CNC Videók
Hobby CNC videók és a netről videók...
Oldal 10 / 18 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2010-02-08 22:04:00 [414]
amugy mostanában ez a kedvencem!!!:)))ajánlom a sok tengelyre áhitozok figyelnmébe,hogy ez a limit,és ettől csak jobbat csináljanak!!!:)))
http://www.youtube.com/watch?v=QsmiIeAkE-o
Előzmény: KoLa, 2010-02-08 21:46:00 [412]
DeaK Jozsef | 985    2010-02-08 21:59:00 [413]
Te Vbodi az igatásért ötvenhatvan akasztás járt.
Hát ez nem semmi.
Csak azt kéne tudni milyen a vezérlője, de közelebbről.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-08 21:20:00 [407]
KoLa | 7598    2010-02-08 21:46:00 [412]
Nem semmi munka lehetett rátalálni!!!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-08 21:44:00 [411]
n/a (inaktív)    2010-02-08 21:44:00 [411]
Épphogy nem beszél, de azért hangot ad. Micsoda csoda punci!!!!!!
Előzmény: KoLa, 2010-02-08 21:26:00 [408]
HJózsi | 3862    2010-02-08 21:41:00 [410]
Előtérbe került, tanulmányozás folyamatban ...
Előzmény: nagaoka, 2010-01-31 21:30:00 [406]
geforg | 149    2010-02-08 21:32:00 [409]
Nem semmi ő is ott lessz valamelyik talin???
KoLa | 7598    2010-02-08 21:26:00 [408]
Basszus!!!Ez szinte lélegzik!!!
n/a (inaktív)    2010-02-08 21:20:00 [407]
Ezt a videot feltétlen nézzétek meg, nagyon jó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vido
nagaoka | 562    2010-01-31 21:30:00 [406]
Szia Józsi! Csak megláttalak és gondoltam,hogy....EEN320 postprocesszor dolphin...
Előzmény: HJózsi, 2010-01-31 18:13:00 [405]
HJózsi | 3862    2010-01-31 18:13:00 [405]
CNC Cutting Face ... jó a hang ...
Varsányi Péter | 11584    2010-01-30 15:14:00 [404]
A #391 -es videókról... még egy észrevétel...
Van közöttük iszonyatos azaz 4-5 méteres mozgásterű gépek is... de mind... még ezek is mozgó asztalosak...
Érdekes... nagy helyigény ellenére sem csinálták mozgó hidasra...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-29 17:08:00 [391]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-30 15:09:00 [403]
Mert neked és a többi hobbystának nincs öntödéje? Azért csinálja aluból?
Értem már... ha nem(biztos) step/dir-es a gép és jó nagy böhöm... és öntvény akkor lehet direkthajtást csinálni... összeáll a kép
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-30 15:03:00 [402]
Törölt felhasználó    2010-01-30 15:03:00 [402]
Ilyen kicsi álmok előtt még van pár feladatod, pl. építs magadnak acél öntödét, amiből majd lesz a gépvázad.:) Mellesleg elárulok egy nagy titkot, a forgácsolás teljesítményének CSAK egyik eleme az előtolási sebesség, van még 4-5 fontosabb másik. Talán egyszer két videó közben ezt is gondold végig! Meglepetés érhet!:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-30 14:46:00 [400]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-30 14:48:00 [401]
Mint modellező... kicsiben megcsinálható...:)
Nem találtam az előtoló motorról adatokat... de kb. 2Kw-osokat szoktak... mások...
Erről a gépről már jobb videókat is láttam.... még durvábbat mart Még gyorsabban...
Előzmény: HJózsi, 2010-01-30 13:58:00 [399]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-30 14:46:00 [400]
Ezt kell megcsinálni kicsiben... mondjuk fél sebességre 12 méter/perc akkor már elég... kisebb munkatér...előbb átéri...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-30 13:30:00 [398]
HJózsi | 3862    2010-01-30 13:58:00 [399]
Jó a kettes kérdés!!! :DD
Nekem az tetszik, hogy mindezt acélban ekkora sebeséggel és ilyen szép felület a végeredmény...
Persze tudom, hogy ez tonnás öntvényváz nélkül nem lehetséges és a nagy motorok is kellenek...
