Sziasztok! Keresek a képeken látható 5-fázisú léptetőmotor meghajtót! Több gyártó is gyártja. Csak az ilyen EURO CARD formátumút tudom használni. BERGER-LEAR, MIDDEX, BENDRICH, SIEMENS
Sziasztok! Eladó a képeken látható hű igáslovam, aki ~10 éve minden hétköznap 6-7 órát segítette a munkámat. Már annó is használtan vettem, és konkrétan azóta ilyen “hibás” a kijelzője. Céges laptopra váltás miatt válok meg tőle. Semmilyen kábelt nem tudok adni mellé. Műhelybe vagy melóba 2. monitornak ajánlom.
Neten minden fent van róla, de azért néhány infó: Típus: LCD monitor Képátló: 22 inch Képarány: 16 : 10 Felbontás: 1680 x 1050 Válaszidő: 5 ms Fényerő: 300 cd/m2 Csatlakozók: VGA (D-sub), DVI
Fórumos ára fix: 4000ft
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten vagy heti kétszer (szerda és pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett. Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
NgLaszlo | 586
2024-02-06 05:38:22
[187015]
Eladó új Mitutoyo digitális mikró 5-6" (125-150mm) Ár:70.000Ft.(bolti ár negyede kb.)
Jovanny | 71
2024-02-05 21:41:03
[187014]
Eladóvá vált egy cégfelszámoláskor saját részre megvásárolt, de sajnos végül nem üzembehelyezett 1 fázisú ISEL ICP 4030-as asztali CNC maró. A gép keveset használt, kitűnő, újszerű állapotú, 5 éves, ebből ~3 évet volt alkalomszerű használatban. Csak üvegszálas panelek marására volt használva, elszívóval (nem tartozék, de külön megvásárolható). A plexik belső oldala fóliázva. Azonnal munkára fogható. Folyamatosan vízszintben volt tartva, és havonta lefuttatok rajta egy programot üresen, ami minden tengelyét és motorját megmozgatja. A legjobban felszerelt modell, 750W brushless motoropcióval szerelve (1590€), a gép nettó ~9000EUR-ba került. Szerszámhossz érzékelő is beépítve. Minden alkatrészét adom a géppel, kulcsa is megvan.
Jár mellé a meghajtó PC-je is (HP EliteDesk 800, i5 processzorral), ProNC programmal, illetve az összes gyári lemeze és programja (ISY CAM 2.8 licenszkóddal, PAL PC), illetve egy monitor.
Postázásra nincs mód, személyes átvétel Kecskeméten lehetséges. Ára fix 760.000 Ft.
Érdeklődés és kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Köszönöm, hogyha elolvastad.
zsombicnc | 422
2024-02-05 19:47:04
[187012]
Eladó PHOENIX CONTACT MCR-S-10/50-UI-SW-DCI 2814663 (2DB) újszerű állapotban
Ára: 5000 Ft/db
MCR árammérő jelátalakító, programozható és konfigurálható, egyen-, váltó- és torz áramok mérésére, jelfogó és tranzisztoros kimenettel, bemeneti áram 0...10 és 0...50 A között, nem konfigurált
A harmadik egység ajándék a többi kettő mellé.
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
TOKMÁNYT automatizálhatót első sorban pneumatikus működtetésűt.
Hidraulikus tokmány is szóba jöhet ugyanebben a megfogási tartományban...
Cső belső megfogásához (42-220mm) lenne használva, lassú pozícióba forgatás közbeni rögzítés lesz a feladata (nincs nagy fordulat)
Előre is köszönöm a megkereséseket!
06 70 286 62 27
micsabesz | 168
2024-02-05 11:12:20
[186991]
Sziasztok! Néhány ventilátor, mind új: 4850Z 1db 6000Ft 4650N 3db 6000Ft/db 3312L 1db 4000Ft 4314 1db 6000Ft 8312 1db 4000Ft 8850N 1db 4000Ft egyben:30000Ft Foxpost az árban
micsabesz | 168
2024-02-05 11:07:03
[186990]
Néhány szíjtárcsa eladó: 145x35 tengely:14 2db 86x35 tengely:14 87x35 kúpra megy 79x35 kúpra megy 4000Ft/db, ha egyben megy Foxpost az árban
micsabesz | 168
2024-02-05 11:02:03
[186989]
Esztergakés készlet 20000Ft
micsabesz | 168
2024-02-05 10:50:24
[186988]
Sziasztok!Eladó műszerdoboz: szél x mag x mély /előlap x hossz/ A fotón a kisebb.
