Épül a gépem ::: Petrence és VTamás gépe
Oldal 10 / 13 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   6  7  8  9  10  11  12  13   Következő ►  Utolsó ►|
petrence | 285    2011-09-27 10:53:00 [184]
A beömlőrendszer legeleje mindig egy tölcsér, ahogy a képeken is látszik. Ebben a tölcsérben az olvadt fém szintjének közel állandónak kell lennie. Akármennyire is tiszta fémet viszünk oda, a kemencéből, az edényből, vagy mindkettőből lepotyoghat egy kis salak darab. Viszont ami beleeshet, könnyebb, mint a fém, így a tölcsérből csak akkor kerülhet bele a darabba, ha az öntés megszakad. (Alkalmaznak pár helyen szűrőket, de mi sosem használtuk, inkább figyelünk.)
A nagy terhelés azért kell, mert minden folyadéknak van felhajtó ereje, és ezt ellensúlyozzuk ezzel. Ha megemeli a felső formafelet, akkor elfolyik a vas, selejt lesz a darab, a balesetveszélyről jobb nem is beszélni.
Előzmény: NG, 2011-09-27 10:39:00 [183]
NG | 439    2011-09-27 10:39:00 [183]
Ez nem semmi.
Ti fotóművészek is vagytok. Minden elismerésem.
Ilyen névjegykártya titulust kéne csinálnotok:
"öntő- és fotóművész"
A két edényes öntés nagyon elmés. Ezek szerint lényeges, hogy az egész mennyiség egy szakadatlan folyamban legyen beöntve?
Miért fontos, hogy ennyire nagy súllyal legyen leszorítva a minta? Ha pl. a fele lenne rajta, mi problémát okozna?
petrence | 285    2011-09-27 10:11:00 [182]
Öntés előtt 10 perccel:
Alaplap formája öntésre előkészítve:
Két balos konzol homokformája:
Ferroszilícium granulátum:
Salakösszehúzó:
Kemence:
Két edényt melegítettünk elő, mivel az öntvény 80kg feletti:
Félig megolvadt beömlő:
Lesalakolt fürdő:
Még egy előmelegítés:
Indukciós kemence:
Csapolás:
Konzolok öntése:
(Pillanatkép )
Leöntött konzolok:
Várakozás az alaplap öntésére:
Öntés több edényből:
Üres edény:
Sokkal közelebbről:
Leöntött forma:
Üres kemence:
Ebből már más készül:
petrence | 285    2011-09-27 09:35:00 [181]
További 3 öntvény készült el, így egy gép öntött alkatrészei teljesen megvannak. Képeket nemsokára mutatok.
petrence | 285    2011-09-26 08:45:00 [180]
Úgy lesz, az ilyen jellegű darabokat 1 tonna körül terheljük. Inkább több legyen, mint hogy oda legyen a jó kis alaplap öntvény
jheim | 85    2011-09-26 07:59:00 [179]
Jól súlyozzátok le nagy a felület.... szép a forma!!
Előzmény: petrence, 2011-09-26 07:51:00 [178]
petrence | 285    2011-09-26 07:51:00 [178]
Elkészült a legnagyobb öntvény homokformája is.
petrence | 285    2011-09-25 19:34:00 [177]
Részünkről a szerencse!
Előzmény: jheim, 2011-09-25 18:42:00 [176]
jheim | 85    2011-09-25 18:42:00 [176]
Örülök a személyes találkozásnak és Vbodi kohászati bemutatójának!!!!
Előzmény: petrence, 2011-09-23 13:02:00 [172]
n/a (inaktív)    2011-09-24 21:17:00 [175]
Én is megtapogattam őket sőt meg is emeltem.
Előzmény: gabeszosz, 2011-09-24 16:00:00 [173]
petrence | 285    2011-09-24 20:12:00 [174]
Nagyon jó volt a találkozó, köszönjük a rengeteg jó szót és érdeklődést minden látogatónak!
gabeszosz | 379    2011-09-24 16:00:00 [173]
Ma volt szerencsém (irigykedve) megtapogatni az öntvényeket, csodaszépek! Ügyesek vagytok, gratulálok!
