Oldal 1003 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   999  1000  1001  1002  1003  1004  1005  1006  1007   Következő ►  Utolsó ►|
Tápos | 552    2021-10-09 17:44:26 [147941]
Eladó Minifor-91 nyeles forrasztópáka, 24V/20W-os.Ára 2000Ft/db (van több is).
Tápos | 552    2021-10-09 17:39:51 [147940]
Eladó elektródafogó, Pratica-2, 4mm illetve 5mm-es hegesztőelektródákhoz, maximális áram 350 Amper.Ára 3000Ft.
borvendeg | 357    2021-10-09 17:26:22 [147939]
Késtartó elkelt!
Előzmény: B_István, 2021-10-09 17:12:59 [147938]
B_István | 126    2021-10-09 17:12:59 [147938]
Megvenném a késtartót
Előzmény: borvendeg, 2021-10-09 15:51:23 [147922]
LoneWolf | 5446    2021-10-09 16:40:20 [147937]
ELADÓ
3db ÚJ, sosem használt trapéz menetes aktuátor, léptető motorral, enkóderrel, kuplunggal, végállás érzékeléssel, M12 ipari csatlakozókkal szerelve. Elmozdulás 200mm, 20mm átmérőjű tengelyek és trapézmenetes orsók. ÁR: 68.000.- Ft/db, egyben a 3db 180E Ft. Nagyon robusztus ipari kivitelezésű NÉMET minőség, német termék...
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2021-10-09 16:37:02 [147936]
ELADÓ
15kW-os Siemens motor, ventilátorral együtt eladó - de kb. a MOTOR ÁRÁBAN! ÚJSZERŰ, keveset ment, a motoron látszik, hogy nagyon szép tiszta, ép. ÁR: 95.000.- Ft kótyavetye áron. Motor adatai a képen. A teljes készség kb. 200kg, úgy készülj...
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2021-10-09 16:34:09 [147935]
ELADÓ
5db saválló, tükrös lemezből készült asztallapnak kiváló készségek! Méreteik 122x80cm, vastagság 30mm. NEM satupadnak, hanem MŰSZERÉSZ vagy összeszerelő asztalnak kiválóak, tiszták, szépek! ÁR: 20.000.- Ft/db. 5db van, egyben az 5db 85.000.- Ft. Szendvics rendszerű kivitelezés: belül valamilyen kemény XPS-hez hasonló műanyag tábla van, 1mm lemezvastagságokkal.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2021-10-09 16:29:58 [147934]
ELADÓ
KONVEJOR VÁSÁR!
1. 2db 200cm hossz, 18cm szélesség, 100cm magasság, motorral, ÁR: 95.000.- Ft/db.
2. 150cm, 22cm széles, motorral, 105cm magasság, 1db, ÁR: 80.000.- Ft.
3. 200cm hossz, 12cm szélesség, állvány nélkül... 3db, ÁR: 55.000.- Ft/db
4. 105cm hossz, 10cm széles, motorral, magasság 90cm, ÁR: 70.000.- Ft, 1db.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2021-10-09 16:23:49 [147933]
KÓTYAVETYE!
THK sínes koreai bordás szíjas aktuátorok, motorok nélkül, legtöbbjük 2 kocsis rendszerű. Kb. 150,170, 190cm hasznos elmozdulásokkal, összesen 6db van még! AKCIÓS áron 85-110E Ft között (hossztól és elvitt darabszámtól függően). MEGKÍMÉLT álllapotú, szinte újszerű lineáris pályákkal (20mm).
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2021-10-09 16:19:59 [147932]
KÓTYAVETYE!
Maradék 6db kiskocsi, 70x100cm-es platóval, 200mm-es forgózsámolyos kerékkel, akciósan vihetők: 12.500.- Ft/db. Ha mindet viszed, 10E Ft/db. (A BÉKA nincs, eladva...)
LW
LoneWolf | 5446    2021-10-09 16:17:18 [147931]
KÓTYAVETYE!
Saválló acél ipari gurulós szekrényke, 2 oldalon elhúzható polikarbonát ESD ajtókkal, 3 polcos, méretei kb. 80x60x160cm (emlékezetből írom... saccimetrikus analízis alkalmazásával ) ÁR: 65.000.- Ft. Szinte saválló hulladék árban...
LW
LoneWolf | 5446    2021-10-09 16:14:28 [147930]
KÓTYAVETYE!
3db német ipari precíziós joystick egyben vihető 15.000.- Ft áron. ÚJAK mind a hárman!
LW
LoneWolf | 5446    2021-10-09 16:12:29 [147929]
KÓTYAVETYE!
