Hirdetés figyelő
Külső oldalakon talált hirdetések. Egyeseknek érdekes lehet. Nem adok-veszek!
Oldal 10 / 13 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   6  7  8  9  10  11  12  13   Következő ►  Utolsó ►|
picur | 1769    2018-02-09 21:34:03 [213]
Háát nem egy olcsó hely ez, volt,hogy kérdeztem árakat vagyis kértem ajánlatot, megdöbbentő árakat találtak ki.
Előzmény: MoparMan, 2018-02-09 21:26:18 [212]
MoparMan | 4020    2018-02-09 21:26:18 [212]
még csak az sem. "kérjen ajánlatot" van ott
feltételezem a kb. súlyuk azért van feltüntetve, azt kell szorozni a 120 forinttal.
egyébként rém egyszerű, akit érdekel majd kér ajánlatot.
Előzmény: picur, 2018-02-09 21:17:34 [211]
picur | 1769    2018-02-09 21:17:34 [211]
Sajnos ott nem az van,hogy 120-ft/kg, hanem,hogy várják az ajánlatot!
Előzmény: designr, 2018-02-09 20:06:52 [210]
designr | 3621    2018-02-09 20:06:52 [210]
Nem tudom komolyan gondolják-e?
Fababakgép 120/kg
Van 400 kg cnc eszterga is..
Fabakgép
MoparMan | 4020    2018-02-05 19:53:37 [209]
@rokonok: ide olyat tegyél ami másnak hasznos lehet. ha csámcsogni akarsz azon, hogy szerinted túlárazott pl. azt ne itt tedd. ne ezen a fórumon.
gravomark | 965    2018-02-01 19:57:10 [168]
Itt egy kiváló gép, olcsón, Gravograph IS-900, automata elektronikus (optikai?) felületkövető, egyedi design, X és Y irányban is képes hosszabb anyagot megmunkálni, stb...
IS-900 Ebay
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-01 13:03:41 [167]
Vagy mégis?
Előzmény: Szalai György, 2018-02-01 12:11:08 [166]
Szalai György | 9544    2018-02-01 12:11:08 [166]
Most keresett itt nemrég valaki egy efféle vasdarabot.
https://www.jofogas.hu/budapest/Nagymeretu_koszoru_ko_kiegyensulyozo_75377853.htm
(Hát, nem szúrja be linkként.)
Na most meg itt van egy, pedig még életemben nem láttam ilyet eladni.
drehás | 350    2018-01-27 08:10:23 [165]
Órás kellene,vagy hagyományos 05 százados,de jó minőségben.
A kinait az ára miatt nézi az ember,és reménykedik,hogy jót is talál közöttük.
Igazából jó lenne egy fekete listát azokról a kinai cuccokról amelyekbe belefutottunk,és bagót sem érnek,vagy talán inkább azokat kellene leírni amelyek kiválóak,és ajánlani lehet.
Előzmény: Csuhás, 2018-01-26 08:13:32 [159]
Csuhás | 6750    2018-01-26 12:29:39 [164]
Lehet hogy van akinek megtetszik, nekem tizedáron ingyen szállítással sem kellene..
Előzmény: RJancsi, 2018-01-26 12:19:46 [163]
RJancsi | 5811    2018-01-26 12:19:46 [163]
Én is inkább alkatrészbányának gondoltam...
Előzmény: Csuhás, 2018-01-26 12:03:21 [162]
Csuhás | 6750    2018-01-26 12:03:21 [162]
Arra amire a neve utal: egy művelet soroztban való végzésére. Hobby esztergának teljesen alkalmatlan.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-26 11:51:29 [161]
RJancsi | 5811    2018-01-26 11:51:29 [161]
Nem tudom mennyire és mire használható, de ennyi pénzért a tokmány és a szánok is megérhetik valakinek...
Egyműveletes eszterga
remrendes | 4256    2018-01-26 10:16:21 [160]
Mar nem volt meg.
Előzmény: drehás, 2018-01-17 19:16:11 [155]
Csuhás | 6750    2018-01-26 08:13:32 [159]
Többször mutattam már a banggood mitutoyo koppintás tolómérőjét, ami érzetre, kidolgozottságra megfelel az eredetinek.
Előzmény: drehás, 2018-01-26 08:04:09 [158]
drehás | 350    2018-01-26 08:04:09 [158]
Iszonyat!Senki meg-ne próbálja!Ez minden(állitható kulcs)csak nem mérő műszer.Lötyög mindene,a pofák nem egy síkban,a végén egy sorjás stancolt alátét.
Szerettem volna még egy órás, 150-es tolómérőt,de ezek után
meggondolom a dolgot.Esetleg ha valaki vásárolt már itt tolómérőt,beszámolhatna a minőségről,és ha jó volt,akkor a típust is leírhatná.
Előzmény: drehás, 2018-01-04 19:44:06 [113]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-19 07:34:40 [157]
Szia Gyula,
köszönöm az értékes hozzászólást.
