Oldal 102 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   98  99  100  101  102  103  104  105  106   Következő ►  Utolsó ►|
smalla | 1117    2014-11-14 12:53:00 [4732]
Képek a fúróról
Előzmény: fakukac, 2014-11-14 10:01:00 [4729]
vomberg | 975    2014-11-14 11:24:00 [4731]
Olcsón ilyet nem fogsz találni, legfejebb gyártatni lehetne esztergályossal.
Előzmény: endrep, 2014-11-14 10:15:00 [4730]
endrep | 370    2014-11-14 10:15:00 [4730]
Köszönöm István, kisméretű, műszer minőség kellene, amit itt találok kis méretben, az kicsit "durung". Elmentettem az oldalt, nem ismertem, jó tipp.
Előzmény: vomberg, 2014-11-14 09:38:00 [4727]
fakukac | 1300    2014-11-14 10:01:00 [4729]
Az egy Dunavecsei FO 13 vagy FO15-ös gép a háttérben.
Előzmény: smalla, 2014-11-13 20:57:00 [4721]
fakukac | 1300    2014-11-14 09:51:00 [4728]
Szia Jani!
Nekem egy 86 mm külső átmérőjű "oszlop" kellene.
Olyan 1500mm körüli hosszban.
Esetleg ilyened lenne?
Előzmény: jani300, 2014-11-13 20:18:00 [4720]
vomberg | 975    2014-11-14 09:38:00 [4727]
http://www.essentracomponents.hu/
Itt nézz körül.
Előzmény: endrep, 2014-11-14 08:42:00 [4726]
endrep | 370    2014-11-14 08:42:00 [4726]
Ilyet vagy hasonlót keresek (tájolócsap):
Csak a Biotek-nél találok, de ott nem szívesen vásárolnék.
Köszöi.
smalla | 1117    2014-11-14 05:47:00 [4725]
A gépről nincs képem, s kicsit odébb van, estére megpróbálok csinálni párat.
Előzmény: jani300, 2014-11-13 22:32:00 [4723]
AWE | 434    2014-11-14 05:04:00 [4724]
irtam levelet
Előzmény: Rudy79, 2014-11-13 21:06:00 [4722]
jani300 | 12314    2014-11-13 22:32:00 [4723]
Igen , valami hasonlóra gondoltam .
Küldhetnél a gépről egy képet .
Kint van a számom az adatlapon .
Rudy79 | 70    2014-11-13 21:06:00 [4722]
Nagyon szépen köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-13 19:56:00 [4719]
smalla | 1117    2014-11-13 20:57:00 [4721]
Szia, a típusáról elképzelésem sincs, de nemrég volt itt a fórumon egy felújított eladó darab, na a fődarabok pont úgy néznek ki . A #7960 egyik képén a háttérben látható.
Igen az oszlop ferde fogazással van ellátva. Beszéljünk egyet holnap.
jani300 | 12314    2014-11-13 20:18:00 [4720]
Szia ! Ez így elég érdekes .
Ez valami FA típusú gyári magyar gép ?
És a tengely egy ferde fogazással ellátott oszlop esetleg ?
Ha igen akkor vannak darab fúrógépeim .
(fúró orsó tengely , az nincs , csak töröttek )
Előzmény: smalla, 2014-11-13 12:27:00 [4717]
n/a (inaktív)    2014-11-13 19:56:00 [4719]
perfor.hu
Előzmény: Rudy79, 2014-11-13 19:19:00 [4718]
Rudy79 | 70    2014-11-13 19:19:00 [4718]
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy ki honnan és mennyiért szerzi be a gömbvégű maróját? Nekem fa maráshoz lenne szükségem 2 vagy 3mm átmérőjű gömb maróra. A segítségeteket előre is köszönöm!
smalla | 1117    2014-11-13 12:27:00 [4717]
sziasztok, Asztali fúrógépem állványához keresek tengelyt, lövésem sincs hol lehetne beszerezni. Hasonló méretet nem találtam. Ránézésre köszörült (lehetett valamikor), de lehet, hogy edzett is. Külső átmérője 67-es, belső kb 43-as, az oldala bordázott, kb 80cm hosszú darab kellene. Ha valaki tud forrást, kérem jelezze. Köszönöm
mike88 | 152    2014-11-07 21:11:00 [4716]
Üdvözlet!
Szeretnék segítséget kérni. Egy EAN1000 kerestszán-anyára lenne szükségem.Ha valakinek van eladó, vagy tudna nekem készíteni, kérem jelezze.
Előre is köszönöm!
smalla | 1117    2014-11-07 20:48:00 [4715]
Sajnos itthon csak 2,4 es van, ha az is jó, akkor azt el tudom küldeni.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-07 18:34:00 [4714]
Szia Kösz . Ha nagyképű akarnék lenni akkor azt írnám hogy : 1 ( kb 150db furat készülne sárgarézbe) de biztos hogy eltöröm az ( elsőt )
Motoros tanácsára keresem Hegyi Zolit ..... Megvárom a fejleményeket de azért vehetnél elő egy tolómérőt hogy tisztán lássunk ..
