CNC marók és fúrók
1/8"-os befogatású "Profi" CNC szerszámok.
Oldal 10 / 23 Ugrás ide:
Lakatos | 599    2009-11-14 18:13:00 [824]
Ha jövő héten sikerül gatyába rázni a masinát és küldesz egy képet a te patronszűkítődről,akkor lehet kivágok néhány darabot a "szomjazó népnek".:)
Egyébként fúrógépnél én is szoktam használni a rézdrótos technikát,nincs is azzal semmi gond,a fúrónál.Marásnál már más a helyzet.Minnél vékonyabb a maró annál nagyobb futáspontosságra van szükség vagy különben nagyon gyorsan Motoros kollegánál fognak kikötni a törött marószárak.
Előzmény: Motoros, 2009-11-13 19:46:00 [817]
DeaK Jozsef | 985    2009-11-14 15:54:00 [823]
Még rendelhettek mert lesz még ha valakinek kel!
8 mm átmérőjű keményfém maró 4 élű 30 fok spirál. Már csak egy pár darab van, ha még kell valakinek jelentkezzen privátban. Méretei: teljes hossz 60mm ebből munkahossz 20mm teljes egésszében nehéz keményfém carbide.
Ajánlott:
Általános használatra.
Acélhoz 1300 N/mm2-ig.
Öntöttvashoz.
Alumíniumötvözetekhez.
Réz Bronz
Műanyagokhoz.
Termelékeny, éltartó.
A szár saját anyagából
Normál (rövid él)
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-14 07:36:00 [822]
Bizony bizony .
Ezen a modszeren nöttem fel én is , és még müködött is . Most meg a 0.5 furohoz is méröorát használunk .?
Előzmény: keri, 2009-11-14 07:07:00 [821]
keri | 14086    2009-11-14 07:07:00 [821]
Szerintem a mechanikusok megtépik a hajukat, de én vékony fúrót, amit nem tudok befogni a tokmányba simán megtekerek rézdróttal, menet menet mellé.
Ezzel a módszerrel raktam be 1/8" patronba 0,7mm-es fúrót is. Van 1,5ös rézdrótom szóval..... ))
De most komolyan, egy faipari felsőmaróba nehogy már 7000 forintos patron adaptert használjak, amikor az egész gép került annyiba.
Ha nagyon precízkedni akarok akkor sima 8-as anyagot megfúrok kézben kettévágom és az lesz a patron adapter.
Motoros | 5101    2009-11-14 06:58:00 [820]
"Misikém sokan várják hogy megcsnáld nekik." Várják csak, ezt a dicsőséget átengedem valaki másnak, majd egy kis kínai lenyomja fillérekért, és akkor lesz mindenkinek. )
Előzmény: Bodnár Miklós, 2009-11-13 20:26:00 [819]
Bodnár Miklós | 408    2009-11-13 20:26:00 [819]
Kedveseim! Viszont HA a Misi nem mondaná
mindíg ,hogy "Húúúúú haaaaa" akkor gyorsan készítene vagy 50db-ot a pinyóban lévő extra mühelyében mindanyiatok örömére és maga gazdagodására.Most jut eszembe a prototípust én vettem meg tőle motorral együtt ,lehet a méretekre nem emlékszik. a Varsa szerint külső átm. 6mm a belső megy 1/8"=3.17mm .......a perem
vastagsága 2mm átmérője pedig 10mm.esatleg elküldhetem egy DXF-be vagy inkább relief kéne?
Varsányi Péter | 11584    2009-11-13 20:07:00 [818]
Ha van lehetőség... már pedig általában van... venni kell az adott főorsóhoz patront.
Egyébként a 6mm-1/8"-os adapter nem volt egy olcsóság... kb. 6-7000Ft volt.. és talán van még is ott...
Motoros | 5101    2009-11-13 19:46:00 [817]
Ja bocs félreértettem, azt hittem ilyen adaptered van 20 drb .
Macerás ilyet csinálni. Nekem van egy gyári darab edzve köszörülve...gondolom rugóacél.
