Oldal 100 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   96  97  98  99  100  101  102  103  104   Következő ►  Utolsó ►|
Bicska | 974    2014-12-03 22:44:00 [4832]
Az árakat nem tudom de rez/alu/bronz ügyben érdemes lehet megkérdezni a metalloglobust.
Előzmény: vjanos, 2014-12-03 22:14:00 [4831]
vjanos | 5568    2014-12-03 22:14:00 [4831]
Ma kértem pár dologra árajánlatot, hátha érdekelnek valakit az aktuális bruttó kisker anyagárak:
Confidenza:
TR12x3 Balos orsó, C45, menetpontosság 100µm/300mm 2667 Ft/m
Bronzker
Alu 20x20, 30x30 négyzetrúd AlMgSi1.0 1780 Ft/kg
Rozsdamentes D10 köracél 1.4305 2462 Ft/kg
Sárgaréz kör rúd D20 CuZn39Pb3 2616 Ft/kg
Bronz lemez 0.25 CuSn6 7366 Ft/kg
Ha tudtok kedvezőbbet BP-n ahol ugyanígy darabolnak, akkor érdekel az infó
smalla | 1117    2014-12-01 11:35:00 [4830]
Küldtem emailt, megkaptad ?
Előzmény: jani300, 2014-11-25 16:42:00 [4800]
Berényi József | 1155    2014-11-27 22:15:00 [4829]
Nem rossz az elgondolás, csak a sütőprésnél azért még elég komoly nyomást is ki kell bírni, főleg középen, ahol a vasaló talp van, és pont ott nincs alátámasztva. Annak idején azért döntöttünk a beöntött betét mellett, mert így teljesen felfekszik.
Előzmény: Szalai György, 2014-11-27 19:41:00 [4827]
PSoft | 18696    2014-11-27 20:06:00 [4828]
Ezek az összes orrlyukukon gőzt fújó,egyfejű sárkányok....ezt még fúrni se kell,eleve tiszta lik az egész!:)))
Szalai György | 9544    2014-11-27 19:41:00 [4827]
Majdnem pont ilyen a villanyvasalók „talpbetétje”. Fűtőbetét alumíniumban. Lehet fúrni, csavarozni.
A nyáklemez szárítóm egy 5mm vastag alumínium lapra csavarozott vasalótalp. Elektronikus szabályzással.
Előzmény: PSoft, 2014-11-26 14:48:00 [4825]
Gyárfás Attila | 585    2014-11-27 08:50:00 [4826]
Tudna esetleg valaki titánium (vagy hasonló ötvözet) alapanyagra beszerzési forrást? 14x100x70mm es kellene 2db. Egyenlőre.
PSoft | 18696    2014-11-26 14:48:00 [4825]
"1000W-os bojler fűtőbetét van alumínium tömbbe beöntve..."
Jahhh!
Könnyen van a Te sógorod!:))
Előzmény: Berényi József, 2014-11-26 09:56:00 [4824]
Berényi József | 1155    2014-11-26 09:56:00 [4824]
Gumisütő préshez sógorom villanysütő szabályzót használ, fűtőbetétnek 1000W-os bojler fűtőbetét van alumínium tömbbe beöntve, ami klingelit lemezzel van elszigetelve a tartószerkezettől. A fűtőbetét közel 20 éve működik napi 10 órát gond nélkül.
A fotón látható szabályzó értéke Fahrenheitben van. Celsiusban 100-280°C Gumisütéshez ez a tartomány tökéletesen megfelel.
Előzmény: mikkamakka, 2014-11-25 17:26:00 [4801]
n/a (inaktív)    2014-11-26 09:30:00 [4823]
Sajnos nekem 20 mm-es lemez kellene de ők ilyet nem vágnak.
Azért köszi.
xtrdog
Előzmény: lazi, 2014-11-26 08:41:00 [4822]
lazi | 1490    2014-11-26 08:41:00 [4822]
Mi az a legjobb ár?
Kérsz egy 30 x 20 centis darabot, és szó nélkül levágják. Nem kell táblával venni, ahogy az a magyar kereskedelemben általános.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-26 08:27:00 [4820]
lazi | 1490    2014-11-26 08:39:00 [4821]
http://www.taba-lemez.hu/
n/a (inaktív)    2014-11-26 08:27:00 [4820]
Tisztelt fórumozók !
Kérdezném, hogy vastag alumínium lemezt méretre vágva Budapesten hol tudok venni a legjobb áron?
Előre is köszönöm a válaszokat.
xtrdog
Szalai György | 9544    2014-11-26 05:21:00 [4819]
Minden kiderült és mindenki derült.
Előzmény: mikkamakka, 2014-11-25 19:10:00 [4809]
Berényi József | 1155    2014-11-26 02:39:00 [4818]
Igen, az alkotóelemek aránya, és a szemcsenagyság határozza meg az égés sebességét.
