Pneumatikus kis tokmány eladó! 50mm az átmérője. ár.4500
erdelyi72 | 749
2021-08-12 13:55:30
[145167]
Eladó a képeken látható úszós szintkapcsolóval ellátott műanyag kanna. A szintkapcsoló a felső folyadék szintet érzékeli egy úszó/reed kontaktus segítségével. Csatlakozó kábelt tudok hozzá adni! Összesen 4db van, egyben szeretném eladni.
A 4db ára - 8 ezer Ft.
erdelyi72 | 749
2021-08-12 13:53:43
[145166]
érkezett egy kiváló, újszerű állapotú darab:
Olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel. Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.85 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Beépített nyomás/vákuum mérő analóg műszer. Vákuum ágon folyadék csapda. Japán gyártmányú készülék.
Eladó 3 db használt Omron E3X-SD51 PNP kimenetű szenzor-erősítő. 3 eFt/db, együtt 7 eFt. Valamint 1 db használt Omron E3F1-DP12 reflexiós kompaktszenzor, PNP; D-On/L-On és érzékenység állítható. 300 mm-ig lát. 6 eFt.
tomtom20 | 10
2021-08-12 11:43:19
[145159]
Eladó Új energialánc ! 1000 mm hossz 50 x 40 . 5000 + posta
laacika | 3145
2021-08-12 11:30:59
[145158]
Eladó izmos csapágyház komplettan. 2db nagyobb méretű golyóscsapággyal,plusz támcsapágy. 125-ös tokmánytárcsával. Ára:18000ft.
Eladó a képeken látható szervóhajtómű, 1:3 osztással, VRSF-3B-100, Nidec-Shimpo japán gyártmány. Nem ment egy percet sem. Tengelyátmérő-1: 8 mm anya, átmérő-2: 12 mm apa.
C-mount Fujinon optikák, ÚJAK, eladók! Adatai a képeken. Gyári, csomagolt HALSZEM OPTIKÁK. ÁR: 15.000.- Ft/db. Neten kb. 80 EUR - 150 EUR között... Összesen 30db van eladó.
LoneWolf
LoneWolf | 5417
2021-08-12 01:01:04
[145148]
ELADÓ
Sok-sok darab 230V / 12V DC 3,75A kapcsolóüzemű tápegység eladó. ÁR: 10.000.- Ft/4db. Kb. 400db van. Ipari kivitelű, CE jelölésű, márkásabb darab, Taiwanról. MIND ÚJAK.
LoneWolf
Messer | 531
2021-08-12 00:36:20
[145147]
Szervusz Petya!
Kérem szépen ezt a "hőmérőt". Megveszem. Írok privát...
BFT vezérlés+ lámpa+konzol+ fotocellák Teljesen új! 50.000ft
Playaz | 381
2021-08-11 21:15:04
[145145]
Hörman kapunyitó szett! Teljesen új vezérlés,új fogasléc, új trafó,új lámpa+ a sallangok A motor az 1 évet volt használva napi 4-5 ciklus teljesen jó az is! Márcsak fotocella kell hozzá! A szett 65.000ft + posta
Seco66 | 150
2021-08-11 19:25:22
[145144]
VENNÉK labortápot 12v és 1.5-5A tudja! Nem kell profi eloxszálashoz kellene!
Várom az ajánlatokatt!
Előre is köszönöm!
mistvan07 | 90
2021-08-11 18:45:02
[145143]
Üdv! Kérem, ha posta lehetséges. Tisztelettel, István
Intel® ULV Celeron® M 1GHz Fanless Embedded System
Features Specifications Ordering Info Datasheet
Features ULV Intel® Celeron® M 1GHz zero cache with 852GM chipset
1 x 2.5” IDE HDD drive bay, 1 x CompactFlash slot for storage VESA mount, DIN mount compatible design
Specifications Mainboard ENANO-8523-1GZ-R10 CPU ULV Intel® Celeron® M 1 GHz zero L2 cache System Chipset Intel® 852GM + ICH4 System Memory Pre-installed 200-pin 512 MB 266 MHz DDR SO-DIMM Display CRT interface intergrated in 852GM with one VGA port Ethernet 1 x 10/100Mbps Intel® 82562ET LAN LED Power, HDD Switch Power, reset Chassis Construction Aluminum alloy with heavy duty metal Operating Shock Half-sine wave shock 3G; 11ms, 3 shock per axis Operation Vibration MIL-STD-810F 514.5C-1(HDD) / MIL-STD-810F 514.5C-2(CFD) Storage 1 x CompactFlash slot, 1 x 2.5" IDE hard drive I/O USB :3 x USB2.0 Audio :1 x line-in, 1 x line-out, 1 x spk-out Serial Port :2 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 selectable Mounting VESA 75 mount / DIN mount (with optional DIN mount kit) Operating Temperature With CompactFlash: 0~50 , with hard drive: 0~45ºC Power Input 12 VDC in with DC jack Dimensions (DxWxH) 170 mm x 210.2 mm x 68.75 mm Net Weight 2.75 kg / 4.1 kg EMC/Safety CE / FCC class
E3N | 673
2021-08-11 17:21:25
[145141]
Alumínium MG-4,5 Mn.
Kisebb 1.000Ft/db. (7db) Nagyobb 1.500Ft/db (6db)
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Fix ár!
Petya | 4183
2021-08-11 16:11:16
[145140]
Hőmérséklet mérő eladó! -40. +300C° TR2432 ifm. ár.5500
Petya | 4183
2021-08-11 16:01:13
[145139]
Nyomásmérő eladó ! 0-25bâr PN5003 ifm.
ár.5500
B_István | 126
2021-08-11 15:39:06
[145138]
Keresek ilyen vagy hasonló motort, vezérlővel együtt.
Törölt felhasználó
2021-08-11 14:41:44
[145137]
Törölt felhasználó
2021-08-11 14:38:39
[145136]
Törölt felhasználó
2021-08-11 14:36:11
[145135]
Törölt felhasználó
2021-08-11 14:30:03
[145134]
Törölt felhasználó
2021-08-11 14:24:40
[145133]
picur | 1709
2021-08-11 13:36:48
[145132]
Keresek Testo füstgáz elemző műszert, esetleg Testo 510-es nyomás mérő műszert kérem privát üzenetben keressen akinek van. Köszönöm.
janko | 939
2021-08-11 13:27:26
[145131]
Visszalépés. Eladó 500-as esztergagép / 750W-os motor fekiváltoval / Olasz késtartó,fűtőfolyadék szivattyú,kések stb Mfg.száraz jános itt /janko / Tel: 309543081
Bognár Zoltán | 267
2021-08-11 13:22:29
[145130]
Bosch rexroth Lineáris egység 200 hasznos elmozdulás 30000ft
