Homokszórás és felület szépítés
xxxxxx
Oldal 10 / 16 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2012-09-17 18:05:00 [347]
A piros tartályos az nem homokszóró!! Azzal nem csodálom ha nem megy...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-24 08:44:00 [336]
szpinya | 172    2012-08-30 20:11:00 [346]
Hát ez kész!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-30 19:27:00 [345]
n/a (inaktív)    2012-08-30 19:27:00 [345]
Sajnos ki kell ábrándítsalak 500 l/perc IFA kompresszoros megoldásból ezt a levegő mennyiséget ami persze a süritendö üzemi hömérséglet alatt teljesítendő gépezet ami tudja is min folyamatosan olyan 4 hengerel kezdődik 40..50mm dugatyu átmérővel / henger !:)
Folyamatosan változó paraméterektől pl. üzemi hömérésglet változása nagymértékben rontja a süritendö levegő mennyiség arányár vagyis léghűtéses hátrányairól nagyábol le is írtam a legtöbb kompresszor hibáit táguló alkatrészek adod veszteségekkel járó sűrítési veszteségekkel is számolva......
Diohéjban ennyi csak amire lehet számolni kompresszor épitéskor.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-28 19:18:00 [338]
PSoft | 18696    2012-08-29 20:29:00 [344]
A neved,azonos az írástudásoddal!
Inkább vegyél írásórákat,mielőtt bármi másba kezdenél.
Ugye,nem baj,hogy kijavítottalak?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-28 20:05:00 [339]
ebalint | 1774    2012-08-29 19:34:00 [343]
... főállásu asztalos cnc-megmunkáló,testőr,végrehajtó,
Egyéb infó: Szabolcsi kan !!
Ilyen adatlappal nem kellene itt hőzöngeni.
vadember | 1909    2012-08-29 17:21:00 [342]
Úgy tűnik nem tévedtél.
n/a (inaktív)    2012-08-29 05:03:00 [341]
bocsi igazatok van de megnézném hogy ti hogy irtok helyesen egy mobilon keresztül de én tanácsé jöttem nem fikázás miatt de eszt imádom a legjobban a névtelen fikát de sok szeretettel várok mindenkit szerdán egy kis játékos bokszra a teremben ott lehet szövegelni köszi a semit
Servo | 860    2012-08-28 20:09:00 [340]
Most, miért bántod? Lehet, hogy: NEM BESZÉLNI MAGYARÚ…
Törölt felhasználó    2012-08-28 20:05:00 [339]
..,! ? ABC stb....
A neved azonos az írás tudásoddal!
Inkább vegyél írás órákat mielőtt bármi másba kezdenél.
n/a (inaktív)    2012-08-28 19:18:00 [338]
sziasztok kérdésem lenne a kompreszorom beadta az unalmast és csinálok helyette egy nagyot de kicsi a villany motorom hozzá lehet azall kompenzálni hogy a tartályam pedig nagy 100literes ez a régi hidrofor tartály hogy meglegyen az 500 l/perc a pumpám hozzá meg egy hengeres vagy vadásszak egy ifa kompreszort hozzá
rferi | 1310    2012-08-24 08:50:00 [337]
A barkácsáruházakban, ahol ezt az említett készletet kapni lehet, van külön homokszóró pisztoly is, 6000 körüli áron, én is ott vettem.
Az jól dolgozik, csak egyvalami kell hozzá, de az nagyon: levegő.
500 liter percenként a szükséglete, szóval ha csak egy kis kompresszorod van, akkor azzal nagy kínlódás lesz.
