vegyes köszörű kövek 32, 20, 12,5 lukméret kb 15 cm a legnagyobb külső méret. Aki egyébként is csak elkoptatná 1000 ft a 6 db
enilili | 970
2022-01-16 10:19:27
[152754]
Fazékkő 100x40x20 4 db 1000 ft/db
Mechanikus55 | 769
2022-01-16 10:11:22
[152753]
Eladó teljesen új lineáris tengely és csapágy 2 db 425mm 2db 510 mm Átmérő 16 mm 4 db csapágy 15000ft + posta Vételi szándékot itt a fórumon és PÜ Ben is kérem jelezni
szf | 4460
2022-01-16 10:09:31
[152752]
Eladó fényoszlop. Forgótükrös. Hang jó, fény nem működik. Foglalkozni kell vele. 15000Ft
Szikrázó | 44
2022-01-16 10:06:29
[152751]
Erowa taster eladó
D5 tapintó. Csak én használtam a tastert és mindig dobozban volt tartva. Kipróbálasi garanciát vállalok rá!
150.000 Ft Az ár fix Személyes átvételre van lehetőség. Foxpost lehetséges. Posta nem.
szf | 4460
2022-01-16 10:02:32
[152750]
Eladó használt villanyszerelési anyagok. 1000Ft
HT1963 | 82
2022-01-16 09:26:28
[152749]
Érdekelne ! Kérlek adjál méreteket (mm, kg) köszönöm !
230 V AC táp (szabvány kétpólusú AC csatlakozó kell hozzá), alul / felül 1/4×20 menetes rögzítési pont van rajta. 1/3" CCD, kétféle optikával kompatibilis: Manual Iris, Direct Drive Auto Iris. Ára: 4.000 Ft.
12 V DC táp, a felső részén egy 1/4×20 menetes rögzítő elem van, ami szükség szerint átszerelhető az aljára. 1/3" CCD, kétféle optikával kompatibilis: Manual Iris, Video Drive Auto Iris. Ára: 4.000 Ft.
Eladó 2db GPIB PCI kártya. Mindkettő működik, tesztelt, azonnal használatba vehető. Postázom is, vagy akár személyesen is átvehetők. 11000Ft/db vagy egyben a kettő 20000Ft.
dc motor | 2178
2022-01-15 21:53:20
[152739]
Eladó a képeken látható bontott menetes orsó bronz anyával, öntvény házzal. Én kézi sajtolónak szántam, de már kaptam egyet, ezért feleslegessé vált. Lapos menet átmérő 32mm, menetemelkedés 6mm, menetmélység 3,5mm menethossz 230mm. Egyéb méretekért érdeklődni üzenet formájában. Személyesen vagy igény esetén postázás valószínűleg megoldható, ez egyeztetést igényel. Elég masszív darab. Ára: 8000Ft
dc motor | 2178
2022-01-15 21:50:26
[152738]
Eladó új állapotú Semikron 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A! Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával. Ki mire szeretné: Napelemes inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó, ... stb. Most 3800Ft/db áron, 3 vagy több darab esetén 3400Ft/db áron! 8db van összesen, egyben 25000Ft. Személyesen vagy postázom is. MPL automatába is tudom küldeni. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
HT1963 | 82
2022-01-15 20:45:34
[152737]
Mik a konkrét adatok (mm,kg).Talán az egyik érdekelne.Köszönöm a választ !
Kezelőszervek balról jobbra: az első KI / BE kapcsoló, fölötte piros LED állapotkijelző, 2. és 3. pillanatkapcsolók, normál helyzetben felső állban vannak, lenyomásra váltanak, utána visszaállnak alaphelyzetbe, a 4. egy kétállású váltókapcsoló. Ára: 3.500 Ft, érdeklődni privát üzenetben.
