Oldal 1034 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1030  1031  1032  1033  1034  1035  1036  1037  1038   Következő ►  Utolsó ►|
dcsaba | 1592    2021-09-08 22:31:15 [146362]
ELADÓ: Új 0...60V, 0...5A labortáp. Átvétel Budapesten, vagy a találkozón Székesfehérváron.
pingtomi | 61    2021-09-08 21:39:55 [146361]
1 db 8952 -t vennek. Irok privatot. koszonom
Előzmény: LoneWolf, 2021-09-08 04:57:57 [146344]
Andersen12 | 1316    2021-09-08 21:11:33 [146360]
Festo szett: 1/4" és 1/2".
Együtt:5.000 Ft
szaffibetti | 318    2021-09-08 18:41:27 [146359]
Még mindig keresek 15 mm széles lineáris sínt egy kocsival
740 mm hosszban. Egy lézer géphez kellene.
Max megnézem a találkozón ott biztos lesz valakinek.
E3N | 685    2021-09-08 18:40:16 [146358]
160-as Emco tokmány pofa nélkül 5.000Ft.
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Fix ár!
Csikarc | 5045    2021-09-08 17:40:01 [146357]
Összesen 4 darab volt de mindet megvette Szergi fórumtársunk.
Előzmény: B_István, 2021-09-08 06:56:28 [146347]
muki | 124    2021-09-08 17:13:03 [146356]
Eladó új, sosem használt digitális lineáris elmozdulás mérő.
600mm mérési tartomány.
Felbontás: 0.005
Forgácsvédő alumínium burkolat, csavarok a rögzítéshez.
19.000ft.
Postázom
Stels | 49    2021-09-08 15:26:39 [146355]
Időhiány miatt eladó sorba került EMCO VMC-100 CNC Marógép.
A gép jó üzemképes állapotban van. Eredeti szerszámbefogókkal és hűtőfolyadék szivattyúval rendelkezik (+eredeti MSD, kapcsolási rajzok, használati és programozó utasítások digitális formátumban, Fusion 365 postprocessor).
A fő technikai paraméterek képeken találhatóak.
Az ár irányár - 1.5M.
dcsaba | 1592    2021-09-08 14:12:02 [146354]
Beállnék a sorba érte.
Előzmény: Csikarc, 2021-09-07 20:09:53 [146337]
Törölt felhasználó    2021-09-08 11:48:48 [146353]
Eladó egy pár vadonatúj Vidikon cső.
Tungsram gyártmány.
Ahogy a fotókon látható.
Megfelelő elektronikus áramkör segítségével, MÜON-ok detektálására is alkalmas.
A müonok 200 szor nehezebbek mint az elektron...
12.000ft A két darab.
Törölt felhasználó    2021-09-08 11:25:57 [146352]
Eladó egy Merttler AJ50 -es típusú precíziós labormérleg.
Nagypontosságú mikrogramm mérésére is alkalmas!
A valódi árának, amely több mint 1 millió forint töredékéért adom.
Ahogy a fotókon látható, egy miniatűr műanyag alátétet mértem vele.
A felső üveglapja hiányzik, precíziós mérésnél ezt feltétlenül pótolni kell.
Mert egy enyhe szellő okozta légnyomás változásra is mér!
A mérleg tányérja fölött 30 centiről egy enyhe sóhajtástból adódó légnyomás változást is meg lehet vele mérni.
A mérleg pontosan tökéletesen működik, de a mikronyomógombokat valószínűleg érdemes lenne cserélni mert úgy vettem észre hogy kontaktosak.
A mérlegnek más baja nincs.
150.000 ft
Az ár irányár, eladni akarom nem árulgatni.
A műszer rendkívül érzékenysége miatt a posta kizárt !
Csak és kizárólag Személyes átvételt javaslom.
Lehetőségszerint telefonon érdeklődjetek!
Bandita2021 | 820    2021-09-08 10:14:03 [146351]
Sziasztok keresném a képen látható servomotort.
Használt vagy új is érdekelne.
Ajánlatokat köszönöm előre is.
amper | 472    2021-09-08 09:43:43 [146350]
1db 400ft 5db 1500ft 10db 2500ft 9,5mm HSS
Kidwick | 2567    2021-09-08 09:04:07 [146349]
2-3 kilóért kiugranék valamikor.
