Encoder
Encoder
Oldal 10 / 28 Ugrás ide:
svejk | 33157    2011-04-21 10:53:00 [936]
Kodak lézernyomtató papírtovábbító henger.
egybeépítve: encoder-BLDC motor- továbbító henger
Előzmény: Szalai György, 2011-04-20 07:56:00 [934]
Rabb Ferenc | 4387    2011-04-20 08:02:00 [935]
Mexámoltad pontosan?
Előzmény: svejk, 2011-04-19 22:07:00 [932]
Szalai György | 9544    2011-04-20 07:56:00 [934]
Érdekes egy cucc! Miféle készülékhez tartozott, amit ekkora pontossággal kell pozícionálni?
svejk | 33157    2011-04-19 22:23:00 [933]
Ej, most látom csak, hogy a másik csatorna optikai vevője be sincs ültetve
De szép lett volna pedig egy ilyen encoder A/B csatornával...
svejk | 33157    2011-04-19 22:07:00 [932]
Volt már valakinek dolga nagyfelbontású Laser Encoderhez?
Kezem ügyébe került egy Canon R-10M típusú.
Sajnos a végén ott az M betű ami azt jelenti hogy csak egy kimenete van.
Azért csak megnéztem belülről, a másik csatorna és az index kivezetése is meg van belül, de sajnos nem bírtam jelet venni róluk
Hátha valaki már megbirkózott a feladattal.
Azért ez a 81 ezer impulzus/fordulat nem rókasz@r
csg67 | 196    2011-02-26 19:03:00 [931]
Valójában van olyan forgójeladó (encoder), melynek van resolver szerű kimenete, azaz egy körülfordulás alatt ad egy-egy egymástól 90°-kal eltolt szinuszos (analóg) jelet. Tipikusan motorokhoz használják kommutációs jelek képzésére.
Lásd például itt (Z1 track-ra tessék keresni):
http://www.heidenhain.hu/fileadmin/pdb/media/img/encoders_for_servo_drives_208_922-2B.pdf
Előzmény: Szalai György, 2011-02-23 11:45:00 [927]
Szalai György | 9544    2011-02-26 07:26:00 [930]
Ha a LED-es detektor semelyik kimeneten nem mutat eredményt, akkor még lehet, hogy sin/cos 1 Vpp kimenetű encoder. 1V-on nem nyit még a LED, azt egy középállású mutatós voltmérővel és vele párhuzamos 5-10kOhm-os ellenállással detektálhatod jól. Vagy akár digitális multiméterrel, feszültségmérő állásban, főleg ha vonalkijelző is van rajta, de azzal is köss párhuzamosan egy ellenállást.
Előzmény: Szalai György, 2011-02-25 22:43:00 [929]
Szalai György | 9544    2011-02-25 22:43:00 [929]
Valami két külön szinű, ellenpárhuzamosan kötött LED-del, meg soros ellenállással (5mA) detektálhatnád a kimeneteket, nagyon lassú tekergetés közben. Először táp negatívhoz képest, ha nem hoz eredményt, akkor egymáshoz képest is. Tematikát kell rá kitalálni, nem össze vissza, és mindég felírni az eredményt. Ha megvan, hogy mi mihez képest ad jelet, akkor már csak a jelek rendszerét kell összeraknod és kész is.
Ha valamilyen soros adatátvitellel kommunikál, akkor véged van.
Ha meg sok bites párhuzamos kimenetű, akkor jobb ha nekemadod.
Előzmény: Révész Richárd, 2011-02-25 20:33:00 [928]
Révész Richárd | 2073    2011-02-25 20:33:00 [928]
Szakik!
Hogy lehet kimérni egy encoder kimeneteit ha nincs oszcilloszkópom?
Nincs róla semmi adat.Az biztos hogy 500cpr-es,meg tudom hogy melyik két vezeték a táp.
Szalai György | 9544    2011-02-23 11:45:00 [927]
Van még itt róluk, ha érdekel, de ez is azt mondja mit © keri.
Előzmény: lari, 2011-02-23 09:31:00 [924]
lari | 1203    2011-02-23 10:46:00 [926]
Köszi így már világos!
