Oldal 1041 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1037  1038  1039  1040  1041  1042  1043  1044  1045   Következő ►  Utolsó ►|
Földi Péter | 1829    2021-12-21 11:52:58 [151565]
Ilyesmit keresek (Festo 1/2" kipufogó)
Előzmény: Földi Péter, 2021-12-21 11:51:08 [151564]
Földi Péter | 1829    2021-12-21 11:51:08 [151564]
Szia Petya,
Esetleg 1/2 collos hangtompítós leszellőztetőd nincs véletlenül? (kipufogó)
Előzmény: Petya, 2021-12-20 16:37:55 [151529]
Tápos | 576    2021-12-21 11:45:21 [151563]
Eladó menetfúró/menetmetsző készlet 17/17 darabos, ára 8000Ft.
Tápos | 576    2021-12-21 11:43:10 [151562]
Eladó újszerû állapotú Tricle Brand tolómérő 150/0.02mm-es.Ára 3500Ft.
kozo | 1853    2021-12-21 11:20:50 [151561]
!!!KERESEK!!!
Egy vagy több darab működő 3fázisú BERGER LAHR léptetőmotor hajtást.
Erre a típusra van szükségem: BERGER LAHR D900.51 (130Vdc/4A)
Sürgős és fontos...
Petike13 | 108    2021-12-21 11:15:21 [151560]
Eladó 2 db DM542 léptetőmotor meghajtó, használt. A 2 db ára együtt 10e Ft. Postai küldés megoldható, MPL csomagként. Érdeklődni privátban.
Aurex | 586    2021-12-21 10:24:48 [151559]
A Mitutolyo tolómérő elkelt .
NgLaszlo | 660    2021-12-21 09:28:41 [151558]
Eladó új MiB Germany mágneses csuklós mérőóra állvány dobozában. (340mm)
Ár:12.000Ft
Dr.GodMan | 1463    2021-12-21 08:47:37 [151557]
Fehér/barna színü ipari kopásálló betonfesték eladó!
A festék megegyezik a korábban árult szürke színü talajfestékkel, csak ez fehér.
Igény esetén barna színpigmenttet tudok adni hozzá.
Száradást követően rideg és kopásálló, selyemfényü felületű lesz.
Kisadósság: 0,6-0,8kg/m2
Oldószer: nitrohígító
Száradási idő: 30percen belül (24°C talajhőmérséklet)
Felhordás: festőhengerrel
Kiszerelés: fém kanna
Összesen kb 250-300m2-re elegendő van
Ár: 1800Ft/kg (minimum 50kg, kisebb mennyiség esetén 2000Ft/kg) Alku nincs!
A mellékelt képeket, csak szemléltetés képpen csatoltam! Forrásuk, spontán netről van!
Dr.GodMan | 1463    2021-12-21 07:56:31 [151556]
Ezüst szürke színű, vízbázisú festék eladó!
Eredetileg falfelületek dekorációs festésére használtuk, Önmagában illetve más vízbázisú festékkel elkeverve. Csillogó fémhatást ad önmagában és az adott színnel kombinálva is.
Ultrafinom szemcseméretű, vékonyrétegű festék.
Ár: 2000Ft/kg
Minimális mennyiség: 2kg
Posta megoldható
Dr.GodMan | 1463    2021-12-21 07:54:47 [151555]
Eladó egy megkímélt állapotú BOSCH GSB 18V-21 ipari akkus behajtó, 6Ah-s akkumulátorral és töltővel!
A behajtó funkciói:
- Cserélhető szénkefék
- Állítható nyomaték
- Ütve fúró, csavarbehajtás, fúrás funkció
- 2 sebesség /0-480 /0-1800 RPM
- Tokmány befogása max. 13mm
- Akku kapacitás: 6Ah !
- Töltő 230V
A behajtó helyszíni szervizelések alkalmával volt csak használva. Ezért keveset használt, kulturált állapotban van!
A helyszíni szervizelések megszűnése miatt vált feleslegessé.
Ár: 48eFt
Posta megoldható!
Balli001 | 46    2021-12-21 07:46:52 [151554]
Ha tud step/dirt akkor megveszem
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-12-21 07:41:13 [151550]
Dr.GodMan | 1463    2021-12-21 07:45:48 [151553]
Elektromos zár, ajtózár, kapuzár, kinek mire kell...
