Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 10 / 31 Ugrás ide:
Gyula65 | 303    2012-08-31 09:15:00 [1064]
Az ár 1 méterre vonatkozik. Csatlakozom a kérdéshez annyiban, hogy darabolásra van-e lehetőség, illetve, mi a legkisebb méret ami megvásárolható? Pl 2 db átmérő 8 és 107 mm hosszú.
Előzmény: Lovi, 2012-08-31 00:19:00 [1063]
Lovi | 732    2012-08-31 00:19:00 [1063]
Tisztelt Klavio!
A köszörült tengelyek mérete és ára érdekel. Az ár 10 centire, vagy méterre vonatkozik?
elektron | 15859    2012-08-24 23:30:00 [1062]
Magas IQ értékkel sok minden megoldható, még egy fekete dobozba is bele lehet látni szinte olyan, mintha egy szitán néznél át fele.
Előzmény: svejk, 2012-08-24 22:46:00 [1055]
KoLa | 7598    2012-08-24 23:01:00 [1061]
Ez olyasmi lehet mint a MESA kártya az EMC-hez, bizonyos funkciókat átvesz a softvertől!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-24 22:57:00 [1059]
KoLa | 7598    2012-08-24 22:58:00 [1060]
Kell a 'hosszúmenetvágás' teszt, mondjuk M20-s menet 200 mm hosszon, csak próbálni! 12 fogásból + két simító!
Előzmény: svejk, 2012-08-24 22:51:00 [1058]
n/a (inaktív)    2012-08-24 22:57:00 [1059]
Jövő héten megpróbálom kideríteni a működését, hogy össze tudjuk rakni.
svejk | 33157    2012-08-24 22:51:00 [1058]
Azt már tudjuk hogy a Mach csak egy index jelet tud fogadni.
Vagy belebuheráltak a Mach-ba is vagy csak sima fordulatszabályzás az egész.
No de majd egyszer kiderül.
Előzmény: KoLa, 2012-08-24 22:41:00 [1054]
n/a (inaktív)    2012-08-24 22:49:00 [1057]
Majd kérdezgetek, ha addig nem lesz meg.:))
Eddig mindig válaszolt lengyel barátunk.
KoLa | 7598    2012-08-24 22:49:00 [1056]
Tuba István megoldja, ha ma nem alszik! akkor is!:)
svejk | 33157    2012-08-24 22:46:00 [1055]
No de hogy fogjátok az esztergára
"berhelni" ha nincs leírás és nem tudjátok hogy működik??
Nem értem én ezt.
No mindegy, de legalább nem Made in China
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-24 21:52:00 [1047]
KoLa | 7598    2012-08-24 22:41:00 [1054]
Az nem jó mert a forgácsoló erő ellen kell korrigálnod!
Előzmény: svejk, 2012-08-24 22:34:00 [1052]
KoLa | 7598    2012-08-24 22:40:00 [1053]
Az én gépem ennek csak a felét tudja, de a menet végén kiveszi fogásból bármilyen fokban vezetve , akkor itt nem G76 ciklus van?
Már látom! ez egy M14-s menet G32-vel megírva!ha megállítjuk a videót amikor a képernyőt mutatja és léptetgetjük, elég furcsa adatokat lehet látnia spindle true és a menetemelkedés mm/rev DRO-ban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-24 22:25:00 [1051]
svejk | 33157    2012-08-24 22:34:00 [1052]
Akkor lehet fordítva csinálja mint a mach alapból, mégpedig az előtoláshoz szinkronizálja a főorsót?
De akkor meg a főorsónak kell szervonak vagy komoly frekiváltónak lennie.
n/a (inaktív)    2012-08-24 22:25:00 [1051]
Találtam egy videót, ahol leírták a paramétereket.
