is tartalmaz a csomag!
A kamera tartozékok:
- Teljes nagy kit /vízálló páncél + érintőhátlap, számtalan rögzítő cucc, védőkupak/
- +2db akku (összesen 3db akku)
- Külső dupla töltő
- Cirkuláris polárszűrő
- UV szűrő
- Védőkupak.
Ár: 60eFt
Dr.GodMan | 1463    2021-12-08 15:44:08 [151034]
Kamerarendszer kiépítéséből megmaradt 5MP/360°-os, 30X-os optikai zoom, PTZ kamera eladó!
A kamera teljesen új, Kültéri kivitel, nem gagyi műanyag játékkategória! Minden lényeges funkciót tud, Minden komolyabb követelménynek megfelel!
Ideális udvarok, telephelyek, parkolók és nagyobb területek megfigyelésére! Profi képminőség és tekintélyes zoom tartomány!
Elsőként azoknak ajánlom akiknek komolyabb elvárásai vannak a biztonsági rendszer terén.
Főbb paraméterek:
- Felbontás: 5MP
- Optikai zoom: 30x
- Fókusz: Automata/manual
- Kültéri: igen, IP66
- Forgás, vízszintesen: 360°
- Forgás függőlegesen: 90°
- Burkolat anyaga: fém
- Tápfeszültség: 12V
- Súly : kb 3kg
- Kommunikáció: 10/100Mbps, RJ-45
Ár: 78eFt
Posta megoldható.
Dr.GodMan | 1463    2021-12-08 15:43:35 [151033]
Elektromos zár, ajtózár, kapuzár, kinek mire kell...
A zárak mind újak, teljesen fém, masszív kivitelűek, gyári dobozban.
Feszültség: 6-12V
Áram felvét: 0,22-0,65A
Súly: 0,26kg
Ár:
- 1-2db: 5eFt/db
- 3db tól: 4eFt/db
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463    2021-12-08 15:42:56 [151032]
Rexroth szervo szett + 1db gratis motor vezérlővel.
Kitűnő, újszerű állapotban! Működő gépből lett bontva. Kb 1kw-os.
Vezetékekkel együtt.
Posta megoldható!
Ár: 45eFt
wolf6494 | 348    2021-12-08 15:33:59 [151031]
Eladó használt Kikusui TOS 5030 Withstanding Voltage Tester. Max 3 kV tesztfeszültség, leoldási áram 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 mA. Kalibrációja lejárt, vizsgálókábele nincs meg.
Tápfeszültsége 100 VAC !!!
Irányár: 32 eFt.
Petya | 4335    2021-12-08 15:18:45 [151030]
20A-es tápok eladók.
ár.10ezer/db
Hrr | 39    2021-12-08 14:50:38 [151029]
Elírtam, természetesen 1250x1250x24mm
Varga László | 1233    2021-12-08 13:55:29 [151028]
Eladó egy masszív 150-200Kg-os állványos fúrógép 130000Ft
Kecskeméten megtekinthető!
Három fő darabra szét szedhető ,és egy kombiban elfér.
asztal rögzítőjét mokólták de javítható csavarozással.
Jovanny | 87    2021-12-08 13:16:19 [151027]
A nyomtató elkelt.
Előzmény: Jovanny, 2021-12-07 21:20:58 [151011]
Hrr | 39    2021-12-08 13:11:34 [151026]
Eladó fél tábla nyír, vízálló rétegelt lemez, teljesen új, sérülésmentes állapotban. A mérete 1250x125x24 mm-es, és a kódja BFU100 BB/CP 17R.
25000 Ft
Kerberos | 535    2021-12-08 13:00:35 [151025]
Eladó a képen látható típusú újszerű állapotban lévő PLC
Ethernet port, 2X 0-10VDC analóg bemenet, 18IN-12OUT tranzisztoros kimenet + új 16 csatornás relés bővítő modul.
Ár: 85-eft
sufnituning | 3479    2021-12-08 12:37:15 [151024]
kérném
Előzmény: giraffe, 2021-12-08 11:34:54 [151023]
giraffe | 84    2021-12-08 11:34:54 [151023]
Eladó kisipari automata eszterga "maradéka".
Ára: 25.000 Ft.
Gabor096 | 33    2021-12-08 11:26:36 [151022]
Eladó
Gépi menetfúró készlet, TiCN bevonatos
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14 (ÚJ)
20.000 Ft egyben
Darabonként is vihető.
MATEEEL | 1534    2021-12-08 10:06:40 [151021]
Utolsó darab, több már nem lesz:
Erősáramú bistabil relé (100A), egybeépített német (VAC) áramváltóval.