250 x 60 x 200 1db 4000Ft
enilili | 727
2024-02-05 10:47:08
[186987]
Marógép osztófej, indexelő precíziós 125mm ez már a tokmányon keresztül engedi az anyagot, 3 db osztótárcsával, fordított tokmány pofákkal, támasztó csúccsal, minden gyári tartozékával, leírással, kibontva csak a fotó kedvéért van,
ára 150000 ft
micsabesz | 168
2024-02-05 10:46:01
[186986]
Bopla 62009 műszerdoboz elő-hátlappal 290 x 198 x 62 10000Ft Foxpost az árban
Zentechproject | 381
2024-02-05 10:05:47
[186985]
Lamkás kés teljesen új csak egy kis felületi rozsda van rajt. 5000Ft foxpost működik.
muki | 124
2024-02-05 09:21:35
[186984]
Eladó Atlas Copco GA18FF csavarkompresszor. Ipari kivitel. Egybeépített hűtveszárítóval.
Főbb adatok: Max. Nyomás: 9.8bar.
Max levegő szállitás: 45.3l/s!
Motor teljesítmény: 18,5Kw. Futás idő: 47615h Töltési idő: 24201h!!!
Eladó a képen látható 100v japán ventik,a motor tengely atmérő 8mm. Jó hatásfokú elszivók voltak annó. 2750Ft/db van kb 10 db. Kecskemét vagy foxpost.
AlbertR | 599
2024-02-04 21:48:56
[186976]
KEN-Weld 0.8mm vastag MIG Co2 hegesztőhuzal bontott tekercs ~10kg nettó súly, eredetleg 15kg tekercs volt a harmadát én használtam el zártszelvények hegesztéséhez. Tiszta nem rozsdás nem poros, most vettem ki a gépből. Most rozsdamentes huzalra lenne szükségem 0,8mm átmérőjűre, elsősorban csere érdekel. Mivel a rozsdamentes drágább ezért 5kg-ra 1:1 csere nekem megfelelne. Ár a csere érték egyeztetéséhez 15.000Ft Választ privát üzenetben kérem. Posta vagy személyesen Törökbálinton.
Több infó a huzalról: 1.3% Mn tartalmú hegesztő huzal lágy- és közepes szilárdságú acélokhoz. Rézbevonatú, duplán dezoxidált. CO2 és Ar-CO2 védőgázokkal használható. BS 2901/1:1993 A18 és BS EN 440 G3 Si1 szabványok szerint gyártva. Közepes szilárdságú és C-Mn acélok hegesztéséhez mint például kazánok, tartályok, csőhálózatok, gépek, zártszelvények.
gjakab38 | 7
2024-02-04 21:12:29
[186974]
Atorn 3élű rádiuszmarók Átmérő 4,6 Áruk 1000Ft/mm-er Foxpost,posta, gls megoldható a vevő terhére Érdeklődni privát üzenetben van lehetőség
gjakab38 | 7
2024-02-04 21:10:28
[186973]
Gühring átmérő 13,1 3élű keményfém fúró Ára 5000Ft Foxpost, posta,gls megoldható a vevő terhére Érdeklődni privát üzenetben van lehetőség
gjakab38 | 7
2024-02-04 21:08:26
[186972]
Kennametal furatbeszúró esztergakés Ára 4000Ft Foxpost, posta, gls megoldható a vevő terhére Érdeklődni privát üzenetben van lehetőség
gjakab38 | 7
2024-02-04 21:06:19
[186971]
Carter forrasztott gyémántlapkás esztergakés Ára 4000Ft Foxpost,posta,gls megoldható a vevő terhére Érdeklődni privát üzenetben lehetséges!
gjakab38 | 7
2024-02-04 21:04:22
[186970]
Maró, esztergalapkák Eladó a képeken látható márkájú maró és esztergalapkák 4000Ft/doboz Foxpost, posta, gls megoldható a vevő terhére Érdeklődni kérem privát üzenetben!
gjakab38 | 7
2024-02-04 21:01:57
[186969]
Bsw és Precitool márkájú gyémántlapkák. A Bsw-hez van egy esztergakés is (5000Ft) Bsw lapka 4000Ft Precitool lapka 3500Ft Foxpost,posta,gls megoldható a vevő terhére Érdeklődni kérem privát üzenetben!
Eladó egy nagyon masszív darabológép, tiszta öntvény az egész, szögben állítható, beépített satuval. szépen felújított állapotban, mindenhol új csapágyakkal, brutális nehéz. 300-as vágótárcsa fér rá. A daraboló MOTOR, ÉS VÁGÓTÁRCSA NÉLKÜL ELADÓ, kipróbálás után a motort leszerelem. Bármi kérdésre szívesen válaszolok.