Video
KoLa | 7598    2012-08-24 22:19:00 [1050]
Szép! de kicsit bádog'hangja van!és a menet itt is rövid! ezt tudja bármikor az én léptetős esztergám is , a Mach3-al mindenféle trükk nélkül! ott kezdődne a meggyőző bemutató számomra, hogyha legalább 150 mm hosszon tud, pontos menetet vágni!Ezt nem cikizésként mondom hanem csak arra hogy mi derült ki a videó láttán!
Milyen fordulaton vágta a menetet és mekkora az emelkedése? ebből a két adatból tudnék következtetni kicsit a gép gyorsaságára!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-24 21:33:00 [1045]
elektron | 15859    2012-08-24 22:02:00 [1049]
A menetvágási automata hűtőfolyadék adagoló is első osztályú .
Előzmény: svejk, 2012-08-24 21:38:00 [1046]
elektron | 15859    2012-08-24 22:01:00 [1048]
Mikor a revolver fej beáll az adott szerszám pozícióba nem akar kiesni a szerszám belőle, jó nagyot döccen.
n/a (inaktív)    2012-08-24 21:52:00 [1047]
Annyira új a CSMIO-ENC bővítő, hogy még angol leírása sincs. Amit eddig sikerült megtudni róla. Négy darab enkóder bemenete van, abból 1db gyors, max. 4MHz-es. 2000-es, vagy 2500-as felbontású enkódert ajánl hozzá a gyártó. Egy belső PID gondoskodik az előtolás és a főorsó közötti szinkronizálásról. Úton van egy CSMIO/IP-S + CSMIO-ENC páros, amit majd megpróbálunk az István esztergájára berhelni.
svejk | 33157    2012-08-24 21:38:00 [1046]
Vajon milyen típusú gép lehet?
Számomra érdekes a revolverfej állása, de a munkadarab automata kihordása az fenomenális
Hogy is működik ez az encoder visszacsatolás??
n/a (inaktív)    2012-08-24 21:33:00 [1045]
Egy kis előzetes:)))
Video
Előzmény: KoLa, 2012-08-24 20:56:00 [1044]
KoLa | 7598    2012-08-24 20:56:00 [1044]
Ez nagyon érdekes!Kíváncsian várom a bemutatót!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-23 21:02:00 [1040]
VViktor | 1095    2012-08-24 16:23:00 [1043]
És láss csodát,megjavult a Gnd-től. Köszönöm a fáradozásotokat.
svejk | 33157    2012-08-23 21:10:00 [1042]
De miért nem vagytok már beregelve a találkozóra!
n/a (inaktív)    2012-08-23 21:03:00 [1041]
Bocs, megkaptam. Holnap jelentkezem.
Előzmény: abit, 2012-08-23 20:16:00 [1038]
n/a (inaktív)    2012-08-23 21:02:00 [1040]
Pedig benne van. Igaz kicsit eldugva, mert a szoftverek között van. Gondoltam, mivel Mach3-hoz jó csak, oda tartozik. A fehérvári talin Tuba István jóvoltából remélhetőleg lesz egy gép, ami CSMIO/IP-M-el lesz hajtva. Ha miden igaz, ma kapta meg a csomagot, most nézegeti ). Próbálkozunk egy másik projektet is összehozni a talira. Varga István felajánlott egy szép nagy esztergát, amit egy CSMIO/IP-S + CSMIO-ENC párossal szeretnénk hajtani. Ennek a lényege /CSMIO-ENC/, hogy egy pl 2500-as felbontású enkódert fog tudni kezelni hurokba kötve, megoldva a Mach3 menetvágással kapcsolatos gondjait.Remélem azt is sikerül majd beüzemelni.
Előzmény: svejk, 2012-08-23 20:28:00 [1039]
svejk | 33157    2012-08-23 20:28:00 [1039]
Kéne' már frissíteni az árlistát!
Nem találom benne ezt az új
"CSMIO/IP-M 4 tengelyes, Ethernet mozgásvezérlő Mach3-hoz"
vezérlőt.