A homokszórás mindig sok levegőt igényel, nagy nyomáson, és a krómozáshoz meg depláne kell az erő.
n/a (inaktív)    2012-08-24 08:44:00 [336]
köszi a válaszokat de tegnap próbáltam a piros módon de az égetett festést se hozta le a kopott krómról nem is beszélek pedig csurgoi homokot használtam ezért szeretnék tanácsot kérni hogy csináljam a pisztolyt meg a kabint mert tovább tart bohockodni mint csinálni egy jót
n/a (inaktív)    2012-08-23 23:35:00 [335]
Csak agyalok azon amit talán majd kipróbálok a nagynyomású mosó fuvókája után a vizsugár utjába egy csőbe vezetett homok, talán működni fog.Mégiscsak 100 bár körűl van a nyomás.
robroy007 | 2292    2012-08-23 22:36:00 [334]
szükség megoldásnak rögtönzésre jó
de mielőtt kabinunk lett ezzel toltuk a témát
Előzmény: dcsaba, 2012-08-23 21:23:00 [333]
dcsaba | 1616    2012-08-23 21:23:00 [333]
Ez a pirostartályos dolog egyvalamire jó. Megtöltöd Brigéciollal és lemosod vele a rotakapát... Egy rakás fos.
dcsaba | 1616    2012-08-23 21:21:00 [332]
Gyáli piac. Homokszóró pisztoly 6000Ft. 24E forintos teszkós kompresszorral működik. Türelem kell hozzá...
robroy007 | 2292    2012-08-23 21:19:00 [331]
fordítva tetted fel a kérdést
melyikbe nem kínai a portéka
amúgy baumax praktiker obi mindbe előfordul szerintem
Előzmény: vjanos, 2012-08-23 21:05:00 [330]
vjanos | 5568    2012-08-23 21:05:00 [330]
Hátöööö... Egy ilyennel én egyszer elkezdtem játszani, de hamar meguntam, annyira nem akart koptatni...
Igaz én nem játszottam sokat a fúvóka meg a tartály tekergetésével. Meg azért léghozam is kéne neki, nekem csak egy sima egyhengeres vacak kompresszorom van, de az kevésnek tűnt :S
De melyik multiáruház az, ahol keresni kell a kínai cuccokat?
Előzmény: robroy007, 2012-08-23 19:52:00 [329]
robroy007 | 2292    2012-08-23 19:52:00 [329]
besétálsz valami jóképességű multi áruházba megkeresed a kínai cuccokat és a középen lévő piroskához hasonlót keresel (ez teljes készletben mint ami a képen vagy kb.:6e HUF)
aztán egy akármilyen kompresszorral megpumpálod és mivel nem ebből akarsz megélni szinte mindegy milyen mert nem sietsz csak legyen benne nyomás
ha építkeztél akkor biztos van még folyam homokod, de ha az nincs az utca finom porából is meg tudod oldani az alapanyagot csak az a lényeg finom legyen és száraz por meg ne legyen benne kavics mert az egyből dugulást csinál
AZTÁN FELKÉSZÜLSZ A NAGY ESEMÉNYRE!!
szemed, szád, befeded meg amit nem akarsz szórni (menet, illeszkedő felület)
a festéket lehet előtt ele kell égetned mert ezzel a házi barkács módszerrel ás homokkal nem biztos,hogy azt az eredméányt éred el amit várnál
de ennél egyszerűbben nem tudod megoédani
ha meg ragad a por akkor nem kell megijedni!
célszerű azért folyamatosan fújni mert ha megállsz abban a pillanatban megül a por a csőben ami addig az áramlás vitt magával (a tartályt nem kell tökig feltekerni had kapjon fars levegőt ami majd viszi a port a csőben)
ha megragadt a por mert megálltál semmi gond tenyérrel befogod a cső végét (kesztűűűű!!!) és elkezdesz fújni így a légnyomás vissza tolja a tartályba a port és lehet újra próbálkozni (norml üzembe csaka vákuum hordja a homokot atartályból de ha befogod az össze nyomás visszatolja a beragadt homokot a tartály felé)
a fúvókát érzésre beállítod nem kell szákre venni a rést mert a külső részről jön majd a homok
a réz fej eléggé jól bírja akár két motort is kibírhat
a többihez kis só, bors ízlés szerint és lehet menni vacsorázni
sok sikert
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-23 19:16:00 [328]
n/a (inaktív)    2012-08-23 19:16:00 [328]
sziasztok lenne egy kérdésem vetem egy veterán danuviát és aszt szeretném le homok szórni és ehhez szeretnék egy homok szorópisztolyt csinálni de nem tudom hogy csináljam és mien kompreszor kel hozá
n/a (inaktív)    2012-07-13 13:13:00 [327]
Szerintem aranyosabb lenne ha pl. azt mondanád, hogy helló, ez az oldalam, homokszórással foglalkozom, bla, bla, bla...