Előzmény: keri, 2011-02-23 10:13:00 [925]
keri | 14086    2011-02-23 10:13:00 [925]
Ha jól rémlik a resolver az két 90fokos szögeltérésű tekercsel, a forgórész váltakozó mágneses terét érzékeli, és nem diszkrét pozíciókat ad, hanem a két 90fok eltérésű tekerecsben megjelenő feszültség aránya, amit megadja a pozíciót. Vagyis ez analóg encoder.
Éppenséggel lehet áramkört építeni rá, ami digitális szögértékre alakítja, és akkor már enkóder helyett is lehet használni, de ennyi munkával az encoder pontosabb lehet.
Régi rávezető radarokban használtak ilyeneket, ahol kézi tekerővel lehetett a radar irányát beállítani. Volt a pultban egy ilyen, meg a radar forgató mechanikában. Analóg úton hasonlította össze a két érzékelő jelét és abból állította elő a forgató motor meghajtó áramát.
Lényegében analóg szervorendszer volt.
lari | 1203    2011-02-23 09:31:00 [924]
Urak!
Mi a különbség az encoder és a resolver között?
Lehet a resolvert encoderként használni dc servo motorhoz?
kmajer | 566    2011-02-16 08:06:00 [923]
Minimum 500 cpr-es encodert vennék
PSoft | 18696    2011-02-15 14:59:00 [922]
Én például IDE-kábelból csináltam hozzá,a csatlakozót,és a kábelt eldarabolva:
Előzmény: lari, 2011-02-15 10:17:00 [921]
lari | 1203    2011-02-15 10:17:00 [921]
Próbálok keresni valamit... Köszi!
Előzmény: svejk, 2011-02-15 09:02:00 [917]
lari | 1203    2011-02-15 10:16:00 [920]
köszönöm!
Előzmény: sasi, 2011-02-15 08:47:00 [915]
csg67 | 196    2011-02-15 09:46:00 [919]
Lámpás. Probléma lehet a fókusz beállítása, ha nem eredeti izzó megy bele.
Nem biztos hogy 11uA, volt 25uA-es is.
Előzmény: svejk, 2011-02-15 09:00:00 [916]
sasi | 1903    2011-02-15 09:03:00 [918]
A bekötést Svejk készítette! (én csak megtaláltam a gépemen)
svejk | 33157    2011-02-15 09:02:00 [917]
Szinte bármilyen 200 mill-es kiosztású csati jó,esetleg faragni kell rajta.
Legegyszerűbb esetben tüskesorhüvely.
Előzmény: lari, 2011-02-15 08:01:00 [914]
svejk | 33157    2011-02-15 09:00:00 [916]
Köszi, közben kisilabizáltam több régi doksiból.
valóban áram kimenetű.
Egy gépen levőt kell "megjavítani" random számol felfelé.
Bízom benne ha kitakarítom esetleg izzócsere (ugye ebben még az van?) javítana a helyzeten.
A keresztcsere meg volt, tehát egyértelműen a léc a bűnös, esetleg még kontakthiba lehet a vezetékben.
A hétvégén fog rá sor kerülni.
Előzmény: csg67, 2011-02-14 23:16:00 [913]
sasi | 1903    2011-02-15 08:47:00 [915]
lari | 1203    2011-02-15 08:01:00 [914]
Az E240 motor végén lévő encoderhez hol lehet bekötési rajzot találni? S ehhez az encoderhez létezik valahol csatlakozó dugó?
csg67 | 196    2011-02-14 23:16:00 [913]
11uA szinuszos jel jön belőle, létezett 20 és 40um osztásperiódusú is ebből a típusból (Id szám kellene az egyértelmű azonosításhoz).
1977-ben kezdték gyártani... szóval nem a tavalyi év modellje.
Túl sokat ne várj tőle, a nagykorú fotóelemek nem a regenerálódó képességükről ismertek.
Előzmény: svejk, 2011-02-03 23:16:00 [900]
svejk | 33157    2011-02-05 18:04:00 [912]
Az encoder építéshez kell:
Elektronikai ismeretek
Oszcilloszkóp
Reális, magvalósítható elképzelés az Opto-finommechanikáról.
Elsőre kis felbontású nagy méretűvel kísérletezz.
Később komplett gyári Optoelektronikát használj.
Milyen szélesek lehetnek a vonalak?
-Gondolkozz-gondolkozz- mondta Micimackó, és közben verte a fejét...
Indulj ki abból hogy a két kimenő jelnek 50% kitöltésű és egymástól 90 fok fáziseltérésűnek kell lennie.
