Lengyel 100-as tokmány fordított és puhapofával tokmánykulcs nélkül Hibátlan lógásmentes darab 14000.- Foxpost gls
Bencze András | 1043
2021-12-18 20:07:30
[151459]
OMRON PLC CPM1-30CDR 8000Ft+posta
2021-12-18 20:02:06
[151458]
Eladó Fujitsu dokkoló+SCM 4 portos békebeli switch. Ár egyben: 3000Ft+posta.
pisti1818 | 152
2021-12-18 20:01:56
[151457]
Sziasztok! Eladó egy, a képen làtható 33mm átmérőjű, csavart hornyú hengeres dörzsàr négyzet alakú megfogással. Egy munkához lettek csak hasznàlva azóta a polcon porosodik. Élei szépek, nincsenek kipattogzódva tàrloàs nyomai làtszódnak rajta 5 ezer Forint.
2021-12-18 19:58:37
[151456]
Simovert frekvenciaváltó 17,5kVA kipróbált állapotban 55000Ft+posta.
2021-12-18 19:53:39
[151455]
Manganin huzalellenállás (akár műterhelés) és "3 fázisú lágyindító" eladó. A nagyobbik db 3,8 Ohm körül a 3 db-os 0,66 Ohm körül. Kb 30-40 A-t tudnak folyamatosan. Együtt 4000+posta.
2021-12-18 19:51:51
[151454]
Eladó villamos dolgok 5500+posta Minden új. Kapcsolók 3x32A.
Sziasztok! Eladó egy projekt erejéig használt Einhell th-cd 12-2li típusú fúró csavarozó! A koffer “hibája” látszik a képen. Az akkuban max 8-10 töltés van!
Ára fix: 10.000ft!
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben /hétköznap/ (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető! Jelenleg a kocsi hátuljában van, már bármely leírt helyszínen át tudom adni. Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges! Átvételt követően garancia nincs, csere nem érdekel.
H.Adam | 568
2021-12-18 14:52:23
[151445]
Eladó 150db 21700-as méretű, eredeti SAMSUNG 40T Li-ion cella Mind új darab. 1500Ft/db
Posta, Foxpost ok.
wagergo | 1245
2021-12-18 14:48:41
[151444]
Sziasztok! A kis marónál oldom a foglalást! Köszönöm!
Aki esetleg jár mai nap Lonewolfnál, én szeretnék elvinni 3db lámpát: "BOSCH/RexRoth Hosszúak: 8.000.- Ft/db vagy 15E Ft/2db."
Viszont kevés az időm, de holnap kb 3 órakor átszelem a várost, s át tudnám venni. Ha valaki megvenné helyettem, s holnap át tudnám venni tőle, legyen szíves rám írni a részletekért. Egy 3000ft is adnék annak aki ezt megoldaná.
Tektronix THS720a 2x100Mhz digitális tárolós skope,multiméter,tachometer.Galvanikusan leválasztott bemenetek.Új akku,koffer,gyári tartozékok.Kb 3 órát megy akkuról. 150e Cserebere is érdekelhet,műszerek,CNC stb...
pistix | 186
2021-12-18 10:44:25
[151436]
Saját építésű modellezőmaró.50mm x 200mm x 50mm.Woodpecker 1.1 arduino offline vezérlés.Kézi és automata marás,file-ból is GRBL kódból,vagy usb-n pc-ről is.Számítógép nélkül is használható.Van manuális üzemmód,tehát nyomógombokkal is vezérelhető!Főleg fa és műanyagok marásához.Trapézorsós(1.25)Proxxon jellegű keresztasztal.Marómotor nélkül. 45.000.-
pistix | 186
2021-12-18 10:37:49
[151435]
Vaucher Mechaniqe Francia ipari marógép eladó.Másolómaró volt.150 x310mm elmozdulás,precizios állítható hengergörgős sineken.380-230V motor,Negyedcolos Patronos maró befogatás.Marótengely elmozdulás 30mm.Kb 100kg.Egyszerűen CNC maróvá alakítható.Több darab van belőle. 120e
Lepd meg magad karácsonyra egy vezeték nélküli kézikerékkel!
Négy tengelyt vezérel - USB (rádiós) kulcson keresztül. Az exkluzív doboz tartalma: Kézikerék, USB kulcs, kezelési utmutató és telepítő CD -ha nem akarsz a NET-re kapcsolódni a diverekért. Ára: 35'000 Ft. A postát átvállalom.
Petya | 4335
2021-12-18 10:07:55
[151432]
ifm SD6000
Az átfolyás, a fogyasztás és a közeghőmérséklet precíz mérése Nagy pontosság, megismételhetőség és mérési dinamika Üzemi sűrített levegő érzékeléséhez Kapcsoló, analóg és impulzus kimenettel Jól leolvasható 4-digites LED-kijelző ár.9ezer/db
szf | 4460
2021-12-18 09:58:13
[151431]
Eladó munkabiztonsági relé. Működik. Használt 4000Ft
Varga László | 1233
2021-12-18 09:42:09
[151430]
Állványos fúrógépnek lentebb vittem az árát 110000F- nehéz stabil gép!
Előzmény: Varga László, 2021-12-08 13:55:29 [151028]
Eladó jobb és bal menetes golyós orsó, átmérő 25 mm, menetemelkedés 5 mm,teljes hossz 1070 mm, csapágy közötti távolság 760 mm, menetek hossza 360 mm. Ára.:25 000 Ft Érd.: 06 20 3219221
wolf6494 | 348
2021-12-17 16:55:56
[151414]
Eladók használt Weintek HMI-k:
TK 6070 iP - 3 db TK 6070 iH - 1 db
Tápfesz. 24 VDC. Posta/fox mehet.
Ár: 24 eFt/db.
MATEEEL | 1534
2021-12-17 16:39:51
[151413]
Eladó egy 4 darabos esztergakés készlet. 12 mm-esek. Gyári új! Lapka: 10 darab DCMT070204
A készlet ára 14.500 Ft
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
Törölt felhasználó
2021-12-17 14:19:10
[151412]
Törölt felhasználó
2021-12-17 14:18:32
[151411]