De azért jó tudni és üdvözlünk a fórumon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-13 11:58:00 [326]
n/a (inaktív)    2012-07-13 11:58:00 [326]
Sziasztok! egy nagyon jó homokszórással foglalkozó cég: Homokszórás
Vetesi75 | 1724    2012-06-10 20:12:00 [325]
Szódabikarbóna = NaHCO3 (András-varázs )
Mosószóda = Na2CO3 (Mosópor)
Törölt felhasználó    2012-06-10 18:50:00 [324]
Köszi,a leírásánál viszont ezt írja,de gondolom nem homokszórós felhasználás miatt : "Ne használjuk alumínium edényekhez, illetve alumínium vagy viaszolt felületekhez!" :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-10 18:46:00 [322]
n/a (inaktív)    2012-06-10 18:50:00 [323]
25kg ki szerelésbe
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-10 18:32:00 [320]
n/a (inaktív)    2012-06-10 18:46:00 [322]
ilyen!
Törölt felhasználó    2012-06-10 18:33:00 [321]
Az üveggyöngy ezek szerint az üzemi acél fúvókát sem koptatja annyira mint a homok illetve a korund?
Törölt felhasználó    2012-06-10 18:32:00 [320]
Ez a szóda amit írtál szóda bikarbóna lenne amit a boltban lehet kapni?Az üveggyöngy is szép polírozottnak tűnő felületet csinál,mert azt tudnék beszerezni és szerintem olcsóbb is mint a szóda bikarbóna,persze csak ha jóra gondolok?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-06 23:27:00 [318]
n/a (inaktív)    2012-06-07 16:36:00 [319]
Kösz, mindenkinek. Nem akartam homokot használni, mert láttam milyen nyomot hagy alumíniumon.
A lemosópisztoly ha tényleg működik valószínű a legjobb megoldás, főleg, hogy a szóda sok kárt talán nem is tesz benne.
n/a (inaktív)    2012-06-06 23:27:00 [318]
Alluminiumot pláne motorblokot ami öntési felülete sima nehogy elkezd szorni homokal olyan lesz mind a dörzspapir!
Alluminium tisztiásra szoda vagy üveggyöngy a meg felelő ha sérülésmentes felület kell!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-05 12:19:00 [313]
n/a (inaktív)    2012-06-06 23:22:00 [317]
Csak a szoda nem hagy felületi behatolási nyomot maga után olyan polirozo hatásu is.....
Előzmény: robroy007, 2012-06-05 20:07:00 [316]
robroy007 | 2292    2012-06-05 20:07:00 [316]
nem tudom mibe kerül a szóda, de sima száraz folami homok is igen kiváló anyag szóráshoz ráadásul nincs semmilyen következménye az udvaron (vagy térkő fugázó homok zsákosba)
olcsó szóró eszköz az (piros) alsó tartályos lemosó pisztoly többen próbáltak már vele dolgozni, nem nagy érték de használható ha csak néh kell homokozni
üveggyöngy beszerezhető több helyen is pl korund örlömű bt pest stb.
rekalaca | 550    2012-06-05 16:15:00 [315]
Keresek (megbízásból) ipari homokszóró berendezést. Tudom nem az a topik. Infót is várok! Köszönöm előre is!
vjanos | 5568    2012-06-05 12:38:00 [314]
Ebben az indexes topikban nézz körül.