Ezen belül neked nagy valószínűséggel négyszögjel kell.
n/a (inaktív)    2011-02-05 17:20:00 [911]
Google:home built encoder
Előzmény: guliver83, 2011-02-04 23:13:00 [901]
n/a (inaktív)    2011-02-05 15:46:00 [910]
példának egy gyári optikai encoder adat lapjábol ezek a szabványok:
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 64 / 70 / 72 / 80 / 100 / 125 / 128 / 144
/ 150 / 180 / 200 / 250 / 256 / 300 / 314 / 350 / 360 / 375 / 400 / 460 / 480 /
500 / 512 / 600 / 625 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 1250 / 1500 / 1600 / 1800 / 2000 / 2048 / 2500 /
3000 / 3480 / 3600 / 4000 / 4096 / 5000
Előzmény: guliver83, 2011-02-05 12:14:00 [909]
guliver83 | 3241    2011-02-05 12:14:00 [909]
Egy ilyen tárcsának a vonalak amik vannak benne milyen vastagak lehetnek?
nebulo | 51    2011-02-05 12:10:00 [908]
A HP nyomtatókon kívül nem tudom melyikben lehet még ilyen. De még azokban sem mindegyikben van. A 845c és a 3420 az biztos.
Előzmény: guliver83, 2011-02-05 11:07:00 [907]
guliver83 | 3241    2011-02-05 11:07:00 [907]
Milyen nyomtattóban van még ilyen?
Előzmény: nebulo, 2011-02-05 11:00:00 [906]
nebulo | 51    2011-02-05 11:00:00 [906]
Én HP 3420-as nyomtatóból termeltem ki encoder tárcsát illetve szalag kivitelűt és hozzá való optikát. Mindegyik 200LPI-s volt.
n/a (inaktív)    2011-02-05 10:05:00 [905]
ezek is...diy Optical Encoders
http://mitros.org/p/projects/encoder/
http://blog.makezine.com/archive/2010/01/encoder-wheel-generator.html#
Előzmény: guliver83, 2011-02-04 23:19:00 [903]
n/a (inaktív)    2011-02-05 09:53:00 [904]
ilyesmire gondoltál....
http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_encoder
http://www.mindspring.com/~tom2000/Delphi/Codewheel.html
kisebb kisebb felbontású encodert otnoni pc egérböl is ki termelhetsz!
ha nagyobb felbontásal biro encodere lene szükséget azt meg csak beszerezni lehet mert házilag nem lehet kivitelezni szoktak leni akik árulnak külön is ilyen alkatrészeket meg kel érdeklödni pl varsányi péter joval bolti ár alat árulja az ilyen alkatrészeket is ....
vagy rákérdezel adok veszek topicba hátha valakinek lapul a fiok mélyén...
guliver83 | 3241    2011-02-04 23:19:00 [903]
Először, csak tesztelgetni szeretném a működését.
n/a (inaktív)    2011-02-04 23:18:00 [902]
mekora felbontást akarsz és mire használni?
guliver83 | 3241    2011-02-04 23:13:00 [901]
Nincs valakinek encoderről valami leírás, hogy hogyan kell csinálni?
svejk | 33157    2011-02-03 23:16:00 [900]
LS501 Heidenhain útmérőléchez keresek adatlapot.
Ha valaki ismerné légyszi ossza meg velem!
Laslie | 7674    2010-12-28 16:51:00 [899]
Már hogy a Gray kód volt helyes. Beszélek itt össze vissza.
Előzmény: Laslie, 2010-12-28 16:50:00 [898]
Laslie | 7674    2010-12-28 16:50:00 [898]
Ezt már akkor is tudtuk, hogy helyes a Grey kód elnevezés, csak egyesek szokás szerint okoskodtak.
Persze már nem emlékszünk, hogy ki is volt az illető.
Előzmény: svejk, 2010-12-28 11:22:00 [896]
svejk | 33157    2010-12-28 15:28:00 [897]
Ha már beleakadtam az előzőbe...
Hogy miket ki nem találtak IC formájába önteni!?
Sosem hallottam róla így komplett formában
MC14490
svejk | 33157    2010-12-28 11:22:00 [896]
Csak véletlen akadtam bele...
A múltkor volt belőle kisebb vita hogy az encoder quadratura kimenete Gray-kód, vagy sem.