A zárak mind újak, teljesen fém, masszív kivitelűek, gyári dobozban.
Feszültség: 6-12V
Áram felvét: 0,22-0,65A
Súly: 0,26kg
Ár:
- 1-2db: 5eFt/db
- 3db tól: 4eFt/db
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463    2021-12-21 07:45:09 [151552]
Kamerarendszer kiépítéséből megmaradt 5MP/360°-os, 30X-os optikai zoom, PTZ kamera eladó!
A kamera teljesen új, Kültéri kivitel, nem gagyi műanyag játékkategória! Minden lényeges funkciót tud, Minden komolyabb követelménynek megfelel!
Ideális udvarok, telephelyek, parkolók és nagyobb területek megfigyelésére! Profi képminőség és tekintélyes zoom tartomány!
Elsőként azoknak ajánlom akiknek komolyabb elvárásai vannak a biztonsági rendszer terén.
Főbb paraméterek:
- Felbontás: 5MP
- Optikai zoom: 30x
- Fókusz: Automata/manual
- Kültéri: igen, IP66
- Forgás, vízszintesen: 360°
- Forgás függőlegesen: 90°
- Burkolat anyaga: fém
- Tápfeszültség: 12V
- Súly : kb 3kg
- Kommunikáció: 10/100Mbps, RJ-45
Ár: 78eFt
Posta megoldható.
Dr.GodMan | 1463    2021-12-21 07:42:29 [151551]
Eladó egy SJcam SJ8 pro fehér 4K kamera!
A kamera új és az extra nagy kiten kívül + további kiegészítőket is tartalmaz a csomag!
A kamera tartozékok:
- Teljes nagy kit /vízálló páncél + érintőhátlap, számtalan rögzítő cucc, védőkupak/
- +2db akku (összesen 3db akku)
- Külső dupla töltő
- Cirkuláris polárszűrő
- UV szűrő
- Védőkupak.
Ár: 60eFt
Dr.GodMan | 1463    2021-12-21 07:41:13 [151550]
Eladó egy 1kw-os PARKER szervo szett!
A motor teljesen új, sosem volt beépítve, makulátlan állapotú! Fékes kivitel.
Parker vezérlő + motor + motor csatlakozók.
Ár: 48eFt
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463    2021-12-21 07:36:58 [151549]
Eladó Egy PARKER szervo szett!
Használt de teljesen kulturált és szép állapotú.
Posta megoldható!
Ár: 45eFt
Ferkóka | 338    2021-12-21 07:08:49 [151548]
A két ledest megveszem.
Előzmény: Petya, 2021-12-20 16:33:13 [151527]
Balli001 | 46    2021-12-21 07:05:57 [151547]
Én lehet tudnék pár Balluffosat. Összeszedem amim van és írok. Mennyire sürgős?
Üdv: Balázs
Előzmény: Tibor85, 2021-12-21 05:24:18 [151545]
schlosser409 | 63    2021-12-21 06:43:54 [151546]
Én kérem!
Írok priv.
Előzmény: bizniszelme, 2021-12-20 23:28:58 [151544]
Tibor85 | 14    2021-12-21 05:24:18 [151545]
Üdv mindenkinek!
Keresek megvételre képeken látható IO-link mastereket,modulokat(Balluff,IFM, Keyence,Wago, stb.) lehetőleg sértetlen állapotban,újakat.
Megkereséseket privátban várom.
Üdv: Tibor
bizniszelme | 369    2021-12-20 23:28:58 [151544]
  bizniszelme fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
ak7it | 160    2021-12-20 23:17:19 [151543]
Ezzel meg kiegeszitenem:
Egybe, kulon, cserebe, ..., azaz megbeszeles (es/vagy alku)kepes.