Ott már többen próbálgatták a szódaszórást hasonló célra, írtak tapasztalatot, beszerzési helyet, és talán képek is vannak.
n/a (inaktív)    2012-06-05 12:19:00 [313]
Elolvasgattam a forumot sok nagyon hasznos tippet találtam. Szeretnék letisztítani egy motorkerékpár alu motorblokkot és néhány alu alkatrészt, az anyaga aluöntvény (és egyéb ötvözeti). Jó 10 éve erre a célra tudtam használni kabint és üveggyöngyöt, de most nagyon macerás lenne kiszerelni és nem is jutok hozzá a kabinhoz. Sajnos viszonylag kevés helyen fújnak megbízhatóan és üveggyönggyel ezért döntöttem, hogy magam csinálnám meg ismét. Olvasgattam a forumot és a korábban hallottak kapcsán jutottam arra, hogy szódával és szabadtérbe csinálnám, kompresszor van, az nem gond. Vélemény? Arra nincs tapasztalatom, hogy szabadtérbe kb 25kg szoda mekkora felületre elég, nekem kb két motorblokknyi felületem, van, hengerekkel (léghűtéses) együtt. Árban is igazából a pisztoly és a szóda jelentene költséget, ez pedig véleményem szerint nem lenne több a munkadíjnál és a szállítási költségeknél sem. Érdekelne a véleményetek, tapasztalatotok.
GB35 | 2076    2012-04-19 19:10:00 [312]
Köszi megnézem.
Előzmény: kmajer, 2012-04-19 08:57:00 [308]
robroy007 | 2292    2012-04-19 16:18:00 [311]
itt találsz minden fajta koptató anyagot szóráshoz:
Korund Örlőmű Bt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-19 13:43:00 [309]
n/a (inaktív)    2012-04-19 14:41:00 [310]
Lehet ere a céra is homokot kapni de a hatás ugyan az mid a olcsobb jobban elérhtö helyeken....
Térköhomok
Vagy tüzépen marosi homokot de azt szitálni kel és száritani!
Idönként ha használod a homokot és mér nagyon porzik akor cserélni kel ez azért van mert összetörik a szemcse és finomodik igy a meg munkálási teljesitmény csöken!
n/a (inaktív)    2012-04-19 13:43:00 [309]
A kompresszor az megoldott. Már csak azt kéne tudnom, hogy homokot honnan és mennyiért lehet venni hozzá. Köszönöm a segítségeket, és ha van még valami amit tudnom kéne hozzá akkor szivesen fogadom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-19 07:27:00 [306]
kmajer | 566    2012-04-19 08:57:00 [308]
A volt cégemnél próbálkoztunk vele, a lényeg, hogy
rettenet drága, hangos, a fogyóanyag kezelése,
logisztikája macerás.
Hatékonysága az eltávolítandó szennyeződés
anyagától függ. Pl. vasúti kocsikról az olajos
szennyeződést megdermeszti, majd a ridegebb
cuccot a kinetikus energiája leveri.
icetech
Előzmény: GB35, 2012-04-19 07:38:00 [307]
GB35 | 2076    2012-04-19 07:38:00 [307]
Sziasztok, lenne egy kérdésem a témához.
Jó sok évvel ezelőtt keringett egy olyan hír, hogy van egy új technológia, amiben szárazjég kristályokat próbálnak alkalmazni a homok helyett abbrazív anyagként. Ebben állítólag az lenne a jó, hogy a művelet után a szárazjég szublimál és csak a leszedett anyag marad vissza. Nincs gond a szennyeződés és az abbrazív anyag szétválasztásával.
Végül is lett ebből gyakorlat, találkozott valaki ilyennel ?
n/a (inaktív)    2012-04-19 07:27:00 [306]
Müködési elve pl autofestésnél ahogy az alvázvédö alsotartányos festöpisztoly vagyis a nagynomásu kiáramló levegö felható eröt képez az az vákumot hoz létre ez szija fel a homokot a homok szoro pisztolyban a szoro kabin ajánban van a homok igy ami felhasználsz az vissza hulik oda igy körforgás szerüen igy tövább ujra és ujra!
