Oldal 1012 / 3870 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2021-10-04 20:15:04 [147623]
Bolygóműves kivitelű hajtóművet keresek 1:10 a képen látható hasonló kivitelben.
Előzmény: Jovanny, 2021-10-03 20:21:30 [147586]
Victorious | 232    2021-10-04 19:19:24 [147622]
Egyeztetésig fogalom!
Előzmény: Zentechproject, 2021-10-04 16:46:12 [147614]
Csikarc | 5045    2021-10-04 17:53:27 [147621]
A ventilátorok eladva.
Előzmény: Csikarc, 2021-10-03 17:31:52 [147579]
Petike13 | 108    2021-10-04 17:40:21 [147620]
Eladó egy darab cnc gépi lángvágó fej. Rögzítési átmérője 32 mm. Teljes hossza 345 mm. Szinte új, csak kipróbálva volt. Plusz 6 db PB fúvóka. 2 db PNME1-es, 1 db PNME2-es, 1 db PNME 1/32- es, 1 db PNME 3/64-es és 2 db PNME 1/16-os méretű. Az egész szett ára egyben 45e Ft. Postai küldés megoldható MPL csomagként. Érdeklődni privátban.
Petike13 | 108    2021-10-04 17:34:34 [147619]
Eladó két darab üres állapotú 10m3-es, 200 Bar-os ipari oxigén palack. 20e Ft/db. Csak személyesen vehető át!
Dezső | 1608    2021-10-04 17:30:19 [147618]
Még egy adag:)
Előzmény: Dezső, 2021-10-04 17:28:45 [147617]
Dezső | 1608    2021-10-04 17:28:45 [147617]
Eladó, 0 kilométeres, FSTH 100X25/25-15K golyóscsapágyas poliuretán elasztomer, nagy teherbírású kerék. Valamikor még újak voltak:) a nem megfélő tárolási helyből adódóan több hónapig áztak!!! Antikolodtak , egy alapos tisztitás, zsírzós rájuk fér! Ár: 2000Ft/darab
villanyász | 256    2021-10-04 17:28:23 [147616]
2db Túl fesz védő 12VDC
5000Ft/db
villanyász | 256    2021-10-04 17:26:17 [147615]
Varta 5765 Ni-MH gyorstöltő
Kihasználatlanság miatt eladó.
Rövid töltési idő AA / AAA esetén 15 perc.
Nagy LCD kijelző a könnyű töltési állapot ellenőrzéséhez: feszültség, kapacitás (mAh) és idő.
4 üzemmód: töltés, kisütés, tesztelés és helyreállítás.
Egy akku is tölthető.
4500Ft
Zentechproject | 387    2021-10-04 16:46:12 [147614]
Eladó nagyméretű gép szekrény. 800x700x250mm-es méretű. Egy két apróság kapcsoló dugalj nyomás mérő órák még vannak benne. Személyes átvételt preferálnám. A futár megbeszélés kérdése.
Ár: 20000Ft
Érdeklődni telefonon vagy üzenetben!
kly | 350    2021-10-04 16:35:16 [147613]
foglalták
Előzmény: kly, 2021-10-04 12:59:52 [147608]
Stevek | 7    2021-10-04 14:08:06 [147612]
Árcsökkenés, eladó működő gépből bontott 105W-os Reci CO lézercső. Az eredeti teljesítmény kb. harmadával megy még. Kérésre videót küldök a működéséről, 5 mm-es plexi vágásakor. Játszani, kísérletezni, plexit vágni tökéletes. Átvenni Taksonyban lehet, postai csomagban belföldön előre utalás után bárhová elküldöm a vevő kockázatára. Ára 24 000 Ft. + 3 500 Ft csomagolási/postaköltség.
Stels | 49    2021-10-04 13:31:48 [147611]
Használt HYUNDAI DB2000 2 tonnás kézi raklapemelő béka eladó.
Az Ár fix - 55 000 huf.
Tömités csere szükséges (lassan de folyik belőle az olaj).
Üdv,
Stels
NgLaszlo | 618    2021-10-04 13:15:44 [147610]
Eladó síkpárhuzam üveg 12mm-es
Ár:20.000Ft.
kly | 350    2021-10-04 13:01:34 [147609]
két motor.
egy 220as és egy 380as
működnek!
10000/db
kly | 350    2021-10-04 12:59:52 [147608]
sziasztok
125ös tokámny és főorsó. Ahogy a képen van.
jó nehéz és jó passzos nem kotyog!
25000.- + posta
ORCA17 | 604    2021-10-04 12:21:51 [147607]
Szemüveget kell hogy cseréljek
Tehát a szett ára 36'000 Ft
Bocsesz
Előzmény: oregmotoros, 2021-10-04 12:08:16 [147606]
oregmotoros | 152    2021-10-04 12:08:16 [147606]
Nem írtál el valamit az árban?
Előzmény: ORCA17, 2021-10-04 10:32:18 [147604]
RomoliczP | 12    2021-10-04 10:34:54 [147605]
Keresek Rexroth indramat motorokat, MKD MSK sorozat, ha valakinek van kérem jelezze.