Előzmény: petrence, 2011-09-22 14:33:00 [143]
petrence | 285    2011-09-23 13:02:00 [172]
Kiderül. Rövidesen
Előzmény: jheim, 2011-09-23 10:39:00 [171]
jheim | 85    2011-09-23 10:39:00 [171]
Értem.
Előzmény: petrence, 2011-09-23 10:13:00 [170]
petrence | 285    2011-09-23 10:13:00 [170]
Igen, csalós a digitális technika, de alapból rádiuszosra terveztünk mindent. Csináltunk már sok év alatt elég sok gépelemet, és még az ittenieknél is szétnéztem, már ami a mi meglévő és öntvényvázas gépeinket illeti. Sajnos nem láttam sehol gyakorlati megvalósítását az említett perem megmagasításának. Ezzel semmit sem szeretnék cáfolni, de tény, hogy az öntőminta ebben a formában fog a homokba kerülni. Így is már most az elméleti határ felett járunk, kb. 80kg olvadt vas kell a formába.
Előzmény: jheim, 2011-09-23 09:58:00 [169]
jheim | 85    2011-09-23 09:58:00 [169]
Az alaplap ezüstgrafitozás után már látom a rádiuszokat Magasítás körben ezek szerint nem lesz ...
Előzmény: petrence, 2011-09-23 08:59:00 [168]
petrence | 285    2011-09-23 08:59:00 [168]
Bár nagyon hasonlít az előzőhöz, mutatok egy másik képet a másik konzol homokformájáról:
Az alaplap famintáját is bekentük formaleválasztóval:
petrence | 285    2011-09-23 08:16:00 [167]
Vajon mennyiben módosítaná a megbízhatóságot, a teherbírást és minden egyebet az, ha csak 30-as kocsik mennének az asztal alá a most megtervezett 35-össel szemben?
Mivel maga a T-nútos asztal mérete még képlékeny, előfordulhat-e extrém esetben az, hogy az Y tengely túl hosszú kinyúlása esetén (munkadarabbal terhelve) túlzott mértékű nyomaték lépne fel, ami túl erős példával élve "leszakítaná" az alsó kocsikat? Bár erre kevés esély van, valami deformáció féle elvileg előfordulhat. Legrosszabb esetben, ha túl nagy az előkar, a gépet felboríthatja. Ezek nem életszerű szituációk, de papíron előfordulhat. Mindezek mellett maradunk az ésszerű keretek között, de vajon mekkora lehetne célszerűen a hasznos Y irányú elmozdulás? A legelső hozzászólásban X400Y300 szerepel, ami nem rossz. Mennyivel lehetne ezt nagyobbítani, ha mégis olyan kedvünk lenne?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-23 06:30:00 [166]
n/a (inaktív)    2011-09-23 06:30:00 [166]
Tetszik a koncepció. A négy 35-ös kocsi biztosan elég lesz. Egy autót rájuk lehetne tenni és egy kézzel tologatni!
Előzmény: petrence, 2011-09-22 21:02:00 [155]
VTamás | 1195    2011-09-22 23:27:00 [165]
Persze,hogy nem egyformák.Az egyik az enyém,a másik meg nem.
Előzmény: Nemes János, 2011-09-22 23:24:00 [164]
Nemes János | 951    2011-09-22 23:24:00 [164]
De nem egyforma a kettő X híd, ezért gondoltam...
Ja értem
Így láthatjuk az X híd minkét felét?
Előzmény: VTamás, 2011-09-22 23:17:00 [163]
VTamás | 1195    2011-09-22 23:17:00 [163]
Azért,hogy nekem is legyen gépem.
Mindenből két garnitúra készül.
Előzmény: Nemes János, 2011-09-22 23:06:00 [162]
Nemes János | 951    2011-09-22 23:06:00 [162]
Nagyon jók!
Az X hídból mért van kettő?
Jól sejtem hogy háttal össze lesz fordítva?
Ha igen akkor mért nem egy anyagból lett öntve?
Előzmény: petrence, 2011-09-22 14:29:00 [142]
petrence | 285    2011-09-22 22:51:00 [161]
Köszönjük szépen!
