Eladó egy darab cnc gépi lángvágó fej. Rögzítési átmérője 32 mm. Teljes hossza 345 mm. Szinte új, csak kipróbálva volt. Plusz 6 db PB fúvóka. 2 db PNME1-es, 1 db PNME2-es, 1 db PNME 1/32- es, 1 db PNME 3/64-es és 2 db PNME 1/16-os méretű. Az egész szett ára egyben 45e Ft. Postai küldés megoldható MPL csomagként. Érdeklődni privátban.
Petike13 | 108
2021-10-04 17:34:34
[147619]
Eladó két darab üres állapotú 10m3-es, 200 Bar-os ipari oxigén palack. 20e Ft/db. Csak személyesen vehető át!
Sziasztok! Eladó, 0 kilométeres, FSTH 100X25/25-15K golyóscsapágyas poliuretán elasztomer, nagy teherbírású kerék. Valamikor még újak voltak:) a nem megfélő tárolási helyből adódóan több hónapig áztak!!! Antikolodtak , egy alapos tisztitás, zsírzós rájuk fér! Ár: 2000Ft/darab
villanyász | 255
2021-10-04 17:28:23
[147616]
2db Túl fesz védő 12VDC
5000Ft/db
villanyász | 255
2021-10-04 17:26:17
[147615]
Varta 5765 Ni-MH gyorstöltő Kihasználatlanság miatt eladó.
Rövid töltési idő AA / AAA esetén 15 perc. Nagy LCD kijelző a könnyű töltési állapot ellenőrzéséhez: feszültség, kapacitás (mAh) és idő. 4 üzemmód: töltés, kisütés, tesztelés és helyreállítás. Egy akku is tölthető.
4500Ft
Zentechproject | 387
2021-10-04 16:46:12
[147614]
Eladó nagyméretű gép szekrény. 800x700x250mm-es méretű. Egy két apróság kapcsoló dugalj nyomás mérő órák még vannak benne. Személyes átvételt preferálnám. A futár megbeszélés kérdése. Ár: 20000Ft Érdeklődni telefonon vagy üzenetben!
Árcsökkenés, eladó működő gépből bontott 105W-os Reci CO lézercső. Az eredeti teljesítmény kb. harmadával megy még. Kérésre videót küldök a működéséről, 5 mm-es plexi vágásakor. Játszani, kísérletezni, plexit vágni tökéletes. Átvenni Taksonyban lehet, postai csomagban belföldön előre utalás után bárhová elküldöm a vevő kockázatára. Ára 24 000 Ft. + 3 500 Ft csomagolási/postaköltség.
Stels | 49
2021-10-04 13:31:48
[147611]
Használt HYUNDAI DB2000 2 tonnás kézi raklapemelő béka eladó. Az Ár fix - 55 000 huf.
Tömités csere szükséges (lassan de folyik belőle az olaj).
Üdv, Stels
NgLaszlo | 617
2021-10-04 13:15:44
[147610]
Eladó síkpárhuzam üveg 12mm-es Ár:20.000Ft.
kly | 350
2021-10-04 13:01:34
[147609]
két motor. egy 220as és egy 380as működnek! 10000/db
kly | 350
2021-10-04 12:59:52
[147608]
sziasztok 125ös tokámny és főorsó. Ahogy a képen van. jó nehéz és jó passzos nem kotyog!
25000.- + posta
ORCA17 | 604
2021-10-04 12:21:51
[147607]
Szemüveget kell hogy cseréljek Köszönöm Tehát a szett ára 36'000 Ft
Keresek Rexroth indramat motorokat, MKD MSK sorozat, ha valakinek van kérem jelezze.
Köszönettel Péter
ORCA17 | 604
2021-10-04 10:32:18
[147604]
Eladó aképeken látható összeálítás. A vezérlő műszaki paraméretei:
Adopting the chip manufactured by Japan Sanyo,DD8727V1 is a high sub-division two- phase step motor driver developed by many times' optimization, which is suitable to drive the small and medium phase (the two or four phase current lower than 4A) hybrid step motor. Comparing with other driving mode, the new style bipolar constant current chopping driving technology enables theDD8727V1 output higher speed and power when you use the same motor. Its sub-division feature improves the motor operating accuracy, decreases the shaking and reduces the noise. It is suitable to various kinds of small or middle size of automation equipment and instrument, like the small size engraving machine and chip mounter. Machine could operate within the voltage of DC12V-50V. The common switch DC power supply and the transformer+bridge rectifier+capacitor filtering (capacitance range:2000U-5000U), both are allowable for the DD8727V1 driver's power supply. But the voltage wave crest shall less than 50V. It is recommended that the user adopt the 24V-50V DC power supply lest the power grid fluctuation exceeds the driver's voltage range.
Product features: High performance, low price Constant current chopping driving technology Supply voltage 12~50VDC High-speed optocoupler signal isolation input. 20Khz chopping wave frequency Subdivision accuracy 1?2?4?8?16?32?64,128 choosable Input electrical signal TTL compatibility Automatic current halving in rest Easy to assemble in terms of appearance design Maximum driving current 4A Could drive any two or four-phase hybrid stepping motor with 4A phase one time. Weight:118G
Country USA Brand Sunwin Label SUNWIN Manufacturer SUNWIN MPN 1SW00269 PartNumber 1SW00269 Publisher SUNWIN Studio SUNWIN
Üdv Eladó "lixie" vagy bánat tudja ki hogyan hivja, - órához, 5garnitúra lézervágott plexi kijelzők. 2mm es, Fóliás mind 2 oldala. Anyag árban, 7000ft. Postát fizetem!
Kerberos | 509
2021-10-04 08:27:38
[147598]
Üdv Mindenkinek.
Eladó a képen látható típusú Omron CJ2M_CPU32 Usb port, ethernet stb.. Újszerű tökéletes állapotban.
Ár: 125-eft.
Ftomi | 200
2021-10-04 08:18:05
[147597]
Eladó új állapotú( bépítve volt haszálva nem) THK KR33 lineáris egység 2db. 6mm emelkedésű golyós orsóval. 440mm-es hasznos elmozdulás összehúzott kocsikkal. 645mm-es teljes hossz. Hibátlan kopás és karcmentes állapotú. Ár:70eFt 2db + posta
torrente | 408
2021-10-04 07:18:37
[147596]
Szia, par kerdes erejeig foglalnam a szervo szettet, koszonom!
REX-F900 (config code: F801-8*AB-NNN-5N) szabályzómat, ugyanilyenre vagy hasonlóra, ami "K" vagy "N" hőelemet képes fogadni és relé kimenetű. Ez 4-20mA, 0-20mA, 0-10mV, 0-100mV, 0-1V képes fogadni, és 4-20mA kimenetű.
ainagy | 268
2021-10-03 22:19:44
[147591]
Ezt a kis szánt itt vettem a fórumon, de végül nem használtam fel. Ha valakit érdekel, eladom annyiért, amennyiért vettem, 13e Ft. (Ezek az eredeti képek, nem fényképeztem újra.)