Köszönettel
Péter
ORCA17 | 604    2021-10-04 10:32:18 [147604]
Eladó aképeken látható összeálítás.
A vezérlő műszaki paraméretei:
Adopting the chip manufactured by Japan Sanyo,DD8727V1 is a high sub-division
two- phase step motor driver developed by many times' optimization,
which is suitable to drive the small and medium phase
(the two or four phase current lower than 4A) hybrid step motor.
Comparing with other driving mode, the new style bipolar constant current
chopping driving technology enables theDD8727V1 output higher speed
and power when you use the same motor. Its sub-division feature improves
the motor operating accuracy, decreases the shaking and reduces the noise.
It is suitable to various kinds of small or middle size
of automation equipment and instrument, like the small size engraving machine and chip mounter.
Machine could operate within the voltage of DC12V-50V.
The common switch DC power supply and the transformer+bridge
rectifier+capacitor filtering (capacitance range:2000U-5000U),
both are allowable for the DD8727V1 driver's power supply.
But the voltage wave crest shall less than 50V.
It is recommended that the user adopt the 24V-50V DC power supply
lest the power grid fluctuation exceeds the driver's voltage range.
Product features:
High performance, low price
Constant current chopping driving technology
Supply voltage 12~50VDC
High-speed optocoupler signal isolation input.
20Khz chopping wave frequency
Subdivision accuracy 1?2?4?8?16?32?64,128 choosable
Input electrical signal TTL compatibility
Automatic current halving in rest
Easy to assemble in terms of appearance design
Maximum driving current 4A
Could drive any two or four-phase hybrid stepping motor with 4A phase one time.
Weight:118G
Country USA
Brand Sunwin
Label SUNWIN
Manufacturer SUNWIN
MPN 1SW00269
PartNumber 1SW00269
Publisher SUNWIN
Studio SUNWIN
Az ára egyben 360000 Ft+postaköltség
Alga76 | 190    2021-10-04 09:24:34 [147603]
Ha mégsemkelne el megvenném a szánt.
Előzmény: ainagy, 2021-10-03 22:19:44 [147591]
Gyárfás Attila | 585    2021-10-04 09:13:32 [147602]
Egy projektből maradt, sajna nincs időm rá. Ezért eladó minden egyben ami a fotón látható. A bordásszij 2.5m.
12000ft, postát fizetem.
Gerzson_Bá | 94    2021-10-04 09:13:29 [147601]
Keresek levegős tömlő hengerek gyors töltéséhez és ürítéséhez keresnék 1/2" szelepeket és egyéb szerelvényeket.
3-5 garnitúra kell.
Köszönettel
Gábor
Miki2 | 2333    2021-10-04 09:10:24 [147600]
Írtam magán üzenetet.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2021-10-03 16:08:40 [147576]
Gyárfás Attila | 585    2021-10-04 09:09:02 [147599]
Eladó "lixie" vagy bánat tudja ki hogyan hivja, - órához, 5garnitúra lézervágott plexi kijelzők. 2mm es, Fóliás mind 2 oldala.
Anyag árban, 7000ft. Postát fizetem!
Kerberos | 514    2021-10-04 08:27:38 [147598]
Üdv Mindenkinek.
Eladó a képen látható típusú Omron CJ2M_CPU32 Usb port, ethernet
stb.. Újszerű tökéletes állapotban.
Ár: 125-eft.
Ftomi | 200    2021-10-04 08:18:05 [147597]
Eladó új állapotú( bépítve volt haszálva nem) THK KR33 lineáris egység 2db.
6mm emelkedésű golyós orsóval.
440mm-es hasznos elmozdulás összehúzott kocsikkal. 645mm-es teljes hossz. Hibátlan kopás és karcmentes állapotú.
Ár:70eFt 2db + posta
torrente | 408    2021-10-04 07:18:37 [147596]
Szia, par kerdes erejeig foglalnam a szervo szettet, koszonom!
Előzmény: kicsimisi83, 2021-10-04 07:01:01 [147594]
dexion | 12    2021-10-04 07:18:01 [147595]
Megvenném az Omron szervót
kicsimisi83 | 165    2021-10-04 07:01:01 [147594]
Eladó omron 200w-os szervo szett, shimpo 25ös lassító hajtóművel.
30000 + posta
KucseraP | 346    2021-10-04 06:00:09 [147593]
Udv. Szeretnem megvenni. Keresem.
dcsaba | 1592    2021-10-03 23:31:28 [147592]
CSERÉLNÉM:
REX-F900 (config code: F801-8*AB-NNN-5N) szabályzómat, ugyanilyenre vagy hasonlóra, ami "K" vagy "N" hőelemet képes fogadni és relé kimenetű. Ez 4-20mA, 0-20mA, 0-10mV, 0-100mV, 0-1V képes fogadni, és 4-20mA kimenetű.
ainagy | 268    2021-10-03 22:19:44 [147591]
Ezt a kis szánt itt vettem a fórumon, de végül nem használtam fel. Ha valakit érdekel, eladom annyiért, amennyiért vettem, 13e Ft. (Ezek az eredeti képek, nem fényképeztem újra.)