Előzmény: ak7it, 2021-12-20 21:31:17 [151540]
Bocs | 284    2021-12-20 22:34:23 [151542]
Kérném a tolómérőt
Előzmény: Aurex, 2021-12-20 22:09:05 [151541]
Aurex | 586    2021-12-20 22:09:05 [151541]
Eladó Mitutoyo 150 és tolómérő új dobozában 15000 ft+ pósta.
ak7it | 160    2021-12-20 21:31:17 [151540]
Ugyan nem 610
es nem is kicsi, bar ez nem volt specifikalva,
de hatha erdekes lehet: 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 147144. hozzászólás
Előzmény: svejk, 2021-12-20 20:09:27 [151536]
Bordogh | 307    2021-12-20 21:09:31 [151539]
Keresek kis méretű hajtóműves egyfázisú (230v ac) villanymotort fordulat 15-25/perc között. A lényeg hogy fel lehessen fogatni egy edény aljára amiben egy tárcsát forgat az átmenő tengely.
Edi200804 | 255    2021-12-20 20:39:45 [151538]
Sziasztok, eladó polírozó kendő 80x80mm-es.Apró réz bizbaszok tisztítására, polírozására vettem csak már nincs meg az a munka, így csak a helyet fogja. Eredetileg ékszer tisztító kendőnek árulták. 20db van egy csomagban. 4 csomag van. 1 csomag ára 1000ft+ posta (borítékban elmegy levélként).
szoli | 735    2021-12-20 20:33:17 [151537]
Eladó a képen látható szögmérő dobozban.
Ára:8000ft
svejk | 33150    2021-12-20 20:09:27 [151536]
KERESEK!
Kollmorgen Servostar 610 szervovezérlőt.
Bocs | 284    2021-12-20 19:48:38 [151535]
Szeretnék 2 db-ot kérni. Írok privátot.
Előzmény: Edi200804, 2021-12-20 18:42:24 [151531]
Keny300 | 315    2021-12-20 19:48:10 [151534]
megvenném az op-t
Előzmény: Mamfred, 2021-12-20 19:41:57 [151533]
Mamfred | 37    2021-12-20 19:41:57 [151533]
Siemens Simatic op7
Operátori panel
6AV3 607-1JC20-OAX1
10000ft
Edi200804 | 255    2021-12-20 18:43:22 [151532]
Elnézést az ár darabonként értendő.
Edi200804 | 255    2021-12-20 18:42:24 [151531]
Sziasztok, eladó lézeres vonalvezető körfűrészhez, gérvágó fűrészhez. 4db van, ára 3000ft+ posta(levélként elmegy).
Kidwick | 2588    2021-12-20 17:24:29 [151530]
Szia! Ezek mekkorák?
Előzmény: Petya, 2021-12-20 16:29:34 [151526]
Petya | 4335    2021-12-20 16:37:55 [151529]
Festó levegős szelepsor eladó!
ár.6500
Petya | 4335    2021-12-20 16:34:47 [151528]
Festó levegő elzáró.
ár.4500
Petya | 4335    2021-12-20 16:33:13 [151527]
Vészvillogók 2db van ledes a zöldsárga.
2db van ízzós.
ár. 5800/2db
És ízzós. 5ezer/2db
Petya | 4335    2021-12-20 16:29:34 [151526]
Vídiás fémfűrész lapok.
ár.2000/db
Petya | 4335    2021-12-20 16:27:41 [151525]
Fénykapu vevő oldali.
600mm
ár.10ezerért
Eladó!
Bandita2021 | 925    2021-12-20 15:57:15 [151524]
Van egynagyon baba bészletem. küldöm email-ben
Előzmény: Szalai György, 2021-12-20 12:55:06 [151519]
wagergo | 1245    2021-12-20 14:24:27 [151523]
Hátha valakinek géphez és / vagy bármi máshoz még jól jön egy ilyen pici képcsöves jószág.
Eladó a képeken látható pici, hordozható képcsöves tv + rádió szép, megvigyázott, működő állapotban tápegységgel.
Jelforrás hiányában sajnos csak annyira tudtam kipróbálni, amennyire a képen látszik, de úgy én nem láttam hibát! A rádió is szól.
Nem törött még az elemtartója sem, nem kopott, antennája is jó.
Természetesen tápegységével együtt adom!
Ára fix: 3000ft, alkudozók kíméljenek!
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben /hétköznap/ (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető!
Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges!
Átvételt követően garancia nincs, csere nem érdekel.
wagergo | 1245    2021-12-20 14:17:13 [151522]
Eladó egy projekt erejéig használt Einhell th-cd 12-2li típusú fúró csavarozó!
