MODBUS - open project
Mach3 -hoz MODBUS, az univerzális felület
Oldal 10 / 22 Ugrás ide:
gabeszosz | 379    2012-10-26 09:23:00 [641]
A TIMERT már sikerült beállítani!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-10-26 08:11:00 [638]
gabeszosz | 379    2012-10-26 09:21:00 [640]
Illetve ettől a dual input lobe-tól (and, and inputs) nem tudok megszabadulni, sehogy nem tudom visszavonni.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-26 08:48:00 [639]
gabeszosz | 379    2012-10-26 08:48:00 [639]
A TIMER-ben, hogy tudom ezt beállítani? Már próbáltam minden kombinációd, de még nem is közelített ehhez.
Más, hogy tudok egy sort törölni? Mert a piros keretes kimeneten kívül nem tudok semmit törölni egy mentett brainból!
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-10-26 08:11:00 [638]
Például:
Ha a Din0 -t megnyomod OutCoil0 1, ha ismét megnyomod OutCoil0 0.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-25 23:50:00 [637]
gabeszosz | 379    2012-10-25 23:50:00 [637]
Én azóta is ügyködöm:)
Lenne újabb kérdésem... A panel OUT kimenetet (pl. MOD:0 P:2)meglehet úgy csinálni, h ha megnyomom a megfelelő gomb kombinációt (ez esetben 6+8)akkor ne csak addig legyen a kimeneten jel amíg nyomom, hanem utána is? Tehát azt szeretném, h egyszer megnyomom akkor ON, ha +1x akkor OFF legyen. (Relét szeretnék vele kapcsolni.)
Valamiért a "REWIND" nem működik, de nem értem miért minden más igen...
RogerCo | 1223    2012-10-25 21:51:00 [636]
Persze, ezt még tavaly amikor beszéltünk róla megcsináltam.. És működik !
Előzmény: csewe, 2012-10-25 21:48:00 [634]
RogerCo | 1223    2012-10-25 21:50:00 [635]
Ismerős amikor az ember MINDENT megakar oldani egy kezelőszervről.. És akkor még "nincs opcionális tenyérben hurcolható távirányító, amin rajta van a tengely előválasztó, a felbontás választó, és a kézikerék"
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-25 21:45:00 [633]
csewe | 2578    2012-10-25 21:48:00 [634]
És megoldottad?
Mert ilyen estben akkor is figyelni kell a shift-et,ha csak önmagában akarod használni a gombot shift nélkül,csak akkor a shift negáltját kell figyelembevenni.
Előzmény: RogerCo, 2012-10-25 21:41:00 [632]
gabeszosz | 379    2012-10-25 21:45:00 [633]
Jelenleg most ilyen az új elrendezés Holnap lehet megint más lesz... Ez már kitudja hányadik verzió!
Előzmény: RogerCo, 2012-10-25 21:25:00 [624]
RogerCo | 1223    2012-10-25 21:41:00 [632]
#593
Előzmény: csewe, 2012-10-25 21:38:00 [631]
csewe | 2578    2012-10-25 21:38:00 [631]
#625=#624
Előzmény: csewe, 2012-10-25 21:37:00 [630]
csewe | 2578    2012-10-25 21:37:00 [630]
#625 ban miről volt szó.
Lemaradtam.
RogerCo | 1223    2012-10-25 21:36:00 [629]
Mert azt még nem publikáltam:)
Előzmény: csewe, 2012-10-25 21:35:00 [628]
csewe | 2578    2012-10-25 21:35:00 [628]
Átpörgettem a topikodat,de én nem találtam vezérlő előlapról semmien képet.
Előzmény: RogerCo, 2012-10-25 21:30:00 [627]
RogerCo | 1223    2012-10-25 21:30:00 [627]
Bár én még itt nem tartok, de vagy egy analóg bemenetet áldozol fel és fix ellenállás értékekkel megoldod a tengelyek kiválasztását (annyi ellenállás érték, ahány tengely elő választót használnál), vagy annyi bemenetet használsz fel, ahány tengelyválasztód van.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-25 21:20:00 [623]
csewe | 2578    2012-10-25 21:29:00 [626]
A forgó kapcsolókat kezeld úgy,mintha több nyomógomb lenne.