Esetleg mesélhetnél is róla ha már adva a lehetőség.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-23 19:40:00 [1034]
abit | 222    2012-08-23 20:16:00 [1038]
küldtem levelet.Megkaptad?
VViktor | 1095    2012-08-23 20:06:00 [1037]
Szia.Lehet,mert közben a kék fórumon,ezzel a megfejtéssel álltak elő.És egy okos gondolat menettel rávezettek,hogy van még mit tanulnom az elektromosság terén :D
Szóval holnap próba és ide(is) infó a fejleményről.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-23 20:02:00 [1036]
Törölt felhasználó    2012-08-23 20:02:00 [1036]
Az a baj.
Előzmény: VViktor, 2012-08-23 19:51:00 [1035]
VViktor | 1095    2012-08-23 19:51:00 [1035]
Szia.Semmi,csak csupaszon megy rá.De eddig az kiderült,hogy a PC-gnd-je nincs a vezérlőre kötve ezt még holnap megpróbálom.
n/a (inaktív)    2012-08-23 19:40:00 [1034]
Van a PC és a meghajtó között valami? Pl. Port illesztő kártya, vagy felhúzó ellenállás.
Előzmény: VViktor, 2012-08-23 18:19:00 [1033]
VViktor | 1095    2012-08-23 18:19:00 [1033]
Szia György.MSDD-40-3.2 ezt a vezérlőt vettem tőletek anno. Sokáig nem használtam egyéb okok miatt.Most ismét elővettem,és sajna csak ez egyik irányba hajlandó forogni.Néztem kábeleket .pin beállításokat,vezeték bekötéseket.Minden jó,de mégsem.Tudnál valami okosat mondani erre? Vagy valaki találkozott már hasonló jelenséggel?
Köszönettel:Viktor.
Törölt felhasználó    2012-08-01 12:11:00 [1032]
Érdeklődnék hogy a 1,5kw teknomotor ,frekvenciváltós beállításait honnét tudnám megszerezni...?
mert frekiváltó csere volt és nem sikerül megtalálni a beállításokat.(samsung G5)
Köszönöm:vasas
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-29 16:06:00 [1029]
DeaK Jozsef | 985    2012-07-31 21:35:00 [1031]
Köszönöm szépen, Jó volt a kérdés és talált a válasz. ott állítva helyre is jött.
DeaK Jozsef | 985    2012-07-31 09:40:00 [1030]
Köszönöm próbálni fogom megcserálni
n/a (inaktív)    2012-07-29 16:06:00 [1029]
Ha jól értem a működést, az "Enable1" kimenet logikáját meg kellene cserélni, hogy jó legyen.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2012-07-27 17:54:00 [1027]
DeaK Jozsef | 985    2012-07-27 17:55:00 [1028]
Szeretném kérdezni van e már Magyar nyelvű leírás mert az nagyon kellene
DeaK Jozsef | 985    2012-07-27 17:54:00 [1027]
MAch3 Breakout Board Uim 2901-5A Kártyát vettünk. Össze van rakva MSDD80 8,2 vezérlő kártyával.
Ha a vészstop zöld akkor a piros lámpa felvillan és kis szünet megint villan. Ha a vészstopp a számítógépen kikapcsolva tehát zöld és piros akkor a kártyák zölden világítanak
mi lehet a baj
Török Tamás | 2045    2012-06-25 20:18:00 [1026]
http://t2cnc.hu/downloads/MSDD-40-32%20HU.pdf?PrID=60
De ez magyarnyelvü...
Vagy már idejemúlt?
Kűldtem a megrendelést 3db MSDD-40-3.2-re.
n/a (inaktív)    2012-06-25 18:38:00 [1025]
Felesleges a kézi könyv.Tavaly 3db-ot vettem.A honlapon szereplő bekötést használtam apró nehézséggel.Végén kiderült,hogy én voltam a hunyó.Az angol leírás teljesen "szájba rágó".Szerintem megérte az árát.
