Épül a gépem ::: Szám Attila
xxx
Oldal 10 / 11 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   6  7  8  9  10  11   Következő ►  Utolsó ►|
Torro60 | 265    2011-12-11 20:46:00 [78]
De,Laslie ottlakik Tőled egy köpésre!(hozzám képest)
Nehogymá'mással esztergáltassál!
Előzmény: Szám Attila, 2011-12-11 19:19:00 [77]
Szám Attila | 990    2011-12-11 19:19:00 [77]
Remélem nem csak olyan akad aki meg tudja, hanem olyan is aki meg is csinálja.
Sajna úgy néz ki, hogy nem kell a munka a sásdi cégnek ( lézervágás).
2 hete még az árajánlatra sem írt vissza, pedig még telefonon is
lett neki jelezve a dolog.
Minden olyan nehézkesen megy amit mással kell csináltatni. Ezért nem halad a projekt.
Előzmény: Torro60, 2011-12-11 14:25:00 [76]
Torro60 | 265    2011-12-11 14:25:00 [76]
Igen,most néztem,hogy hol laksz.
De!Talán!?Hátha!?
De,biztos,hogy van a közeledben aki megtudja az orsót esztergálni.
Előzmény: Szám Attila, 2011-12-11 14:06:00 [75]
Szám Attila | 990    2011-12-11 14:06:00 [75]
Egyelőre a neten néztem utána, de csak japánt találtam 2600 Ft körül. Holnap megkérdezem az itteni csapágyboltban, aztán meglátjuk a továbbiakat. Köszönöm a segítség felajánlást. Nem lakunk nagyon messze egymástól?
Előzmény: Torro60, 2011-12-11 13:57:00 [74]
Torro60 | 265    2011-12-11 13:57:00 [74]
Ahogy gabeszosz is irta,7201B
Szlovák- ZVL -gyártmányú csapágy.
Ha kell tudok segiteni.Az orsó megmunkálásban is ,ha gondolod nagyon szivesen.
Előzmény: Szám Attila, 2011-12-11 11:29:00 [72]
gabeszosz | 379    2011-12-11 13:08:00 [73]
Katalógus szerint a: d12 D32 B10 a 7201 csapágy.
Szám Attila | 990    2011-12-11 11:29:00 [72]
A csapágy számát meg tudod mondani?
Előzmény: Torro60, 2011-12-11 07:42:00 [70]
Szám Attila | 990    2011-12-11 11:28:00 [71]
Köszi, de ha már így is úgy is perselyezni kell, akkor maradhat ez a csapágypár is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-10 23:13:00 [69]
Torro60 | 265    2011-12-11 07:42:00 [70]
Szia Attila!
Most vettem 2db ferdehatásvonalú csapágyat.
A mérete 12x32x10.3200Ft-volt a 2db.(az áfát elengedték!)
Nekem is 16x5-ös orsóm van.Leesztergáltam 12-es átmérőre és még megmaradt a kemény réteg.
Előzmény: Szám Attila, 2011-12-10 19:20:00 [66]
n/a (inaktív)    2011-12-10 23:13:00 [69]
Szia! Ami a te csapágyházadban van az 7002-es csapágy 15x32x9-es a mérete. Létezik 12-es belsővel is az a 7001-es aminek a mérete 12x28x8. Szóval, ha megoldod a 2mm-es perselyt és és még hozzá a 2mm távtartót akkor tudok küldeni neked 4 db csapágyat használt de jó állapotban.
szokes | 1651    2011-12-10 20:40:00 [68]
12-es belsővel már láttam ferdehatásvonalút... pont ebbe futottunk bele, hogy nekünk 8-as a Z tengelyé... úgy maradt a hagyományos minőségi csapágy, párban:)
n/a (inaktív)    2011-12-10 20:30:00 [67]
Persely és Loctite638, tökéletes!
