Oldal 101 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   97  98  99  100  101  102  103  104  105   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2014-11-18 22:10:00 [4782]
Szerintem ezt is megcsinálják: komplett élező, köszörűs műhely...
Előzmény: smalla, 2014-11-18 22:07:00 [4781]
smalla | 1117    2014-11-18 22:07:00 [4781]
A fűrészlap megvan, "csak" méretre kell vágni, s a két végét egyesíteni
Előzmény: vjanos, 2014-11-18 21:49:00 [4780]
vjanos | 5568    2014-11-18 21:49:00 [4780]
A Boronkay-műhely, az Egressy út elején?
Én is ott csináltattam szalagfűrész lapot.
Valóban telefonon megrendelhető, és pár nap múlva lehet érte menni.
Előzmény: smalla, 2014-11-18 20:59:00 [4779]
smalla | 1117    2014-11-18 20:59:00 [4779]
A fairtool van a kőbányai úton, ha volna valami a reitteren is, az igen jó volna, arra járok is.
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-11-18 20:37:00 [4778]
Kristály Árpád | 3085    2014-11-18 20:37:00 [4778]
De amit Motoros írt...Árpád hídon át...Reiter Ferenc utca, ha jól emlékszem, telefonon is el lehet intézni, így nem kell kétszer menni...
De a régi Nonius, kőbánya...
Előzmény: smalla, 2014-11-18 17:27:00 [4777]
smalla | 1117    2014-11-18 17:27:00 [4777]
Budapest 3. kerület lenne ideális.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-11-18 17:23:00 [4775]
smalla | 1117    2014-11-18 17:25:00 [4776]
Ejj, ha egy évvel ezelőtt írtad volna ezt, biztos észre se veszem, hiszen akkor még gépem se volt. Persze ha majd megtanulok a jövőbe látni egy évre előre, akkor feltétlenül tudatni fogom, hogy egy év múlva majd kelleni fog. (Remélem érthető, amit akartam, mert nekem nem így visszaolvasva :D)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-18 16:50:00 [4774]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-18 17:23:00 [4775]
20 évvel ezelőtt volt ugye a sárgarézlapos ellenállás" hegesztő "( valójában forrasztó) . A nagy fűrészüzemek akkor a kovácstűzben melegített öntvénylapos technikát favorizálták . A kicsi és a maszek asztalosok a villamos módszert. De nagyot változott a világ . Ma tényleg hegesztenek de spéci készülékben A lapolás megszünt egyszerűen összetolják a lapokat ( adott ideig adott erővel adott hőfokra villamosan melegítve adott lehűtési sebességgel lehűtve stb ) A modern lapokat nem is szabad másként. Egy látens kollégánk oldalakat tudna írni erről ( Freedomocska ) Keress helyi céget!( Miskolcon tudok segíteni mert itt 2 profi is van )
Válasz : Jani 300, smalla és technixx kollégáknak
n/a (inaktív)    2014-11-18 16:50:00 [4774]
Szólhattál volna cirka egy évvel ezelőtt ... akkortájt szedte szét nagyapám a fűrészlap hegesztőjét. Megrendelésre csinálta, csak közben meghalt a megrendelő, így a nyakán maradt, senki sem vette meg tőle ...
Előzmény: smalla, 2014-11-18 14:18:00 [4769]
jani300 | 12314    2014-11-18 16:40:00 [4773]
Lehet lesz felháborodás .
De ha nagyon muszáj egykét Co pötty is megteszi néha . Az biztos hogy nem olyan tartós .
Motoros | 5101    2014-11-18 16:36:00 [4772]
Pontosabban: Fairtool
Előzmény: Motoros, 2014-11-18 16:36:00 [4771]
Motoros | 5101    2014-11-18 16:36:00 [4771]
A Faitoolnál végtelenítenek.
jani300 | 12314    2014-11-18 16:33:00 [4770]
Jó , bocsi . Ezek a dolgok nagyon szanaszét vannak . Legyen egy hét és előbányászok párat ...
Egy gyalugépről is ígértem képet azt is ki kellene szabadítani
Előzmény: smalla, 2014-11-18 14:12:00 [4768]
smalla | 1117    2014-11-18 14:18:00 [4769]
Tudja valaki, hogy hol tudnék fűrészlapot végteleníttetni? Vagy valaki meg tudná nekem csinálni?
smalla | 1117    2014-11-18 14:12:00 [4768]
Sokkal türelmesebb tudnék lenni, ha legalább nagyságrendileg tudnám, hogy mennyit kellesz várnom. 1-2 nap, hét vagy hónap
Előzmény: jani300, 2014-11-14 22:24:00 [4745]
Kicsa | 1246    2014-11-17 19:20:00 [4767]
Keresnék olyan segítőkész fórumtagot,aki el tudna nekem készíteni néhány egyszerűbb alkatrészt alumíniumból egy kis gravírozógéphez. CNC gép szükséges,egyetemes gépen nehézkes lenne elkészíteni véleményem szerint. 8-10-12 mm az anyagvastagság,a legnagyobb befoglaló méret 250 x 150 mm.