Előzmény: Török Tamás, 2012-06-24 20:15:00 [1022]
n/a (inaktív)    2012-06-24 22:06:00 [1024]
A bekötési rajz megtalálható az angol leírásban.
Az áram és mikrolépés beállítása a dobozra van szitázva.
Áts László | 1935    2012-06-24 20:28:00 [1023]
Biztos van,csak nem magyarul,szerintem a Gyuriék tutira segítenek mindenben. És ha ez nem elég a fórum sem hagy szó nélkül különböző kérdéseket.
Török Tamás | 2045    2012-06-24 20:15:00 [1022]
Akkor várok a vásárlással amíg lesz hozzá bekötési és beállítási útmutató!
n/a (inaktív)    2012-06-24 17:56:00 [1021]
Meghajtó van raktáron, magyar kézikönyv nincs.
Előzmény: Török Tamás, 2012-06-24 16:06:00 [1020]
Török Tamás | 2045    2012-06-24 16:06:00 [1020]
Üdvözletem!
Szükségem lesz MSDD-40-3.2 léptető motor vezérlőre ,de nincs hozzá magyar nyelvű kézikönyv?
n/a (inaktív)    2012-06-21 08:19:00 [1019]
Tisztelt Antal úr!
Konstrukció szempontjából egyforma a két típus.Annyi a különbség,hogy az EGH típus 4mm-el alacsonyabb,kevesebb benne az "anyag".
Sajnos a magyar katalógusban az összes HG sorozatú típusnak hibás a Statikus terhelhetőségi adata. Ajánlom az angol katalógust /http://www.t2cnc.hu/downloads/HIWIN-angol.pdf/ a jó adatokkal.
A kompatibilitás azt szokta jelenteni, hogy a méretek megegyezőek, beszerelhető a másik helyére.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-06-20 17:05:00 [1018]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-06-20 17:05:00 [1018]
Tisztelt Tibor György !
Nézegetem a Hiwin katalógust és a HG ill EG kocsik terhelhetőségét. Mi okozza a jelentős különbséget ( természetesen azonos névleges méreteket hasonlítok össze) Mindegyik 4 soros és a rajzon szög alatt csatlakoznak a golyók a sínhez. Vagy az EG mégsem ?? ( Az összehasonlító táblázat szerint az EG a THK SR el kompatibilis ott a felső golyósorra merőlegesen hat a terhelés. Ez lenne a különbség és a katalógust készítők lusták voltak ezt a "apróságot" rendesen lerajzolni?
tomktom | 370    2012-06-14 13:19:00 [1017]
Még jó, hogy a #1012-ben vázolt elrendezésben egyik kocsi sincs forgatónyomatékkal terhelve...
Az alsók csak nyomva vannak a sin irányába, a fölsők meg csak húzva a sin irányából.
És persze még erre rájönnek a forgácsoló erők, amivel szintén nem ártana számolni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-13 21:12:00 [1015]
frob | 2339    2012-06-14 12:48:00 [1016]
vettem én régebben önöktől egy MSDD-80-5.6 léptetőmotor vezérlőt, vagy is 3 db ot...
Most jutottam el odáig hogy a kis gépemet indítanám, méricskélek és a vezérlő a legnagyobb áram állásban is ippen csak 2A fogyaszt, kérdés hogy esetleg az rs232 es portján valamit állítani kell még, vagy ez így normális? mert hogy így köze sincs ahhoz ami rá van írva,
n/a (inaktív)    2012-05-13 21:12:00 [1015]
Egy HGW20-as kocsit 270Nm statikus nyomatékkal lehet terhelni a rajzon szereplő pozícióban. Így 4db kocsi elég lehet a feladathoz.
Megrendelni pl. a klavio/kukac/klavio/pont/hu
e-mail címen lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-13 20:30:00 [1013]
[ 0.9576 ]