Előzmény: KoLa, 2011-09-22 22:00:00 [158]
petrence | 285    2011-09-22 22:26:00 [160]
Ezt most mi is nagyon ki szeretnénk forralni. Szerintem az első néhány nap tesztüzem után dől el, hogy erre számítottunk, vagy be kell állnunk a sarokba. Abban az esetben valaki marhat nekünk kukorica reliefet, hogy lehessen mire térdepelni. Pedig milyen szép lenne egy jól működő gép a karácsonyfa alatt...
Előzmény: svejk, 2011-09-22 21:52:00 [157]
VTamás | 1195    2011-09-22 22:12:00 [159]
Csak az X-tengely lesz áttörve.Így a motor a hátlapra "rejtve" elfér.
A Z és Y pedig a megszokott módon lesz beépítve.
Nincsen eldöntve,hogy léptetős,vagy szervós gépek lesznek.
Majd kiderül mit lelünk hozzá a talin.
Előzmény: jheim, 2011-09-22 21:39:00 [156]
KoLa | 7598    2011-09-22 22:00:00 [158]
Szépen dolgoztok!
Ez most az egyik legjobb topic
svejk | 33157    2011-09-22 21:52:00 [157]
Továbbra is csak ámulok, nem is igazán a technikán hanem a közlékenységen.
Egy kiforrott, jó konstrukcióval akár sorozatban lehetne gyártani az elemeket.
A fórum olvasók közt biztos lenne sok érdeklődő/vevő.
jheim | 85    2011-09-22 21:39:00 [156]
Impozáns ...,de nem látom(biztos titok) a meghajtást.Léptető v. servomotor az asztallapról lelóg vagy a szépen öntött álló konzolok át lesznek fúrva ? Várjuk a folytatást
petrence | 285    2011-09-22 21:02:00 [155]
Néhány tervet megosztok veletek. Látható az alaplapon 3, a konzolokon 1-1 "papucs". Ezt a plusz felületet a megmunkálás célszerűségéért és egyszerűsítéséért alakítottuk ki. Terveink szerint az asztalt 4 db 35-ös kocsi fogja tartani. Az itt kialakított helyet úgy méreteztük, hogy szükség esetén oldalanként +1 kocsit is fel tudunk rá szerelni, így összesen 6 kocsi lenne alul. Az X hídon jelenleg 4 kocsi látható a hozzá tartozó 30-as lineáris vezetékkel. A terven apróságok nem szerepelnek (zsírzó, csavarok), és még nem készültek el a további alkatrészek sem.
petrence | 285    2011-09-22 20:57:00 [154]
Én már csak ott voltam, de sok volt a panasz. Viszont mostanra kicsit helyrejöttek.
Előzmény: jheim, 2011-09-22 20:54:00 [152]
jheim | 85    2011-09-22 20:56:00 [153]
Ha viharos lesz az időjárás az nap jó lesz ellensúlynak az autóba
Előzmény: petrence, 2011-09-22 20:49:00 [150]
jheim | 85    2011-09-22 20:54:00 [152]
Én csak az öntödét kísértem figyelemmel - mivel munkakapcsolatban voltunk - a gépgyári részt, ami maradt belőle nem ismerem.
Előzmény: petrence, 2011-09-22 20:50:00 [151]
petrence | 285    2011-09-22 20:50:00 [151]
Személyes látogatásommal, és az ott dolgozók véleményével összhangban a SIM sajnos mára már csak árnyéka önmagának...
Előzmény: jheim, 2011-09-22 20:41:00 [149]
petrence | 285    2011-09-22 20:49:00 [150]
Hát, ha annyira szeretnétek, lehet, hogy megbeszéljük Tamással. Most még csak súlyzónak jó
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-22 20:16:00 [148]
jheim | 85    2011-09-22 20:41:00 [149]
Igen. SZIM Gépgyár házi öntödéje volt anno. A fénykorában nagyon komoly köszörűgépágyakat és KNORR fékrendszerek bonyolult öntvényeit készítették - persze mást is - hengerfejet stb. Sajnos az ismert gazdasági folyamatok miatt beszüntették az öntészetet, de biztosan ismered a történetüket.