(bistabil relénél csak az átkapcsoláshoz van szükség 12V feszültségre, a be-, vagy kikapcsolt állapotot feszültség nélkül is megtartja).
Az áramváltóval az áramkör megbontása nélkül lehet mérni a kapcsolt áram nagyságát.
- kapcsolható feszültség: 250V
- kapcsolható áram: max. 100A (!)
- relé behúzó feszültség: 12V DC.
- nagyon jó ívtűrési (beégés elleni) képesség az ezüst tartalmú kapcsoló kontaktusok miatt.
Ár 1500 Ft.
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom.
MATEEEL | 1534    2021-12-08 10:04:39 [151020]
Eladó a képeken látható mini fúró tokmány.
Befogható méretek: 0.3mm - 3.2mm.
A szár 3mm-es.
Ára 2.800 Ft
Budapesten személyesen át tudom adni, a postázását vállalom.
MATEEEL | 1534    2021-12-08 09:33:54 [151019]
Profi időrelék eladók:
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 150505. hozzászólás
MATEEEL | 1534    2021-12-08 09:29:49 [151018]
12-es leszúró szár és hozzá való 10 darab 2mm-es lapka (MGMN200) egyben eladó.
Új készlet.
Ára 7.800 Ft
Budapesten átvételi lehetőség, de igény esetén postázom.
NgLaszlo | 660    2021-12-08 09:26:26 [151017]
Eladó új Mitutoyo(511-724 típusú) furatintó ezredes órával 100-160/0,001mm dobozában.
Ára:60.000Ft.
Bandita2021 | 925    2021-12-08 08:26:31 [151016]
Ezeket is leáraztam egész Decemberre
-Schneider Electric( A9 C 20884 )
100A-es moduláris kontaktor.
230V-os behúzó tekercsel.
4db NO érintkezővel.
100 A terhelhetőség.
25.000 ft Helyett 18.000 ft/db
- Schneider electric Mágneses motorvédő kapcsolók.
65A-es kivitelben.
Minden infó a mellékelt képeken.
Több db elérhető. Ár: 7.000 ft/db helyett 4.500 ft/db
LoneWolf | 5606    2021-12-08 03:56:32 [151015]
ELADÓ
1.
Eredeti japán SONY...
SONY FCB-H11 színes CCD OEM HD 2Mpixel 16:9 10x optikai, 12x digit. zoom-os kamera modulok, zsír újak, dobozban, ESD csomagolásban. 50db van még. ÁR: 60.000.- Ft/db (kb. 350-400 USD jelenleg az Aliexpressen...)
2.
FUJINON eredeti japán ez is...
Vadiúj HALSZEM optikák, C-mount mérettel (menetes). 50db. ÁR: 35.000.- Ft/db. CF2.7HA-L1 típus.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2021-12-08 03:42:56 [151014]
ELADÓ
Sztereo mikroszkóp, állvány nélkül, valamint egy további Olympus sztereo mikroszkóp fej 2db okulárral. EGYBEN AKCIÓSAN vihetők 60.000.- Ft áron, szombatig!
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2021-12-08 03:39:58 [151013]
ELADÓ
Visszamondás miatt ISMÉT eladó a 6db, VADONATÚJ NOKIA telefon teszterből kibontott golyós orsós XY léptetőmotors mechanika. ÁR: 30.000.- Ft/db. NEM alkuképes, mivel ezek 0km-es darabok!!! Kérem csak az jelentkezzen, aki SZOMBATON 12.00-ig ELVISZI! Tovább senkinek nem őrizgetem...
LoneWolf
Jovanny | 87    2021-12-07 21:22:29 [151012]
Bocsánat, az ár kimaradt. A touchos Raspberry rendszer ára 39.990 Ft.
Előzmény: Jovanny, 2021-12-07 21:19:07 [151010]
Jovanny | 87    2021-12-07 21:20:58 [151011]
Újszerű Zebra GC420t asztali címkenyomtató
Eladóvá vált a címben említett, abszolút újszerű Zebra címkenyomtató. Kompakt, thermal transzfer elven működő professzionális készülék. Mérnöki asztalon üzemelt alkalomszerűen, még az eredeti festékszalag fele sem fogyott el. Megvettem, hogy majd eljátszadozom vele (marha egyszerű a programozása), de sajnos úgy tűnik, erre nem lesz időm, ezért eladom olyannak, aki hasznát is veszi majd.
Vannak nagy, ipari Zebra gépeim is, ha valakit érdekelne komolyabban a téma.
Ára 49.990 Ft
Az ár már a lealkudott. Személyesen Kecskeméten vehető át, posta bármilyen formája lehetséges, előre utalás után.
[ 1.3707 ]