georgegriecs | 355    2021-10-03 22:12:37 [147590]
16 csatornás 12-bit PWM Servo Driver-I2C interface PCA9685 module - 1000 ft/db
Tower Pro SG90 micro servo 9g arduino kompatibilis - 750 ft/db
L298N alapú Dupla H-hidas motorvezérlő léptetőmotorok, DC motorok vezérlésére - 890 ft/db
HC-06 Bluetooth soros modul arduino kompatibilis - 1650 ft/db
RFID TAG ( EM4100 kompatibilis) 125 kHz kulcstartó kivitel (piros, fekete, kék) - 159 ft / db
kertész laci | 771    2021-10-03 22:09:50 [147589]
Keresek, lehetőleg Pest környékén ,4 darab ,1000mm hosszú, vagy kb. arra darabolható UNP 260, 280, 300 vasat.Nem szétfurkáltat, szarrá korrodáltat.
georgegriecs | 355    2021-10-03 21:54:26 [147588]
AM2302 DHT22 digitális hőmérő páratartalom mérő arduino kompatibilis 2250 ft/db
DRV8825 léptető motor vezérlő + hűtőborda - 750 Ft/db
Flexibilis alumínium kuplung CNC, 3D nyomtatóhoz 5 és 8 mm tengelyekhez - 690 ft/db
IIC I2C lcd meghajtó panel arduino kompatibilis - soros lcd vezérlő - 500 ft/db
128x64 grafikus LCD kijelző display arduino kompatibilis kék, zöld háttérvilágítású ST7920 vezérlővel - 2400 ft/db
georgegriecs | 355    2021-10-03 21:40:27 [147587]
Eladók a következő új alkatrészek!
Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm!
RS232 - TTL modul arduino kompatibilis 3.3V - 499 ft/db
15A 400W MOSFET Module ( Kapcsolható fesz.: 5-30 V DC)- 490 ft/db
SK8 tengely tartó, tengely rögzítő 8 mm tengelyre - 500 Ft/db
SK10 tengely tartó, tengely rögzítő 10 mm tengelyre - 600 Ft/db
SK12 tengely tartó, tengely rögzítő 12 mm tengelyre - 690 Ft/db
NEXPEAK NX101 V1.5 OBD2 Bluetooth autódiagnosztikai készülék - hibakód olvasó eszköz - 3800 ft/db
Ramps 1.4 3D Printer Control Board - 1999 Ft/db
Jovanny | 71    2021-10-03 20:21:30 [147586]
Ez olyasmi lehet?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-10-03 20:08:48 [147585]
Törölt felhasználó    2021-10-03 20:08:48 [147585]
Keresek szervó bolygókerekes hajtóműet i≠10 korüli áttételel
Csikarc | 5045    2021-10-03 19:20:00 [147584]
horcsab | 530    2021-10-03 19:00:06 [147583]
Keresek!
DELTA DVP-SA2 PLC-hez digitális kimeneti modult 16 esetleg 8 kimenet, 1 vagy 2db-ra lenne szükségem.
Ajánlatokat privátban kérem.
Saguaro | 403    2021-10-03 18:30:56 [147582]
A frekiváltót foglalnám, írok pü.
Előzmény: hebo87, 2021-10-03 17:57:35 [147580]
Sascnc | 21    2021-10-03 18:03:41 [147581]
Érdekelne mindegyik maróból egy-egy darab.
hebo87 | 304    2021-10-03 17:57:35 [147580]
Eladó a képen látható 11kW-os frekiváltó.
Használt, de hibátlan, tesztelt!
Ára: 79990Ft
Postázni is tudom.
Csikarc | 5045    2021-10-03 17:31:52 [147579]
Jovanny | 71    2021-10-03 16:58:15 [147578]
Bocsánat, az ár kimaradt, így kompletten 20.000 Ft+posta.
Előzmény: Jovanny, 2021-10-03 16:56:54 [147577]
Jovanny | 71    2021-10-03 16:56:54 [147577]
Rexroth pneumatikus elosztó tömb (7290) kompletten, Rexroth PE5 digitális kijelzős nyomáskapcsolóval, Rexroth 1827414898 solenoiddal. Privátban érdeklődj. Posta van, előre utalás után, átvétel Kecskeméten lehetséges.
NagyAtomAnti | 1131    2021-10-03 16:08:40 [147576]
Eladó 4 élű keményfém marók!
d3-1200ft/db
d4-1400ft/db
d5-1800ft/db
d6-2100ft/db
dcsaba | 1592    2021-10-03 15:28:07 [147575]
ELADÓ:
DELTA DOP-AS38
HMI. Bontott, jó állapotú. Adatai a képen láthatóak. Átvétel: Budapest, Diósd, Foxpost előreutalással.
Ára: 10.000Ft
Beck Attila | 300    2021-10-03 15:27:29 [147574]
Leírás:
https://www.knipex.com/hu-hu/termékek/krimpelő-fogók/knipex-preciforce-krimpelő-fogók/knipex-preciforcekrimpelő-fogók/975236
Előzmény: Beck Attila, 2021-10-03 15:27:02 [147573]