Előzmény: smalla, 2014-11-07 17:34:00 [4712]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-11-07 17:37:00 [4713]
Szia T.Laci!
Rendes vagy hogy átunna néztél, és köszönöm hogy felajánlottad hogy szólsz ha belefutsz.
Üdv Lajos
Előzmény: T.Laci, 2014-11-06 13:52:00 [4707]
smalla | 1117    2014-11-07 17:34:00 [4712]
1/8-os szárral van pár fúróm, megnézem 2,5 ös van e közte, hány darab kellene ?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-11-07 16:54:00 [4710]
Motoros | 5101    2014-11-07 17:10:00 [4711]
H. Zolin "Dress" néven tud segíteni 1/8-ados szárral.Ezekhez a keményfém fúrókhoz nem kell központozni sem mert szinte nulla a keresztél.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-07 16:54:00 [4710]
Sárgarézbe kellene 2.5 mm es helyzetpontos furatokat fúrnom . Az Isel cnc marómhoz nincs 2.5 ös patron . Tud valaki beszerzési forrást 2.5 ös fúróra 3 ,5,6, vagy 1/8" os szárral? . Esetleg kis befogótokmányt aminek pl 6 os a szára? Jelenleg abban gondolkozom hogy egy 6 os ezüstacélba beleragasztom ( loctite ) vagy ezüsttel beleforrasztom a fúrót. De egyszerűbb lenne a beszerzés.
n/a (inaktív)    2014-11-06 18:02:00 [4709]
Sziasztok szuksegem lenne egy egyedi presgep epitesere a nyomasnak 5t nak kene lenni a munka hossz 800 1000 mm.es ha lehet labbal kene vezerelni
Törölt felhasználó    2014-11-06 14:53:00 [4708]
Sziasztok, az AKA-Dekorral vigyázzatok, nekem tartoznak évek óta 240 ezerrel, alapanyaggal és szoftverrel is átvágtak (már elévült
T.Laci | 337    2014-11-06 13:52:00 [4707]
Sajnos HSR25 amire úgy emlékeztem hogy 20as, de abból viszont van 8db is kocsi nélkül!
SHS20 ból van 4 db kocsim ami még nem is futott, ha érdekel esetleg!
Ha belefutok valahol a 20as-ba jelzem..
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-11-03 13:50:00 [4698]
z.j | 65    2014-11-06 11:17:00 [4706]
Szükségem lenne egy darabka (kb. 10-15cm) vastagfalú zártszelvényre. 140x70 vagy nagyobb, esetleg 100x100 méretben. Azt, amit majd készíteni akarok, hozzáigazítom a fellelhető mérethez. A környéken, pontosabban Esztergomban minimum 3m-t adnak.
A kérdésem tehát az, hogy hol tudnám ezt a darabka anyagot beszerezni (cég, de akár fórumtárs is), ahol vágnak is és postáznak is.
T.Laci | 337    2014-11-06 09:40:00 [4705]
Szia! Délután megnézem, ha nem felejtem el! Úgy emlékszem van pár db!
vjanos | 5568    2014-11-06 09:36:00 [4704]
brammer.hu vagy tech-con.hu -nál érdeklődj, tudnak rendelni, de bazi drága lesz
n/a (inaktív)    2014-11-06 09:00:00 [4703]
Heves megyében Eger környékén keresek cnc léptető elektronika bekötésével, beüzemelésével foglalkozó szakembert.
fakukac | 1300    2014-11-05 18:43:00 [4702]
jaaa, értem, azt gondoltam sima 6006-os kell neked.
Előzmény: AWE, 2014-11-05 18:41:00 [4701]
AWE | 434    2014-11-05 18:41:00 [4701]
Hát azért ez nem ilyen eccerü mert a 2rs tömítés melegszik ekkora fordulaton . Tudtommal a nsk 6006 VVC3 ( nem surlodo gumis tömités) de nincs itthon készleten sehol. Azért köszi
fakukac | 1300    2014-11-05 18:36:00 [4700]
6006 csapágy
Előzmény: AWE, 2014-11-05 18:03:00 [4699]
AWE | 434    2014-11-05 18:03:00 [4699]
sziasztok marömotorhoz milyen csapágyat szoktatok beépíteni 6006-os kellene és honnan?
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-11-03 13:50:00 [4698]
Hol tudok hozzájutni ilyen porvédő olajlehúzóhoz, már nagyon le vannak strapálva és sajnos nem takaríthatók, kellene 10db.
Mérete:HSR20
keri | 14086    2014-11-03 09:46:00 [4697]
Ezek sem értenek az üzlethet.
Ha nincsen akkor nyugodtan adhatnák féláron is :D
Előzmény: svejk, 2014-11-03 08:48:00 [4690]
svejk | 33157    2014-11-03 09:42:00 [4696]
Ki fogom próbálni...