Szám Attila | 990    2011-12-10 19:20:00 [66]
Természetesen nem a menetes részt akarom csapágyazni, éppen ezért nem 16-os belsővel kell, hanem sokkal inkább 12-es belsővel. Hiszen le kell esztergálni róla a menetes részt ahogy Szokes is írja.
Csapágyakat nem szeretnék venni, mert az a dupla a hajtott oldalon nem lehet olcsó dolog, már ha létezik egyáltalán 12-es belsővel.
szokes | 1651    2011-12-10 08:13:00 [65]
hát mi leesztergáltattuk a menetet róla és úgy van befogva mindkét végen
Előzmény: Szám Attila, 2011-12-09 22:00:00 [62]
svejk | 33157    2011-12-10 00:57:00 [64]
A hitetlenkedők megnyugtatása végett.
Én 16-os szárú ER16-os befogóhoz vettem.
Előzmény: svejk, 2011-12-10 00:50:00 [63]
svejk | 33157    2011-12-10 00:50:00 [63]
Léteznek a normál 6000-es sorozatban 16-os belsővel is csapágyak, pl. 6202-16.
De Te az orsó menetes részét akarod csapágyazni?
Szám Attila | 990    2011-12-09 22:00:00 [62]
Mint már tudjátok, ma megérkeztek a 16x5-ös orsóim. Megvannak hozzá már a csapágyházak is, de akadt egy kis (?) probléma. Az orsók átmérője 16mm a csapágy belső átmérője meg 15mm.
Ha jól sejtem ez egy komolyabb esztergályos munka lesz összehozni, hogy jó legyen.
Gondolom le kell szedni kisebbre jóval és felperselyezni.
Előzmény: dcsaba, 2011-12-08 15:45:00 [61]
dcsaba | 1616    2011-12-08 15:45:00 [61]
Jó ez az LPT breakout board. Ügyes dolog!
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-06 23:02:00 [60]
Szerintem semmi akadája .
Ettöl az sokkal rosszabb ha a PC alá vagy fölé teszed a toroidos vezérlödet . A lényeg az hogy a toridnak fölfelé és lefelé van szorása oda ne tegyél semmit .Ha megtudod oldani azt hogy teljesen szeparáltam ki lehet épiteni benne a vezérlöt akkor csináld nyugodtan .Tehát nem ugy hogy itt is van egy kis hely meg ott is , nem , külön részben teljesen .A toridot mindentöl a legtávolabb és a ház oldalához rögzitve vagy élére állitva szereld .
Előzmény: Szám Attila, 2011-12-06 22:42:00 [59]
Szám Attila | 990    2011-12-06 22:42:00 [59]
Csak azért gondoltam erre, mert amiből ezeket a vezérlőket és toroidot, vagyis a komplett cuccot kibontottam az egy komplett működő gép volt PC-vel együtt egy nagyobb fajta torony házban.
Előzmény: szokes, 2011-12-06 22:32:00 [58]
szokes | 1651    2011-12-06 22:32:00 [58]
hát szerintem a toroid érdekes lenne a pc házba... ami nekem van a telefonomat megbolondította
Előzmény: Szám Attila, 2011-12-06 22:28:00 [57]
Szám Attila | 990    2011-12-06 22:28:00 [57]
Azon gondolkodom milyen dobozba kezdjem el beépíteni a vezérlőket, tápot.
Vajon ha beépítem egy nagyobb PC házba a számítógép mellé a toroidot meg a vezérlőket is,
akkor nem lesz belőle problémám?
Szám Attila | 990    2011-12-02 21:27:00 [56]
Újat kell vennem, mert nem találtam.
Most kaptam e-mailt, hogy 3-4 munkanap múlva rendelhető lesz.
Igen, árultam azt aminek nem találtam párját.
900mm-re jó. Ha lenne párja, akkor nem kellene újakat venni.
NG | 439    2011-12-02 21:22:00 [55]
Te végül találtál orsókat nem? Ha jól emlékszem árultál is egyet, ami majdnem jó a 700mm re. Blokkszerű anyával.