Motortartók,mozgó Z lapok,csapágyházak,csak a szokásos alkatrészek.
Alapanyagom sajnos nincsen (készítő biztosítaná),összetétel nem számottevő.
Jó lenne,ha H7 tűrés készítése megoldható lenne. Aki esetleg vállalna ilyet,kérem levélben keressen meg. Igény esetén rajzot és modellt is tudok adni.
Köszönöm szépen!
sufnituning | 3480    2014-11-17 17:23:00 [4766]
Egyébként nem jó helyre írtál, már egy kicsit unalmasak a lapkáid!
A piacon 4 ezerért utánad dobnak egy dobozzal, de ha kitartó vagy 3.500 ft az ára.
Nem kell minden órában feltenned és ráadásul minden topikba, hidd el, olvassák!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-17 16:33:00 [4765]
n/a (inaktív)    2014-11-17 16:33:00 [4765]
Sziasztok! Még mindíg vannak lapkák.
DCMT 11 T3 08-UM 1125 9 doboz 6000ft/doboz
DCMT 11 T3 04-mm 2015 9 doboz 7000ft/ doboz
Ha az összes vagy nem csak 1-2 darab kell akkor ele olcsóbb.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-11-16 11:13:00 [4764]
Értem.
Igen én is ezt a jelenséget vettem észre, csak néhol kottyant előre hátra.
Előzmény: Szalai György, 2014-11-16 10:59:00 [4763]
Szalai György | 9544    2014-11-16 10:59:00 [4763]
Amivel eddig szembe kerültem, az nem egyformán volt kopva.
A felhasználásra nem jellemző, hogy az anya az orsó minden centijét egyforma gyakorisággal és terheléssel járja be. A közepe kotyog, a végei nem.
Ha kapnék is bele pont annyival nagyobb golyót, ami a középső kopást kompenzálná, megszorulna a végeken.
Meg lehet próbálni, hogy meddig elfogadható a kottyanása és ott viszi-e a vasfűrész.
Így egy kopott pénzen vett közepes hosszúságú orsóból lesz egy kincset érő rövid.
Ha a vágás majdnem egészen a csapágy stucni mellé kerül, akkor is értékes a csonk, a gyári ZKLF csapággal, egy kottyanásmentes forgáspont kialakításhoz.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-11-16 10:24:00 [4762]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-11-16 10:24:00 [4762]
Hozzájutottam egy komplett golyósorsóhoz, a gond az hogy picit kottyanik jobbra balra, és alig érezhetően előre hátra, kérdésem az lenne, érdemes a felújításával bíbelődni, egyáltalán kapható bele ennyivel nagyobb golyó, vagy van ki foglalkozik ilyennek a felújításával?
Hálás lennék ha tudnátok benne segíteni.
fa_kukac | 1223    2014-11-15 21:35:00 [4761]
Nem, de ha nem írod, akkor ez elcsúszik nekem. A 2 darabos megjegyzés. Így már ez naon jó! Köszönöm a felhomályosítást!!
Előzmény: svejk, 2014-11-15 21:29:00 [4760]
svejk | 33157    2014-11-15 21:29:00 [4760]
Ja azt hiszem értem, Te először erre gondoltál?
Ez azért 26 $ plusz szállítás mert 2 db-ra vonatkozik. Ott van a fejlécben hogy "2 pcs"
Előzmény: fa_kukac, 2014-11-15 21:20:00 [4759]
fa_kukac | 1223    2014-11-15 21:20:00 [4759]
Kösz, rájöttem, a második link is USTORE, és shipping-el 18 dolcsi meg egy kicsi. Egyébként ráér, de minden info hasznos szerintem mindenkinek. Köszönjük!
Szép 7végét mindenkinek. Mármint aki nem megy szoliba mint én. De annak is!
Ezt a linket említtem.
http://www.aliexpress.com/item/module-PM10CNA060-PM10CNA060-1pcs/1961966971.html
Az 1,5 kW-os J7 mini 1,5 kW-osra még mindig keresek megoldást. ( (#4754)
Előzmény: svejk, 2014-11-15 21:04:00 [4757]
svejk | 33157    2014-11-15 21:16:00 [4758]
A másik kérdésedre válaszolva általában a kisebb frekiváltóknál nem rentábilis az IGBT csere még Kínából hozatva sem.