Rugózik, nagyon jól szalad, nagyon passzos. Pereme is van tehát a kiindulásnak a 6-os átmérő nem jó. A felhasítás 0.3..0.5 széles és a túloldal is picit be van vágva különben nem jól rugózik. Tehát a veszek egy darab vasat és kifúrom az úgy nem biztos hogy jó lesz.
Hobby használatra esetleg sárgarézből még elmegy.
Ezt úgy hogy 8mm a kiindulás, aztán kifúrod kidőrzsárazod majd repülőtüskén a külső átmérőt és peremet elkészíted, aztán marógépen fűrésztárcsával felhasítod. Szóval inkább meg kell venni az ebayon.
Ja jut eszembe van egy olyanom is aminek nincs pereme és huzalszikrán készült, itt a hasítással szembeni oldal is be van vágva a rugózás végett. Na ez is spéci és a Mechanikus fórumtársunk lehet hogy elfogadható áron megcsinálja.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-13 19:26:00 [816]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-13 19:26:00 [816]
Valahol láttam ilyen "hüvelyt" árulni... Nekem nincs tervbe...
kb. 20db 1/8"-os fúrom van azt írtam... neked is küldtem... akkoriban... talán emlékszel rá...
Neked kellene ilyeneket csinálni !!! Te tuti pontosra csinálnád...
Előzmény: Motoros, 2009-11-13 19:08:00 [815]
Motoros | 5101    2009-11-13 19:08:00 [815]
Próbáltad már aszerint elkészíteni ahogy itt leírtad? Vagy ez csak egy gyártási ütemterv?
Azt a 20 drb-ot Te csináltad a leírtak szerint?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-12 23:33:00 [813]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-13 00:11:00 [814]
Kérdezték...
A szállítási azaz a postai díj (előre utalással) 500Ft mennyiségtől függetlenül...
Varsányi Péter | 11584    2009-11-12 23:33:00 [813]
Kérdezték...
Hogyan lehetne az 1/8"-os szerszámokat befogatni egy 6-os... gondolom felsőmaróba....
Van egy ötletem... nem tudom, hogy jó e...
6-os anyagot lehet venni...
Nekem vannak 1/8"-os (hosszú) fúrószáraim... azaz 1/8"-os száron 1/8"-os fúró... HSS...
pl. esztergán kifúrni és felvágni...
Ha valakinek kell... írjon és küldök... legyen az ára: 500Ft/db.
(mindenkinek csak egyet tudok küldeni aki szerszámokat rendel - csak kb. 20 db-om van...)
Varsányi Péter | 11584    2009-11-12 23:25:00 [812]
Többen írtak erre a gravírtűre... hogy van e hagyományos forgás irányú... tudok e beszerezni...
Igen tudok.... megnéztem 4000Ft lenne... (listaár 6500Ft
Szerintem egyszerűbb, olcsóbb egy hobbystának a forgásirányt megfordítania Amíg a készlet tart... utána... ha elfogy már azt sem kell
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-12 18:55:00 [811]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-12 18:55:00 [811]
Tudjátok mit... nem küldözgetek mailokat...
Akit érdekel szerszám dobjon egy mailt...
Sose lesz kész az új gépem ha ezzel foglalkozom
A "ballraforgó" 2 élű gravírtű pl. 1000Ft lett... stb...
DeaK Jozsef | 985    2009-11-12 18:48:00 [810]
Ajánlott:
Öntöttvashoz.
Réz Bronz
Műanyagokhoz.
Normál (rövid él)
Varsányi Péter | 11584    2009-11-12 18:44:00 [809]
Tudtam jó áron szerezni egy élű marókat... 1200Ft lett az ára!!! (3/32" ~ 2,4mm)
A 2 élű 0.7, 1, 1,6, 2mm-es is 1000-re esett
Próbálok ma-holnap új árlistát küldeni mindenkinek... ha valaki nem kap... írjon...
Az 1200Ft-os egy élű...(vágási mélység: 10.5mm!!!)
Varsányi Péter | 11584    2009-11-12 18:04:00 [808]
Eladó(k)... ÚJ!!!!!