3mm-es alu lemez
Előzmény: lovas gyula, 2014-11-03 09:30:00 [4694]
keri | 14086    2014-11-03 09:40:00 [4695]
Ugye, ugye, nekem is ez az amit gyakran használok :D csak ne kínai eszterga alapokra építsed. Jobban jársz ha rendes golyós vezetéket és orsót veszel és magadnak rakod össze, mert sok időmet elveszi a mechanika pontatlansága.
Előzmény: svejk, 2014-11-03 08:47:00 [4689]
lovas gyula | 1877    2014-11-03 09:30:00 [4694]
Akár lehet hatszőg is ha nem kell kimélni a lemezt mert igy nagyobb erő kell a préseléshez. Aminek a nyoma már látszódhat a lemez másik ellenkező oldalán is.
Előzmény: svejk, 2014-11-03 09:18:00 [4693]
svejk | 33157    2014-11-03 09:18:00 [4693]
Nem feltétlen kell a recézett rész, az A300-nál használtam az SO típusú átmenő menetes távtartókat és ott is hatlap hivatott az elcsavarodás ellen, illetve az gyűrte be az anyagot a beszúrásba.
Előzmény: lovas gyula, 2014-11-03 09:13:00 [4692]
lovas gyula | 1877    2014-11-03 09:13:00 [4692]
A lényege a recézett rész ami bepréselve begyüri az anyagot a ferde beszúrásba. Esztergán nehezen kivitelezhető. Még a 30 Ft is brutális egy ilyen darabért. Ezért az árért kapsz egy szép "nagy" rozsdamentes csavart ami túlél minket 2x
svejk | 33157    2014-11-03 09:00:00 [4691]
No ez az előbbi dezinformáció volt a Zeta kft-től.
A honlapjukon található információ ellenére van a Biotek-nél is raktáron.
600 db van az általam keresett CFHC-M3-12-ből és 100 db a minimális vásárlási darabszám.
Ebben az esetben 78 Ft +áfa az ára, GLS-sel küldik magánszemélynek is.
svejk | 33157    2014-11-03 08:48:00 [4690]
Ja, és még azzal is biztattak, hogy a Biotek-nél kb. dupla áron kapnám meg, ha egyáltalán lenne készleten.
Előzmény: svejk, 2014-11-03 08:34:00 [4688]
svejk | 33157    2014-11-03 08:47:00 [4689]
Ilyen árak és párszor tíz db mellett már az is megfordult a fejemben az éjszaka, hogy veszek M3-as HLF csavarokat és egy műszerészesztergán megcsinálom a megfelelő fejkiképzést
3mm-es fk. alulemezbe mennek, 4-5-re biztos eltalálnám a megfelelő profilt.
Ilyenkor mindig mondom magamnak, hogy kellene már egy icipici CNC eszterga itthonra.
svejk | 33157    2014-11-03 08:34:00 [4688]
Végre egy pesti bolt, mely korábban nyit, mint ahogyan én kelek.
CHC-M3-12 van nekik raktáron 1000-es kiszerelésben 67 Ft/db.
Csak cégeket, adószámmal rendelkező személyeket szolgálnak ki.
Lehet marad az Aliexpress, ott fedexestől, vámostól, áfástól is kijön 35 Ft/db-ra a szintén 1000-es kiszerelés.
Aztán a maradék 800-900-at meg jól elosztogatom itt a fórumon.
Előzmény: vomberg, 2014-11-02 18:06:00 [4686]
svejk | 33157    2014-11-02 18:08:00 [4687]
Holnap rákérdezek.
vomberg | 975    2014-11-02 18:06:00 [4686]
http://zetakft.hu/
ZETA KFT
H-1173 Budapest,
512 utca 7. (Pesti út 5/A)
Levélcím: 1660 Bp., Pf. 383
Telefon/Fax: (06-1) 258-18-88,
(06-1) 259-15-80,
(06-1) 259-15-81
zetakft@zetakft.hu
Nyitvatartás:
H-CS: 6:45-15:30
P: 6:45-14:00
Előzmény: vomberg, 2014-11-02 17:51:00 [4685]
vomberg | 975    2014-11-02 17:51:00 [4685]
Van egy másik társaság is amelyik ilyet árul. Nekem talán 10 db ha van efféle besajtolósból, azzal nem vagy kint a vízből. Kiszaladok megnézem, azt hiszemj katalóguslapjuk van. Valahol a Pesti út Tescós részénél vannak, tán valami 505.utca.
Előzmény: svejk, 2014-11-02 16:18:00 [4684]
svejk | 33157    2014-11-02 16:18:00 [4684]
Kellene nekem 40-50 db CFHC-M3-12 típusú zsákfuratba sajtolható menetes csap.
Ha hosszabb nem baj.
A Biotek-nél nincs raktáron, Shenzenből pedig szintén sokára jönne meg.
(bár azért holnap rákérdezek, mert lehet a kínai a gyorspostával is olcsóbb lesz mint itthon)
Hátha valakinek van a fiókjában...
n/a (inaktív)    2014-10-16 18:16:00 [4683]
Válaszoltam.
Előzmény: Fanyűvő, 2014-10-16 08:12:00 [4682]
[ 1.1308 ]