A mellékhajtásokról találtál adatot? Én csak a főorsóról : 20 hp (kb 15kW) spindle motor ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-30 13:19:00 [397]
Törölt felhasználó    2010-01-30 13:30:00 [398]
Bocsika, de ezek 100 millás ipari gépek, acélból, öntvény szerkezeti elemekkel iszonyatos merevséggel.
Mi köze van itt egy Hobbysta által épített mechanikának ezekhez, amikor a kisujjával 1 mm-t elnyomható a főorsóban egy 6-os kis maró, és akkor még be se kapcsoltuk a játék step/dir-es vezérlő számítógépünket.
És ebből kifolyólag mi közünk van ahhoz a mellékhajtáshoz...? Elárulom, gyakorlatilag semmi, teljesen értelmetlen bármilyen következtetést levonni ezekből a videókból Hobby gépek kapcsán. Szálljunk már le a földre....:))
Varsányi Péter | 11584    2010-01-30 13:19:00 [397]
Lassú! 8.mp a videón: X/Y 945ipm (inch/minute) = 24 méter/perc...400mm/sec.
Ha 10-es az orsó emelkedése akkor 2400rpm-el forog a meghajtó motor (általában 3000rpm névleges ford. egy AC motor)
Mint a Tawani HD videókon láthatjuk a 10mm-es orsó a "menő"
Találós kérdések:
1. mekkora az áttétel rajta. A:semmi ; B:1/2; C:1/3
2. Mekkora nyomatékú, teljesítményű a "mellék hajtási" motor, ha 85ipm-el (azaz 35mm/sec-el így tud marni:) A:20W; B:200W; C:2KW
Itt a megoldás a kérdésekre A HURCO honlapján Positioning, inches (mm) ±0.0002 (0.005) Repeatability, inches (mm) ±0.0001 (0.0025)
Nem írták de gondolom a NASA-tól vették az átt. szíjakat, kerekeket C1 vagy C2-es orsót meg az Ebay-on
Előzmény: HJózsi, 2010-01-30 12:41:00 [396]
HJózsi | 3862    2010-01-30 12:41:00 [396]
HURCO VM30 a videó elejét érdemes kétszer is megállítani a gép ill a forgácsolási paraméterek miatt ... az Inch/mint 25.4-el szorozva lehet átszámolni mm/inch-re ...
aztán jöhet a megmunkálás 1018-as acélban ...
Aluvázas géppel persze ilyen célt nem érdemes kitűzni, mert az kb olyan lenne mint tTrabanttal indulni a Forma1-en ... ( még akkor is ha a trabi kapna egy F1-es motort ... :D )
Varsányi Péter | 11584    2010-01-30 08:46:00 [395]
Persze hogy túlméretezzük... ennek több oka van... pl. nem tudunk olyan alapot csinálni a lináris vezetőknek mint a gyártók egy öntvényen...
A Mach-Tech-en megdöbbentem amikor tonnás súlyok "rohantak" egy 15-ös vezetékpáron .)
A nagy gépekben (igen nagyok) hengergörgős vezetők vannak... pl. a golyósorsókban keringetik az olajat... hűtés céljából...
De a központi kenés mindenhol ott van...
A főorsó megoldások sem semmik... most egy kicsit bele látunk... Aztán a szerszámgyártós és rögzítéstechnikai videók...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-30 06:31:00 [393]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-30 08:42:00 [394]
Szerintem ezek a videók "kötelező" olvasmány... közbe megállítani ... nagyítható... analizálhatók a részletek...
Volt, hogy egy videót 5X megnéztem és mindíg találtam benne olyan ötletet amit évek alatt se filóztam volna ki
HD-ban mentsétek le! Online nagy felbontásban nálam szaggatott...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-30 01:30:00 [392]
n/a (inaktív)    2010-01-30 06:31:00 [393]
Mekkora lin. vezetők lehetnek ezekben a gépekben?
Lehet,hogy mi túlméretezünk a 30-35-ös Hiwinekkel?
A videók egyébbként kurva jók!!
n/a (inaktív)    2010-01-30 01:30:00 [392]
Én megnéztem egy pár videót, valóban nagyon sokat lehet látni. Köszönjük a figyelemfelkeltést!
Varsányi Péter | 11584    2010-01-29 17:08:00 [391]
Egy-két pillanat kép a HD videókból (1280-ról 640-re csökkentve a felbontás)...(#379) Ha valki még nem nézte őket...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-28 14:44:00 [379]
Sanzistift | 1865    2010-01-28 20:16:00 [390]
Igen, pontosítanék, Kérném DVD-n.
