- dugattyú átmérő min 50mm - lökethossz min 350mm - lehetőleg szép állapotút
ajánlatokat privátban ha kérhetem!
B_B_ | 44
2021-12-24 23:36:02
[151707]
hali ezt kérném Omron PLC (CQM1H-CPU51,PA216,SCB41,2db ID212,OC222). ÁR: 30 000Ft
Szabika78 | 542
2021-12-24 22:56:16
[151706]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladóvá vált egy 600 x 417-es T-hornyos szinuszasztal. Le van takarva és olajozva, de azért egy kis gondoskodás ráfér. A súlya miatt (min: 60kg) csak személyes átvétel lehetséges. Szarvason tekinthető meg vagy onnan vihető el.
Ár: 50 000 Ft.
Szabika78 | 542
2021-12-24 22:53:39
[151705]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó egy Advantech IPPC-9120G-RAE érintőképernyős Ipari PC. Középen karcos a képernyő, de nem igazán zavaró és a működést sem befolyásolja. Nem hivatalos XP van rajta. Intel Pentium III CPU, 1266MHz, 1.26GHz 0.98GB RAM.
Ár: 17 000 Ft.
Mérete miatt a személyes átvétel preferált.
Szabika78 | 542
2021-12-24 22:48:16
[151704]
Üdvözlök Mindenkit! A következő feleslegessé vált és/vagy beépítésre nem került dolgokat szeretném eladni: - Omron PLC (CQM1H-CPU51,PA216,SCB41,2db ID212,OC222). ÁR: 30 000Ft - MeanWell S-150-24 tápegység (24V, 6.5A). Ár: 5000Ft - DP Power DP-60-12 tápegység (12V, 5A). Ár: 4500Ft - Weidmüller Coonectpower tápegység (24V,1.0A, DIN sín). Ár: 4500Ft - CW4L2-20A-S zavarszűrő. (új). Ár: 2500Ft - SCHAFFNER FN2020-30-08 zavarszűrő (30A). Ár:3000Ft - 2db SCHAFFNER FN612-20/10 zavarszűrő (20A). Ár:2500Ft/db - FINE SUNTRONIX zavarszűrő (10A). Ár: 2500Ft - 2db ENTSTÖRFILTER B84102-K50 zavarszűrő. Ár: 2000Ft/db - SIEMENS SIRIUS 3RV2021-4AA10 motorvédő. Ár: 5500Ft - Vízszivattyú (12V,80W,5.5L/min,Új). Ár: 5000Ft - Panasonic Minas A3 AC szervómotor (750W). Ár: 20 000Ft - Omron AC szervómotor (750W). Ár: 25 000Ft - 3db BT30 szerszámbefogó (Csak ennyit tudok róluk, valamint az egyiken látszik, hogy fogóval tekergették az anyát rajta). Ár: 3000 Ft - Schneider Electric fényoszlop (alap, zöld, sárga, hang). Ár: 6500Ft - Kis kupac különböző sorkapocs és nyomógombok maradékai. Ár: ingyen elvihető - 4db BICKLE forgózsámolyos kerék (2db fékes, 2db sima, 80mm, viseltesek). Ár: 4000Ft - AXIS 221 Hálózati kamera. Ár: 5500Ft - 4db Legrand biztosítéktartó (DIN sín). Ár: 800Ft/db - FOTEK SSR-10 DA szilárdtest relé. Ár: 3000Ft - ETI C T2 túlfeszültség levezető modul (1db). Ár: 2000Ft - 2db Omron TL-N5ME1 induktív érzékelő (egyiken a burkolat a felfogatásnál törött). Ár: 3000Ft/2db - Omron MK3P5-S relé a foglalattal. Ár:2000Ft
A legtöbb eszköz itt a fórumon lett vásárolva használtan és működőképesen. Kérésre küldök még képet. Foxpost OK! A meghirdetett dolgokat értékegyeztetéssel cserélném, vagy keresek: - Omron CJ1W-ETN21 modul - Omron CP1W-MODTCP61 adapter - 2.5” SSD merevlemez - Háromfázisú kismegszakító (Schrack,50A) - Mágneskapcsoló (Schrack,50A) Az esetleges vételi szándékot,ajánlatot kérem itt és privát üzenetben is jelezni. Elsőbbséget mindig a fórumon foglalók élveznek!