Ha a BOURNS oda meri írni az output-hoz, akkor lehet hogy helyes ez az elnevezés is.
Returned | 58    2010-12-02 04:56:00 [895]
köszönöm az infokat.
még utána olvasgatok, hogyan is oldjam meg.
Szalai György | 9544    2010-12-01 10:56:00 [894]
Talán egy 1000-20000 fordulatú marógépre felesleges is a fordulatra pontos kijelzés, bőven elég lenne a tíz, vagy száz fordulat pontos felbontás is.
Ha ilyen „útmérő” helyett egy kicsi, állandó mágneses, kefés modellmotort szerelsz rá, akkor egy rákötött közönséges voltmérővel egyből kijelezheted a fordulatszámot.
(Édesapám sok éve így méri a szélsebességet.)
Előzmény: Szalai György, 2010-12-01 07:08:00 [893]
Szalai György | 9544    2010-12-01 07:08:00 [893]
Nem találok erre a készülékre semmi adatot. Ha útmérő, akkor bajos vele fordulatszámot mérni, mert nem szögelfordulást, hanem egyenes vonalú elmozdulást érzékel. Ha viszont szögelfordulást mér, (nem útmérő hanem szöghelyzet adó) akkor lehetséges.
Ha működik, akkor valószínűleg kaphatsz belőle a fordulatszámmal arányos jelet, majd azt kijeleztetheted egy alkalmas kijelzővel. De ha nem található róla információ, akkor mindent ki kell találni rajta, a csatlakoztatást és az adatátvitel típusát.
Ez után kapsz 1250 impulzust fordulatonként, ami feleslegesen sok és nagyon megnehezíti a kijelzést közvetlenül értékelhető fordulat / perc egységben. Ha valamelyik impulzus kimenetre rákötnél egy frekvenciamérőt, leolvashatnál egy számot, amit szorozva 60-nal és osztva 1250-el meg is kapnád a percenkénti fordulatszám értékét.
Előbb jutnál eredményre egy kész, olcsó fordulatszámmérővel. Ennek elég egy egyszerű optikai, induktív vagy mágneses érzékelő, és meg is van a szép eredmény.
És ennyiért még gondolkodni sem érdemes.
Előzmény: Returned, 2010-11-30 20:41:00 [892]
Returned | 58    2010-11-30 20:41:00 [892]
Szereztem egy ősrégi útmérőt. Kb. 30éves….
Adatai:
Hohner
Dat-no 1185
Type 4000
IMP 1250
Marógépem főórsójánk a fordulatszámát szeretném vissza ellenőrizi.
Ez megoldható ezzel? És persze hogyan oldható meg.
Köszönöm a segítséget.
csg67 | 196    2010-11-18 23:40:00 [891]
Pedig ennek egy Heidenhain jeladót kellene rejtenie (amit persze kizárólag csak a SIEMENS kaphat). TTL jelszint, a felbontás valóban 1024. Gyakorlatilag főorsók (főmotorok) jeladójaként funkcionál.
Előzmény: lari, 2010-11-17 12:35:00 [890]
lari | 1203    2010-11-17 12:35:00 [890]
Pontosítok
SIEMENS 6FC9-320-1DA
Serial No: 03810
Felbontás: 1024
Ennyi látható rajta....
Előzmény: csg67, 2010-11-17 08:18:00 [889]
csg67 | 196    2010-11-17 08:18:00 [889]
A SIEMENS jeladón nincs valami ilyesmi is: 6FX2001-2CB02 és IdNr.:368744-33?
Előzmény: lari, 2010-11-16 17:33:00 [888]
lari | 1203    2010-11-16 17:33:00 [888]
Két különböző tipusú forgó encodernek az adatlapjára lenne szükségem.
Egyik: Eichner id.nr. 073853
Másik: Siemens 6fc9-320-1da
HA valakinek megvan, vagy tudja hol érhető el, kérem tegye közzé!
KisKZ | 6456    2010-10-28 20:25:00 [887]
Életemben először került olyan encoder (sajnos csak egy darab AMT102-es) amit rendesen lehet szerelni.....
A rendesebb fajta encoderek mind ilyenek??? Csak én futottam eddig mindig olyan apró vackokba amire ha csak ránézek letörik róla a tárcsa????
Szóval... Sikerélményem van!!!
Már csak az lenne a jó ha többször is lehetne.
[ 0.9710 ]