Ezeken túl kell tennie magát az embernek, vagy elkezd barkácsolni, de azt meg kizárólag csak saját felhasználásra.
Én 100-400A-es hidakat szoktam vásárolni, nem ritkán 200 dollár felett is.
Előzmény: fa_kukac, 2014-11-15 20:28:00 [4754]
svejk | 33157    2014-11-15 21:04:00 [4757]
Nem tudom pontosan melyikre gondolsz én az UTsorce-nél 18 dolcsiért látok, mellette a Vitrinesnél 38 dolcsi.
A vitrinesnek valószínű raktáron van legutóbb a 4. napon hozta a DHL a cuccot tőle.
Az UTsorce-től 8. nap jött meg Fedex-el
Ha ráér akkor célszerű az olcsóbbat választani.
Előzmény: fa_kukac, 2014-11-15 20:47:00 [4755]
svejk | 33157    2014-11-15 20:53:00 [4756]
Pár száz eladás és 99% százalékos mérleg mellett már nem kérdés a megbízhatóság.
Persze bukni mindig lehet, de akkor meg ott a disputa..
A legfőbb kérdés, hogy sürgős vagy ráér.
Ha mezei postával jön akkor számíts rá,, hogy a 40 naphoz fog közelíteni.
Érdemes rákérdezni az eladótól, hogy raktáron van-e neki.
Aki azt írja magáról, hogy 6-7 napon belül postázza, az tuti viszonteladó, és még először neki is be kell szereznie.
Általában ezek a nagyon olcsók.
No de én igazából nem értek ezekhez a vásárlásokhoz, nekem is javarészt a haverom szokta intézni.
fa_kukac | 1223    2014-11-15 20:47:00 [4755]
Az oldal, ahol az " UTSOURCE" is van, és majdnem a feléért mellette a másik.
http://www.aliexpress.com/premium/pm10cna060/1.html?g=y&needQuery=n&SearchText=pm10cna060&CatId=0&shipCountry=hu&initiative_id=SB_20141115101916&prNum=1
fa_kukac | 1223    2014-11-15 20:28:00 [4754]
Ok, Kösz. Pont ezt akartam kérdezni, azért itt és nem PM, hogy mások is tudják itt a fórumon, tehát hogy elég nagy a szórás árban és shippingben is, van ami gyanúsan olcsó. PL IGBT ami 1200 volt 50 amper, TME-nél 1000 körül, az itt van hasonló árban 20 dolcsis szállítással, és van 0,65 dolcsi per darab ingyenes szállítással, 20 darab, 12 és egy kicsi dollár. Hihetők ezek? Szabad a legkedvezőbbre rárepülni? Igaz az is, hogy a drágán áruló is át tud verni.
Másik, szintén Svejk mesternek címezve, aki inverterekben ( is ) otthon van, hogy 1 éve van nálam egy 1,5 kW-os, ami nyugalomban üzemel, az első motormozdulatra túlárammal letilt. Ez egyértelmű IGBT modul részleges zárlat számomra. A típus: SHANSHA YD1022AA60
Ezt is megtaláltam kb 100 dolcsiért, ami itt soknak tűnik, a kapható működöképes darabokhoz képest. Tehát ha valakinek van hasonló, más hibával, akkor el lehetne bótolni. Akár veszem, akár adom.
J7 mini 1,5 kW
Előzmény: svejk, 2014-11-15 19:40:00 [4753]
svejk | 33157    2014-11-15 19:40:00 [4753]
Az UTSOURCE-től és a "vitrines" fickótól vásároltam már, mindkettő pontos volt.
Előzmény: fa_kukac, 2014-11-15 19:23:00 [4752]
fa_kukac | 1223    2014-11-15 19:23:00 [4752]
Köszi, ez tényleg szuper!
Előzmény: svejk, 2014-11-15 18:53:00 [4750]
fa_kukac | 1223    2014-11-15 19:17:00 [4751]
Kösz, már egy Wu jelentkezett a neten, 16 dolcsiért, de ezt is megnézem most.
svejk | 33157    2014-11-15 18:53:00 [4750]
Aliexpress. Én mindig ott veszem, ha sürgős akkor gyorspostával, még úgy is, vámmal, áfával is megéri.
A hivatalos út irtó nyűgös és drága, legtöbbször magánemberekkel szóba sem állnak.
Előzmény: fa_kukac, 2014-11-15 18:18:00 [4749]
fa_kukac | 1223    2014-11-15 18:18:00 [4749]
Tud valaki forrást mitsubishi PM10CNA060 IGBT modul beszerzési forrást?
fakukac | 1300    2014-11-15 13:04:00 [4748]
Egy ismerősnél van 96-mm furatú asztal.
Szóval jó lehet!