1/8"-os befogatású és 1/8"-os vágás szélességű Chipbraker maró (forgácstörős)
Na ez a "leg-brutálabb" méret az 1/8"-os CNC kategóriában...
Én ez még használom a Proxxon-ba ilyen olyan kézi "szadi" (ki)vágásokhoz...
Éles és igen hatékony, kemény(fém), nem könnyen törik...
Na persze CNC-hez is oké... végül is ahhoz gyártják...:)
1000Ft/db.
Varsányi Péter | 11584    2009-10-28 17:15:00 [807]
Nekem is van +2 db 3mm-es patronom.. tehát ürülnöm kellene a 3mm-nek... mellette van +3db 1/8"-os is.... persze...
Gondolkodtam és gondolkodom én is a 3mm-es szerszámon... de nem merem "belekeverni" a dolgot...
Arra gondoltam, hogy talán mégis 3-ról 3,175mm-re saját forgásával.... vagy nem tudom még hogyan...."felcsinálnom" az a kettőt..
De ez veszélyes művelet....
Persze ha 3 szerszámcsere lehetősége kevés lenne... akkor "be lehetne vetni" a 3mm-es szerszámok használatát is...
De ezt még nem tudom... Egyenlőre csak 2 élű szerszámokról van tudomásom... (pl egy nyákmarás: kontúrmaró, diamond vagy chipreker + gravír + fúró kell)
Precise motor tulajok már vettek 1/8"-os patronokat... mint én is...
A Proxxonhoz és Dremelhez "szérafelszerelés" az 1/8"-os patron... ha jól tudom... nekik nem gond...:)
Előzmény: Szalai György, 2009-10-28 15:59:00 [806]
Szalai György | 9544    2009-10-28 15:59:00 [806]
„Pedíg sok pl. Precise motor van a hobbystáknál... amihez pl. csak 3mm-es patronok vannak/voltak... Ez ugye 10-20 éves technika... persze jó! de... átálltak már...”
A hobbyisták átálltak a Precise-ről? Mire? Dremelre? Proxxonra?
Szegények!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-10-27 21:47:00 [800]
Varsányi Péter | 11584    2009-10-28 15:42:00 [805]
Az adok veszek be tettem be 1/8"-os kerámia csapágyakat... már csak 500Ft/db...
Ennél olcsóbb egy 3mm-es hibrid kerámia csapágy itthon? lehet, hogy megint tudatlan vagyok
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-10-27 22:07:00 [801]
keri | 14086    2009-10-28 13:43:00 [804]
http://www.youtube.com/watch?v=6HVEyupVres&feature=related
Fokti Mihály | 113    2009-10-28 12:50:00 [803]
Varsányi Péter | 11584    2009-10-28 10:25:00 [802]
Persze neked mint iparművésznek, habvágáshoz teljesen jó a szerszám a csapágyban megoldás
Törölt felhasználó    2009-10-27 22:07:00 [801]
Van minden, mondtam már, viszek Neked egy
katalógust a talira. Azt se feljtsde el,
hogy én nem "sz@r" századokat kóválygó patronokba
fogom be, hanem ahogyan már linkeltem,
csapágyba kerül a 3 mm-es szerszám szár.
Így sokkal pontosabban fut.
Van persze 3.175-ös furatú csapágy is, de csak
akkor térek át arra, ha már sehol nem lehet
kapni 3-as befogásút. Egyelőre mindenhol van,
csak Nálad nem favorizált.
Varsányi Péter | 11584    2009-10-27 21:47:00 [800]
Persze ha csak étcsoki van a boltban te akkor azt szereted Ha tejcsoki lenne akkor azt szeretnéd
Engem is persze így neveltek a szocializmusban Amit eléd tesznek azt illik megenni....
Illik is... de...
Jók ezek a hármasok... csoda, hogy van! Örülni kell neki! Egyedülálló lehetőség van! Világszám! Ha csak azt szeretjük ami van...
Egyébként több mint 500 mailt küldtem a volt külföldi vásárlóimnak... sajnos(?) nem igénylik a 3mm-esből a csak 2 élű szerszámok lehetőségét...