Előzmény: jani300, 2014-11-26 02:17:00 [4817]
jani300 | 12314    2014-11-26 02:17:00 [4817]
Ez eléggé hasonlít a fekete lőpor összetételéhez .
Gondolom az arányok miatt lassabb az égés.
Előzmény: Berényi József, 2014-11-26 01:54:00 [4816]
Berényi József | 1155    2014-11-26 01:54:00 [4816]
Én gyerekként kapartam ki "Shaler" töltetet, emlékeim szerint egy cellulózos keverék volt. Szálas cellulózt beáztatták kálium nitrát oldatba, száradás után ként, faszenet, kálium nitrátot kevertek hozzá, és ezt préselték a fém serpenyőbe. A füstjének a szaga kevés kénre utalt, gondolom kis kísérletezéssel elő lehetne állítani hasonló keveréket. A dörzsgyújtó gyufafejelegy, ami káliumklorátból kénből és csontenyvből állt.
Előzmény: Szalai György, 2014-11-25 20:43:00 [4814]
PSoft | 18696    2014-11-25 21:06:00 [4815]
Biztos 'kitudható' lenne,ha lenne,de...
-Régesrég megszűnt a gyártása.:(
(még emlékszem a ྂ-es évek vége fele,valami elfekvő,papírzsákos raktárkészletre)
-A mai,sokadik jogutódnak,már köze sincs a régi termékpalettához,pirotechnikai termékekhez...semmihez.:((
-Az akkori szakembergárda,akiktől esetleg 'kitudható'lenne,már a múlté.:((
Lehet,hogy már csak én emlékszem a fűzfői SHALER-re???:(
Opppsssz!
A FAK-nak is volt egy "Sallere"!
Jól rúgta a bőrt,hajdanán!:))
Szalai György | 9544    2014-11-25 20:43:00 [4814]
Nem kitudható, hogy mi volt a töltet összetétele?
Talán valami megszelídített termit alapú keverék?
Előzmény: PSoft, 2014-11-25 20:33:00 [4813]
PSoft | 18696    2014-11-25 20:33:00 [4813]
Anno...gyártották,Fűzfőgyártelepen is(vagy csak ott?)
Valaki...utánanézhetne.:)
Előzmény: Szalai György, 2014-11-25 20:11:00 [4812]
Szalai György | 9544    2014-11-25 20:11:00 [4812]
http://retronom.hu/node/3655
SHALER
Az eredetit a kanadai Shaler Products Co. gyártotta, a II. világégés után.
sasi | 1903    2014-11-25 19:23:00 [4811]
Aki tudja mi a saller, az azt is tudja hogyan fűt!
Szalai György | 9544    2014-11-25 19:16:00 [4810]
Vagy gumigofrit vulkanizál mintába.
Előzmény: jani300, 2014-11-25 19:05:00 [4808]
mikkamakka | 394    2014-11-25 19:10:00 [4809]
Ifjabb vagyok, tudom miaz, de az hogy fűt?
jani300 | 12314    2014-11-25 19:05:00 [4808]
Akkor ez lehet egy jó nagy sallerszorító .
Az ifjabbak talán nem is tudják mi az ...
Előzmény: Szalai György, 2014-11-25 18:02:00 [4805]
Szalai György | 9544    2014-11-25 18:43:00 [4807]
És a régi, piros/kék 3D szemüvegen át néznéd?
Előzmény: Csuhás, 2014-11-25 18:07:00 [4806]
Csuhás | 6750    2014-11-25 18:07:00 [4806]
Szerintem nincs különbség. Egyikben sem oldódik az anyag csak eloszlik. Gondolom a párizsi kék azért vált be mert nagy finom por ami vékony rétegben is elfogadható fedést biztosít. ( Egyébként tervezem kipróbálni hogy alkoholos oldatban levő narancssárga pigmenttel a jelölés előtt egyenletesen lekenve a felületet talán lehetne fokozni a kontrasztot. )
Előzmény: Szalai György, 2014-11-25 16:24:00 [4799]
Szalai György | 9544    2014-11-25 18:02:00 [4805]
Gumi.
Előzmény: smalla, 2014-11-25 17:27:00 [4802]
mikkamakka | 394    2014-11-25 17:40:00 [4804]
hááát. majdnem.
smalla | 1117    2014-11-25 17:27:00 [4803]
Várom.
smalla | 1117    2014-11-25 17:27:00 [4802]
gofrisütő ?
mikkamakka | 394    2014-11-25 17:26:00 [4801]
Egy ilyen masinát szeretnék gyártani.
A két Pofájában fűtés van, talán 300 fokig. A pofák olyan 120x120-asok.
ha valakinek van alapja, vagy valami amiből lehetne, vagy fűtőbetétek, hőfokszabályzó vagy maga a prés azt szívesen veszem. magát a prést akár le tudom gyártani, de ha esetleg valakinek van hasonló méretekkel bíró akkor jól jöhet. Köszönöm a segítséget előre is.
jani300 | 12314    2014-11-25 16:42:00 [4800]
Ne tudd meg ...