3,7kW-os 3x200V japán oldalcsatornás pipattyú elvihető a hozzá való frekiváltóval együtt 50.000.- Ft áron!
FIGYELEM, 3x200V-os cuccok mind! Azaz talán 1 fázisról is működtetheted.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2021-10-09 16:09:21 [147928]
KÓTYAVETYE
Kis japán vákuumszippancsok, 100-110V AC! Kb. 10-15db. ÁR: 10.000.- Ft/db. Ha egyben elviszed az összeset, JELENTŐS kedvezménnyel megteheted...
LW
LoneWolf | 5446    2021-10-09 16:07:53 [147927]
ELADÓ
100x200cm-es járórács, tűzihorganyzott - kótyavetye! 20.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5446    2021-10-09 16:06:19 [147926]
KÓTYAVETYE
4db LEISTER 5kW-os hőlégfúvó egység, használtak. EGYBEN vihetők 30.000.- Ft áron. Adok egy ÚJ fűtőbetétet is ajándékba a csomaghoz!
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2021-10-09 16:04:28 [147925]
UTOLSÓ
...eladó IBC tartály, 12.000.- Ft áron vihető. Lehet, nem lesz már több idén.
LoneWolf
MATEEEL | 1438    2021-10-09 15:55:08 [147924]
Eladók a képen látható munkadarab leszorítók párosával.
Anyaga acél és merevített műanyag.
4 darab maradt, 2 darab ára 2.900 Ft.
Budapesten személyes átvétel, de igény esetén postázom is.
MATEEEL | 1438    2021-10-09 15:54:38 [147923]
4 db munkadarab leszorító egyben eladó.
Méret: 140 * 40 * 36mm.
0 kilométeresek!
Ár 8.800 Ft
Budapesten átvételi lehetőség, de igény esetén postázom.
borvendeg | 357    2021-10-09 15:51:23 [147922]
Gyors cserélős késtartó, ceruzahegyezőre.
8.000ft
Petya | 4209    2021-10-09 13:53:49 [147921]
Biztonsági relé eladó!
ár.10ezer/2db
Petya | 4209    2021-10-09 13:30:25 [147920]
Ez a táp is ELKELT.
Előzmény: Petya, 2021-10-09 10:52:58 [147910]
TROMF22 | 1487    2021-10-09 13:00:03 [147919]
A jobb oldali öt darab kellene.
Megyek érte ha megbeszéltük.
Előzmény: Autotec1, 2021-10-09 11:54:10 [147912]
Földi Péter | 1805    2021-10-09 12:58:05 [147918]
Köszönöm Gábor, keresléek a jövő héten. Illetve profilok is érdekelnének hamarosan. Üdv,P
Előzmény: LoneWolf, 2021-10-09 12:57:20 [147916]
Földi Péter | 1805    2021-10-09 12:57:23 [147917]
Bocsánat, a mennyiség lemaradt: 14-20 darabot
Előzmény: Földi Péter, 2021-10-09 12:56:21 [147915]
LoneWolf | 5446    2021-10-09 12:57:20 [147916]
Van ilyen BOSCH csuklóm 45x45-ös profilhoz. ÁR: 1000.- Ft/db.
LoneWolf
Földi Péter | 1805    2021-10-09 12:56:21 [147915]
Keresek BOSCH 45x45 profilhoz merevítő (csukló) profilt. Robosztus, erős kivitelt keresnék Fórumos áron lehetőleg.
Képen valami hasonlót próbáltam kitenni.
Köszönöm,P
Acsudicsu | 704    2021-10-09 12:03:28 [147914]
Eladó a kepen latható levílágitó,tokeletes allapotban,nem mai gyerek,20.000Ft.
Autotec1 | 582    2021-10-09 11:57:41 [147913]
Nem Kínai
szlovák Masam a Jobb oldal 5db
Német Hufschmied Bal 4db
Autotec1 | 582    2021-10-09 11:54:10 [147912]
keményfém marók
ár a képeken
dcsaba | 1592    2021-10-09 11:12:05 [147911]
ELADÓ:
NAGY dissous gázpalack a képen látható töltéssel. Ár:15.000Ft, Diósdról kell elszállítani, szállításban nem tudok segíteni.
DELTA DOP-AS38BSTD HMI. Ár: 10.000Ft
TOPSHAK TS-ET1 felsőmaró/megmunkáló motor, 800W/30.000RPM 6,35mm patronos befogó. Ár: 14.000Ft
Átvétel:Személyesen Budapesten vagy Diósdon tudom átadni a dolgokat. Foxpost csak előreutalás esetén. Utánvéttel nem küldök semmit.
Petya | 4209    2021-10-09 10:52:58 [147910]
SITOP táp kapcsoló üzemű!