Ezen én is elcsodálkoztam... Pedíg sok pl. Precise motor van a hobbystáknál... amihez pl. csak 3mm-es patronok vannak/voltak...
"Megszokták" (elfogadták) az 1/8"-os szerszámokat... mert ugye ebből a szárméretű szerszámból minden van! (mint látjuk metrikusak is dögivel)
Érdekes... inkább veszegetik az 1/8"-osokat...továbbra is... (metrikus régiókban is!!!)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-10-27 21:09:00 [797]
Varsányi Péter | 11584    2009-10-27 21:43:00 [799]
Kérdeztem már de nem volt válasz???
Vannak kokorica marók, gravírtűk, 1 élű, stb... tehát minden szerszám elérhető 3mm-esben?
Vagy csak amolyan "maradékvásár" van??? Azaz van 2 élű és slussz... ezt kell szeretni (magyaros) alapon?
Előzmény: janko, 2009-10-27 20:37:00 [796]
janko | 945    2009-10-27 21:31:00 [798]
Nem neki mondom,de ha eltöröm akkor a maradékból
nagyonjó gravírozótűt tudok készíteni.
A talira viszem a köszörüm.
A csorbult gravírtűk jőhetnek!!!
Janko
Törölt felhasználó    2009-10-27 21:09:00 [797]
Péternek mondhatod!:) Csak bizonyos számokat
(pl.:128, 3.175) ismer, hiába is próbálkozunk
nála, hogy van élet ezeken túl is.:)
janko | 945    2009-10-27 20:37:00 [796]
A nyomdakernél én mindig 3mm-es szárral
veszem a Kemmer marókat.
Janko
Varsányi Péter | 11584    2009-10-27 09:36:00 [795]
A #614-es elfogyott!!! Nem is lesz már...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-10-27 09:34:00 [794]
Varsányi Péter | 11584    2009-10-27 09:34:00 [794]
Hány félét hozol? Én min. 32 félét...
3mm-esből hány fajta vágási profilú maró létezik?
Egy szó mint száz...Ha valakinek csak 3mm-es patronja van és "beéri" 2 élű marókkal...(pl. nyákot nem akar kontúrmarni) akkor nem kell beruháznia 1/8"-os patronra...(?)
Egyébként 3mm-es szárral keményfém (nyák)furók is vannak ott? Gravírtűk.... gondolom az a minimum elvárhatóság 3mm-es szárral...
Fényképes katalógust nem hoztál onnét? Belinkelhetnéd? Mert egy fotó többet és száz szónál...:) Jobb látni mit veszel? Nem?
(meg egyébb paraméterek pl. max. vágási mélység)
A választék:
(de gondolom ahol te veszed ott sokkal több féle van raktáron... mert ez csak az én saját használatú hobbysta kis készletem)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-10-27 07:39:00 [792]
Varsányi Péter | 11584    2009-10-27 09:28:00 [793]
Tibor az idősebb... tehát a név választásnál az öve az elsőbbség
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-26 23:24:00 [791]
Törölt felhasználó    2009-10-27 07:39:00 [792]
Egy a lényeg: bemegyek a boltba, és megveszem
a 3 mm-es szárú marókat, Te meg mondjad a magadét.
Majd a talira elviszem neked a boltban kapott
Kemmer katakógust, ami televan ilyen
szerszámokkal is.:) De tényleg kár ezügyben is
vitáznunk, látod még Sanzi is unja.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-10-26 23:10:00 [789]
Sanzistift | 1865    2009-10-26 23:24:00 [791]
A talin mi lesz a neved?
Tom? Jerry?, Vagy maradjunk a Varsánál?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-10-26 23:14:00 [790]
Varsányi Péter | 11584    2009-10-26 23:14:00 [790]
É mondtam a Tibinek, hogy az "adást" fizetőssé kellene tenni...:)
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-26 23:04:00 [788]
Varsányi Péter | 11584    2009-10-26 23:10:00 [789]
Fairtool Co. Ltd. & Bortomi Co. Ltd. Na ja...
Kemmer "leány" vállalat? Szerinted van ilyen? hol a világban? link?