13968Gerg | 1
2021-12-24 19:45:45
[151703]
Lézert keresek gravírozáshoz,vágáshoz! Ha valaki eladna keressen meg privátban. Email címem nageratt@gmail.com
karoly119 | 5
2021-12-24 16:09:48
[151702]
Megvételre keresek Beckhoff tc3 platform level legalább 30 fejegységet, ha valaki eladna, kérem keressen privátban.
Köszönöm! Nagy Károly
karoly119 | 5
2021-12-24 12:25:48
[151701]
Megvételre keresek Beckhoff EK1100 fejegységet, ha valaki eladná, kérem keressen privátban.
Első képen lévő szerszámok újak. Második képen lévők használtak.
WNT Keményfém 12,0 négyélű maró 5.000Ft
WNT NC 6,00
Walter menetformázó HSS-E M5 4.000Ft
WNT süllyesztő 25,0 volt már élezve, 1.000Ft.
10mm éltapintó 3.000Ft.
Fix ár!
ab | 736
2021-12-23 13:39:25
[151690]
VDi 40 hajtott szerszám házak. 42CRMO4+QT alapanyagból készültek a testek, fedelek, félkész ER32 befogószár. Huzalozott bordák. Dupla soros ferde hatásvonalú csapágyak kellenek hozzá. Haas szabványos 4 körmös kuplung. Befogószárat is be lehet fejezni, de kínai is tehető bele.
Sziasztok! Klímaszereléshez, valamint, kissebb hűtőkörök vákuumolásàhoz keresek jó àllapotú, kissebb szàllítóteljesítményű vákuumszivattyút, ha esetleg lenne valakinek kérem jelezze. Köszönöm!
Nagy Sándor | 1371
2021-12-23 05:30:28
[151675]
Eladó Váltólapkák 400ft/db A lapkák újak
Nagy Sándor | 1371
2021-12-23 05:27:47
[151674]
Eladó egy új SUNON ovál ventillator! Ár:6000ft Postai szállítás megoldható
Ezen a héten már nem tudok fogadni senkit. Viszont jövő héten ünnepek között ELŐZETES TELEFONON történt egyeztetés alapján H-CS 4 napon át fogadok ügyfeleket!
Üdvözlettel, LoneWolf
LoneWolf | 5606
2021-12-23 00:21:57
[151671]
ELADÓ
Még maradt 2db NOKIA telefon teszter ipari XY mechanika, 2db IMS léptetőmotorral. REKLÁM ÁRON 50.000.- Ft a 2db ára, vagy egyesével 30E Ft. A MECHANIKÁK ÚJAK, NEM VOLTAK HASZNÁLATBAN soha, így a golyós orsók, csapágyak stb. semmilyen kopást nem szenvedtek el... gyári zsír állapot.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2021-12-23 00:19:00
[151670]
ELADÓ
Még MARADT 4db IBM szerver táp, 12V 244A!!! ÁR: 10.000.- Ft/db vagy EGYBEN a 4db 35E Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2021-12-23 00:15:16
[151669]
ELADÓ
20db, ESD kivitelű, LETESZTELT, fénycsöves ipari nagyítós lámpa van eladó!!! ÁR: 25.000.- Ft/db reklám áron!!! Szép állapotúak. Érdemes megnézni a bolti árát is... Több darabnál 20E Ft/db. Ezek masszív, nem nyeklő-csakló gagyi darabok, kifejezetten ipari kivitelű ESD tisztatéri célokra készült német minőségi termékek!
SOVELLA ipari világítótestek, szép állapotban, egyenletes fénnyel, kiváló műhelylámpa! Kb. 12db. ÁR: 10.000.- Ft/db.Kapcsolóval, 230V dugasszal, vezetékkel. Fénycsöves fényforrással.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2021-12-23 00:07:52
[151667]
ELADÓ
LUTRON zajszint mérő, SL-4001. Dugasztáp nincs meg hozzá. ÁRA: 20.000.- Ft. Újszerű darab.
LoneWolf
ainagy | 269
2021-12-22 22:39:08
[151666]
A 10mm-es ill. annál vastagabb pogácsákat megvenném.