Viszont ha kevés a bemeneted,akkor binárisan kell használni,de akkor már elektromosan is annak megfelelően kell bekötni.
gabeszosz | 379    2012-10-25 21:28:00 [625]
:) Saját terv, már a gép lassan egy éve átalakult, most csak "szépítgetem" Ez amúgy a gyári vezérlő dobozkájának az előlapja, legalább is méretileg.
Előzmény: svejk, 2012-10-25 21:07:00 [619]
RogerCo | 1223    2012-10-25 21:25:00 [624]
Azért tettem közzé, mert nem titkos "fejlesztés"
És örülök ha valaki másnak is megtetszik, főleg ha vissza is jelzi.
gabeszosz | 379    2012-10-25 21:20:00 [623]
Köszönöm ezt is! Potim még nincs sajna, így ennek próbálgatása még egy kicsit várat magára.:(
Nyomógombokkal már játszottam azok mennek szerintem. Megtetszett Nálad ez a dupla funkció egy gombbal, én is átvariáltam az előlapom. Kapott egy 'Shift' gombot! )
Viszont a forgókapcsoló(k) még mumusnak tűnik... (Tengely és a felbontás választó)Erről valami gyorstalpalót tudna Valaki írni?
Előzmény: RogerCo, 2012-10-25 19:00:00 [606]
RogerCo | 1223    2012-10-25 21:18:00 [622]
Ja, most már látom, azért jópofa, hogy a programban más van mellé írva, mint az oldalon a Wiki-ben ..
Előzmény: csewe, 2012-10-25 21:13:00 [621]
csewe | 2578    2012-10-25 21:13:00 [621]
A 105 inkább a gépi nullára mozgás.
Előzmény: RogerCo, 2012-10-25 21:02:00 [616]
svejk | 33157    2012-10-25 21:08:00 [620]
Jé, valóban!
Előzmény: RogerCo, 2012-10-25 21:05:00 [618]
svejk | 33157    2012-10-25 21:07:00 [619]
Saját kútfőből van a terv, vagy láttal ilyet, hasonlót? CNC-síted a Kami machine-t???
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-25 00:21:00 [592]
RogerCo | 1223    2012-10-25 21:05:00 [618]
A Diagnostic Fülön OTT van külön külön is !!
Előzmény: svejk, 2012-10-25 21:04:00 [617]
svejk | 33157    2012-10-25 21:04:00 [617]
Az eredeti Mach felületen csak az All van, néha jó lenne külön elküldeni.
Előzmény: csewe, 2012-10-25 20:56:00 [615]
RogerCo | 1223    2012-10-25 21:02:00 [616]
Én a 105-öst használtam eddig Ref All.
A 240-es az All Homes DEref. azaz leveszi a zöldet, hogy nincs referenciája
A 246-ost nem próbáltam Force Axis to Read as home ?
Előzmény: svejk, 2012-10-25 20:53:00 [614]
csewe | 2578    2012-10-25 20:56:00 [615]
szerintem igen.
1022-1025 az első 4 tengejre a gomb oem kodja.
svejk | 33157    2012-10-25 20:53:00 [614]
Ha már ref. felvétel.
Rá lehet bírni a Mach-ot hogy csak egy tengelynél vegye fel a referenciát?
Előzmény: csewe, 2012-10-25 20:51:00 [613]
csewe | 2578    2012-10-25 20:51:00 [613]
Két ref all van a 240 és a 246.
Mindkettőt érdemes megpróbálni.
Előzmény: RogerCo, 2012-10-25 20:18:00 [611]
RogerCo | 1223    2012-10-25 20:20:00 [612]
Holnap megnézem, ma már nem vagyok kint a gépnél. most bent a jó melegben tesztgépen írogatom a 8 gombomhoz a 14 funkciót
Előzmény: csewe, 2012-10-25 20:12:00 [610]
RogerCo | 1223    2012-10-25 20:18:00 [611]
Oké, ez még lehet nem is zavaró, hogy egyszere mennek a tengelyek. De hogy miért kell nyomva tartanom míg be nem fejezi??
Előzmény: csewe, 2012-10-25 20:09:00 [609]
csewe | 2578    2012-10-25 20:12:00 [610]
Mondjuk ezt az eredeti brainoddal is megteheted,és akkor a kimenő értéket is le tudod olvasni.