ár.13ezer
szf | 4416    2021-10-09 10:52:23 [147909]
Eladó használt szervomotor.
Állapota ismeretlen.
4500Ft
Szasza43 | 210    2021-10-09 10:45:22 [147908]
Eladó egy komplett út mérő.
Csak az X-et méri TOS SV18R esztergán volt. Működőképesen lett leszerelve, 24Volttal működik.
20.000Ft + posta
szf | 4416    2021-10-09 10:42:19 [147907]
Elajándékozva
Előzmény: szf, 2021-10-09 08:07:01 [147904]
ultima | 1605    2021-10-09 10:16:27 [147906]
Foglalnám.
Mindjárt írok pü-t.
Csikarc | 5045    2021-10-09 09:44:53 [147905]
A 2 darab osztótárcsa eladva.
Előzmény: Csikarc, 2021-10-08 21:11:07 [147888]
szf | 4416    2021-10-09 08:07:01 [147904]
Eladó használt műanyag elosztó doboz.
Képeken látható furatokkal.
Méretei 300x600.
1000Ft
SándorP | 307    2021-10-09 07:40:10 [147903]
Eladó 6db Nagyon jó állapotban levő AC szervo motor. A festék leverődések csak a sok pakolgatásból származnak. 3db-hoz van kábel is. Minden adat látható a képeken.
Tanulva az eddigiekből, senkinek nem teszem félre! Aki előbb jön érte az viszi.
A 6db motor ára kábelekkel:33.000Ft.
Csak személyes átvétel, kérem telefonon érdeklődni. Köszönöm!
Tel:06206217777
SándorP | 307    2021-10-09 07:38:06 [147902]
Eladó ipari 17"-os érintőképernyős monitor.
Picit karcos, használati nyomok vannak rajta. Megpróbáltam minden hibáját fotózni, egyébként tökéletesen működik. Csak személyes átvétel! Táp trafót adok hozzá.
Ára: 14.000Ft
Kérem telefonon érdeklődni. Köszönöm!
Tel: 06206217777
SándorP | 307    2021-10-09 07:34:54 [147901]
Gép bontásból eladó a képeken látható alkatrész kupac.
3db 16/5 golyós orsó végcsapágyakkal ,a 3 orsóból kettő hibátlan, 1 lóg.
6db lineáris tengely 500mm hosszú, 12kocsival, a lineáris tengelyek nem lógnak.
1db T-nútos asztal házilag készített,600X300mm. Jó nehéz
1db Z-tengely tartó, a rajta levő 24V-os DC motorral(250W).
Csak személyes átvétel, érdeklődés esetén kérem telefonon keressenek. Köszönöm!
A pakk ára: 35.000Ft
Tel:06206217777
Sásdi Zoltán | 726    2021-10-09 07:30:52 [147900]
Ha még megvan, megveszem. Postával szeretném, címem:
Sásdi Zoltán 7100 Szekszárd Ibolya u.20.
Email: sasdizol@tolna.net Ide írd hova utalak, és mennyit.
Köszönöm, Sásdi Zoltán
Előzmény: Acsudicsu, 2021-10-08 13:43:27 [147835]
B_István | 126    2021-10-09 06:56:20 [147899]
Beállnék a sorba ha nem kellne el az osztótárcsa.
denopal | 25    2021-10-09 01:54:33 [147898]
Érdeklődni szeretnék,hogy nem e lenne valakinek OMRON NQ5-ös kijelzője(Színes) elfekvőben,megvételre.Müködöképes természetesen.Tőbb darab is érdekel.Sürgős lenne.
Előre is köszönöm.
ainagy | 268    2021-10-08 23:15:06 [147897]
Ha nem kelne el, az osztótárcsákat megvenném.
AlbertR | 629    2021-10-08 23:13:46 [147896]
Szia! A tárcsákat kérem írtam.
ainagy | 268    2021-10-08 23:09:40 [147895]
25-50-75 blokkokat megvenném, írok üzenetet.
Előzmény: Stels, 2021-10-08 21:49:53 [147892]
AlbertR | 629    2021-10-08 23:00:32 [147894]
Szia! Menetfúró központfúró érdekel írtam.
Szirtimorc | 595    2021-10-08 22:15:36 [147893]
T318AF Bosch BiMetall dekopírfűrész-lapok eladók. 130mm
1800 Ft/db - 7000 Ft/levél (5 db)
Stels | 49    2021-10-08 21:49:53 [147892]
Eladó a képeken látható szerszámok stb.
Az árok irány árok.
(Személyes átvétel Ujpest-Városkapunál, valamint Foxpost vagy Magyar Postával tudom továbbítani).
Üdv,
Stels