Üdv! Wick
Előzmény: LoneWolf, 2021-09-08 05:07:26 [146345]
Bandita2021 | 820    2021-09-08 07:34:32 [146348]
Sziasztok eladó a képen látható.
Würth Zebra Dugókulcs készletek.
-1/2” os és 1/4”-os dugókulcskészlet
56db-os dugó kulcskészlet.
Ár: 42.000 ft
-3/8”-os dugókulcskészlet
42db-os kivitel.
Ár: 34.000 Ft
-1/4”-os dugókulcskészlet.
16db-os kialakitás.
Ár: 15.000 Ft
B_István | 126    2021-09-08 06:56:28 [146347]
Ha mégse menne el, másodiknak érdekel a 300 Amperes DC meghajtó.
LoneWolf | 5446    2021-09-08 05:11:33 [146346]
ELADÓ
500m 16mm2 hajlékony, dupla gumi köpeny szigetelésű, ónozott vörösréz sodrat vezetőjű ipari kábel. ÁR: 250.000.- Ft egyben az egész dob (500 Ft/m). HEGESZTŐKÁBELNEK is kiváló!!!
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2021-09-08 05:07:26 [146345]
ELADÓ
KEVLAR ill. TWARON cérna eladó. 1kg 2500.- Ft. Kínai nagyker ár kb. 6000 Ft/kg jelenleg. Van kb. 250kg, lehet hordani...
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2021-09-08 04:57:57 [146344]
ELADÓ
TÖLLNER labor tápok eladók!
TOE 8951 és TOE 8952. MINDEGYIK 40V-os (0-40V DC), a 8951 400W kimeneti terhelhetőségű, a 8952 2x40V-ot tud, 2 x 200W kimeneti terhelhetőséggel. ÁRAK: 8951 65.000.- Ft/db, 8952 85.000.- Ft/db. Újszerű, modern labortápok. 19" 2U rack mount kit jár hozzájuk. 8951 6db, 8952 8db.
A 8952-es típusúak mindegyike USB bemenettel rendelkezik.
LoneWolf
1fimre | 20    2021-09-08 04:16:16 [146343]
Foglalom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-09-07 15:48:31 [146326]
picur | 1712    2021-09-07 22:10:34 [146342]
Eladó cnc eszterga főorsó behúzó hidraulikus, ára:100000ft. Strigon szerszám marógép gyorsfej patronos csak az a patron van hozzá ami benne van, ára:60000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található.
snapscan | 117    2021-09-07 20:45:29 [146341]
  snapscan fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
Csikarc | 5045    2021-09-07 20:32:22 [146340]
Csikarc | 5045    2021-09-07 20:30:09 [146339]
Rendben.
Előzmény: Szergi, 2021-09-07 20:14:10 [146338]
Szergi | 556    2021-09-07 20:14:10 [146338]
Foglalnám a Curtis DC motor meghajtót vételi szándékkal.
Csikarc | 5045    2021-09-07 20:09:53 [146337]
Törölt felhasználó    2021-09-07 18:46:52 [146336]
Minőségi, nagy teherbírású görgős fiókok eladó .
A kis fiókok darabonként 20-25 kg a nagy fiókok 25-35 kg terhet képesek gond nélkül elviselni!
Gyári tartozékokat adom hozzá a tökéletes összeszereléshez.
Minden fiókhoz tudok adni bőven térelválasztót is.
A fotókon a lehetséges összeállítás látható.
Méretek:
380x450x90 1db 8.000ft
10db 70.e ft
380x800x90 1db 10.000ft
10db 80.e ft
Törölt felhasználó    2021-09-07 18:27:57 [146335]
Eladó fotókon látható bordásszíj mozgatású aktuátor.
Nagyon masszív darabok.
A bordásszíjak, csapágyak nagyon jó állapotban vannak, de a két aktuátoron a lineáris vezetékek nem tökéletesek!
Ennek ellenére egy jó kis masszív marógépet lehet belőlük építeni ha nem feltétel a mikronos pontosság.
Adatok a fotókon.
A négy aktuátor egyben 60.000 Ft
Mérsékelten alkuképes!
Törölt felhasználó    2021-09-07 18:10:27 [146334]
Eladó 9 db vadonatúj 5V 70A -s kapcsolóüzemű tápegység.
A kimenete szabályozható 4 - 5.5.V között.