Előzmény: csewe, 2012-10-25 19:43:00 [608]
csewe | 2578    2012-10-25 20:09:00 [609]
A képernyőn lévő ref all hobe gombnak nincs iem kodja,mert egy vb scriptet tartalmaz,és vagy scripje vagy oem kodja leget egy hombnak.
Abban a scriptben csak annyi van,hogy sorban lenyomja a ref Z ref Y ref X ref A gombokat.
Nyilván ezért mennek külön külön referencia pontra a tengelyek.
Ha ezt szeretnéd,akkor neked is külön külön kell kezelned a gombokat.
Előzmény: RogerCo, 2012-10-25 19:03:00 [607]
csewe | 2578    2012-10-25 19:43:00 [608]
Az az egyenlet ekvivalens szerintem az INT(A/2.89) -el.
Egy trükköt elárulok.
Készíts egy braint,amiben csak a bemenet van,majd aktiváld.
Ezekután jelöld ki a braincontrolban,majd katt a wievbrain gombra.
Ekkor megjelenik a brain,oly módon,hogy láthatod a poti tekergetésének értékét elvileg.
Még annyit,hogy a mach3 ablaka legyen az aktív.
Fel tekered a potit maximumra,és leolvasod az értéket,ebből már látod,hogy milyen értéket kell a 300%-hoz rendelni.
RogerCo | 1223    2012-10-25 19:03:00 [607]
Viszont amit ma megfigyeltem, és nem értek.
Ha a képernyőn nyomom meg a "Ref All HOME" gombot akkor a tengelyek egyesével mennek végállásra. Ha viszont brain-ből csinálom gombnyomásra, nem elég hogy egyfolytában kell nyomni a gombot, de ráadásul a három tengely egyszerre kezd el referenciát felvenni. Jól működik ez így?
RogerCo | 1223    2012-10-25 19:00:00 [606]
Hali, itthon megnéztem 10KOhm-os poti van rátéve.
És a Feedrate Brain-je ennyi nálam:
A függvény kísérletezés eredménye
elektron | 15859    2012-10-25 14:31:00 [605]
Érdekes dolgok ezek, ezért jó ha az ember egy olyan dolgot megtanul, amivel nagyon sok mindenhez hozzáfér, és ez az egyik hasznos dolog az angol nyelv, mivel az információk 95 százaléka ezen jön talán.
n/a (inaktív)    2012-10-25 14:29:00 [604]
Akinek kell, elküldöm magánba...
csewe | 2578    2012-10-25 14:20:00 [603]
Sajnos ebből éppen a nektek szükséges rész hiányzik.
Volt az MBOI-hoz egy olyan leírás is, amiben a brain-okról volt szó.
Én abból sajátítottam el az alapokat.
Előzmény: svejk, 2012-10-25 13:33:00 [600]
RogerCo | 1223    2012-10-25 14:05:00 [602]
Az a baj, az álltalam learchivált dolgok között sem találom
svejk | 33157    2012-10-25 13:34:00 [601]
Úgy rémlik volt ennek magyar változata is, az is a semmibe veszett?
svejk | 33157    2012-10-25 13:33:00 [600]
Magi Mester Quantum honlapján találtam ezt az angol nyelvű leírást
Ez a leírás használható nekünk?
Persze tudom hogy más a hardver...
csewe | 2578    2012-10-25 12:04:00 [599]
A poti 10 Kohm.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-25 10:49:00 [595]
csewe | 2578    2012-10-25 11:54:00 [598]
A #361-ban a képen fel van rajozva ,hogy melyik csatlakozó melyik lába micsoda inputok,és outputok
A poti bekötését jól gondolod.
svejk | 33157    2012-10-25 11:30:00 [597]
"Szerintem itt minden meg van ami kell."
Az utóbbi pár hozzászólás után már kezdem én is így látni. )
Csak így tovább!!
Előzmény: csewe, 2012-10-24 20:29:00 [591]
gabeszosz | 379    2012-10-25 10:53:00 [596]
Remek, egy ilyen szájbarágós hiányzik a magamfajtának Most sajnos mennem kell, de amint visszajövök belevetem magam!!!! Köszönöm!