Egyébként megnézi egy szaki a gépet és ha működik rendesen, akkor azonnal el is viszi, tehát esélytelen volt az egész üzlet így.
üdv, Gábor
Előzmény: lovas gyula, 2018-01-17 18:04:33 [154]
Csuhás | 6750    2018-01-18 19:52:07 [156]
ER32 patronok olcsőbban.
drehás | 350    2018-01-17 19:16:11 [155]
Akkor rajta!
Ha nekem nem lenne ,már elvittem volna.
Előzmény: remrendes, 2018-01-17 10:35:18 [146]
lovas gyula | 1877    2018-01-17 18:04:33 [154]
Látom a tokmányról, hogy nagy átmérőjű anyagokhoz is használták. Ennek a gépnek a főorsó csapágy a gyenge láncszeme (csuszócsapágyas)Ami még nem lenne baj ameddig jó.
A másik a késtertó. Nem miősitem, de az legalább cserélhető.
Az ágy munka közben takarithatatlan. Kimondottan kis munkákhoz hobbi célra való. Ha létezik modelező gép akkor ez az.de nem több.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-17 17:23:52 [153]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-17 17:23:52 [153]
Ne is mondd, az álmom egy olyan eszterga.
De sajnos most nincs rá keretem.
Ha sikerülne ezt a kis TOS-t jó áron megvenni, akkor elhoznám.
Meglátjuk mit mond a tulaj.
Előzmény: designr, 2018-01-17 16:53:08 [152]
designr | 3621    2018-01-17 16:53:08 [152]
Vitathatalan hogy megéri a kis TOS.
De előtte az E2N 550 ért..az mindent visz..
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-17 16:14:02 [151]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-17 16:14:02 [151]
Természetesen csak vicc volt a jelző, mert már én is nézegettem őket és eszméletlen szép kis masina ez.
Legutóbb a jófogáson 550.000Ft-ért volt egy eladó.
Köszi az infókat, ha működőképes állapotban van, akkor lehet elhozom a műhelybe.
Előzmény: Csuhás, 2018-01-17 16:11:02 [150]
Csuhás | 6750    2018-01-17 16:11:02 [150]
Persze! Ez egy MN-80! Ebben a mérettartományban legfeljebb egy két svájci gép versenyezhet vele. Szépen felújítva így néz ki: MN-80
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-17 16:07:55 [149]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-17 16:07:55 [149]
Ez a "szutyok" ér valamit?
Előzmény: Csuhás, 2018-01-17 15:53:55 [148]
Csuhás | 6750    2018-01-17 15:53:55 [148]
TOS MN-80 eladó
Kidwick | 2592    2018-01-17 15:26:54 [147]
Dávid CNC
DÁVID
Sok az egy kicsit szerintem.
remrendes | 4256    2018-01-17 10:35:18 [146]
Pont hasonlot kerestem Igaz, 200-as koronggal jobb lenne
Előzmény: drehás, 2018-01-16 20:09:27 [144]
Csuhás | 6750    2018-01-17 10:12:51 [145]
E2N eszterga Jónak látszik, sok tartozékkal, elfogadható áron.
drehás | 350    2018-01-16 20:09:27 [144]
Ez ennyiért ajándék.köszörű
recsiloz | 59    2018-01-16 18:37:12 [143]
Gépvásárlásra készülök ,mia véleményetek erről a gépről:
https://www.zakanyszerszamhaz.hu/termek=9466_Bernardo-BF-40-furo-marogep
Megfelelne-e CNC gép alkatrészei készítéséhez és CNCsíthetö-e az orsók kicserélése vagy egyébb nagyobb átalakítás nélkül.Esetleg a beszerzéséhez valami ötlet áfát nem tudok visszaigényelni.
Csuhás | 6750    2018-01-16 18:05:56 [142]
Imbusz hernyócsavar készlet 200db 2200Ft banggood
lovas gyula | 1877    2018-01-16 16:58:14 [141]
1965-ben inas koromban dolgoztam egy 0 kilométeres gépen.
Komoly türelem kellett hozzá. Elötte EAN és TOS gépen dolgoztam. Nem összemérhető kategoria.
Mindent összevetve otthoni első hobbigépnek elmegy. Ha az ágy és szánszerkezet korrekt akkor veri az árban azonos kinai csodákat.
Azért 300 körül már lehet elfogadhatobb gépet is venni és nem kell az ideggyógyon kikötni
Előzmény: RJancsi, 2018-01-16 15:53:09 [138]
RJancsi | 5811    2018-01-16 16:27:56 [140]
Aha. Köszi! Még nem találkoztam ilyen géppel, kinézetre elég masszívnak tűnt. De a bőr szíjas meghajtás a transzmissziós korban volt divat, nem gondoltam, hogy még ilyennel szerelték ezeket.