De rendben , egy szatyorral találtam .
Küldök képet takarás nélkül a "szebbik" műhelyből De van még párdarab , csak pénzt is kéne keresnem
Előzmény: smalla, 2014-11-25 12:45:00 [4797]
Szalai György | 9544    2014-11-25 16:24:00 [4799]
Van különbség az olaj és a vizes alapú festékbe való pigment por között?
Vagy más-más a kettő?
Bármelyik jó kaparódzni?
Előzmény: Csuhás, 2014-11-25 12:51:00 [4798]
Csuhás | 6750    2014-11-25 12:51:00 [4798]
Vettem én is ilyen pasztát, elég halvány nyomot hagyott. Jobban bevált a művészboltban vett párizsi kék pigment por amit pár csepp gépolajjal kell összedolgozni. Az olajfesték az nem jó mert festeni olyan olajjal szoktak ami beszárad. Hántolni még csak csak lehet vele, de tároláskor bőrösödik és lehet kidobni.
Előzmény: sufnituning, 2014-11-24 18:05:00 [4793]
smalla | 1117    2014-11-25 12:45:00 [4797]
hmm, hmm, ejj ezek a dolgok mennyire szét lehetnek kallódva :|
Előzmény: jani300, 2014-11-18 16:33:00 [4770]
mikkamakka | 394    2014-11-25 00:29:00 [4796]
Köszönöm, annyira nincs vész, rendelek rendes tusírfestéket. Vettem én már régebben (csak nem tudom hova tettem, és nem tudom honnan volt, lehet az ebay-ról). Szereztem egy gépi hántolót és kedvetkaptam egy gépfelújításhoz. Olyannal még nem dolgoztam, kipróbálnám majd. Megvárom míg megjön a festék és nekiugrom.
Előzmény: vjanos, 2014-11-24 21:46:00 [4795]
vjanos | 5568    2014-11-24 21:46:00 [4795]
Ha nem kapsz megfelelő festéket, vészmegoldásként indigóval is próbálkozhatsz. Úgy hallottam egy pici olajat kell rácsepegtetni, és akkor szépen fog...
Előzmény: mikkamakka, 2014-11-24 04:35:00 [4789]
mikkamakka | 394    2014-11-24 21:00:00 [4794]
Ahh Köszönöm. A tusírpaszta is olajfesték? jó az is a tusírozáshoz/hántoláshoz?
sufnituning | 3480    2014-11-24 18:05:00 [4793]
Próbálkozhatsz itt is
tusírpaszta
De szerintem olcsóbb a kreatív boltokban kapható kék színű olajfesték
n/a (inaktív)    2014-11-24 15:51:00 [4792]
Köszönöm, több helyen is kerestem, csak itt nem.
Előzmény: svejk, 2014-11-24 15:02:00 [4791]
svejk | 33157    2014-11-24 15:02:00 [4791]
Én kb. két hónapja a Farnell-nél vettem DIP tokosakat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-24 14:25:00 [4790]
n/a (inaktív)    2014-11-24 14:25:00 [4790]
Honnan tudnék beszerezni dsPIC30F4012-t?
Chipcad kilőve, Qfn tokozás nálam nem játszik. Jó lenne DIP, SO-IC, TQFP.
mikkamakka | 394    2014-11-24 04:35:00 [4789]
Tusírpasztát keresek megvételre. Tudtok valami lelőhelyet? Esetleg valakimek valami maradék.
Áts László | 1935    2014-11-19 15:27:00 [4788]
Írtam választ. Van 1 Új és egy fél lapkám hozzá.
Előzmény: mikkamakka, 2014-11-19 13:21:00 [4786]
Áts László | 1935    2014-11-19 14:15:00 [4787]
WNT-nek van 1.5mm-es cserélhető lapkás kése. Nekem van egy 16-os szárral. Esetleg csere tényleg lapkásra,vagy pengésre? Ha érdekel keress,mondjuk ez balos.
mikkamakka | 394    2014-11-19 13:21:00 [4786]
Keresek 2mm-nél keskenyebb cserélhetőlapkás leszúrókést. Van ötletetek? Köszönöm.
B.Zoltán | 1722    2014-11-18 22:45:00 [4785]
Mint érdekesség.
Kemény forrasztással csinálja az illető.
Kipróbáltam, nekem is sikerült,persze csak szükség megoldásként alkalmazom.
Fűrész forrasztás
vjanos | 5568    2014-11-18 22:24:00 [4784]
Két Pilana tools is van?
Mert a Boronkay is azon a néven fut.
Előzmény: AWE, 2014-11-18 22:21:00 [4783]
AWE | 434    2014-11-18 22:21:00 [4783]
Pilana Tools Kft.
Reitter Ferenc U 132
hogy vitt anyagot is azt nem tudom de jo áron dolgoznak
Előzmény: smalla, 2014-11-18 22:07:00 [4781]
[ 1.2279 ]