Előzmény: petrence, 2011-09-22 16:24:00 [147]
n/a (inaktív)    2011-09-22 20:16:00 [148]
Nagyon klasszak!
Szerintem a Talin lenne a helyük, hadd lássuk, tapogassuk meg őket.
Egy új dimenziót nyitottatok a hobbycnc világában!
petrence | 285    2011-09-22 16:24:00 [147]
Szombatra nem lesz meg az asztal, így nem tudom elvinni. Gondolkoztunk azon is, hogy szombatra el lehetne vinni 1-1 öntvényt. Mivel ez nem hobbyöntöde, hanem hobbycnc kiállítás lesz, így ebben a stádiumban valószínűleg itthon fog maradni. Legközelebb már kész lesz, akkor ismét gondolkodóba fogunk esni
Az a vasöntöde, ami ott volt, ugye a Vasöntöde? Nekem úgy rémlik, hogy az volt ott.
Előzmény: jheim, 2011-09-22 15:29:00 [146]
jheim | 85    2011-09-22 15:29:00 [146]
Máshol nem tudod leszóratni. Közelben a konkurenciánál? Ha találkozóra jössz(esetleg) kis kitérővel és van szombati műszak ott leszórhatják.
Röpítő kerekes az övék.
Kár ,hogy ahol van a találkozó bezárt az öntöde. Ott is volt 2db kúpoló!!!
Előzmény: petrence, 2011-09-22 15:02:00 [145]
petrence | 285    2011-09-22 15:02:00 [145]
Én is kíváncsi vagyok, hogy mennyi fog leesni belőle.
A további öntvények viszont nem lesznek ilyen szépek, mert sem az alsó lapot, sem a T-nútos asztalt nem tudom betenni a sörétezőbe Van homokfúvónk is, de az acélszemcse nagyságrenddel szebb, jobb és gyorsabb.
Előzmény: jheim, 2011-09-22 14:54:00 [144]
jheim | 85    2011-09-22 14:54:00 [144]
Nagyon szépen lett kikészítve. Majd forgácsolás után is mérjétek le.
Grat.
petrence | 285    2011-09-22 14:33:00 [143]
A sarkokban maradt egy kis por, az anyag teljesen homogén.
Gyorsan csináltam két képet az öntvények tömegéről is.
Konzol:
Híd:
petrence | 285    2011-09-22 14:29:00 [142]
Ahhoz képest, hogy tegnap még úgy nézett ki, hogy mára nem lesz valami nagy frissítés, megint tudok mutatni az öntvényekről képet. Ebben az állapotban az öntödének további teendői nincsenek, a megmunkálásuk következik.
Jobbos konzol külső oldala:
Jobbos konzol belső oldala:
2 db X híd:
Együtt az eddig elkészült öntvények:
cudar31 | 718    2011-09-22 13:34:00 [141]
Jó nézni hogyan készül a komoly gép!!
Előzmény: petrence, 2011-09-22 11:47:00 [139]
jheim | 85    2011-09-22 12:24:00 [140]
Tegyél! Sokan nem tudják, hogy hogyan készül egy öntött gép alkatrész.
Előzmény: petrence, 2011-09-22 09:51:00 [134]
petrence | 285    2011-09-22 11:47:00 [139]
Ezért (gondolom én) nevezik szürke öntvénynek. A samott eredetileg amúgy világosbarnás. Más kérdés, ha gázzal vagy pakurával égetett.
Előzmény: cncvikto, 2011-09-22 11:45:00 [138]
cncvikto | 1022    2011-09-22 11:45:00 [138]
Olyan érdekes színe van. Mintha nem is öntvény lenne, hanem samottégla.
petrence | 285    2011-09-22 11:39:00 [137]
Jó, itt tartunk most.
Köszörülés:
Nem tudom, figyelitek-e a technikát? Álló korong mellett is képesek vagyunk szikrát generálni
Szemcseszórás előtt:
vjanos | 5568    2011-09-22 11:26:00 [136]
Naná, hogy tegyél
D.Laci | 5546    2011-09-22 10:32:00 [135]
Hülye kérdésre hülye vállaszt vársz,
Ha valakinek nem tetszik a sok kép, szólj nekem...
[ 0.8608 ]