Előzmény: csewe, 2012-10-25 10:49:00 [594]
gabeszosz | 379    2012-10-25 10:49:00 [595]
Elindultam ezen a nyomon, de rájöttem még több a hiányosságom, mint gondoltam. A látottak alapján az általam felhozott példát megpróbáltam megcsinálni, íme:
Amit nem értek csak csináltam, h az első téglalapban a MOD:1 az a csatlakozó lábszáma!? Pl. P10-es csati 1-2 lába a MOD:1, 3-4 lába a MOD:2 stb.?
A P:1 pedig a cfg#1 azaz a InputDiscrete, a P:2 a cfg#2 azaz OutCoils stb.?
A potira visszatérve jól gondolom,h poti közepe megy az analóg bemenet pl. P2 csati 2. lábára az ellenállás része meg a másik kettőre értelem szerűen!? Milyen értékűek ezek a potik?
Előzmény: RogerCo, 2012-10-25 08:18:00 [593]
csewe | 2578    2012-10-25 10:49:00 [594]
Nos készítetttem egy kis leírást az általad kért konkrét példára.
IN0-ra kapcsoló ,OUT0-ra küld ki jelet.
A brein editor megnyitása.
A brain editor képe és a használatos funkciók.
A + és a fejreállított T ikonokra kattintva ez a kép fogad bennünket.
Itt lehet kiválasztani a be és kimeneteket.
A modbus gombra kattintva,majd kitöltve a szükséges mezőket,beállítjuk a vfg 1 es bemeneten az input 0-ét.
A bemenetet kijelölve és a + ikonra kattintva,logikai műveleteket rendelhetünk a kijelőlt elemhez.
Én most a Vo operationt rendeltem hozzá,de lehet,hogy az invert-et kell a helyes működéshez választani.
Ez a be és a kimenetre kötött áramkör fügvénye.
Most ki kell jelölni a kimenet elörri utolsó elemet,és rákattintani a fejreállított T ikonra,majd beállítani modbus cfg 2 output 0-át.
Íme a végeredmény.
Mentsük el.
Most nyissuk meg a brain kontrol menüpontot.
És aktiváljuk a brainunkat.
Ez a leírás,csak iránymutatáskén szolgál.
RogerCo | 1223    2012-10-25 08:18:00 [593]
Kezdésnek ajánlom EZT elvégezni:
© Egyújabbgépépítő 2011. szept. 26. 09:47 | Válasz | #354
Azután itt van egy példa tőlem:
© RogerCo 2011. szept. 27. 20:44 | Válasz | #405
Én sem vagyok egy Brain guru.. de kezdésnek ezeket összehoztam segítséggel.
Otthonról majd még felteszem a Feedrate megoldásomat (brain). A potit az Analog benetre kell kötni. simán a három lábát, a három bemenetre.
gabeszosz | 379    2012-10-25 00:21:00 [592]
A topik nyitásától figyelemmel követem az eseményeket és olvastam talán minden hozzászólást is, most nagyvonalakban átismételtem megint, de ahogy Svejk is írja, én is úgy érzem (még ha ezt Csewe meg is cáfolta), hogy „…nem igazából találtam meg azt az összefoglaló, vagy iskola példa írást ami kezdőknek való.” Így kérem, akik már értik ezt a dolgot segítsenek rávezetni, mi miért és hogyan.
Rakok fel egy képet a kezelőpanel tervezetről, h lássuk mit is szeretnék vezérelni. Első körben azt szeretném segítségképpen kérni, hogy egy példán keresztül valaki magyarázza el, h egy nyomógombhoz, potihoz (pl. feed rate), h kell Braint írni.
Konkrétan, vegyünk két nyomógombot: rákötöm a panel IN0 (P10 csatijának 1-2.lábára) és azt szeretném, h ha én megnyomom ezt a gombot akkor behúzzon egy relé mondjuk a OUT0-án (P14 csati 1-10.láb), vagy egy másikat az IN1(P10 csatijának 3-4.lábára) és ez indítsa a „Cycle START”-ot. Illetve egy poti ami a feed rate-hez lenne. Ezt azt hiszem az analógra kell kötnöm és a poti melyik részét hova!? Sejtésem van, de egy megerősítés jól jönne. Viszont a brain itt is teljes homály!
Elsőre ennyi elég lesz, ezzel már eltudok indulni azt hiszem, a spindle control is érdekes lesz (nekem) mert ott még frekiváltom is van… Előre is köszönöm a segítséget!
[ 0.8991 ]