A beállított értéket 70 amper terhelés ig stabilan tartja!
Nem olcsó gagyi termék.
Habvágó gép ideális tápegysége .
Nagy teljesítményű USB állomás tápegysége ként is alkalmas.
9.500 ft/db vagy
Egyben a 9 darab 70.000 Ft
szf | 4416    2021-09-07 17:37:27 [146333]
Keresek leaser gépet.
KB A3 megmunkáló méret. Rétegelt lemez vágás.
Ajánlatokat privátba.
B_István | 126    2021-09-07 17:34:11 [146332]
Beállnék másodiknak a DC motorokra.
Előzmény: Tas, 2021-09-07 11:50:24 [146307]
Keny300 | 307    2021-09-07 17:18:46 [146331]
megvenném a mérleget
Kidwick | 2567    2021-09-07 17:01:00 [146330]
Elkelt privátban.
Előzmény: Kidwick, 2021-09-07 16:22:50 [146329]
Kidwick | 2567    2021-09-07 16:22:50 [146329]
Képek...
Kidwick | 2567    2021-09-07 16:21:27 [146328]
Eladó a képeken látható használt de jó állapotban lévő Zepter légtisztító berendezés távirányítóval. Lakásfelújítás miatt eladó mert kell a hely kb 2 hónapja egy zárt beépített erkélyen találtam neki helyet de sajnálom hogy csak ott porosodik.. és lassan onnan is mennie kell. Egy tisztítás ráfér de nem vészes.
Ára az eredeti ár töredéke : 18.432.-
+szállítási költség!
Törölt felhasználó    2021-09-07 15:49:15 [146327]
Már megint megtréfált a hangfelismerő szoftver...
A mérő bélyeg 5 kg os.
Törölt felhasználó    2021-09-07 15:48:31 [146326]
Eladó egy precíziós digitális mérleg , ami a fotókon látható ...
Akkor miért ő bélyeg 5 kg os.
13.500 ft
fenysy | 199    2021-09-07 15:37:13 [146325]
én ezt vettem, és szépen produkált. Irányt nem tudsz vele váltani, de azt a motor elé tett kereszt kapcsolóval megoldhatod.
https://www.hestore.hu/prod_10041969.html
János
Előzmény: occseb, 2021-09-07 15:29:22 [146324]
occseb | 305    2021-09-07 15:29:22 [146324]
Egyenáramú, 42V motorhoz keresek fordulatszámszabályzó és irányváltó elektronikát, lehetőleg minél kompaktabb méretben.
Törölt felhasználó    2021-09-07 15:12:47 [146323]
Foglalom egyeztetésig !
Előzmény: Petya, 2021-09-07 13:32:37 [146319]
Lőrincz Tibor | 183    2021-09-07 14:15:56 [146322]
Foglalom a motorokat egyeztetésig.
Előzmény: Tas, 2021-09-07 11:53:34 [146309]
torrente | 408    2021-09-07 14:04:28 [146321]
Szia, par kerdes erejeig foglalnam a szervokat, koszonom!
Petya | 4209    2021-09-07 13:36:27 [146320]
DC szervók harmonic drive -val.
ár.20ezer/db
Petya | 4209    2021-09-07 13:32:37 [146319]
DC szervók + harmonic drive
3db ár.25ezer/db
Petya | 4209    2021-09-07 13:27:03 [146318]
Lineáris sinpár THK japán.
25/1800mm
Hozzá 4db kocsi eladó!
ár.40ezer
Hunor | 90    2021-09-07 12:55:02 [146317]
2db zavarszűrőt kérek, írok pü.-t is...
Előzmény: Tas, 2021-09-07 12:04:28 [146313]
Szergi | 556    2021-09-07 12:54:51 [146316]
Foglalnám pár kérdés erejéig.
Előzmény: Tas, 2021-09-07 12:00:07 [146311]
torrente | 408    2021-09-07 12:23:38 [146315]
Szia, par kérdés erejéig foglalnám, köszönöm!
Varga István | 830    2021-09-07 12:04:58 [146314]
Eladó SCORBOT-ER III robot, vezérlő nélkül. 65 eFt
Tas | 95    2021-09-07 12:04:28 [146313]
Keb zavarszűrők több db.
Ár. 3.000 Ft/db
0630 63 89 033