Előzmény: Szám Attila, 2011-12-02 21:14:00 [54]
Szám Attila | 990    2011-12-02 21:14:00 [54]
Igen, ez ismerős helyzet. Többször belefutottam már ebbe én is.
Előzmény: svejk, 2011-12-02 21:12:00 [53]
svejk | 33157    2011-12-02 21:12:00 [53]
A dokumentáció mindig is nagyon fontos, csak sajnos a többségünk(én is) megfeledkezik róla, aztán 1-2 év múlva csak nézünk a saját kezünk munkájára mint Rozi a moziban.
Előzmény: Szám Attila, 2011-12-02 20:46:00 [52]
Szám Attila | 990    2011-12-02 20:46:00 [52]
Egy kis dekor a nyákra:
Szám Attila | 990    2011-12-01 19:12:00 [51]
Működik !
Szám Attila | 990    2011-12-01 16:52:00 [50]
És most megpróbálom életre kelteni az egyik vezérlőt a mocival.
Szám Attila | 990    2011-12-01 16:25:00 [49]
Mivel mással haladni nem tudok, pedig már nagyon jó lenne, ezért nekiálltam az elektromosságnak.
Csináltam ( koppintottam ) egy LPT csatlakozó panelt opto leválasztással és ledekkel.
Szám Attila | 990    2011-12-01 09:50:00 [48]
Köszi az érdeklődést.
Az Y híd 2 oldalának rajzai elkészültek. Most épp az árajánlatra várok lézervágás ügyben.
Előzmény: NG, 2011-11-30 22:45:00 [47]
NG | 439    2011-11-30 22:45:00 [47]
Történt előrelépés gép ügyben?
svejk | 33157    2011-11-23 20:35:00 [46]
Hajrá, csináljátok meg, biztos nem nagy ördöngösség a Google Maps-ban vagy Earth-ban.
Előzmény: Szám Attila, 2011-11-23 20:07:00 [45]
Szám Attila | 990    2011-11-23 20:07:00 [45]
Természetesen én is így gondoltam.
Előzmény: NyariG, 2011-11-23 17:54:00 [42]
T.Ati | 407    2011-11-23 18:55:00 [44]
És csinálják is.
Saját káromon tapasztaltam...
Előzmény: T.Ati, 2011-11-23 18:53:00 [43]
T.Ati | 407    2011-11-23 18:53:00 [43]
Szia!Ha nekem szántad,nem,,nem dolgoztam ott.Viszont feszmentesítés alumániumra is kell.
Előzmény: Api24, 2011-11-22 21:04:00 [34]
NyariG | 302    2011-11-23 17:54:00 [42]
Én is örülnék neki pl, és aki rajta akar lenni az ráteszi magát aki meg nem az meg nem, az csak egy pipa lenne pl a beállításokban.
Előzmény: svejk, 2011-11-23 13:59:00 [41]
svejk | 33157    2011-11-23 13:59:00 [41]
Bjam28, Kajdy Gergő, Laslie, Nagaoka,...több most nem jut eszembe, pedig van.
Kell ennél jobb társaság?
A térképet nem szabad ráerőszakolni az emberekre, nem biztos hogy mindenki szeret látogatókat fogadni.
Szám Attila | 990    2011-11-23 09:30:00 [40]
Ezt nem mondod komolyan??
Akkor aki errefelé lakik nem jár találkozóra?
Már oly sokszor kerestem útitársat a környékről, de soha senki nem jelentkezett.
Jó lenne készíteni egy térképet vagy adatbázist amin megjelölnénk ki hol lakik. Az adok-veszek üzleteket is könnyítené szerintem.
Előzmény: svejk, 2011-11-22 22:56:00 [39]
svejk | 33157    2011-11-22 22:56:00 [39]
Színe-java a környékeden lakik.
Előzmény: Szám Attila, 2011-11-22 22:08:00 [36]
svejk | 33157    2011-11-22 22:55:00 [38]
Értem én már írtad, csak nem értem.