Természetesen minden költséget én állok.
Előzmény: Sanzistift, 2010-01-28 20:15:00 [389]
Sanzistift | 1865    2010-01-28 20:15:00 [389]
Igen, ha megtennéd.
Nem véletlen, hogy pont az a legnagyobb, amiből én tudást merítenék.
Címem megvan?
Mindegy, mindjárt telepítek itt egy skype-ot, és megírom.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-28 19:05:00 [388]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-28 19:05:00 [388]
8,5Gbit... Mire ezeket vissza tölteném egy hét
Egyébként az a két rész a legnagyobb amit szeretnél... DVD-ken kellene postázni Egyébként stabilan fent lesznek ott... tehát a pl. a Hunbay-ra nem töltöm fel...
Pedig már akartam írni, hogy láttad e őket... Küldjem el neked DVD-n? (1 hét alatt ott van)
Előzmény: Sanzistift, 2010-01-28 17:12:00 [387]
Sanzistift | 1865    2010-01-28 17:12:00 [387]
Péter!
Igaz, most netkávézóból vagyok, de ha letöltötted (mert tippelek, hogy igen), akkor megteszed nekem, hogy e-mailban küldesz egy linket, ahonnan le tudom tölteni?
Csak az eszterga, és a maró rész kellene.
Itt netezéshez elég a sávszél, így otthon szedném le, ha van link, és hazaérek jövő hónap végén.
Ha megteszed, köszönöm, ha nem, azt is.
Varsányi Péter | 11584    2010-01-28 17:08:00 [386]
Bizony Ám....
Annak a "néphülyítésnek" már vége ami 3 évig ment, hogy az "ipari" modern AC vezérlők nem tudják a step/dirt... Érdek volt vagy tudatlanság? Ez maradt már csak a kérdés!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-28 16:45:00 [385]
Törölt felhasználó    2010-01-28 16:45:00 [385]
Ha semmit nem írtál volna, bölcs maradtál volna!:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-28 16:10:00 [383]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-28 16:42:00 [384]
Egyébként egy "Step-dir" de inkább mondjuk Machból hajtásnak...vannak olyan lehetőségei, hogy nem a "Klasszikus" azaz sehol nem látható és mérhetőek fizikálisan a ezek a jelek... de megy...
Azaz a számítógépben van egy kártya (1-től 8 axis vezérléssel, interpolálással) ennek a kártyának a végére egy analóg bemenetű AC van kötve... az encoderek pedig a a vezérlőkártyára... azaz a PC-s kártyán van a PID (hardveres) áramkör... de ezekete a rendszereket biztos jobban ismered mint én...
Sajnos ezekhez a vez. kártyákhoz csak Mach Plugin van... A Mach honlapján is megtalálhatóak ezek...
Nem kell smooth stepper pl. 3Mhz-es jelekhez sem... k. jó...és olcsóbb analóg AC vezérlőkkel is megy...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-28 15:38:00 [382]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-28 16:10:00 [383]
Fanuc, Heidenhan és Siemens vezérléssel lehet minden gépet megrendelni... ett mondják a videókon...
Látható a videókon a Yaskawa Sigma -II vezérlők... Azt ismerjük...(step/dir-t is tud) Step/dir-t (ill. CW/CCW-t) akkor használnak ha nem PLC-s a vezérlés... szerszámgépeknél pedig a PLC...
Egyébként ettől a "mechanikai ötletek és megoldások nem változnak...
Ha nem step/dir-es akkor engedélyezett a direkthajtás? Nézd őket végig... tanulságos... ritkán lehet ilyen jól belülről gépeket látni...Nagy felbontású videókon...
Törölt felhasználó    2010-01-28 15:38:00 [382]
És mit gondolsz, ezek közül mennyi a step/dir-es ipari szerszámgép? Ha netán NULLA, akkor miről is beszélünk?:)
Varsányi Péter | 11584    2010-01-28 15:14:00 [381]
Az nincs... de vannak CNC esztergák:) Olyan a felbontás hogy a szervómotorokon a cimkét el lehet néha olvasni
Előzmény: HJózsi, 2010-01-28 15:10:00 [380]
HJózsi | 3862    2010-01-28 15:10:00 [380]
Az AVATAR nincs köztük? 3D HD-ben ... :D
Varsányi Péter | 11584    2010-01-28 14:44:00 [379]
Mégegyszer... HD (1280x720-as) CNC VIDEÓK!!!!! Nagyon jók... 7,5 GB letöltve!!! Gépek belülről...!!!