simarex | 2913
2022-01-15 18:46:02
[152724]
elektronikus terhelésfordító jelfogó, DC motorok megvezérléséhez, fényjelzővel és védőkapcsolással, kimenet: 10-30 V DC/10 A 5e+szállítás
simarex | 2913
2022-01-15 18:43:08
[152723]
Elektromos csomag 10e + szállítás
simarex | 2913
2022-01-15 18:42:03
[152722]
Omron hőfokszabályzó 8e + szállítás
simarex | 2913
2022-01-15 18:40:41
[152721]
MCR árammérő jelátalakító, programozható és konfigurálható, egyen-, váltó- és torz áramok mérésére, jelfogó és tranzisztoros kimenettel, bemeneti áram 0...10 és 0...50 A között, nem konfigurált 8eft+szállítás
simarex | 2913
2022-01-15 18:35:05
[152720]
Zélio vezérlő SR2 -es 13e +posta
simarex | 2913
2022-01-15 18:33:54
[152719]
Induktív szenzorok egyben 10e+posta
simarex | 2913
2022-01-15 18:31:35
[152718]
Iduktív szenzorok vegyesen ami a képen 10e+szállítás
simarex | 2913
2022-01-15 18:29:32
[152717]
Hőmérséklet mérő határkapcsoló szenzorral 5e/db+ szállítás
Eladó: - Fraisa 10 mm-es 4 élű keményfém maró. Minden infó a képeken. Ár: 500 ft /mm vagyis 5.000 ft/ db
- keményfém rádiuszmaró. Paraméterek: D20 R3 Z6 Ár 500 ft/ mm vagyis 10.000 ft / db
-keményfém simító marók Ár: 500 Ft/ mm
- Bravo tools 4 él, 6.5 mm 12 db - Bravo tools 2 él, 6.8 mm 1 db - Vil tools 4 él, 16.15 mm 1 db - Vil tools 4 él, 17.0 mm 1 db
-SCT Basic Line 20×20×38×104 Keményfém nagyolómaró. 20 mm 6él. Ár: 10.000 ft /db
Bandita2021 | 925
2022-01-15 17:44:11
[152708]
Sziasztok eladó vegyes bontatlan váltólapkák. Maró, telibefúró és esztergalapka is található benne. Ár: egységesen 7.000 ft/ Doboz.
Sandvik R390-17 04 40E-PM. 1 db RCKT 16 06 M0-PM. 2 db R215.44-15T308M-WL. 3 db TCMT 16T304-PM. 2 db TCMT 16T308-UM . 1 db SPMT 09 T3 08-WH. 1 db SPMT 12 04 09-WH. 4 db N331.1A-11 50 08-PM4340. 3 db L331.1A-11 50 30H-WL1130. 2 db L331.1A-11 50 40H-WM1130. 1 db CCMT 12 04 08 KM. 1 db R290.90-12T320M-PH. 3 db TML331.1A-WM-261646. 1 db WCMX 06 T3 08-56. 2db WCMX 05 03 08 T-53. 2db TGGT 09 02 04L-K. 1 db LCMX 03 03 08-53. 2 db RCKT 16 06 M0-PM. 2 db R390-17 04 12E-PM. 2 db SPMT 09 T3 08-WL. 8 db L331.1A-11 50 30 H-WL. 3 db R331.1A-11 50 30H-WL. 3 db CCMT 09 T3 04-WF. 1 db TPMT 11 03 04-PM. 1 db TCMT 11 02 04-UT. 2 db N151.2-400-5E. 1 db
Komet lapkák
W29 50010.046440. 1 db MCEX060204FRHP5. 2 db W29 34010.048425. 8 db W29 42010.048425. 4 db W29 24030046425. 2 db W29 34130.0479. 2 db W29 42030.048425. 1 db W29 42000.0421. 1 db W29 420100472. 1 db W29 24010.0403. 1 db
Iscar lapkák SOMT 160512-DT IC908. 1 db SOMT 160512-DT IC908. 3 db H19212-DPM324-103 IC600. 1db BCR D300-QT IC926. 3 db GSFN 4 IC328. 1 db
SUMMITOMO ELECTRIC lapkák XNMU060608PNER-H. 6 db
Walter lapkák BCMT120408R-G55. 1 db WOEX080408-E57. 2 db SDMT120408-F57. 4 db SPMT060304-F55. 1 db SDMT06T204-F57. 1 db
Mitsubishi Lapkák AOMT123630PEER-M. 9 db
Kennametal lapkák SPCW120408T. 8 db SPHX090308R20. 2 db
Widia Lapkák HNPJ0905ANSNGD. 5 db WU40PH 5538555. 6 db Wu25CH 5538558. 8 db WP40PM 5545063. 1 db TN6540 3954474. 1 db
Ingersoll lapkák
RHHW0602MOTN. 2 db DPM324-004 IN2015. 1 db
rokonok | 248
2022-01-15 17:18:01
[152707]
Keresek THK HRW 27-es kocsit hozzá tartozó sínnel 50 cm- hosszban.
rokonok | 248
2022-01-15 17:15:09
[152706]
Keresek 600x150x20 mm-es rozsdamentes vas anyagot, megmunkált formában.