Írsz esetleg egy árat rá nekem!
jani300 | 12314    2014-11-15 11:22:00 [4747]
Arra biztos jó . Csinálsz hozzá asztalt ?
De a nagy gép talpa oszlopa asztala is eladó .
Ezeknek az árát ki kell gondoljam még .
De eladó .
Előzmény: fakukac, 2014-11-15 10:20:00 [4746]
fakukac | 1300    2014-11-15 10:20:00 [4746]
Dettó mint smalla-nak...
Pár napja az adok-veszek-be már írtam, hogy kellene, de senki nem írt, hogy lenne neki.
Előzmény: jani300, 2014-11-14 22:15:00 [4744]
jani300 | 12314    2014-11-14 22:24:00 [4745]
http://www.femiparigepek.hu/egyeb/image/IMG_0040.jpg Valami ilyesmi , ott van mellette a tiéd is
A fényképezés nálam lassan megy kis türelmet kérek .
Előzmény: smalla, 2014-11-14 21:56:00 [4742]
jani300 | 12314    2014-11-14 22:15:00 [4744]
A 95 nagyjából századra . Mire kellene ? Van rajta egy helyen egy kisebb sérülés .
Előzmény: fakukac, 2014-11-14 21:40:00 [4741]
endrep | 370    2014-11-14 22:05:00 [4743]
Köszönöm a kedvességed, még pont az a kategória, amit el tudok készíteni (2db kell). Ha beindul sorozatban esetleg kereslek.
Előzmény: vomberg, 2014-11-14 20:13:00 [4739]
smalla | 1117    2014-11-14 21:56:00 [4742]
Várom azokat a képeket, hogy tudjak mazsolázni, hogy mi is kellene, köszi . S ki tudja, még talán a cordia is szóba jöhet, habár nem tudom, hogy mi az. jelenleg )
Előzmény: jani300, 2014-11-14 19:22:00 [4736]
fakukac | 1300    2014-11-14 21:40:00 [4741]
A 95mm mennyire pontos méret?
Ára?
Esetleg a Cordia oszlop, és asztal is érdekelhet, mi lenne az ára?
Jöhet mailban is.
kelemennek@monornet.hu
Előzmény: jani300, 2014-11-14 19:44:00 [4738]
Molnár Szabolcs | 514    2014-11-14 20:35:00 [4740]
Szia. Nekem lehet van hasonló. Mekkora a menet mérete és a csap tüskéjének átmérője,hossza. Továbbá mennyi darabra lenne szükséged. Holnap meg tudom nézni pontosan mi is van.
Előzmény: endrep, 2014-11-14 08:42:00 [4726]
vomberg | 975    2014-11-14 20:13:00 [4739]
Akkor készíts rajzot és elviszlek az esztergályosomhoz.
Előzmény: endrep, 2014-11-14 16:28:00 [4735]
jani300 | 12314    2014-11-14 19:44:00 [4738]
Átmérő 95 x 1350 körüli hidraulika száram van ,igen régóta .(centivel mérve)
Előzmény: fakukac, 2014-11-14 09:51:00 [4728]
jani300 | 12314    2014-11-14 19:26:00 [4737]
Ebbe belekeveredtem Az eleje "smalla" üzenetére lett volna válasz .
De megmérem most azt a szárat .
jani300 | 12314    2014-11-14 19:22:00 [4736]
100 mm-t akár , tudsz emelni egy közdarabbal , a tárgyasztal és az emelőszerkezet között , ha nagyon muszáj .
Át építeni az asztali fúrót oszloposra , szerintem nem érdemes . Hidraulika száram van igen régóta félretéve hasonló célra , de közben lettek gyári fúrógépek . De van cordia fúrógép oszlop , talpal asztallal de ez komoly nagy gép volt (660 kg kompletten ).
endrep | 370    2014-11-14 16:28:00 [4735]
Olcsóság nem az első szempont, Biotek-kel is beszéltem ma, nekik is csak papíron van. Gyártást próbáltam elkerülni, de nem fogom tudni úgy néz ki.
Előzmény: vomberg, 2014-11-14 11:24:00 [4731]
Messer | 537    2014-11-14 15:23:00 [4734]
Ø30mm alátámasztott lin. vezetékre tud valaki beszerzési forrást? Csak Ø25-ig találtam.
Régóta rejtegetek 4db. Ø30 csapágyat. Jó lenne hasznossá tenni őket.
fakukac | 1300    2014-11-14 14:16:00 [4733]
Igen, ez a FA 13
Nekem is volt ilyenem, jó kis gépek ezek még mindig, és alkatrészek is vannak hozzá (néha)
egy
kettő
három
Előzmény: smalla, 2014-11-14 12:53:00 [4732]
[ 1.2693 ]