Reggelente - délelőtt gyorsabban megy... amikor még éjjel van az USA-ban
Kezdő oldal: (Témakör kiválasztása)
Második... A felbontás kiválasztása...
Mentés: HD-ban Downloadhelper-el (lejátszás BSPlayer -al)
Varsányi Péter | 11584    2010-01-28 14:35:00 [378]
#371... Józsinak! azt az első videót véletlenszerűen tölti be indításkor. (legalábis nálam) Ez gondolom így ferr a "kiállítóknak "
Mi a neve a gének? Oldalsó gombsor választásnál jobban kontrollálható melyiket nézzem...
(már mind letöltöttem full 1280x720ban = 7,5 Gbitye
Svertel Istvan | 736    2010-01-27 06:38:00 [377]
ULTRAGET
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-26 13:52:00 [373]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-26 21:24:00 [376]
Mindenki ezeket a videókat tölti? Már alig mennek a letöltések:) Hogy ezeket miért nem egy kicsit előbb találtuk meg... na de mindegy...
Varsányi Péter | 11584    2010-01-26 15:01:00 [375]
Köszi! Megpróbálom...
Ajánlottak egy másik Firefox beépülő vidó letöltőt: Downloadhelper... flv-t ment... és BSPlayer lejátsza a videókat...1280x720-as amit eddig lementettem...(Majd persze konvertálhatom HD-DVD formátumra
Nagyon jók ezek a videók...Szépen megmutatnak mindent... mindegy gépépítő tanfolyamon Láthatóan a gépekben direkthajtás van
Láthatóak a központi kenés dolgai, főorsó megoldások, végbiztonsági ütközők... stb-stb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-26 14:41:00 [374]
n/a (inaktív)    2010-01-26 14:41:00 [374]
Egy Freecorder 4. nevü progi beépül a firefoxba, automatikusan eltárolja a videókat amit megnézel, és egy átmeneti helyre teszi a gépeden. Ha akarod elmentheted, ha nem akkor majd törlődik. Menteni sokféle formátumba is tud, ha csak pl. a zenéje kell akkor mp3-ban.Ezt használom, ennél jobb talán em is kell. http://www.applian.com/sound-recorder/
Varsányi Péter | 11584    2010-01-26 13:52:00 [373]
Hogyan lehetne lementeni ezeket a Videókat? Én még ilyen jókat nem láttam, hogy a belsejébe is betekint a gépekbe!
Mindezt iszonyatosan jó felbontású (HD) videó formátumban...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-25 11:15:00 [371]
n/a (inaktív)    2010-01-26 11:11:00 [372]
A 4000kW- t egy kicsit elb... Ez csak 4kW.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-24 19:54:00 [28]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-25 11:15:00 [371]
HD VIDEÓK - TAIWANI GYÁRTÓKTÓL! --- Nagyon jók!!! (ball felül HD Vidók gomb...lehulló menű... Az ablakban állítható a HD felbontása, minősége. (CNC Mozi
n/a (inaktív)    2010-01-11 19:07:00 [370]
6-os gravírtű felezés.
video
Devecz Miklós | 2663    2009-12-31 15:50:00 [369]
Ird be a youtube keresőbe "Etched Glass".
rengeteget fogsz találni.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-12-31 15:00:00 [368]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-31 15:00:00 [368]
Peti keresnék a tükörgravírozással kapcsolatos dolgokat videókat. De sajnos ezzel kapcsolatos topikot sem találok. kérlek segíts ebben a témában.
Ha lehet kellene nyitni tükör gravírozás topikot.
Köszi előre is
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-31 14:24:00 [367]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-31 14:24:00 [367]
Sületlenek 126Kw főorsó és ekkor előtolás?
Előzmény: tomktom, 2009-12-30 07:21:00 [362]
csikin | 16    2009-12-31 14:15:00 [366]
Szép kis CNC maró
Most találtam, gondoltam megosztom veletek.
BÚÉK!
PSoft | 18696    2009-12-31 00:59:00 [365]
Azért van benne "hopp"-is meg "kopp"-is.
Pld. 1:17-nél.:))
Előzmény: Nemes János, 2009-12-31 00:52:00 [364]
[ 0.8511 ]