Előzmény: Csuhás, 2018-01-16 16:05:31 [139]
Csuhás | 6750    2018-01-16 16:05:31 [139]
Fordulatszám váltás 3 lépcsős bőr szíj átrakással, nincs irányváltó a norton felé, nagyon pici a munkaterület. A kínai ceruzahegyezőt veri, de inkább csak modellezőknek ajánlott gép.
RJancsi | 5811    2018-01-16 15:53:09 [138]
Nem ismerem, leírnád mi a gond vele? De talán még így is többet ér, mint egy ugyanennyiért kínált új kínai esztergának tűnő Praktikeres valami.
Előzmény: lovas gyula, 2018-01-16 15:26:14 [137]
lovas gyula | 1877    2018-01-16 15:26:14 [137]
Tipus!
Előzmény: lovas gyula, 2018-01-16 15:25:41 [136]
lovas gyula | 1877    2018-01-16 15:25:41 [136]
Ennél a tipúsnál a gyári zsir sem jelent jót.
A Magyar ipar szégyene.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-16 14:14:41 [135]
RJancsi | 5811    2018-01-16 14:14:41 [135]
Ha valakit érdekel... EMU160 ezsterga. Bár feltűnően friss a festése, ami nem mindig jelent jót...
Ftomi | 201    2018-01-14 19:00:13 [134]
Annyit (80ezret) én nem adtam volna érte. Még ha lenne helyem. Csak mint érdekesség kellet volna mint kezdő CNC eszterga. Bár a rozsda mart vezetőkkel én sem lettem volna kibékülve.Ami inkább érdekelne és csinálnék neki helyet ez a gép : Emco
A kis TOS-om lehet oda adnám érte... de lehet nem
Előzmény: Kidwick, 2018-01-13 18:18:34 [130]
sanyi84 | 1358    2018-01-13 20:31:55 [133]
Felhívtam én is. Szóval én max 30 at ajánlottam érte, reálisan ennyit ér. Nyilván egy rendbe lévő retro david cnc többet ér egy nullával, gyűjtőnek.
Kidwick | 2592    2018-01-13 19:55:25 [132]
Dávid eszterga hivatalos neve Vagép KES-100.
Az enyém 1985-ben készült Nyíregyházán.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-13 19:22:29 [131]
Törölt felhasználó    2018-01-13 19:22:29 [131]
Nem tudom ki koppintotta kiről de az univerzál 2 eszterga egy az egyben ugyanez.
Kidwick | 2592    2018-01-13 18:18:34 [130]
Felhívtam. Úgy néz ki valaki viszi ma este 80.000.-ért. Szerintem jól jár.. az eladó....Sajna elég rozsdásnak néznek ki a lényegesebb alkatrészek,bár az eladó állítja ,hogy csak "vakrozsda".. vagy inkább ő vak,hogy nem látja a rozsdát
Én ezt vettem egy ismerőstől 2-3 éve 60.000.-ért, azóta szereztem hozzá cserefogaskerék garnitúrát meg sok-sok mindent. Nem adnám 300.000.-ért sem arra pont jó ,hogy apróságokat megcsináljon meg tanuljon rajta az ember.
Előzmény: Ftomi, 2018-01-12 21:48:28 [129]
Ftomi | 201    2018-01-12 21:48:28 [129]
Hátha lát benne valaki fantáziát, Ha a rozsda nem ette meg teljesen még lehetne egy pár szép éve.
David CNC eszterga
Kidwick | 2592    2018-01-11 21:43:41 [128]
Mennyi lehet ennek a reális ára?
MoparMan | 4020    2018-01-06 20:43:04 [127]
tedd már meg kérlek, hogy használod az "internet link beszúrása" funkciót.
köszi
Előzmény: picur, 2018-01-06 20:27:22 [124]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-06 20:40:41 [126]
Köszi mindenkinek,
egyelőre nem tudok még venni masinát, de köszi a megerősítést.
Nagy valószínűséggel az E1N-E2N-E3N sorozatból fogok majd választani ha eljön az ideje.
Addig is nyitott szemmel járok és kérdezősködöm mindenfelé az országban.
üdv, Gábor
designr | 3621    2018-01-06 20:28:07 [125]
Most ünnepek előtt 350-380 ft körül volt vagy 3 db E2N a jófogáson..ilyenkor mindenkinek kell a pénz..ki kell fogni,nézegetni.
E2n méret pont jó..nekem pl már nagyobb nem kellene..
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-06 20:22:23 [122]
picur | 1769    2018-01-06 20:27:22 [124]
Megnézhetnéd ez is a múlt héten beszéltem vele telefonon és egy nagyobb gép vásárlása miatt útban van 450 irányárat beszélt, szerintem jobb mint az E2N és 30 évvel fiatalabb is, persze látni kellene.https://www.jofogas.hu/gyor_moson_sopron/CY320_Egyetemes_csucseszterga_72152853.htm
[ 0.7865 ]