A koffer “hibája” látszik a képen.
Az akkuban max 8-10 töltés van!
Ára fix: 10.000ft!
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
sufnituning | 3479    2021-12-20 13:50:15 [151521]
Vennék 5mm - 6mm alumínium vastaglemezt.
wagergo | 1245    2021-12-20 12:57:01 [151520]
Karácsony előtti műhelyürítés (minden IS egyben!)
Tudom, hogy egyeseknek első ránézésre lomnak tűnik, de vannak benne azért elég jó holmik. Ha valaki tud valamit használni belőle, az nekem már öröm.
Ezen felül most untam meg a pakolászását a sok holminak (jelentős része a garázsvásáron is ott volt), így a képeken látható ÖSSZES holmi EGYBEN eladó! Nincs olyan, hogy ezt venném meg, meg azt venném meg, kizárólag EGYBEN!
Mi van benne (a teljesség igénye nélkül):
-rossz? multiméter
-végtelen pc, és egyéb ventilátor
-nyitás érzékelő, pir
-bluetooth kihangosító
-félvezetők 1-2 darab
-autórádió
-kézi gyaluk
-lánckerekek, lánc
-vakuk
-infó alkatrészek (DDR2, CPU-k...)
-230V páka
-deprez műszerek
-Nikon analóg fényképezőgép
-kapcsolóüzemű tápok
-trafók
-rádióamatőr koax kábelek csatlakozókkal
-pc hangszórók táppal
-pici nyákfúró patronokkal
-vadi új bútorgörgők
-fél éves UV szúnyogcsapda
-armatúra fénycsővel
-csapágyak
-Festool levegős rezgőcsiszoló
...és így tovább...
Elsősorban olyannak ajánlom, akinek van ideje, és tud ezzel még foglalkozni, eladogatni; csere-berélni; felhasználni belőle dolgokat.
Az egész kupac ára: 15.000ft (Kb. a Festool levegős csiszoló ér ebből 10.000ft-ot!)
DOBOZOK nélkü eladó, tehát kell hoznod dobozokat, és kizárólag autós elszállításra van lehetőség, érte kell jönni Érdligetre, a 22. kerület mellé!
(Posta & futár nincs!)
Szalai György | 9543    2021-12-20 12:55:06 [151519]
VENNÉK !
M3, M4, M5, M6 külső menetmetszőket, 2-3 db-ot mindegyik méretből, hogy soha többé ne kelljen vennem.
Jöhet hozzá hajtóvas is, ha van.
Eddig elvoltam a régi CCCP készletemmel, de már tudnék örülni valami sokkal kevésbé barkács kategóriásnak.
muki | 129    2021-12-20 12:19:54 [151518]
Keresek:
Szerszámköszörűt leginkább Tos BN-102b tipusút, de bármi szóba jöhet!
Továbbá keresek még vasasztalt. Minimum 30mm vastag lehetőleg megmunkált felülettel.
Minden ajánlatot és tippet nagyon szívesen veszek.
mucsinyizsolt@yahoo.com
30/kilenckilenckilenc-3639
ts125rider | 88    2021-12-20 10:31:51 [151517]
Van pár doboz/henger csőszigetelő szivacsom, MobiusCool márkájú. Klímásoknak, marómotor hűtővizes csöveinek a szigetelésére jó lehet.
Van olyan doboz aminek a teteje meg van bontva, viszont a tartalmuk kb. teljes ránézésre.
6mm vastagság, 6mm csőátmérő, 68m
6mm vastagság, 8mm csőátmérő, 64m
6mm vastagság, 10mm csőátmérő, 62m
9mm vastagság, 6mm csőátmérő, 54m
9mm vastagság, 8mm csőátmérő, 48m
5000 HUF/csomag az ára, ha valaki elvinné egyben, akkor 20000 HUF az egész.
Üdv,
Máté
Motoros | 5099    2021-12-20 09:45:09 [151516]
Hidraulika csavarszivattyú motorral eladó. Fémfröccsgépből lett bontva, 15 éve még működött. Ez a fajta csendesebb mint a másik fajta. kétemberes darab. próbálni szárazon nem tudom, hogy jó e?
35000 ft
[ 1.5947 ]