Egy ilyen munkadarabnál a beállás veszi el a sok időt nem a konkrét gépi idő. A szerszámuk meg csak bírta volna.
Meg vajon mitől kerül többe a pontosabb megmunkálás egy megmunkálóközponton?
Paraszti ésszel inkább az kerülne többe ha direkt el akarják rontani és lépcsősre marni. )
No nem értem én ezeket a dolgokat, pedig jó lenne tudni:(
Szóval nem veled kötözködöm, csak nem értem .:(
Előzmény: Szám Attila, 2011-11-22 22:10:00 [37]
Szám Attila | 990    2011-11-22 22:10:00 [37]
Ja és azért nem az egész felület lett síkbamarva, mert az is nagyban növelte volna a költségeket. Ezért a pogácsák.
Előzmény: svejk, 2011-11-22 19:27:00 [32]
Szám Attila | 990    2011-11-22 22:08:00 [36]
Komlón lakom. Jó messze legtöbb fórumtárstól.
Szám Attila | 990    2011-11-22 22:07:00 [35]
Akkora gépük van, hogy egyben aláfér az egész és egy fogásból marták síkba. Ezért náluk csináltattam. A tűrés azért 0,1-re lett megadva, mert nagyobb pontossággi igény jelentősen növelte volna a marás költségét. Elhiszem, hogy a legnagyobb pontosságra törekszik mindenki, de azért maradjunk abba, hogy Hobby CNC kategóriáról beszélünk még mindig! Az elődjénél több kategóriával jobb lesz már így is. Ezen kívül arra is jó lesz, hogy megjegyezzem mit kell másképp csinálni a következőnél!
Api24 | 295    2011-11-22 21:04:00 [34]
Szia Attila!
Hova valósi vagy, hogy a Tamás Kft.-nél dolgoztattál? Ha szabad kérdezni..
J.
svejk | 33157    2011-11-22 19:27:00 [33]
De megjegyzem én sem tudok különbet csak a szám jár.
svejk | 33157    2011-11-22 19:27:00 [32]
Persze tudom ami van abból építünk.
Csábító a T-hornyos alu szelvény is.
Most már majdnem mindegy, jó lesz az, majd legközelebb kijavítod, ha valami nem tetszik.
(Azt még nem értettem az elején miért növelte volna meg a költségeket nagyon, ha az egész síkba van marva és mi az a 0.1 mm tűrés egy síkoláshoz.
Gyanítom a gépük kicsi és forgatni kellett alatta a munkadarabot.
Ez miatt és a csavarodásra hajlamos váz miatt nem lett volna értelme pontosabb tűrést megadni.)
Előzmény: svejk, 2011-11-22 19:21:00 [31]
svejk | 33157    2011-11-22 19:21:00 [31]
Utólag könnyű okosnak lenni.
De én nem tanácsoltam volna egy nagy lapos keretet síkra marni.
Amit írtam a #14-ben a lehető legerősebb acélszerkezetet (vastagságban is) megcsinálni, aztán vagy hézagolni a síneket(a profik is használják a módszert) vagy olyan vastag vázat csinálni ami még aláfért volna a megmunkáló gép alá, és azt síkoltatni.
Mi értelme van egy csavarodó de síkbamart váznak rajta pontatlan alumínium szelvény ezen az acél sín??
Erős váz alu nélkül...
T.Ati | 407    2011-11-22 17:05:00 [30]
Azért illene!
Előzmény: Szám Attila, 2011-11-22 15:41:00 [29]
Szám Attila | 990    2011-11-22 15:41:00 [29]
Én arra gondoltam, ha netán lenne benne egy kis görbeség, akkor a 4 pogácsához húzatva kiegyenesedik majd.
A sínek pedig 32 vastagok.
Síkba maratni? Azt hiszem ezt már nem fogom újra elvinni síkbamaratni.
Előzmény: cncvikto, 2011-11-22 13:01:00 [26]
[ 1.0005 ]