Valamikor gyártottak... mert valamikor a 3mm-es volt a szabvány még Európában...
Ezért még néhány (egy forma) szerszám elérhető 3mm-es szárral...
"én meg annak, amit megfogok a valóságban"
Nade Tibikém .... fiatal korúak is nézik ám az adást Hogy te mit fogsz meg...
így jobb a jelzést kitenni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-10-26 22:50:00 [785]
Sanzistift | 1865    2009-10-26 23:04:00 [788]
Jah, mint Tom és Jerry.
Itt izgibb, mert vannak szerepcserék...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-10-26 23:01:00 [787]
Varsányi Péter | 11584    2009-10-26 23:01:00 [787]
Na ja... De szeretjük ám egymást!
Előzmény: MoparMan, 2009-10-26 22:27:00 [784]
Sanzistift | 1865    2009-10-26 22:51:00 [786]
Te meg hol vagy a skype-ról?
Törölt felhasználó    2009-10-26 22:50:00 [785]
A Fairtool-nál és Bortominál is kapható.
Ezért írtam...
Valamelyik Kemmer leányvállalat csak gyártja,
ha lehet ilyet a valóságban venni. Te a buta
virtuális netkatalógusoknak hiszel, én meg
annak, amit megfogok a valóságban!:))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-26 09:42:00 [777]
MoparMan | 4020    2009-10-26 22:27:00 [784]
mint a két öreg szivar a Mupett-show-ból
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-10-26 22:24:00 [783]
Varsányi Péter | 11584    2009-10-26 22:24:00 [783]
Mármint én a Tiborral? Ezt élvezzük Nem mondták neked? Bármelyik topikban... bármikor
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-26 22:20:00 [782]
Sanzistift | 1865    2009-10-26 22:20:00 [782]
Jó lenne, ha eldöntenétek, kinek van igaza.
Tényleg olyanok vagytok már, mint egy öreg házaspár, akik 30-40 éve tapossák egymást...
Varsányi Péter | 11584    2009-10-26 22:18:00 [781]
Melyik 3mm a Kemmer (aktuális) választékából? Sajnos én nem látom... Linkeld ha találsz egyet is!
Már csak 1/8"-ost gyártanak és árulnak... valamikor gyártottak... valószínű...
www.kemmer-praezision.com
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-10-26 22:10:00 [780]
Törölt felhasználó    2009-10-26 22:10:00 [780]
Milyen érdekes....
Varsányi Péter azt mondta, a Kemmer nem gyárt 3 mm-es
szárral marókat. Íme Nálad is kaphatóak...:))
KisKZ | 6456    2009-10-26 21:58:00 [779]
köszönöm!
Előzmény: janko, 2009-10-26 20:54:00 [778]
janko | 945    2009-10-26 20:54:00 [778]
Én a szerszámélefölött 4-5mm-er szoktam a patronba fogni a marot.Csak a hüleségem
miatt szokott eltörni.
Janko
Előzmény: KisKZ, 2009-10-20 10:31:00 [776]
n/a (inaktív)    2009-10-26 09:42:00 [777]
Eladó, KEMMER kétélű marók, 3mm-es szárral: 0.5,1.0,1.6,2.0,2.4,3.0mm-es dolgozó résszel.
1000.-ft/db
Eladó, GIS egyélű marók, GIS: F1130400
F113040020
F1130600
F113060038
F1130800
F113080038
Ára, a gyári ár 70%-a. http://www.gis-tec.com/
KisKZ | 6456    2009-10-20 10:31:00 [776]
Inkább beírom ide is, mert a mechanikai ötletek szaporasága miatt félek elveszik a kérdés. :
"...Sziasztok!
Egy kis infó kellene a gyakorlott szakemberektől!
Egy ER16-os patront használva mekkora volt a legnagyobb mélység amit martatok?
A szerszámkinyúlás maximális még ésszerű értéke miatt kérdezem. ..."
Varsányi Péter | 11584    2009-10-17 20:43:00 [775]
0.3-ast tudok... 0.7-es van itthon... mail ment...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-17 19:51:00 [774]
[ 0.8388 ]