A szoro kabin melé még kell egy kompresszor
ami alkatrész szoráshoz sem árt ha tudja minimum 400 L/perc kapacitást!
Ha csak nagyrésze rozsdátalanitani kel akor jo a homok is mind szoro anyag kvarc homok (marosi homok pl) ehez jo a kerámia fuvoka is és ez az olcso pisztoly is meg felel ami LN-SBCG tipus ami a SBC220 kabinba alap tartozék!
Ha nagyobb szorás teljesitmény kell ami a festék lehordásra kell ez hatékonyabb szóróanyag kell pl korund ehet minimum a hosszu élet tartalom miat is borkarbitos fuvoka kell ami nem olcsó mert a kerámia korund alat pár percig tart sajnos elkopik!
Dió héjban össze foglalva .....
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-18 19:33:00 [305]
n/a (inaktív)    2012-04-18 19:33:00 [305]
Igazából autó építéssel foglalatoskodom, és az alkatrészek tisztításához használnám. De mivel hogy nem tudom hogyan működik egy ilyen kabin igy nem tudom hogy belevágjak e...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-18 18:22:00 [304]
n/a (inaktív)    2012-04-18 18:22:00 [304]
Milyen munkára kell? inen kel elindulni!
Én amikor megalkodtam a saját kialakitásu homokszorot othoni felhasználásra nem igazán hitem milyen hasznos is....
Lakatos munkák utáni vagy közbeni rozsdás vasakat ujá lehet varázsolni vagy tistitani vele vagy elökésiteni festésre alkatrészeket...
és még sok hasznos dolog van még ez már fantázia!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-18 16:28:00 [303]
n/a (inaktív)    2012-04-18 16:28:00 [303]
Sziasztok! Lehetőségem lenne hozzájutni egy SBC220-as homokszóró kabinhoz. De semmit nem tudok a homokszórásról, illetve hogy egyáltalán hol lehet és milyen homokot kell venni hozzá. Aki jobban képben van kioktathatna egy kicsinykét, hogy egyáltalán érdemes e belevágnom. Akár privátban is. Köszönettel!
n/a (inaktív)    2012-04-11 22:22:00 [302]
A #301 bocs #299 nek szolt!
n/a (inaktív)    2012-04-11 22:21:00 [301]
KORUND nem kis tömegü térfogatilag 1L/3...5kg is van vagyis a meg lévö redszerben minimum mennyiség kell hogy müködjön folyamatosan !
Szoró kabin van vissza forgatos redszerben de min 10..15kg kell nem olyan kis összeg ez még nem árt egy vagy kettö méretben fuvoka tipus borcarbit min ilyen fuvokák meg arany áron van sajnos a kerámia pár perces életü korund alat!
Előzmény: Vetesi75, 2012-04-11 17:35:00 [300]
Vetesi75 | 1724    2012-04-11 17:35:00 [300]
Az enyém valaha egy 1*-os Lehel volt. Az ajtó mellett nem is porol ki!
Előzmény: robroy007, 2012-04-11 09:23:00 [299]
robroy007 | 2292    2012-04-11 09:23:00 [299]
MSD nem gondolnám, hogy olyan nagy összeg az a pár kiló korund ha vissza tudod forgatni
szabadba elszórni persze értelmetlen pocsékolás
nekünk az első homokszóró kabinunk egy kartondoboz volt!! persze tiszta szopás volt de működött
volt ajtaja két benyúló nyílás meg ablaka is
csak az udvaron használtuk a kocsiktól távol mert ugyan volt rajta elszívó de édes kevés volt a doboz oldalainak tömörsége miatt
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-10 20:12:00 [296]
n/a (inaktív)    2012-04-11 07:22:00 [298]
Elszivás kell minden féleképen valoszinü a kvarcliszt is egy idömulva még finomabb lesz vagyis össze törik a szemcse több használat után és akor redesen porzik....
Korund is törik egy idö mulva vagy még ott az acél sörét az tartos töbször vissza forgatható és tartosabb használni....
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-04-10 20:16:00 [297]
[ 0.7921 ]
